查看: 503|回复: 3
求教!--关于肺透明膜病
发表于 2006-5-1 03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚出生的婴儿得肺透明膜病变的可能性有多大!
肺透明膜病有致命的危险么?
它到底是个什么样的病???
谢谢各位老师了
[本贴已被 翁志蓬 于 2006-4-30 23:21:34 修改过]
发表于 2006-5-1 03:54 | 只看该作者
肺透明膜病又称特发性呼吸窘迫综合征,组织学上为广泛均匀的肺泡萎缩,肺泡壁附有嗜伊红性透明膜,肺泡管及终末细支气管充气扩张。
临床上多见于早产儿或糖尿病孕妇,生后4~~12小时内出现吸气性呼吸困难,进行性加剧,重症病例多于3天内死亡。
x线征象表现为,两肺充气不良,肺野呈毛玻璃样改变,呈现分布均匀的细网粒状阴影,可见支气管充气征。病变吸收好转的标志为充气肺泡逐渐多于不张肺泡,肺野透亮度逐渐增高,网粒影吸收减少,支气管充气征模糊,以至肺野完全充气透亮。
病变恶化的标志为不张肺泡逐渐增多,肺野透亮度进行性减低,心影,纵隔及横膈轮廓模糊不清,支气管充气征更加显著。
发表于 2006-5-5 00:42 | 只看该作者
新生儿肺透明膜病
新生儿肺透明膜病(hyaline membrane disease,hmd)又称新生儿呼吸窘迫综合征(neonatal respiratory distress syndrome,nrds),系指出生后不久即出现进行性呼吸困难、青紫、呼气性呻吟、吸气性三凹征和呼吸衰竭。主要见于早产儿,因肺表面活性物质不足导致进行性肺不张。其病理特征为肺泡壁至终末细支气管壁上附有嗜伊红透明膜。
    病因学
    本病是因为缺乏由ⅱ型肺泡细胞产生的表面活性物质(ps)所造成,表面活性物质的80%以上由磷脂(pl)组成,在胎龄20~24周时出现,35周后迅速增加,故本病多见于早产儿,胎龄越小,发病率越高。表面活性物质(ps)缺乏的原因有:① 早产:小于35周的早产儿ⅱ型细胞发育未成熟,ps生成不足;② 缺氧、酸中毒、低温:均能抑制早产儿生后ps的合成;③ 糖尿病孕妇的胎儿:其胎儿胰岛细胞增生,而胰岛素具有拮抗肾上腺皮质激素的作用,延迟胎肺成熟;④ 剖宫产:因其缺乏正常子宫收缩,刺激肾上腺皮质激素增加,促进肺成熟,ps相对较少;⑤ 通气失常:可影响ps的合成;⑥ 肺部感染:ⅱ型细胞遭破坏,ps产量减少。
    发病机理
    表面活性物质能降低肺泡壁与肺泡内气体交界处的表面张力,使肺泡张开,其半衰期短而需要不断补充。表面活性物质缺乏时,肺泡表面张力增高,按照公式p(肺泡回缩率)=2t(表面张力)/r(肺泡半径),呼气时半径最小的肺泡就最先萎陷,于是发生进行性肺不张、导致临床上呼吸困难和青紫等症状进行性加重。其过程如下:肺泡表面活性物质不足→肺泡壁表面张力增高(肺泡回缩力增高)→半径最小肺泡最先萎陷→进行性肺不张→缺氧、酸中毒→肺小动脉痉挛→肺动脉压力增高→卵圆孔及动脉导管开放→右向左分流(持续胎儿循环)→肺灌流量下降→肺组织缺氧更重→毛细血管通透性增高→纤维蛋白沉着→透明膜形成→缺氧、酸中毒更加严重,造成恶性循环。
    病理改变
    大体:两肺呈深暗红色,边缘锐,质韧如肝,外侧缘常有肋骨压迹,大小块肺组织沉水,挤肺时支气管口往往有浅红血水可见。
    镜检:肺小动脉收缩,毛细血管及小静脉瘀血,绝大多数肺泡萎缩,有广泛的再吸收性肺不张。典型病变为未萎陷及部分扩张的肺泡、肺泡管壁及终末毛细支气管壁上有一层透明的均匀无结构或颗粒状嗜伊红膜样物附着,它由损坏脱落的肺泡上皮细胞、纤维素和含蛋白质的基质组成。死胎中从未见过透明膜。死于生后8小时以内者,透明膜形成不全,多数还断续游离于泡腔。肺泡间隔血管瘀血。
    患儿几乎都是早产儿,足月儿仅约5%。产母病史常示贫血、产前子宫出血、剖宫产、臀位产和多胎儿或妊娠高血压综合征、糖尿病和分娩异常。
    出生时心跳、呼吸亦可完全正常。一般出生后立即开始或在6小时内逐渐出现呼吸困难、青紫,伴呼气性呻吟、吸气性三凹征,并进行性加重。胸腹呼吸动作不协调,呼吸由快转慢、不规则或呼吸暂停,青紫明显。经急救后呼吸可好转,但过后又复发,常呈原发性发作,程度渐次加重,持续时间延长,发作间隔缩短。体温不稳定,往往不升。死亡多发生在出生后48小时内。部分病例经治疗病情渐渐缓解,病程如能超过72小时,肺成熟度增加,则多数患儿能逐渐康复。
    诊断
    1、病史: 多系早产、刮宫产儿,或有窒息史、孕母有糖尿病、妊娠高血压综合征等。
    生后6~12小时内出现进行性呼吸困难。
    2、体征:患儿呆钝,面色灰白或青紫,四肢松弛。出现进行性呼吸困难、呼气性呻吟及吸气性三凹征。心率先快后慢,心音由强转弱,胸骨左缘可听到收缩期杂音。呼吸频率60-100次/分或更快,呼吸节律不规则,间有暂停,两肺呼吸音减低,早期肺部罗音常不明显,以后可听到细湿罗音,叩诊可出现浊音。肝脏可增大。
    3、辅助检查:羊水泡沫试验、胃液振荡试验均呈阴性;羊水卵磷脂和鞘磷脂(l/s)<2∶1;血ph值、pao2、hco3-降低而pco2、be增高,呈代谢性酸中毒。血钾早期常增高,恢复期利尿后可降低。肺部x线检查早期两肺有细小颗粒阴影,最后两肺均不透明变白,伴有黑色“支气管充气征”。x线检查应在用正压呼吸前进行,否则萎陷不久的肺泡可以重新张开使胸片无阳性表现。
    辅助检查
    1.羊水检查:出生前经羊膜穿刺,或出生时留取破膜的羊水,作泡沫试验及卵磷脂和鞘磷脂比值检查。
    泡沫试验:取等量羊水置于5个小试管中,加入不等量的纯酒精,用力振荡15秒钟,静置15分钟后观察泡沫的形成。若为本病,用很少量酒精即能阻止羊水泡沫的形成。
    卵磷脂和鞘磷脂:肺发育成熟者,羊水中的卵磷脂(l)达3.5mg/dl,与鞘磷脂(s)的比值(l/s)应为2~3∶1。若l/s<2∶1,示为肺发育不良。
    2.胃液振荡试验:胃液1ml加95%酒精1ml,振荡15秒后静置15分钟,如果沿管壁仍有一圈泡沫为阳性,可初步除外hmd,阴性则提示本病。假阳性只1%,但假阴性可达10%,抽胃液时间越晚,假阴性越多,因羊水已进入肠道。
    3.羊水磷脂酰甘油(pg)测定:出生后咽部或气管吸出物作pg测定能早期提示发病可能。
    4.血液检查:血ph值、pao2、hco3-降低而pco2、be增高,呈代谢性酸中毒。血钾早期常增高,恢复期利尿后可降低。
    5.肺部x线检查:按病情轻重可分四级。
    第一级为细粟粒状毛玻璃样阴影,两肺透亮度减低。
    第二级除粟粒阴影外可见超出心影的空支气管影;
    第三级除上述影像外,心缘与隔缘模糊。
    第四级为广泛的白色阴影称\"白色肺\",其中有黑色的秃叶树枝状空支气管树影由肺门向外周放射伸展至末梢气道,形成\"支气管充气征\"。用高压氧通入肺内,x线变化可获改善。
    鉴别诊断
    1、b群β溶血性链球菌(gbs)感染  国内甚少见。临床表现与胸片均像hmd,但患儿常有胎膜早破或产程延长史,其母宫颈拭子gbs培养阳性,患儿胃液或气管抽吸物可发现链状排列的革兰氏阳性球菌,尿液链球菌抗原试验阳性。不能除外gbs感染时,可试用青霉素。
    2、湿肺  多发生于足月儿或剖宫产儿。病情较轻,病程较短,预后良好。胃液振荡试验阳性,胸片无hmd表现,肺气肿、肺瘀血、叶间积液较常见,偶有胸腔少量积液。
    3、胎粪吸入性肺炎  多见于足月儿、过期产儿,有窒息及胎粪吸入史。胃液振荡试验阳性,胸片有不规则斑片状阴影,肺气肿明显。
    4、另需要与先天性心肺畸形、先天性代谢病、原发性肺不张,肺炎、肺出血、肺水肿、气胸、颅内出血、膈疝以及严重贫血或红细胞增多症等鉴别诊断。足月儿要与成人型rds鉴别。
    治疗措施
    不论临床拟诊或确诊病例均应积极处理,力争度过3天,存活有望。
    一、一般治疗:
    1、注意保暖,保证体温在36~37℃,暖箱相对湿度50%左右。用监护仪监测体温、呼吸、心率,经皮测po2、pco2和ph。
    2、经常清除咽部粘液,保持呼吸道通畅。
    3、保证营养和液体入量,不能哺乳者用1/5张含钠液60~80ml/(kg·d),第2日以后100~120ml(kg·d),静脉滴注。使用人工呼吸机者,如果吸入气中水蒸汽已饱和,补液量应减少为50~60ml/(kg·d)。
    4、吸氧和机械呼吸:使pao2维持在6.7~9.3kpa(50~70mmhg),pao2过高可导致早产儿视网膜病(rop)而失明。吸入氧度(fio2)>0.6,超过24小时对肺有一定毒性,可导致支气管肺发育不良(慢性肺部疾病)。
    二、表面活性物质(ps)替代疗法:
    表面活性物质(ps)有天然、人工合成和混合制剂三种。由羊水、牛肺、猪肺或羊肺洗液中提取的天然制剂疗效较人工合成者为好,混合制剂系在天然制剂中加少量人工合成的二棕榈卵磷脂和磷脂甘油。
    一般将表面活性物质(ps)制剂100-200mg/(kg·次)混悬于4ml生理盐水中,尽早由气管导管分别滴入四个不同体位(仰卧、右、左侧卧,再仰卧),分别用面罩气囊复苏器加压呼吸1~2分钟,使ps在两侧肺内均匀分布,用药后1-2小时可见症状好转,隔12小时重复同剂量。生后2天内多次(2~3次)治疗的治愈率可提高到90%以上,生后正常呼吸前就给ps可起预防作用。
    三、对症治疗:
    1、纠正水、电解质和酸硷平衡紊乱  酸中毒时首选5%碳酸氢钠3~5ml/(kg·次),或根据测定的be和co2-cp计算:be×体重(kg)=na+mmol(meq),但一日量不超过6~8mmhg/kg。高血钠时用0.3m tham2~3ml/次,静脉注射。高血钾时用15%葡萄糖50mg/kg,并按每3~4g葡萄糖加1iu普通胰岛素,静脉滴注。
    2、控制心力衰竭  用毛地黄快速制剂,如毒毛旋花子甙k0.01mg/(kg·次),或西地兰0.015mg/(kg·次),缓慢静脉注射。动脉导管重新开放者可试用消炎痛0.02mg/(kg·次),共用3次,每剂间隔12小时;小于2天者后2剂的剂量减半。
    3、严重缺氧出现抽搐时,用20%甘露醇5ml/(kg·次),静脉注射。
    4、呼吸衰竭时,及时用山梗菜硷或可拉明。
    5、烦躁和抽搐者用安定0.2~0.3mg/(kg·次),静脉注射;或苯巴比妥钠5~7mg/(kg·次),肌肉注射。
    6、关闭动脉导管  在使用呼吸机时或治疗后恢复期,由于肺小动脉痉挛解除,肺动脉压力降低至低于主动脉压力,可出现由左向右分流,分流量大时可导致心衰及肺水肿,尤其是在体重<1500g者。可用消炎痛静滴以关闭动脉导管:出生体重<1250g者每剂0.1mg/kg,>7天者则0.2mg/kg,12及36小时后再各用1次;本药口服效果差,如经心导管直接滴入动脉导管口,则疗效更佳。用药无效时应考虑手术结扎。
    四、预防和控制感染:严格消毒隔离制度;选用有效抗生素,一般用青霉素20~25万u/(kg·d)。
    预防
    做好孕妇保健,防止早产。及早治疗糖尿病孕妇,剖宫产尽可能推迟到分娩发作后施行。对可能早产、羊水振荡试验阴性、l/s<2或pg<20mg/l的孕妇,如无严重高血压或感染者,可在分娩前1~7天口服倍他米松0.5mg或地塞米松0.75mg,均1日3次,共2天;或静注氢化可的松100mg,每12小时1次,共4次。
   对可能发生本病的早产儿,尤其是气管内抽吸物无pg或胃液振荡试验阴性者可滴入1次表面活性物质150mg/kg,12小时后可再滴1次。
    预后
    病死率很高,早期应用加压辅助通气者大多可以存活。存活72小时以上者如无严重并发症,患儿常可产生足够的表面活性物质,使病情逐渐好转。并发脑室出血者预后恶劣。
[本贴已被 翁志蓬 于 2009-7-18 22:25:59 修改过]
发表于 2006-5-9 19:34 | 只看该作者
由于组织切片镜检可见肺泡和细支气管壁上附有嗜伊红膜,故病理上又称新生儿肺透明膜病(neonatal pulmonary hyaline membrane disease,hmd)。
生后不久即出现进行性呼吸困难为其特点,几乎所有病例都发生在早产儿,发病机会与胎龄成反比。32周以下,出生体重小于1500g的尤为多见。它是早产活婴死亡的主要原因。近年来由于诊断治疗技术的进步,病死率已有所减少。
自妊娠第22~26周开始,出现肺泡分化成ⅰ型和ⅱ型上皮细胞,在ⅱ型上皮细胞的板层小体内见到一种磷脂蛋白质复合物,即肺表面活性物质(pulmonary surfactant,ps),其主要成分是二棕榈酸卵磷脂。妊娠35周后ps迅速增多,它可降低肺泡的表面张力,当肺泡充气后,可防止其在呼气时萎陷而维持肺的稳定性。
需与下列疾病鉴别:
1.湿 肺:
湿肺多见于足月儿,临床呼吸困难等症状较轻,肺部x线表现很广泛,且与肺透明膜病不同,可资鉴别。
2.b组β溶血性链球菌感染 :
本病经宫内感染引起新生儿肺炎或败血症,症状和肺部x线表现与肺透明膜病相似,病理检查肺部也有透明膜形成。但本病婴儿的孕母在妊娠晚期有感染病史或分娩前有胎膜早破史。如无这些病史很难鉴别。可按败血症或肺炎用抗生素作诊断性治疗,有助鉴别。
3.持续肺动脉高压症:
又称持续胎儿循环或持续过渡性血循环,是指新生儿出生后较长时间保持肺动脉高压,维持从胎儿型到成人型的过渡性血循环,存在右向左分流。
均发生于足月儿,多数无产时窒息。出生时或出生24小时内即出现紫绀、气促,心脏听诊偶闻肺动脉高压所致的收缩期杂音。x线胸片可见心影增大,由于肺膨胀不全或羊水吸入,两肺可见斑点状阴影。超声心动图检测肺动脉高压可资鉴别。
4.吸入综合征:
肺透明膜病发生于窒息儿时需与吸入综合征鉴别,后者x线表现为肺气肿和斑片阴影,可以帮助鉴别。
