查看: 1349|回复: 1
PACS的标准化配置乃众望所归
发表于 2015-1-9 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[导读]奥马哈Nebraska医学中心两年前升级为McKesson Horizon医疗影像PACS系统,升级时,中心运行了一个拥有CRT和LCD显示系统的混合式多厂商平台,配置多种多样,而在机构内实现配置的标准化可使放射学家和IT人员都从中受益。
【HC3i独家翻译】奥马哈Nebraska医学中心是学术医疗中心技术发展的典范。该中心拥有700张床位,每年大约完成三十万份影像学研究。两年前,该中心升级为McKesson Horizon医疗影像PACS系统。升级后,医疗信息系统部门能够重新组合图像显示。在升级时,中心运行了一个拥有CRT和LCD显示系统的混合式多厂商平台,包括2至5MP的Dome监视器,配置多种多样。
“我们希望通过升级McKesson PACS,在机构内实现监视器配置的标准化,”医疗信息系统主任Michael Battreall解释说。Battreall带头开展了一个非常严格的评估过程,开发了RFP,邀请众多厂商参与显示器比赛,放射学家用各种厂商的显示系统比较同一个影像数据集。Battreall透露,“Dome名列榜首。”在评估的过程中,他请放射学家和医学物理师考虑分辨率等多种不同因素。但是,Battreall指出,各厂商系统的分辨率都是相当标准的。
Battreall说,实际上,放射学家和物理学家并未考虑到一系列6MP的显示系统,因为这个配置其实就是两个3MP的捆绑。而Nebraska医学中心为CR和DR图像诊断对Dome GX2MP、Dome E3cHB和Dome E5进行了标准化的处理。另外,据Battreall透露,如果放射学家想让监视器处于纵向或横向模式,多种监视器设置可以使他们根据分支学科进行选择。而6MP大型显示器或更大型的显示器并没有此选项。
除了分辨率和不动产之外,其它因素也被考虑在决策制定的过程中。Battreall解释说,“因为不同厂商的差异越来越明显,所以我们对显示器保养和维护的方式进行了观察”。在NMC决策的过程中,校准是一个决定性因素。所有诊断用专业显示器都要求对白电平和DICOM校准进行经常性的监控;然而,不同厂商解决这个问题的方法不同。例如,一家厂商开发了对DICOM校准进行1/4×1/4平方英寸测量的硬件。Battreall指出,这个硬件的缺点是监视器可能会在目标区范围外终止校准。Dome显示系统是在工厂内屏幕的正中心用高精度的测光仪进行DICOM校准。显示器背面的光传感器检测和维护白电平,而无需在现场进行校准。
医疗信息系统部门以及医学物理师和放射学家希望校准技术在NMC实施远程校准软件Dome Dashboard后能够得到进一步的发展,这一软件能自动检查显示器,确定监视器白电平和校准是否正确。在监视器未被校准或白电平水平异常时,软件也会向支持人员报警。
放射学家和IT人员都能从标准化配置的转型中受益。“放射学家钟爱标准化系统,因为他们从一个领域转向另一个领域时不用改变工作方式,”Battreall解释说。从IT管理角度上说,标准化也能使NMC受益。Battreall解释说,监视器之间的维护过程同校准和克隆工作站一样。如果工作站出现故障,IT工作人员不用确定工作站监视器的类型。各部门所有显卡和驱动程序均为标准配置,简化了维修与保养的过程。
Battreall敦促他的IT同事努力工作,确保放射学家和医学物理师参与到系统间的决策过程中。他强调,“其实事实并非如此。我们的放射学家青睐Dome技术。”
发表于 2015-1-15 22:53 | 只看该作者
软硬件的标准化是it技术发展的主旋律,不影响创新而又可以推动标准化在软件领域通过开源已经实现了质的进展,硬件领域需要看安卓的发展速度了
