查看: 1362|回复: 0
孕妇能够接触射线吗?
发表于 2015-2-16 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为孕妇或是准备怀孕的女士,一般都会听到这样的谆谆教导:“可别去接触射线,那玩意对你和孩子都是有害的,接触了就暂时不能要宝宝了,已经怀孕了都得流产,要不然孩子生下来都是畸形的。”所以孕妇们在不小心接触到射线后都后悔不已,紧张极了。
射线一定会导致胎儿畸形吗?
事实上,射线对孕妇及胎儿而言并非绝对会造成危害的。
孕早期是胚胎组织细胞分化形成的时期,胎儿体内的各个器官都是在这一阶段形成,此时的胚胎细胞是十分敏感的,稍微有些危害因素都可能对胎儿造成不良的影响。如果这个时期接受了较大剂量的X线照射,就有可能发生流产、唇腭裂、脑水肿、小眼等多种畸形,甚至会导致死胎。但是上述情况并非完全绝对的。如果孕妇十分想要这个孩子,那么孕妇一定要严格进行多项孕期排除畸形的检查,如在孕16周左右进行唐氏筛查,孕22~26周做四维彩超检查胎儿各器官发育情况,必要时做羊水穿刺及脐血分析,这样可以明确宝宝在宫内的发育情况。如果各项检查结果都是正常的,那么这个宝宝完全可以健健康康的生下来。
怀孕3个月以后,胎儿的大多数器官已经基本形成,X线检查对胎儿的危害虽然小了一些,但也可能会影响胎儿的性腺、牙齿和中枢神经系统的继续发育,使胎儿在子宫内发育缓慢,出生后智力低下。
而在孕晚期,胎儿的器官发育已经基本成熟,这时接受X 光检查无太大危害。
多大剂量的射线才会有危害?
首先,大家要弄清楚射线的两个基本单位名称。
伦琴是射线照射量的单位,比如说做一次胸透是0.1伦琴,腹部透视是0.245伦琴,牙齿的X线照相是5伦琴,肿瘤的局部照射所受的剂量最大,为3000~7000伦琴。而拉德是吸收剂量的单位,也就是通过射线的照射范围内,有多大的剂量被人体吸收。两者的换算关系为:1伦琴约等于0.84拉德。也就是说接受了1伦琴的照射后,人体大约会吸收0.84拉德的辐射量。
国际放射防护委员会认为:整个怀孕期间接受X光剂量不得超过1拉德,如超过10拉德的,必须终止妊娠。据相关研究证明,胎儿暴露于小于1拉德的辐射场内不会增加出生缺陷的发生率,剂量超过1拉德时应该评估放射的类型、暴露的时间以及胎儿的发育时间,孕期进行相关排畸监测。
比如说有些孕妇在不知道自己怀孕的情况下进行胸透等检查,其实,其吸收剂量是远远小于危害量标准的,因为这项检查直射的部位是胸部,并非腹部,而且腹部都会围上铅衣,会起到很好的隔离作用,所以一般情况下不用太担心。当然也不能完全排除没有任何影响,最好还是在孕期过程中进行相关排畸检查。
磁共振(MRI)与X线一样对孕妇有严重影响吗?
某孕妇诉说:“本来我肚子里的孩子就不太好了,医生还建议我去做磁共振,这不是加重对我的孩子的损伤吗?”这位孕妇的观点是错误的。
MRI是近些年来飞速发展的一项新兴的影像技术。上世纪80年代,MRI主要用于对子宫、胎盘和脐带的检查,80年代后期,MRI开始应用于对胎儿异常的检测研究。MRI检查无电离辐射,目前,也没有确切的证据表明短期暴露于该磁场会损害胚胎发育,也从未见MRI检查导致胎儿畸形的报道。但是,国际辐射防护协会依旧推荐对孕妇的选择性MRI检查应在孕3个月以后。因为妊娠最初3个月胚胎自发性的异常发生率很高,不推荐在此期间增强MRI检查,因为其螯合剂可通过胎盘,若其胎儿在体内的清除过程缓慢可使胎儿增加暴露的危险,产生宫内的不良反应。然而这种概率是非常低的。
MRI检查视野大,具有极高的软组织分辨率,不受扫描厚度、含气器官和骨骼的影响,特别对于中枢神经系统显像明显优于超声;对胎儿组织定位性好,可以高质量的显示胎儿器官,因此在孕晚期,尤其是肥胖或羊水过少的产妇,MRI可替代超声检查。
地铁安检的射线对孕妇无太大影响
整体拎包上班坐地铁的孕妇,对于安检肯定是不陌生的。地铁X射线安检仪就是采用线扫描工作方式,物品逐层被X射线照射;透射射线信号被探测、处理后,对获得的数据进行图像重建就得到了图像,图像上能够表现物品的内部信息,因此,包内的物品形象就出现在电脑上。
据有关研究证实,按每年365天、每天通过地铁安检2次计算,地铁乘客每年因地铁安检接受的辐射剂量仅相当于乘飞机飞行2小时的辐射剂量。这是因为安检仪发射的射线范围都在帘内,其射线是平行对流的,取包时漏出的辐射是比较少的。
因此,地铁安检不会对乘客造成伤害。同时,有关专家也提醒地铁乘客应正确接受安检,在安检时应注意不要把手伸入安检仪中取包。也就是说,不要太着急,等包自己传送出来后再拿就可以了。孕妇完全可以提醒安检人员进行手检,这样也更好的避免辐射。
孕妇要不要穿防辐射服?
少则几百元,多则上千元的防辐射服真的有用吗?防辐射服的原理就是把金属丝织进衣物里,依靠金属丝的屏蔽作用起到防辐射的作用,就好比用一个不锈钢大碗把身体给罩起来了。其实,防辐射服的最大的作用是心理安慰作用。它会让孕妇觉得只要穿上防辐射服,接触到的辐射就肯定会减少一些,不会影响到胎儿的生长发育。所以,防辐射服的厂家们利用孕妇们对胎儿倍加爱护的心理,大肆宣扬功效是如何如何的好。
事实上,生活中所存在的辐射根本是防不胜防、无可避免的。生活中处处有辐射。人类在天然的辐射环境中生存,每个人都无时不刻的受到天然辐射的照射。因为人体本身内部就有放射性核素钾—40,住的房子、喝的水、吃的食物、甚至呼吸的空气中都含有微量的天然放射性核素。而且天然辐射会随着地域、环境的变化而变化,比如说纬度高、地势高的地方,人们接受的射线辐射的量就明显的高一些。这些是孕妇们穿上防辐射服就能避免的吗?绝对是不可能的。
而且,防辐射服还会把自然界中一些对人体有益的如紫外线、红外线等也给屏蔽掉,这对于孕妇而言是得不偿失的。
孕妇如何科学防辐射?
现代社会中各种电器多种多样,孕妇也不可避免的会接受到各种电器的电磁辐射,只能是尽可能的去减少暴露在超剂量辐射的危险之中。防辐射最科学最有效的办法就是与其保持一定的距离。据研究人员进行的相关检测得出结论:离使用状态的电器越近,测得的辐射数值越高,离开一定距离后,辐射迅速变小。所以,不只给孕妇,也是给大家提出一些建议:家用电器的摆放不要过于集中;电视、电脑、冰箱等不要摆放在卧室中;手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,可在确定通话后再放到耳边或使用耳机;看电视的距离最好有4到5米,微波炉开启后至少要离开1米远等。
来源:营养小知识
