查看: 1484|回复: 0
放射影像医学英语(Radiological English)
发表于 2015-1-8 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
密度
水样密度 watery density
等密度 isodense
均匀密度 homogeneous density
不均匀密度 nonhomogeneous density
信号
等信号 isointensity
混合信号 heterogeneous intensity
信号强度减弱 decreased signal intensity
信号强度增高 increased signal intensity
流空现象 flow empty phenomena
增强 enhancement
静脉团注法 intravenous bolus injection technique
静脉快速滴注法 intravenous rapid infusion
增强扫描 enhancement scan
延迟扫描 delayed scan
动态扫描 dynamic scan
电影扫描 cine scan
增强前 pre-enhancement pre-contrast
增强后 post-enhancement post-contrast
动脉期 arterial phase
微血管期 capillary phase
静脉期 venous phase
延迟期 delayed phase
均匀增强 homogeneous enhancement
不均匀增强 nonhomegeneous enhancement
环状增强 circular enhancement
结节状增强 nodular enhancement
片状增强 patchy enhancement
脑回样增强 gyriform enhancement
边缘增强 rim enhancement
一、部位 location:
同侧 ipsilateral;对侧 contralateral;
患侧 affected side;健侧 intact side;
近侧 proximal side;远侧 distal side;
移位 deviation,shift,displacement;无移位 nondisplaced;
抬高 elevation;下降 descent,fall;
邻接 abutting,next to,secondary to;
二、范围 extent:
局限 localized,regional;弥散 diffuse;
三、分布 distribution:
单侧 unilateral;双侧 bilateral,(in)both(lung fields);
对称 symmetric;不对称 asymmetric;
孤立 solitary;散在 scattered;融合 confluence(confluent);
中心性 central;偏心性 eccentric;周围的 periphery,peripheral;主要 predominantly,primarily;in a segmental or lobar distribution;(sth) on the left;in the left lower zone;稀疏;集中;
四、数目 number:
单发 solitary,single;多发 multiple;
增多 increase;减少 decrease;消失 disappear;
五、大小 size:
大 large;小 small;
扩大 enlarge/enlargement;扩张 dilatation;膨胀 distention;缩小 shrink;体积缩小 loss of volume;狭窄 stenosis,narrowing;闭塞 occlusion,obliteration,emphraxis;
生长速率 rate of growth;倍增时间 doubling time;
直径小于3厘米 less than 3cm in diameter;
不超过1厘米 (small nodules)10 mm or less in size;
直径增长25% 25% increase in diameter;
体积增大一倍 doubling of volume;
大小不同的 of varying sizes;
六、形状 shape,morphology:
点状 dot(punctual,punctate);斑点状 mottling,stippled;粟粒状 miliary;结节状 nodular;团块状 mass,masslike;圆形 circular,round,rounded;卵圆形 oval;椭圆形 ellipse;长方形(椭圆形)oblong;分叶状 lobulated;片状 patchy;条索 stripe;线状 linar;网状 reticular;囊状 cystic;弧线形 curvilinear;星状 stellate;纠集 crowding,converging;舟状 boat-shaped,navicular,scaphoid;哑铃状 dumb-bell;不规则形 irregular;
细致 fine;粗糙 coarse;
变形 deformity;增粗、增厚 thicken;变细、变薄 thinning;变平 flattened;
七、边缘 border,margin(marginated),rim,edge(edged);轮廓(外形)outline,contour;
光滑 (smooth); 清晰,锐利(sharp,well-defined,well-circumscribed,clear,distinct);
模糊 hazy,indistinct,blurred,ill-defined,obscured,silhouette out (sth);不规则 irregular;毛刺状、针状 spiculated;分叶的 lobulated,multilobulated;
八、密度 density(dense),densitometry,attenuation(X线成像):
透亮 lucency(lucent),transparent;
病灶 lesion:阴影 shadow;不透光 haziness,opacification,opacity,opaque;致密 density(dense);
低密度 hypodense,low density;高密度 hyperdense,high density;混杂密度 mixed density;
solid,subsolid(part solid),ground-glass(nonsolid)
回声 echo(echoic)(超声成像):
* 无回声anecho,弱回声 poor echo,低回声 hypoecho,low level echo;等回声 medium echo,iso-echo,高回声 hyper echo,high level echo,强回声 strong echo;
信号 signal(磁共振成像):
低信号 hypointensity;高信号 hyperintensity;
九、程度:
轻度 mild;slightly;中度 moderately;重度 severe;grossly;
十、变化:
一过性的,短暂的 ephemeral;fleeting;transient;
稳定 stability(stable);
常规位置:standard views;
补充位置:supplementary views;
前后位 AP,anteroposterior;
后前位 PA,posteroanterior;
侧位 lateral;
斜位 oblique;
轴位 axial;
切线位 tangential;
眼眶 orbit
鼻窦后前23°位、华氏位、顶颏位 occipitomental,Waters;
眼眶后前37°位、柯氏位、鼻颌位、枕额位 occipitofrontal,Caldwell;
视神经孔后前位,瑞氏位 Rhese;
颞骨 temporal bone
乳突侧位:
15°侧位,劳氏位 Law;
25°侧位,许氏位 Schuller;
35°侧位,伦氏位 Runstrom;
斜位:
后前(45°)斜位,斯氏位 Stenvers;
前后斜位、反斯氏位;
岩部轴位:
(仰卧45°)梅氏位 Mayer;
欧文氏位 Owen;
岩部前后位 AP axial,Towne;
拇指 thumb
拇指前后位 Robert;
手 hand
后前斜位 pronation oblique;
前后斜位 supination oblique,ball-catcher's
腕 wrist
舟骨位 scaphoid;
腕管位 carpal tunnel;
肘 elbow
小头位 capitellum,
鹰嘴位 olecranon;
髋 hip
侧位(蛙形位) frog-leg,
侧位(仰卧水平投照)cross-table lateral,groin lateral;
颈椎 cervical spine
第1、2颈椎前后位,张口位 open-mouth,OMV;
胸部 chest
侧卧位 lateral decubitus,
前凸位(前后位及后前位) apical lordotic;
前弓位 kyphotic;
附:
床旁 portable;
呼气像 expiratory;
高千伏摄影 high kilovoltage radiography;
腹部 abdomen
腹平片 plain abdominal radiograph,abdomin al plain film
尿路仰卧前后位,尿路平片:KUB,plain film of kidney,ureters,bladder
(仰卧)前后位 supine abdominal radiograph;
立位 upright abdominal radiograph;乳腺 breast
钼靶X线摄影:mammogram,molybdenum target radiography;
收藏收藏1 赞同赞同 反对反对
