暂时集合帖子
DY0530:急需CT图象
查看:
409
回复:
2
DY0530:急需CT图象
yayazizi
yayazizi
当前离线
积分
电梯直达
发表于 2006-5-30 18:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
要用3dmed 2.0 beta版软件进行医学图象分割,此软件只可处理bmp,jpeg,dicom,raw,等格式的文件
请教哪里有dicom格式的ct图象下载,最好是骨骼的图象.
急需同一部位不同方向的ct图象3张,最好是头颅骨,其他部位图象也可以.文件是dicom,或bmp
还有img,hdr格式图象能否转化成dicom格式
[本贴已被 翁志蓬 于 2006-6-1 14:03:27 修改过]
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
TangMin
TangMin
当前离线
积分
2
2
发表于 2006-5-30 21:58
只看该作者
我也想要!!
使用道具
举报
翁志蓬
翁志蓬
当前离线
积分
21787
3
发表于 2006-6-1 22:28
只看该作者
骨骼图象也有很多说法。按部位分,可为面颅、颈部、胸廓、骨盆、四肢;按算法分,可为骨算法、标准算法;按厚度分,可为1mm、2mm、5mm、10mm;按病变分,可为正常的、感染的、肿瘤的、外伤的……所以可能需要提出一个大概的范围,大家才好帮忙寻找。
所谓的“3幅图象”,实际上是一组螺旋扫描的数据,经过软件编辑而形成的不同切面的重建图象,而不是仅靠3幅图象就能完成三维重建。
我的理解,dicom格式文件其实是将影像图片分为两个不同的部分来存储,一个是图象部分,另一个是文字部分,就是患者的姓名、性别、年龄、扫描参数、机器型号等等这方面的资料,是保存在数据库里面的;而bmp、jpg等格式的文件,只有图象,没有文字——因为对它们来说,文字也就是图象,是不能独立提取出来的。
举个例子,dicom图象就象田径比赛的运动服,背后还有一个号码牌,这个号码牌可以取下来,任意更换;而bmp、jpg等格式的图象就象篮球、足球的队服,号码已经印在服装上,不能更换了。
所以,dicom格式文件可以转换成bmp、jpg等格式的文件,而bmp、jpg格式文件不能转换成dicom文件。
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
海阔天空
影像生活
MRI病例讨论
X线病例讨论
儿科病例
考试进修
guangbo_forum
影像解剖
