查看: 6473|回复: 9
2002技术初级(师)资格考试
发表于 2006-5-16 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2002技术初级(师)资格考试《基础知识》
2002年医学影像技术专业初级(师)资格考试----《基础知识》试卷及答案(2)
一、以下每一道题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,
并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]滑膜关节的基本结构是 a、关节面、关节囊、关节内韧带 b、关节面、关节囊、关节内软骨 c、关节腔、关节囊、关节内软骨 d、关节面、关节囊、关节腔 e、关节面、关节腔、关节软骨
[答案](d) 答对率79.96%
[试题2]有关椎骨的叙述,错误的是 a、椎体24块 b、椎体是椎骨负重的主要部分 c、椎骨内部为松质骨 d、椎弓位于椎体后方,由一个椎弓根和一个椎弓板组成 e、椎弓后缘正中向后方伸出,形成棘突
[答案](d) 答对率65.59%
[试题3]有关骶骨的描述,错误的是 a、骶骨由5个骶椎融合而成 b、骶骨中间部分有4条横线为骶椎融合的痕迹 c、骶骨与腰椎为骨性联合无椎间盘 d、骶骨背面粗糙,正中的隆起为骶正中嵴,由骶椎棘突融合而成 e、骶正中嵴外侧有四对骶管裂孔
[答案](c) 答对率77.22%
[试题4]有关肋骨的描述,错误的是 a、肋骨共12对 b、第1~7肋前端与胸骨相连 c、第8~12肋不与胸骨直接相连,称为真肋 d、第8~12肋前端借肋软骨与上位肋软骨连接 e、肋的后端与胸椎形成关节
[答案](c) 答对率37.15%
[试题5]有关颅骨的叙述,错误的是 a、颅骨由23块组成 b、颅骨分为脑颅骨与面颅骨 c、额、筛、顶、枕、颞、蝶骨组成脑颅骨 d、筛骨、面骨、颞骨组成颅盖部 e、额、筛、枕、颞、蝶骨组成颅底
[答案](d) 答对率81.21%
[试题6]有关颅中窝结构的描述,错误的是 a、上颌神经通过圆孔 b、动眼神经通过眶上裂 c、滑车神经通过卵圆孔 d、脑膜中动脉通过棘孔 e、视神经管通过眼动脉
[答案](c) 答对率48.85%
[试题7]不开口于中鼻道的鼻窦是 a、额窦 b、上颌窦 c、筛窦 d、蝶窦 e、筛窦前组
[答案](d) 答对率34.85%
[试题8]有关肩关节的描述,错误的是 a、肩关节由肱骨头与肩胛骨构成 b、肩关节是典型的球窝关节 c、关节囊薄而松弛 d、关节囊的前方缺少肌附着 e、关节盂浅
[答案](c) 答对率11.82%
[试题9]有关骨盆的描述,错误的是 a、由骶骨、尾骨与左右髋骨连结而成 b、上部为大骨盆,下部为小骨盆 c、界线以上的大骨盆内腔称为骨盆腔 d、两侧坐骨支与耻骨下支连成耻骨弓 e、骨盆具有承受、传递重力和保护盆内器官的作用
[答案](c) 答对率42.94%
[试题10]有关膝关节半月板的描述,错误的是 a、半月板是位于股骨和胫骨关节面之间的纤维软骨板 b、半月板周缘厚,内缘薄 c、半月板上面凹陷,下面平坦 d、两端借韧带附着于胫骨髁间隆起 e、两侧半月板的前端借膝横韧带相连
[答案](c) 答对率24.70%
[试题11]有关胸膜的描述,正确的是 a、脏层胸膜分为肋胸膜、膈胸膜和纵隔胸膜 b、脏层胸膜与壁层胸膜在肺门处相互移行 c、左右胸膜腔相通 d、胸膜腔由壁层胸膜各部形成 e、壁层胸膜被覆盖于肺表面
[答案](b) 答对率59.37%
[试题12]有关毛细血管的说法,正确的是 a、是连接动脉、静脉及淋巴管之间的管道 b、是血液与组织液进行物质交换的场所 c、遍布全身所有的器官和组织 d、分布密度与代谢无关 e、管壁薄、通透性大、管内血流较快
[答案](b) 答对率60.24%
[试题13]左心室流入道流出道的分界线是 a、室上嵴 b、界嵴 c、界沟 d、二尖瓣 e、主动脉瓣 [答案](d) 答对率31.55%
[试题14]关于胸导管的描述,错误的是 a、由左右腰干和肠干汇合而成 b、起始部膨大,称乳糜池 c、经食管裂孔入胸腔 d、走行在食管后方 e、注入左静脉角
[答案](c) 答对率26.20%
[试题15]有关右心室的描述,错误的是 a、是心腔最靠后的部分 b、入口为三尖瓣 c、入口为右房室口 d、出口为肺动脉瓣 e、流出道又称动脉圆锥
[答案](c) 答对率66.33%
[试题16]上消化道是指 a、口腔至十二指肠空肠曲 b、咽至十二指肠空肠曲 c、口腔至十二指肠 d、咽至上段空肠 e、口腔至上段空肠
[答案](a) 答对率42.50%
[试题17]有关食管的描述,错误的是 a、食管的第一个生理性狭窄位于咽食管交接处 b、食管的第二处生理性狭窄位于主动脉弓压迹水平 c、食管的第三处生理性狭窄在膈食管裂孔处 d、食管壁无浆膜层 e、食管的肌层上部为横纹肌,下部为平滑肌
[答案](b) 答对率41.69%
[试题18]有关胃的描述,错误的是 a、胃的上口接食管称为贲门 b、胃的下口接十二指肠称幽门 c、胃贲门口水平以下为胃底 d、贲门位于胃的内侧壁 e、以贲门为中心,半径2.5?的区域称为贲门区
[答案](c) 答对率78.22%
[试题19]诊断尿路阳性结石的首选x线检查是 a、逆行肾盂造影 b、静脉尿路造影 c、肾动脉造影 d、腹部平片 e、肾周围充气造影
[答案](d) 答对率76.04%
[试题20]关于肾脏的叙述,错误的是 a、肾的
 楼主| 发表于 2006-5-16 19:24 | 只看该作者
2002技术初级(师)资格考试《相关知识》
2002年医学影像技术专业初级(师)资格考试---《相关知识》试卷及答案(2)
一、以下每一道题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上
将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]伦琴发现x线是在 a、1890年 b、1895年 c、1896年 d、1901年 e、1905年
[答案](b) 答对率86.56%
[试题2]x线的本质不同于 a、无线电波 b、可见光 c、红外线 d、阴极射线 e、γ射线
[答案](d) 答对率91.81%
[试题3]连续x线的辐射方式称为 a、自发辐射 b、受激辐射 c、轫致辐射 d、标识辐射 e、热辐
[答案](c) 答对率75.94%
[试题4]下列叙述,错误的是 a、相干散射不产生电离过程 b、光电效应产生的几率与能量成正
比 c、康普顿效应产生的几率与能量成正比 d、在诊断范围内不发生电子对效应 e、在诊断范围内
不发生光核反应
[答案](b) 答对率30.69%
[试题5]x线管内保持高度真空的目的是 a、保护灯丝 b、保护靶面 c、防止电子与空气分子冲击
而减速 d、形成高压回路 e、防止电子与空气分子冲击而引起化学反应
[答案](c) 答对率54.69%
[试题6]产生连续x线,是由于高速电子作用于 a、原子核,使之分裂 b、原子内层轨道电子,使
之脱出 c、原子外层轨道电子,使之脱出 d、作用于原子的核电场,损失能量而减速 e、靶物质中
的自由电子,使之改变方向
[答案](d) 答对率14.81%
[试题7]不同靶物质的x线谱高能端重合,是因为 a、x线管固有滤过的缘故 b、x线低能成分被管
壁吸收的缘故 c、x线谱中最大光子能量只与管电压有关 d、x线谱中最大光子能量只与管电流有关
e、x线谱中最大光子能量只与阴极、阳极间的距离有关
[答案](c) 答对率46.66%
[试题8]影响x线强度的因素中,可以忽略的是 a、管电压 b、管电流 c、靶面物质 d、管电流波
形 e、管内真空程度
[答案](e) 答对率46.38%
[试题9]与x线量无关的因素是 a、管电流 b、管电压 c、给予x线管的电能 d、靶物质的原子序
数 e、x线管阳极,阴极间的距离
[答案](e) 答对率71.19%
[试题10]质量吸收系数μm的单位是 a、kg?m-1 b、kg-1?m c、m2?kg-1 d、kg?m-2 e、kg?m2
[答案](c) 答对率18.63%
[试题11]关于公式i=i0e-μx表述,错误的是 a、i0为自x线管发出的x线强度 b、 i为x线穿过厚
度为x的物体后的强度 c、x为吸收物质的厚度 d、e为自然对数的底 e、μ为物质对x线的衰减系数
[答案](a) 答对率14.63%
[试题12]按波长由长到短排列的电磁波顺序是 a、无线电波,紫外线,可见光,红外线,x线 b
、紫外线,可见光,红外线,无线电波,x线 c、无线电波,x线,红外线,可见光,紫外线 d、无
线电波,红外线,可见光,紫外线,x线 e、x线,紫外线,可见光,红外线,无线电波
[答案](d) 答对率49.44%
[试题13]x线管中形成高速电子流的条件不包括 a、电子源 b、旋转阳极 c、保持管内高度真空
d、适当的障碍物(靶面) e、阴极与阳极间加以高电压
[答案](b) 答对率62.13%
[试题14]应用于x线摄影的x线波长,一般在 a、0.02×10-8~0.3×10-8cm之间 b、0.04×10-8
~0.4×10-8cm之间 c、0.06×10-8~0.5×10-8cm之间 d、0.08×10-8~0.6×10-8cm之间 e、
0.10×10-8~0.8×10-8cm之间
[答案](d) 答对率69.50%
[试题15]关于x线滤过的叙述,错误的是 a、固有滤过一般用铝当量表示 b、固有滤过,指x线机
本身的滤过 c、将x线束中低能成分吸收掉,称x线滤过 d、对高能射线采用铜铝复合板,铝面朝向
x线管 e、总滤过为固有滤过与附加滤过之和
[答案](d) 答对率48.38%
[试题16]以下物理量及其单位表述,正确的是 a、照射量----拉德 b、剂量当量----希沃特(sv
) c、吸收剂量----库仑每千克(c?kg-1) d、比释动能----戈瑞每秒(gy?s-1) e、吸收剂量率----
伦琴每秒(r?s-1)
[答案](b) 答对率34.94%
[试题17]x线的生物效应的最终阶段是 a、物理阶段 b、化学阶段 c、生物学阶段 d、生化学阶
段 e、物理化学阶段
[答案](c) 答对率55.44%
[试题18]对x线照射感受性低的组织是 a、肾 b、关节 c、生殖腺 d、毛细血管 e、神经组织
[答案](e) 答对率41.06%
[试题19]我国规定,连续三个月内接受的总剂量当量不得超过 a、15msv b、20msv c、25msv d
、30msv e、40msv
[答案](c) 答对率39.31%
[试题20]甲种工作条件,指年照射有效剂量当量不超过 a、5msv/年 b、8msv/年 c、10msv/年 d
、12msv/年 e、15msv/年
[答案](e) 答对率46.06%
[试题21]诊断用x线机房的主防护应有铅当量厚度是 a、0.5mm b、1.0mm c、1.5mm d、2.0mm e
、2.5mm
[答案](d) 答对率76.75%
[试题22]x线在本质上不同于 a、无线电<
 楼主| 发表于 2006-5-16 19:35 | 只看该作者
2002技术初级(师)资格考试《专业实践能力》
[试题1]膝关节髁间凹后前位片,髁间凹呈 a、正位投影曲 b、侧位投影 c、斜位投影 d、轴位
投影 e、切线位投影
[答案](e) 答对率34.60%
[试题2]有关髋关节前后位摄影的叙述,正确的是 a、双足内收20° b、双足外旋20° c、双足
尖垂直向上 d、双下肢稍外展,足尖内旋并拢 e、双足跟并拢,足尖自然外旋
[答案](d) 答对率61.55%
[试题3]类风湿性关节炎,正确的摄影体位是 a、双手正位 b、单侧腕关节正位 c、双侧腕关节
正位 d、单手正位,包括腕关节 e、双手正位,包括腕关节
[答案](e) 答对率86.05%
[试题4]先天性肩胛骨高位症,正确的摄影体位是 a、双侧腕关节正位 b、双侧踝关节正位 c、
双侧肩关节正位 d、双侧肩胛骨正位 e、双肩锁关节正位
[答案](d) 答对率72.73%
[试题5]扁平足,正确的摄影体位是 a、单足水平侧位 b、双足水平侧位 c、单足倾斜侧位 d、
单足负重水平侧位 e、双足负重水平侧位
[答案](d) 答对率57.70%
[试题6]膈下肋骨摄影,采用的呼吸方式为 a、浅呼吸屏气 b、深呼气屏气 c、深吸气屏气 d、
平静呼吸屏气 e、深吸深呼后屏气
[答案](e) 答对率28.54%
[试题7]心脏右前斜位摄影,曝光前须先 a、口服硫酸钡 b、浅呼吸屏气 c、深吸气屏气 d、平
静呼吸屏气 e、腹式呼吸屏气
[答案](a) 答对率79.29%
[试题8]胸部摄影,中心线经 a、第6胸椎入射 b、第7胸椎入射 c、第8胸椎入射 d、第9胸椎入
射 e、第6、7胸椎入射
[答案](a) 答对率77.27%
[试题9]幼儿胸部正位摄影的叙述,错误的是 a、不用滤线器 b、抓时机瞬间曝光 c、眼睛及性
腺不受辐射 d、照射野不超出使用胶片的面积 e、使用低毫安
[答案](e) 答对率25.13%
[试题10]心脏左前斜位,摄影的角度是 a、45°~55° b、55°~65° c、60°~70° d、70°
~80° e、80°~85°
[答案](c) 答对率28.22%
[试题11]心脏摄影四腔位,指的是 a、正位 b、侧位 c、左侧侧位 d、右前斜位 e、左前斜位
[答案](e) 答对率28.22%
[试题12]膈上肋骨正位摄影,呼吸方式为 a、平静呼吸 b、深呼气后屏气 c、深吸气后屏气 d、
平静呼吸下屏气 e、深吸气后深呼气屏气
[答案](c) 答对率80.49%
[试题13]头颅侧位摄影,中心线经 a、外耳孔前、上各0.5cm处 b、外耳孔前、上各1.0cm处 c、
外耳孔前、上各1.5cm处 d、外耳孔前、上各2.0cm处 e、外耳孔前、上各2.5cm处
[答案](e) 答对率43.37%
[试题14]乳突梅氏位的摄影角度的正确选择是 a、双25° b、双35° c、双45° d、双55° e、
双65°
[答案](c) 答对率85.29%
[试题15]经眶位摄影,主要显示的影像是 a、听骨 b、乳突 c、眶下裂 d、内听道 e、眶上裂
[答案](d) 答对率69.70%
[试题16]颅底凹陷症,标准摄影体位是 a、颅底侧位 b、颅底顶颌位 c、头颅汤氏位 d、上颈椎
颅侧位 e、颅底颌顶位
[答案](d) 答对率37.56%
[试题17]视神经孔后前轴位摄影,矢状面与台面呈 a、33° b、43° c、53° d、63° e、73°
[答案](c) 答对率66.60%
[试题18]判断颈椎张口位,摄影体位是否标准的依据是 a、上门齿与枕骨下缘是否重合一致 b、
上门齿与枕骨下缘影像分离 c、上门齿投影在枕骨边缘的下方 d、上门齿投影在枕骨边缘的上方 e
、上门齿与枕骨下缘分离约2.5cm
[答案](a) 答对率46.53%
[试题19]观察颈椎椎间孔病变,正确的摄影体位是 a、正位 b、侧位 c、斜位 d、过屈位 e、颈
椎侧位
[答案](c) 答对率87.06%
[试题20]颈椎俯卧斜位摄影,中心线应 a、向足侧倾斜10° b、向头侧倾斜10° c、向足侧倾斜
20° d、向头侧倾斜20° e、垂直投照
[答案](a) 答对率22.54%
[试题21]上胸椎侧位摄影条件选用,错误的是 a、使用滤线器 b、阴极端对肩部 c、平静呼吸中
屏气 d、阳极端对肩部 e、中心线对远台侧腋中线
[答案](d) 答对率52.15%
[试题22]腹部摄影条件选择,错误的是 a、使用滤线器 b、屏-片组合感度400 c、总滤过≥
3.0mmal当量 d、摄影距离为90~100cm e、体表允许入射剂量>10mgy
[答案](e) 答对率57.83%
[试题23]肾区及输尿管前后位摄影,中心线经 a、肚脐 b、肚脐下3cm c、剑突到肚脐连线中点
d、肚脐到耻骨联合连线中点 e、剑突到耻骨联合连线中点
[答案](e) 答对率45.83%
[试题24]胆囊区平片摄影,身体冠状面与台面呈 a、10°~20° b、20°~30° c、30°~40°
d、45°~50° e、50°~55°
[答案](b) 答对率52.21%
[试题25]急腹症(气腹)摄影,胶片上缘<
 楼主| 发表于 2006-5-16 19:47 | 只看该作者
2002技术初级(师)资格考试《专业知识》
[试题1]ct的发明地是 a、美国 b、英国 c、德国 d、法国 e、意大利
[答案](b) 答对率45.87%
[试题2]ct的发明人是 a、考迈克 b、莱德雷 c、亨斯菲尔德 d、维廉.康拉德.伦琴 e、安博
若斯
[答案](c) 答对率82.67%
[试题3]在医学方面,ct扫描最多应用于 a、影像诊断 b、ct导向介入 c、放疗计划制定 d、手
术路径方案 e、骨矿物质含量测定
[答案](a) 答对率97.48%
[试题4]ct与常规x线检查相比,突出的特点是 a、曝光时间短 b、空间分辨力高 c、密度分辨力
高 d、病变定位定性明确 e、适于全身各部位检查
[答案](c) 答对率75.11%
[试题5]ct成像,能将光信号转换为电信号的是 a、探测器 b、准直器 c、阵列处理机 d、a/d转
换器 e、d/a转换器
[答案](a) 答对率43.67%
[试题6]ct值定义公式中的常数(k)应该是 a、500 b、1000 c、2000 d、?1000 e、+1000
[答案](b) 答对率56.33%
[试题7]ct值的表示单位是 a、kw b、hu c、w d、l e、cm
[答案](b) 答对率87.71%
[试题8]ct成像原理利用的是 a、多方位成像特性 b、横断面图像显示特性 c、x线的吸收衰减特
性 d、数据采集系统(das)特性 e、x线透过被照体之后的直进性
[答案](c) 答对率63.89%
[试题9]层厚大于层间距的扫描称为 a、重叠扫描 b、薄层扫描 c、夹层扫描 d、超薄层扫描
e、高分辨力扫描
[答案](a) 答对率46.31%
[试题10]下述对比剂副作用最小的是 a、泛影钠 b、碘苯酯 c、优维显 d、泛影葡胺 e、复方泛
影葡胺
[答案](c) 答对率70.01%
[试题11]ct增强扫描,脏器组织被增强的原因是 a、对比剂在血管内与血红蛋白结合进入细胞内
b、对比剂进入血管和细胞外腔间隙 c、对比剂在血管内与白红细胞结合进入细胞内 d、对比剂进
入血管,因渗透压高进入细胞 e、对比剂随血液进入脏器的空腔内
[答案](b) 答对率34.59%
[试题12]相对而言,病人受线量少的ct扫描方式为 a、颅脑平扫 b、颅脑薄层扫描 c、颅脑重叠
扫描 d、颅脑增强扫描 e、平扫加目标扫描
[答案](a) 答对率61.50%
[试题13]病变与周围组织密度接近,为突出病变,ct窗的调整应为 a、适当调大窗宽 b、适当调
窄窗宽 c、适当调高窗位 d、窗宽、窗位同时调高 e、窗宽、窗位同时调低
[答案](b) 答对率50.09%
[试题14]与ct噪声无关的因素是 a、x线剂量 b、扫描层厚 c、重建算法 d、探测器的灵敏度 e
、fov
[答案](e) 答对率24.07%
[试题15]代表听眶线的英文缩写是 a、eml不是 b、oml c、rbl d、sml e、tbl
[答案](c) 答对率32.96%
[试题16]ct检查中,x线管不围绕病人作360°旋转的成像方法是 a、平扫 b、定位扫描 c、动态
扫描 d、螺旋扫描 e、ct引导下活检穿刺
[答案](b) 答对率46.25%
[试题17]ct扫描中常用的fov是指 a、矩阵大小 b、兴趣区 c、灰阶标尺 d、扫描野 e、激光胶
片的分辨力
[答案](d) 答对率40.08%
[试题18]关于ct值的叙述,正确的是 a、脂肪的ct值一般比水高 b、ct值标尺中,骨的上限是
+2000 c、根据图像显示和诊断的需要,设置的一组数值 d、目前,ct值的百分比标尺是2% e、是
根据x线对人体软组织的衰减而设置的
[答案](c) 答对率28.54%
[试题19]在ct扫描前需要大量饮水的检查部位是 a、肝胆 b、肺 c、肾脏 d、胰腺 e、膀胱
[答案](e) 答对率85.00%
[试题20]ct的放大扫描实际上是 a、采用了小焦点,而使图像质量保持不变 b、缩小重建范围的
一种扫描方法 c、缩小了x线源与病人之间的距离 d、增加了病人辐射剂量的总量 e、放大倍数越
大,图像越清晰
[答案](b) 答对率57.66%
[试题21]对比剂泛影葡胺属于 a、阴性对比剂 b、离子型对比剂 c、阳性非离子型对比剂 d、阴
性离子型对比剂 e、非离子型对比剂
[答案](b) 答对率64.65%
[试题22]关于ct的窗宽窗位的叙述,错误的是 a、它能抑制无用的信息 b、它能增强显示有用的
信息 c、窗宽窗位的调节并不能增加图像本身的信息 d、增加窗宽可使图像的信息量增加 e、窗宽
窗位是ct中一项重要的图像处理技术
[答案](d) 答对率46.75%
[试题23]注入对比剂后的ct扫描,正确的称呼是 a、造影 b、增强 c、造影扫描 d、增强扫描 e
、以上都是
[答案](d) 答对率75.49%
[试题24]下列组织(物质)ct值最高的是 a、水 b、脂肪 c、血液 d、凝血 e、甲状腺肿
[答案](e) 答对率31.44%
[试题25]有关标准姿势的叙述,错误的是 a、人体直立 b、掌心向前 c、两眼向前<
发表于 2006-5-26 00:27 | 只看该作者
怎么报名考试?需要准备什么东西啊?
发表于 2006-5-29 06:37 | 只看该作者
谢谢有近年的吗
发表于 2006-7-25 06:32 | 只看该作者
怎么报名啊 斑竹啊   什么时候报名啊?  在哪啊?
 楼主| 发表于 2006-7-28 05:25 | 只看该作者
回复:2002技术初级(师)资格考试
以下是引用baggiowu在2006-7-24 22:32:00的发言:[br]怎么报名啊 斑竹啊   什么时候报名啊?  在哪啊?
详情请见:
http://www.docedu.com/ksbm/ksbm.htm
http://www.docedu.com/zcfg/zcfg.htm
http://www.docedu.com/kszl/kszl.htm
http://www.docedu.com/hyxx/zsjz.htm
发表于 2007-4-3 19:07 | 只看该作者
谢谢了!我今年报了.
发表于 2012-2-18 16:20 | 只看该作者
为什么每分题只能看见前面二十题,后面的题呢……
