查看: 1448|回复: 1
无线网络对医疗仪器有没有影响
发表于 2015-1-9 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  无线网络与医疗仪器的相互干扰和影响取决于设备的摆放位置、发射频率、输出功率,以及设备自身的抗干扰能力。研究表明,如果设计合理,无线局域网设备不会与医疗设备产生影响。
(1)无线局域网设备在调制方式、所用频段上不会与医疗设备产生冲突。无线局域网采用了扩频的调制方式,扩频通信系统是将要传送的信息在比信息带宽宽十倍甚至数百倍的频带上传送,在接收端通过相关接收进行解扩,将传输的信号进行恢复的通信系统。由于其具有一定的抗干扰性能力,故扩频通信系统的使用频段选在了自由开放的
  2.4GHz 和5.8Gz 频段。该频段属微波段,是工业、科学以及医疗设备的频段。医院内医疗设备众多,但只有监护仪、微波治疗仪、微波炉等少量的设备工作在以上频段(见表:医疗设备工作频段),因而基于ISM 频段的设备有足够的频率资源实施通信,而不至于因频段拥挤造成通信失败的情况。
(2)WLAN 不会与医院内许多精密设备造成影响,医院的电磁干扰不会影响WLAN 的正常运行。医疗设备工作的环境比较复杂,所有精密设备都采取了防干扰屏蔽措施,自身抗干扰能力强,一般的电磁干扰不会影响设备正常运行。而WLAN 设备的输出功率在60mW~100mW 之间,比GSM 手机的功率小得多,对医疗设备更不会产生响。根据国家关于无线通信的频段分配,无线局域网的设备都工作于2.4GHz 或5.8Gz 这两个频段,而医疗设备多工作于100MHz 以下和红外线以上两个频段,由于在工作的频率和采用的调制方式差异较大,因此二者不会产生相互信号干扰。像核磁共振机、X 光机、CT 机、高频电刀等虽然是干扰源,产生的干扰功率可观,频谱宽度大,但此类设备一般工作在良好屏蔽的房间之内,并且产生的宽频干扰信号在空间扩散时衰减也非常快,因此无线网络只要不处于同一房间之内,一般不会造成受影响中断通信的问题。对一些使用ISM 频段甚至是使用无线局域网技术的医疗设备如无线心电监护仪等,由于存在技术上的兼容性,在使用时可以在参数设置上避免相互之间的数据干扰,保证双方设备的正常通信。
表:医疗设备工作频段
300M 以下
300M~3G
红外线以上
B超(普通)
监护仪
红外乳腺诊断仪
心电图机
微波治疗仪
理疗仪
脑电图机
微波炉
测温仪
心脏起搏器
X-刀
呼吸机
准分子激光治疗仪
高频电刀
二氧化碳激光治疗仪
短波治疗仪
X光机
脉冲治疗机等
γ刀等
  德国科隆大学附属医院对该院使用普通手机的心脏起搏器携带者进行了研究,科学家经过反复试验发现,手机与起搏器保持25 厘米以上距离时,起搏器功能基本不受手机干扰;那么更低功率的无线网络不会对患者的健康造成危害,也不会影响到心脏起搏器的正常工作。
  REDWAVE技术人员在医院对无线网络与医疗仪器之间的干扰问题做了严格的测试,根据美国国家标准协会(ANSI)标准C63.4 中规定的关于设备及环境测试中的最小距离,测试从WLAN 天线距离医疗设备最小的10cm 开始测起,在以医疗设备为圆点的360 度的圆周上至少选择4 个点做测试。严密的测试结果表明:心电图仪、心电检测仪、睡眠检测仪、心脏起搏器等,在10cm 、20cm 、50cm 、100cm 、300cm 测试点均无干扰和影响;总之,只要无线网络设备符合国际标准,实际工作在FCC 规定的安全发射功率范围之内,就不会对人体健康产生影响。另外,实验证明,只要在构建无线网络之前对部署环境进行严密的测量,对无线设备的摆放位置进行合理的设计,采用恰当的发射功率,WLAN 不会对医院内的精密医疗设备造成影响,医院的各类仪器电磁干扰也不会影响WLAN 的正常运行。
发表于 2015-1-15 22:48 | 只看该作者
wlan的技术还需要进化,突破现有的瓶颈
