查看: 1935|回复: 5
CT球管的维护、保养和选购
发表于 2006-5-25 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ct球管的维护、保养和选购
ct球管及相关部件的常见故障
1.1高压电缆头接触不良、绝缘性下降、有打火现象。原因多为氧化,接触松动,造成成像性能下降,雪花点增多,甚至不能成像。
1.2灯丝熔断,原因由于使用寿命已到,灯丝发射的均匀性下降,增多,另外也可造成无灯丝电流。
1.3灯丝电路故障,主要表现在补偿电路,灯丝发射的均匀性下降增多,另外也可造成无灯丝电流。
1.4阳极启动旋转电路故障,表现为三相电源不均衡,端相,不极。另外启动旋转电路长期工作,造成球管热容量下降。
1.5温度控制检测电路、湿度控制检测电路故障。
1.6冷媒循环故障,主要表现在温度传感器及压力传感器开关误差。
1.7高压kv、灯丝电流ma故障,主要表现实际检测电路发生故障。
2ct球管的日常维护与保养
设备的工作环境,会对球管的使用造成很大的影响,甚至影响球管的正常工作。所以球管工作环境及状态的日常维护及保养显的很重要。
ct球管的日常维护与保养内容包括:
(1)       外部的三相电源检测,包括三相电源的相位、相辐平衡稳定,及相辐均衡,不移相及地线的阻值与接地良好与否。
(2)       消灭老鼠与蟑螂等动物,由于它们咬断电线,污染线路板,引火灾现象屡见不鲜。
(3)       机房的温湿度,温度太高或太低,电子电路都不能正常工作,工作环境太干,容易引起静电,工作环境太湿,容易因氧化物灰尘等潮湿引起电路短路。
通常工作环境温度维持20-300之间,温度变化率≤30c/h,湿度75%,湿度变化率在≤5%/h。
(4)       ct对球管的各种工作参数的检测,包括ct球管的kv、ma、温度等。
(5)       高压电缆与球管的接触良好,接触零部件无杂质,每两年检查一次。
3 ct球管的选购
选择ct球管原则是:首先,球管的更换不会影响危害到ct设备主机。
第二,球管技术性能参数的设计,要达到甚至优于原机器的设计参数。
第三,没曝光单位价格低廉,球管供应商有强有力的技术支持能力、信誉、完美的售后服务。
球管是需要定期更换的部件,是一款相当昂贵的高级耗材。只要ct球管用着,球管就必然要有损耗,使用到一定的程度就必须要更换新球管。球管更换经费占据ct设备运转成本中的很大的一部分。
球管是ct设备的高级耗材,更是设备的重要的组成部分。球管的选择关系到设备的使用及功能实现,甚至设备的使用安全与寿命。所以说,球管的选择不仅是球管价格的选择,或是球管质地的选择,它需要考虑到更多更复杂的问题。球管的选择应该寻求设备与球管搭配的最佳化。
选择球管时,球管的外形、重量、重心这些物理特性不能忽略。球管机架里的。ct使用时,球管在机架里高速旋转。球管的重量设计,重心价格的规范。否则,巨大的惯性,会导致旋转不平衡,设备的使用也就无  不会造成机架的变形。球管的外形相差很大时,也会给球管的安装带来很大的不便。有时回带来损坏设备其他部件的风险。
热容量是大家选择球管时,最先考虑到的参数。为衡量球管规格大小,一般来说,热容量越大,其能承载热量的能力就可以越多,使用能力越强大。
发表于 2006-6-12 22:10 | 只看该作者
租球管的价格怎么算
 楼主| 发表于 2006-6-14 19:09 | 只看该作者
得看具体什么管子了
发表于 2006-6-15 00:18 | 只看该作者
西门子的管子能做吗
 楼主| 发表于 2006-6-15 23:23 | 只看该作者
当然,plus s给中大五院做过,修好之后又暴光11。2万次,有据可询
发表于 2006-10-25 07:12 | 只看该作者
旋转阳极报死.能修吗?
