查看: 8135|回复: 11
[初级职称] 2002技术初级(士)资格考试
发表于 2006-5-16 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2002技术初级(士)资格考试《基础知识》
一、以下每一道题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,
并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]组成肌腱的主要组织是 a、疏松结缔组织 b、致密结缔组织 c、网状组织 d、脂肪组织 e、肌组织
[答案](b) 答对率66.67%
[试题2]下列关于骨构造的叙述,错误的是 a、由骨质、骨膜、骨髓构成 b、骨质分骨密质、骨松质两种 c、骨膜对骨有营养、再生和感觉作用 d、红骨髓具有造血功能 e、成人骨干骨髓腔内的骨髓终生具有造血功能
[答案](e) 答对率80.63%
[试题3]下列位于颅后窝的结构是 a、筛孔 b、圆孔 c、卵圆孔 d、棘孔 e、舌下神经孔
[答案](e) 答对率49.55%
[试题4]动眼神经出颅的部位是 a、圆孔 b、卵圆孔 c、棘孔 d、眶上裂 e、视神经管
[答案](d) 答对率64.86%
[试题5]变移上皮分布于 a、血管的内表面 b、胆囊的内表面 c、气管内表面 d、膀胱的内表面 e、胃的内表面
[答案](d) 答对率64.71%
[试题6]颈椎最主要的特征是 a、椎体较小 b、棘突分叉 c、有横突孔 d、关节突不明显 e、椎孔较小
[答案](c) 答对率49.17%
[试题7]胸骨角平对于第几肋前端 a、第一肋 b、第二肋 c、第三肋 d、第四肋 e、第五肋
[答案](b) 答对率70.42%
[试题8]与肱骨小头相关节的是 a、尺骨头 b、滑车切迹 c、鹰嘴 d、冠突 e、桡骨头
[答案](e) 答对率35.89%
[试题9]关于胫骨的叙述,正确的是 a、位于小腿外侧 b、胫骨体呈圆柱形 c、上端膨大形成内、外侧髁 d、两髁之间形成髁间凹 e、下端膨大外侧面形成外踝
[答案](c) 答对率53.75%
[试题10]一块椎骨的椎体和椎弓围成 a、骶管裂孔 b、椎管 c、骶管 d、椎孔 e、椎间孔
[答案](d) 答对率49.62%
[试题11]食管的第二狭窄位于 a、起始处 b、穿膈处 c、与左主支气管交叉处 d、与右主支气管交叉处 e、与胃相接处
[答案](c) 答对率87.84%
[试题12]十二指肠乳头位于十二指肠的 a、上部 b、降部 c、水平部 d、升部 e、十二指肠球部 [答案](b) 答对率58.33%
[试题13]成人肝位置的描述,错误的是 a、大部分位于右季肋区和腹上区 b、其最高点右侧相当于右锁骨中线与第5肋的交点 c、其最高点左侧相当于左锁骨中线与第5肋间隙的交点 d、下界可超过肋弓下缘,但一般不超过5cm e、平静呼吸时,肝上、下移动幅度为2~3 cm
[答案](d) 答对率14.86%
[试题14]最明显而固定的直肠横襞距肛门约 a、1cm b、3cm c、5cm d、7cm e、9cm
[答案](d) 答对率14.94%
[试题15]直肠上端在什么平面与乙状结肠相接 a、第五腰椎 b、第一骶椎 c、第二骶椎 d、第三骶椎 e、第四骶椎
[答案](d) 答对率20.80%
[试题16]肝总管和胆囊管共同汇合成 a、肝总管 b、胆总管 c、十二指肠乳头 d、肝内胆管 e、壶腹括约
[答案](b) 答对率84.68%
[试题17]不属于下消化道的是 a、十二指肠 b、空肠 c、回肠 d、直肠 e、盲肠
[答案](a) 答对率78.75%
[试题18]下列有关胰的叙述,错误的是 a、胰由外分泌和内分泌两部分组成 b、外分泌部分泌的胰液是最重要的消化液 c、内分泌部主要分泌胰岛素 d、横跨第1~2腰椎前,分头、体、尾三部 e、其主胰管单独开口于十二指肠
[答案](e) 答对率69.14%
[试题19]空肠大部分位于 a、左下腹 b、右下腹 c、右上腹 d、左上腹 e、脐区
[答案](d) 答对率40.24%
[试题20]不与胃后壁毗邻的结构是 a、胰 b、肝左叶 c、左肾上半部 d、左肾上腺 e、横结肠 [答案](b) 答对率30.63%
[试题21]有关左肺的叙述,错误的是 a、只有斜裂,无水平裂 b、分为上、下两叶 c、较右肺粗短 d、前缘有心切迹 e、肺尖部高出锁骨内1/3上方2~3cm
[答案](c) 答对率70.50%
[试题22]喉腔最狭窄的部位是 a、喉口 b、前庭裂 c、喉中间腔 d、声门裂 e、声门下腔
[答案](d) 答对率64.34%
[试题23]壁胸膜和脏胸膜相互移行的部位是 a、胸膜顶 b、肺裂 c、肺根 d、肋膈隐窝 e、肺底 [答案](c) 答对率33.03%
[试题24]立位时胸膜腔位置最低处在 a、胸膜顶部 b、肺根 c、肺底 d、肋膈隐窝 e、肺尖
[答案](d) 答对率81.46%
[试题25]右肺下缘的体表投影在肩胛线处与 a、第10肋相交 b、第8肋相交 c、第6肋相交 d、第7肋相交 e、第4肋相交
[答案](a) 答对率43.09%
[试题26]有关输尿管的叙述,错误的是 a、为肌性管道 b、上接肾盂,下通膀胱 c、可产生蠕动 d、第1处狭窄在起始处 e、 第2处狭窄在与腰大肌交叉处
[答案](e) 答对率66.44%
[试题27]构成肾髓质的主要结构 a、肾小盏 b、肾锥体 c、肾大盏 d、肾柱 e、肾乳头
[答案](b) 答对率49.55%
[试题28]关于膀胱的描述,正
 楼主| 发表于 2006-5-16 20:28 | 只看该作者
2002技术初级(士)资格考试《专业知识》
2002年医学影像技术专业初级(士)
[试题1]关于人体标准姿势的叙述,错误的是 a、人体直立 b、两眼平视 c、上肢下垂 d、掌心相对 e、足尖向前
[答案](d) 答对率94.39%
[试题2]有关人体平面的叙述,错误的是 a、水平面又称为横断面 b、水平面垂直于冠状面 c、矢状面垂直于冠状面 d、冠状面将人体前后分割 e、矢状面将人体上下分割
[答案](e) 答对率86.67%
[试题3]滤线设备使用原则中,被检体厚度应超过 a、15cm b、16cm c、17cm d、18cm e、20cm [答案](a) 答对率80.76%
[试题4]滤线设备使用原则中,x线管管电压一般须超过 a、55kv b、60kv c、65kv d、70kv e、75kv
[答案](b) 答对率60.30%
[试题5]常用深吸气后屏气方式摄影的部位是 a、躯干 b、头颅 c、肺部 d、心脏 e、手臂
[答案](c) 答对率98.64%
[试题6]常用平静呼吸下屏气方式摄影的部位是 a、手 b、下肢 c、前臂 d、心脏 e、躯干
[答案](d) 答对率82.65%
[试题7]x线照片标记内容,不包括 a、摄影日期 b、x线片号 c、患者姓名 d、病变性质 e、被检肢体方位
[答案](d) 答对率87.35%
[试题8]外耳孔与同侧眼外眦的连线称为 a、听眦线 b、听眶线 c、听鼻线 d、听口线 e、瞳间线
[答案](a) 答对率96.29%
[试题9]外耳孔与同侧眼眶下缘的连线称为 a、听眦线 b、听眶线 c、听鼻线 d、听口线 e、瞳间线
[答案](b) 答对率93.56%
[试题10]与解剖学水平面平行的连线是 a、听眦线 b、听眶线 c、听鼻线 d、听口线 e、听眉线 [答案](b) 答对率55.08%
[试题11].听眶线与同侧听眦线的夹角约为 a、5度 b、8度 c、12度 d、15度 e、20度
[答案](c) 答对率65.53%
[试题12].中心线向头侧倾斜是指 a、向下倾斜 b、向上倾斜 c、向近端倾斜 d、向远端倾斜 e、向体轴倾斜
[答案](b) 答对率67.50%
[试题13].摄影体位的命名原则不包括 a、根据中心线与被照体入射关系命名 b、根据中心线与病灶的入射关系命名 c、根据被照体与胶片的位置关系命名 d、根据被照体与摄影床位置关系命名 e、根据发明人名字命名
[答案](b) 答对率40.68%
[试题14]x线自被检者的前方射向后方为 a、前后方向 b、后前方向 c、冠状方向 d、轴方向 e、切线方向
[答案](a) 答对率82.50%
[试题15]中心线沿被检体局部边缘投射称为 a、前后方向 b、后前方向 c、切线方向 d、冠状方向 e、轴方向
[答案](c) 答对率95.38%
[试题16]胸部第一斜位又称为 a、右后斜位 b、左后斜位 c、前后斜位 d、右前斜位 e、左前斜位
[答案](d) 答对率72.27%
[试题17]胸部摄影x线自左前经右后到达胶片的体位为 a、右前斜位 b、左前斜位 c、左后斜位 d、右后斜位 e、右侧位
[答案](d) 答对率65.38%
[试题18]颌顶位又称为 a、顶颌位 b、下上轴位 c、上下轴位 d、额鼻位 e、后前位
[答案](b) 答对率72.12%
[试题19]关于上肢摄影的注意事项,不妥的是 a、至少包括一个关节 b、幼儿骨关节应摄取双侧 c、必须使用滤线设备 d、焦-片距一般为75~100cm e、注意x线防护
[答案](c) 答对率92.73%
[试题20]关于骨性胸廓的组成正确的是 a、胸椎和肋骨连接而成 b、胸椎和胸骨连接而成 c、胸骨和肋骨连接而成 d、胸椎、胸骨和肋骨连接而成 e、胸骨、锁骨和肋骨连接而成
[答案](d) 答对率90.91%
[试题21]胸骨后前位摄影条件正确的选择是 a、低千伏、高毫安、长曝光时间 b、高千伏、高毫安、长曝光时间 c、低千伏、低毫安、短曝光时间 d、高千伏、高毫安、短曝光时间 e、低千伏、低毫安、长曝光时间
[答案](e) 答对率35.83%
[试题22]肋骨摄影一般不宜采用 a、膈上肋骨前后位 b、膈下肋骨前后位 c、肋骨斜位 d、肋骨切线位 e、肋骨侧位
[答案](e) 答对率73.03%
[试题23].胸骨正位摄影宜用的呼吸方式是 a、平静呼吸 b、平静呼吸下屏气 c、深吸气后屏气 d、深呼气后屏气 e、均匀缓慢连续浅呼吸
[答案](e) 答对率39.32%
[试题24].第一腰椎的体表定位标志是 a、胸骨体中点 b、胸骨剑突末端 c、剑突与肚脐连线中点 d、肚脐中点 e、脐上5cm
[答案](c) 答对率82.42%
[试题25]第三腰椎的体表定位标志是 a、剑突与肚脐连线中点 b、脐上3cm c、脐水平 d、脐下3cm e、脐下5cm
[答案](b) 答对率85.23%
[试题26]显示颈椎椎间孔的最佳摄影位置是 a、正位 b、斜位 c、侧位 d、张口位 e、切线位 [答案](b) 答对率83.11%
[试题27]关于颈椎侧位照片显示,错误的是 a、1~7颈椎显示在照片正中 b、各椎体两侧缘重合,无<
 楼主| 发表于 2006-5-16 20:32 | 只看该作者
2002年技术初级(士)资格考试《相关知识》
2002年医学影像技术专业初级(士)资格考试----《相关知识》
[试题1]伦琴发现x线的日期是 a、1895年11月8日 b、1895年8月11日 c、1901年11月8日 d、1901年8月11日 e、1795年8月11日
[答案](a) 答对率89.43%
[试题2]原子的k壳层最多可容纳的电子数是 a、6 b、5 c、4 d、3 e、2
[答案](e) 答对率64.65%
[试题3]同一原子中,电子结合能最小的壳层是 a、l壳层 b、n壳层 c、k壳层 d、o壳层 e、m壳层
[答案](d) 答对率31.42%
[试题4]x线管的靶面材料通常是 a、铁 b、钨 c、金 d、铜 e、钼
[答案](b) 答对率87.24%
[试题5]x线的波长长短与下列有关的量是 a、管电流 b、灯丝加热电压 c、电源电压 d、毫安秒 e、管电压
[答案](e) 答对率74.77%
[试题6]在诊断能量范围内,x线与物质作用时,不发生的效应是 a、相干散射和光电效应 b、光电效应和康普顿效应 c、相干散射 d、康普顿效应 e、电子对效应和光核反应
[答案](e) 答对率69.11%
[试题7]x线最强波长与最短波长的关系是 a、λmax=0.5λ0 b、λmax=1.5λ0 c、λmax=2.0λ0 d、λmax=2.5λ0 e、λmax=3.5λ0
[答案](b) 答对率37.08%
[试题8]x线强度(i)与管电压的关系是 a、i与管电压的六次方成正比 b、i与管电压的一次方成正比 c、i与管电压的二次方成正比 d、i与管电压的四次方成正比 e、i与管电压的三次方成正比
[答案](c) 答对率37.92%
[试题9]对x线的描述,下列正确的是 a、x线的硬度大→频率高→穿透力强 b、x线的硬度大→波长长→穿透力强 c、x线的硬度大→频率高→穿透力弱 d、x线的硬度大→波长长→穿透力弱 e、x线的硬度大→hvl小→穿透力强
[答案](a) 答对率60.80%
[试题10]导致x线行进中衰减的原因是 a、x线频率 b、x线波长 c、x线能量 d、物质和距离 e、x线是电磁波
[答案](d) 答对率73.41%
[试题11]下列各组织对x线衰减由大到小的顺序是 a、空气、脂肪、肌肉、骨 b、骨、肌肉、脂肪、空气 c、骨、脂肪、肌肉、空气 d、骨、肌肉、空气、脂肪 e、空气、肌肉、脂肪、骨
[答案](b) 答对率79.23%
[试题12]连续x线在物质中的衰减特点是 a、平均能量提高、能谱变宽、线质提高 b、平均能量降低、能谱变宽、线质降低 c、平均能量提高、能谱变窄、线质提高 d、平均能量提高、能谱变宽、线质降低 e、平均能量降低、能谱变窄、线质提高
[答案](c) 答对率25.45%
[试题13]照射量的国际单位是 a、伦琴 b、库仑?千克-1 c、安培?千克-1 d、戈瑞 e、希沃特 [答案](b) 答对率61.40%
[试题14]戈瑞(gy)和拉德(rad)的换算关系是 a、1gy=10rad b、1gy=103rad c、1gy=105rad d、1gy=102rad e、1gy=104rad
[答案](d) 答对率33.84%
[试题15]1r的照射量对应空气的吸收剂量是 a、8.7×10-1gy b、8.7×10-2gy c、8.7×10-3gy d、8.7×10-4gy e、8.7×10-5gy
[答案](c) 答对率44.41%
[试题16]剂量当量的单位sv与rem的关系是 a、1sv=102rem b、1sv=103rem c、1sv=104rem d、1sv=105rem e、1sv=10rem
[答案](a) 答对率36.40%
[试题17]比释动能率的国际单位是 a、rem?s-1 b、r?s-1 c、rad?s-1 d、gy?s-1 e、sv?s-1
[答案](d) 答对率37.99%
[试题18]用辐射的权重因子修正后的吸收剂量是 a、有效剂量 b、剂量当量 c、照射量 d、比释动能 e、半价层
[答案](b) 答对率55.66%
[试题19]放射工作人员防止眼晶体发生非随机性效应的年剂量当量限值是 a、50msv/年 b、150msv/年 c、100msv/年 d、250msv/年 e、350msv/年
[答案](b) 答对率80.63%
[试题20]放射工作人员全身均匀照射时,防止随机性效应的年剂量当量限值是 a、10msv/年 b、20msv/年 c、30msv/年 d、40msv/年 e、50msv/年
[答案](e) 答对率54.83%
[试题21]放射工作条件在年有效剂量当量有可能超过15msv/年时,定为 a、乙种工作条件 b、丙种工作条件 c、戊种工作条件 d、甲种工作条件 e、丁种工作条件
[答案](d) 答对率33.53%
[试题22]未满多大年龄者,不得参与放射工作 a、12岁 b、13岁 c、14岁 d、15岁 e、16岁
[答案](e) 答对率93.73%
[试题23]特殊意外情况下,在一次事件中有效剂量不得大于 a、50msv b、100msv c、150msv d、200msv e、250msv
[答案](b) 答对率31.87%
[试题24]非放射专业学生教学期间,有效剂量当量不得大于 a、0.2msv/年 b、0.3msv/年 c、0.5msv/年 d、1.0msv/年 e、1.5msv/年
[答案](c) 答对率50.15%
[试题25]对公众的个人年剂量当量限值,全身照射时应低于 a、1msv
[本贴已被 zhongguolong518 于 2010-4-14 17:05:49 修改过]
发表于 2006-5-17 05:47 | 只看该作者
特别感谢,还有关于技士的题目请上传~谢谢!!
发表于 2006-5-19 02:10 | 只看该作者
很不错啊
有人在这里放的有考题,可惜的是我发现的晚了,遗憾的是题目不全啊
发表于 2006-5-20 06:20 | 只看该作者
谢谢最好能多发点相关的知识,挺不错的看过后知道自己哪方面要加强了.
发表于 2006-5-20 06:21 | 只看该作者
还有多点扑克牌习题不
发表于 2007-5-23 04:51 | 只看该作者
<相关专业知识>第28题答案错误:应选c,x线管属于x线发生装置
发表于 2009-4-18 01:41 | 只看该作者
谢谢你,但为什么不传完呢
发表于 2010-4-12 08:20 | 只看该作者
【相关知识】试题11答案错误。正确时:b。人体各组织对x线的衰减按骨、肌肉、脂肪、空气的顺序由大到小
