查看: 8505|回复: 5
[中级职称] [分享]2002技术中级资格考试
发表于 2006-6-6 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2002年医学影像技术专业中级资格考试----《基础知识》试卷及答案
一、以下每一道题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]下列组合,错误的是
a、细胞的基本物质??原生质?b、细胞质??物质交换、信息传递?c、细胞核??集中全套遗传信息?d、细胞膜??细胞外表为质膜,细胞内为膜结构?e、细胞器??完成细胞的主要功能?
[答案](b) 答对率28.00%
[试题2]下列组合,错误的是
a、结缔组织??固有结缔组织 b、结缔组织??脂肪组织 c、结缔组织??软骨 d、结缔组织??骨与关节组织 e、结缔组织??上皮组织
[答案](e) 答对率66.94%
[试题3]不包括在骨分类内的是
a、长骨 b、短骨 c、方骨 d、扁骨 e、不规则骨
[答案](c) 答对率94.22%
[试题4]下列组合,错误的是
a、人字缝??两侧顶骨与额骨的连接 b、矢状缝??两侧顶骨的连接?c、颅底部??构成三个颅窝?d、颅中窝??蝶鞍?e、颅后窝??舌下神经孔?
[答案](a) 答对率50.95%
[试题5]下列组合,错误的是
a、尺骨??大粗隆?b、颞骨??乳突?c、肩胛骨??喙状突?d、胸骨??剑突?e、腰推??棘突?
[答案](a) 答对率90.61%
[试题6]胸部照片中肺纹理的影像,形成的主要组织是
a、血管?b、支气管?c、淋巴管?d、肺泡?e、胸膜?
[答案](a) 答对率67.48%
[试题7]在纵隔中不包括的器官是
a、食道 b、肺 c、主动脉 d、气管 e、胸腺
[答案](b) 答对率80.04%
[试题8]下列叙述,错误的是
a、胸膜是一薄层浆膜 b、胸膜分为脏层胸膜和壁层胸膜 c、脏层胸膜与壁层胸膜相互沟通?d、脏层胸膜被覆于肺的表面,并伸入肺叶间裂内 e、壁层胸膜附于胸壁内面、膈的上面及纵隔的两侧
[答案](c) 答对率68.47%
[试题9]关于横膈的叙述,错误的是
a、肺气肿时,膈肌下降?b、急性无气肺,膈成为高位?c、左膈比右膈高d、肺、纵膈肿瘤时,会出现膈肌麻痹 e、大量胸水时,膈影像定位困难
[答案](c) 答对率84.82%
[试题10]下列组合,错误的是
a、消化系统----由消化管和消化腺组成 b、消化系统----消化食物 c、消化系统----分泌胆汁 d、消化系统----排出食物残渣 e、消化系统----始于口腔止于肛门
[答案](c) 答对率61.25%
[试题11]胃的分部是:①胃底;②胃体;③胃窦;④幽门;⑤贲门
a、①②③ b、①②⑤ c、①④⑤ d、②③④ e、③④⑤
[答案](a) 答对率88.62%
[试题12]下列叙述,错误的是
a、肝的功能----参与蛋白质合成 b、肝的功能----参与脂类转化 c、肝的功能----参与糖类和维生素分解 d、肝的功能----药物的转化和解毒 e、肝的功能----胆汁的储存
[答案](e) 答对率82.66%
[试题13]下列关于心血管功能的叙述,错误的是
a、心传导系统含窦房结、房室结和房室束 b、正常心跳的起博点是房室结c、动脉是运血离心的管道?d、静脉是引导血液回心的管道?e、静脉血管壁薄、管腔大、血容量大?
[答案](b) 答对率73.89%
[试题14]下列组合,错误的是
a、右心房----右心房突向左前方的部分 b、右心房----上腔静脉口 c、右心房的出口----附有二尖瓣 d、右心房----下腔静脉口 e、右心房----冠状窦口
[答案](c) 答对率61.97%
[试题15]关于颅骨中的孔与其通过组织的组合,正确的是
a、眶上裂??上颌神经?b、枕骨大孔??延髓?c、园孔??动眼神经?d、卵园孔??迷走神经?e、颈静脉孔??颜面神经?
[答案](b) 答对率52.79%
[试题16]下列组合,错误的是
a、大脑----由左、右大脑半球构成 b、第三脑室----位于延髓、脑桥和小脑之间 c、小脑----位于颅后窝内 d、脑干----由延髓、脑桥和中脑组成 e、间脑----位于大脑半球之间
[答案](b) 答对率53.66%
[试题17]下列组合,错误的是
a、淋巴系统----能协助静脉运送体液回归血循环 b、淋巴系统----能运转脂肪 c、淋巴系统----参与免疫过程 d、淋巴系统----腺体之一 e、淋巴系统----可繁殖增生淋巴细胞
[答案](d) 答对率23.22%
[试题18]输尿管有几个狭窄部
a、1 b、2 c、3 d、4 e、5
[答案](c) 答对率94.67%
[试题19]关于肾脏解剖结构的描述,错误的是
a、两肾均在腹膜后 b、有脂肪囊包绕 c、肾脏长径相当于二个椎体高度 d、右肾门平第一腰椎体 e、右肾蒂较左侧短
[答案](d) 答对率36.50%
[试题20] 肝外胆道不包括
a、肝管 b、肝总管 c、胰管 d、胆囊管、胆囊 e、胆总管
[答案](c) 答对率66.58%
[试题21]下列不属于中枢神经的是:
a、脑桥 b、延髓 c、三叉神经节 d、脊髓 e、小脑
[答案](c) 答对率72.00%
[试题22]下列组织中,哪一个不是内分泌腺
a、胰腺;b、生殖腺 c、甲状腺; d、肾上腺;e、乳腺
[答案](e) 答对率75.70%
[试题23]下列组合,错误的是
a、骨髓??造血机能;b、胆囊??胆汁分泌;c、小肠??营养吸收;d、大肠??水分吸收;e、胃??胰液分泌。
推荐
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:12 | 只看该作者
回复:[分享]2002技术中级资格考试
2002年医学影像技术专业中级资格考试----《相关知识》试卷及答案(3)
一、以下每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]近年来,呈增加倾向的肿瘤是
a、皮肤癌 b、骨肉瘤 c、子宫癌 d、结肠癌 e、肺癌
[答案](e) 答对率64.87%
[试题2]腹部x线摄影能显示肾轮廓原因,与哪一组织有关
a、尿 b、空气 c、血液 d、肌肉 e、脂肪
[答案](e) 答对率73.08%
[试题3]关于x线检查的叙述,错误的是
a、一种无创伤,无损伤的临床诊断方法 b、直视体内组织器官和病灶; c、 不改变或不破坏机体完整的情况下,对活体器官的形态进行观察 d、可对活体器官功能进行观察 e、检部位必须具有对比,方可有效
[答案](a) 答对率45.80%
[试题4]下列医学影像技术中,无创伤有损伤的检查是
a、t管造影 b、消化管造影 c、选择性血管造影 d、多普勒超声检查 e、mr仿真内窥镜
[答案](b) 答对率33.58%
[试题5]关于x线影像分析与诊断的叙述,错误的是
a、x线影像形成的技术条件应满足诊断的要求 b、应首先观察病灶本身 c、区分正常与异常 d、观察病灶分布、数量、形态、密度与邻近组织关系 e、x线影像的分析与诊断必须结合临床
[答案](b) 答对率90.33%
[试题6]关于物质结构的叙述,错误的是
a、物质由原子组成 b、核外电子具有不同壳层 c、一般每层上的电子数最多是2n2个 d、核外的带负电荷的电子称为“电子云” e、一般每层上的电子数最多是2n个
[答案](e) 答对率66.97%
[试题7]关于原子核外结构的叙述,错误的是
a、原子均由核及核外电子组成 b、电子沿一定轨道绕核旋转 c、核外电子具有不同壳层 d、k层最多容纳8个电子 e、k层电子半径最小
[答案](d) 答对率67.34%
[试题8]关于原子能级的相关叙述,错误的是
a、电子在各个轨道上具有的能量是连续的 b、原子能级,以电子伏特表示 c、 合力与原子序数有关 d、移走轨道电子所需的最小能量叫结合能 e、原子处于能量最低状态时叫基态
[答案](a) 答对率55.47%
[试题9]关于x线的叙述,错误的是
a、x线是一种电磁波 b、x线波长,穿透力弱 c、l层比m层产生的x线波长长 d、l层比m层产生的x线波长短 e、x线波长与电子所在壳层有关
[答案](c) 答对率65.88%
[试题10]关于连续x线光子能量的叙述,错误的是
a、x线是一束混合能谱 b、能量大x线波长长 c、能量决定于电子的能量 d、能量决定于核电荷 e、能量决定于电子接近核的情况
[答案](b) 答对率81.66%
[试题11]关于x线产生条件的叙述,错误的是
a、电子源 b、高速电子流 c、阻碍电子流的靶面 d、高速电子与靶物质相互作用的结果 e、x线管的靶面均由钼制成
[答案](e) 答对率93.70%
[试题12]关于特征x线的叙述,正确的是
a、x线波长仅与管电压有关 b、内层轨道电子发射出的x线为特征放射 c、x射线谱是连续能量谱 d、电压升高特征放射能量增加 e、管电压升高特征射线的百分比减少
[答案](b) 答对率28.01%
[试题13]关于x线强度分布的叙述,正确的是
a、与靶面倾斜角度无关 b、阴极端x线强度弱 c、照射野内分布均匀 d、x线管短轴方向两侧对称 e、与靶面状况无关
[答案](d) 答对率58.94%
[试题14]x线束成为混合射线的原因是
a、阴极产生的电子能量不同 b、固有滤过材料不同 c、靶物质的材料不同 d、由于光电效应所致 e、由于康普顿效应所致
[答案](a) 答对率47.54%
[试题15]关于x线物理效应的叙述,错误的是
a、穿透作用 b、电离作用 c、荧光作用 d、热作用 e、着色作用
[答案](e) 答对率25.00%
[试题16]在诊断x线能量范围内,错误的是
a、相干散射不产生电离过程 b、光电效应产生的几率与能量成正比 c、普顿效应产生的几率与能量成正比 d、不发生电子对效应 e、不发生光核反应
[答案](b) 答对率41.79%
[试题17]x线摄影用最短波长的计算公式为
a、λmin=1.24/kvp (nm) b、λmax=1.2~1.5λmin (nm) c、λmean=2.5λmin (nm) d、λmax=2λmin (nm) e、λmin=12.4/kvp (nm)
[答案](a) 答对率65.60%
[试题18]在影响x线减弱的因素中,错误的是:
a、x线能量增加,光电作用的百分数下降 b、原子序数大的物质μ值大 c、 质密度大的μ值小 d、组织密度决定组织阻止射线的能力 e、每克物质的电子数是x线减弱的主要因素
[答案](c) 答对率74.08%
[试题19]关于x线滤过的说法,错误的是
a、滤过是把x线束中的低能成分吸收掉 b、固有滤过,是指x线管本身的滤过 c、固有滤过用铅当量表示 d、总滤过为附加滤过与固有滤过之和 e、一般对低能量射线采用铝滤过板
[答案](c) 答对率41.88%
[试题20]人体对x线的衰减的叙述,错误的是
a、组织对x线衰减不同形成影像对比 b、软组织对x线衰减相当于水 c、脂肪对x线衰减最小 d、骨对x线衰减相当于铝 e、骨组
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:10 | 只看该作者
回复:[分享]2002技术中级资格考试
2002年医学影像技术专业中级资格考试----《专业实践能力》试卷及答案
[试题1]观察小儿发育情况,需摄取
a、腕关节轴位 b、腕关节侧位 c、双腕关节斜位 d、双腕关节正位 e、双腕关节侧位
[答案](d) 答对率95.98%
[试题2]膝关节侧位摄影,关节需屈曲
a、1050 b、1150 c、1250 d、1350 e、1450
[答案](d) 答对率42.50%
[试题3]心脏右前斜位摄影,服钡的目的是观察
a、右心房压迫食管情况 b、右心室压迫食管情况 c、左心房压迫食管情况 d、左心室压迫食管情况 e、全心压迫食管情况
[答案](c) 答对率73.77%
[试题4]扁平足,正确的摄影体位是
a、足侧位 b、足轴位 c、足斜位 d、足负重水平侧位 e、双曝光全足正位
[答案](d) 答对率85.47%
[试题5]膈上肋骨摄影,采用的呼吸方式为
a、浅呼吸屏气 b、深呼气屏气 c、深吸气屏气 d、平静呼吸屏气 e、腹式呼吸屏气
[答案](c) 答对率78.43%
[试题6]下列组合,错误的是
a、髌骨骨折??侧位及轴位 b、膝内翻??正位,双侧对照 c、膝关节副韧带损伤??正位,双侧对照 d、胫骨结节骨软骨炎??双侧胫骨结节侧位对照 e、小儿髋关节脱位??双髋正位
[答案](c) 答对率52.10%
[试题7]心脏右前斜位,摄影的角度是
a、450~550 b、560~650 c、660~700 d、710~800 e、810~850
[答案](a) 答对率81.17%
[试题8]胸部高电压摄影,滤线栅的栅比不应小于
a、8:1 b、10:1 c、12:1 d、16:1 e、18:1
[答案](c) 答对率76.23%
[试题9]上颌窦摄影,常规首选位置是
a、柯氏位 b、瓦氏位 c、斯氏位 d、劳氏位 e、瑞氏位
[答案](b) 答对率88.67%
[试题10]正确选择乳突梅氏位的摄影角度,应是
a、双250 b、双350 c、双450 d、双550 e、双650
[答案](c) 答对率89.85%
[试题11]下面组合,正确的是
a、视神经孔一rhees’s b、岩骨半轴位?towne’s c、瓦氏位?water’s d、柯氏位?caldweell’s e、许氏位----stenever’s
[答案](e) 答对率53.02%
[试题12]外伤性颅底骨折,禁止使用的摄影体位是
a、颅底侧位 b、颅底颌顶位 c、头颅汤氏位 d、头颅半轴位 e、高颈椎颅底侧位
[答案](b) 答对率72.39%
[试题13]诊断颅底凹陷症,影像学依据是
a、齿突超出钱泊林氏线1mm b、齿突超出钱泊林氏线3mm c、齿突超出钱泊林氏线5mm d、齿突超出钱泊林氏线7mm e、齿突超出钱泊林氏线10mm
[答案](b) 答对率57.68%
[试题14]颈椎右前斜位摄影,观察的是
a、右侧椎间孔 b、左侧椎间孔 c、右侧横突孔 d、左侧横突孔 e、椎孔
[答案](a) 答对率31.72%
[试题15]静脉肾盂造影检查的禁忌证是
a、肾盂积水 b、肾结石 c、尿路狭窄 d、肾部肿瘤 e、肾功能严重损伤
[答案](e) 答对率94.88%
[试题16]体层摄影,对体层厚度影响最大的因素是
a、病灶密度 b、照射角 c、病灶大小 d、层间距 e、焦点面积
[答案](b) 答对率72.85%
[试题17]关于胸部侧位体层的叙述,错误的是
a、由胸部侧位片定位 b、由胸部正位片定层 c、圆形病灶不可采用圆轨迹 d、人体冠状面平行于台面 e、取标准侧卧体位
[答案](d) 答对率58.23%
[试题18]腰椎椎弓峡部断裂,正确的摄影体位是
a、腰椎正位 b、腰椎侧位 c、腰椎双斜位 d、胸腰段斜位 e、胸腰段侧位
[答案](c) 答对率93.24%
[试题19]细小玻璃碎片进入眼内,该异物属于
a、不透性异物 b、半透性异物 c、透过性异物 d、金属性异物 e、磁性异物
[答案](b) 答对率64.26%
[试题20]有关乳腺摄影的叙述,错误的是
a、需要加压 b、使用单乳剂胶片 c、使用高速增感屏 d、常规摄取轴位和侧斜位 e、依发育期确定曝光条件
[答案](c) 答对率81.90%
[试题21]肱骨穿胸侧位,适用的病变是
a、肱骨骨折 b、肱骨骨疣 c、肱骨骨髓炎 d、肱骨成骨肉瘤 e、肱骨外科颈骨折
[答案](e) 答对率92.23%
[试题22]下列疾患,不能由腹部平片诊断的是
a、胆囊阳性结石 b、肠梗阻 c、慢性胰腺炎 d、消化道穿孔 e、小儿先天性肛门闭锁
[答案](c) 答对率92.05%
[试题23]减少和排除散射线的方法中,错误的是
a、缩小照射野减少散射线 b、用金属后背盖的暗盒减少散射线 c、用遮线筒或缩光器来减少散射线 d、选择高电压摄影的方法 e、使用滤线栅法排除散射线
[答案](d) 答对率64.44%
[试题24]下列组合,错误的是
a、骶髂关节正位??中心线向头侧倾斜15° b、骶髂关节斜位??人体矢状面倾斜450 c、骶髂关节左后斜拉??显示右侧骶髂关节 d、腰椎左后斜位??显示左侧椎间关节 e、胸椎左后斜位??显示右侧椎间关节
[答案](b) 答对率43.05%
[试题25]某部位80kvp、40mas、ffd=200cm获密度适当照片。管电压不变,照射量改为10mas,摄影距离<
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:14 | 只看该作者
回复:[分享]2002技术中级资格考试
2002年医学影像技术专业中级资格考试----《专业知识》试卷及答案(3)
[试题1]关于常规照片标记的叙述,错误的是
a、标记以解剖学姿势为准 b、应标有检查日期 c、造影检查应标有摄片时间 d、标志在照片的非诊断区 e、必须统一使用数码输入
[答案](e) 答对率70.39%
[试题2]不属于关节运动是
a、屈伸运动 b、内收运动 c、心脏跳动 d、旋转运动 e、外展运动
[答案](c) 答对率83.13%
[试题3]有关解剖学方位的描述,错误的是
a、近头为上 b、近体表为浅 c、近正中矢状面为内侧 d、近肢侧为近端 e、近腹为前
[答案](d) 答对率85.79%
[试题4]与解剖学水平面平行的定位线是
a、听眉线 b、听眦线 c、听眶线 d、听口线 e、听鼻线
[答案](c) 答对率55.64%
[试题5]下列组合错误的是
a、正中矢状面??将躯体分为左右对称的平面 b、矢状面??将躯体分为左右两部分的平面 c、冠状面??将躯体分为前后两部分的平面 d、侧面??后背皮肤面 e、水平面??将躯体分为上下两部分的平面
[答案](d) 答对率93.31%
[试题6]上肢骨提携角的角度是
a、5°角 b、5°~10°角 c、10°角 d、10°~15°角 e、15°~20°角
[答案](d) 答对率45.65%
[试题7]掌下斜位片,掌骨投影重叠较多的是
a、1-2掌骨 b、2-3掌骨 c、3-4掌骨 d、4-5掌骨 e、1-5掌骨
[答案](d) 答对率50.41%
[试题8]双手及腕关节正位,不适用于下列疾病检查的是
a、痛风 b、呆小症 c、大骨节病 d、垂体性侏儒 e、类风湿性关节炎
[答案](a) 答对率44.18%
[试题9]股骨干轴线与胫、腓骨轴线的偏斜角度是
a、5° b、10° c、15° d、20° e、25°
[答案](b) 答对率34.10%
[试题10]踝关节的组成,正确的是
a、胫骨和距骨 b、腓骨和距骨 c、胫腓骨下端和距骨 d、胫腓骨下端和舟骨 e、胫腓骨下端和跟、距骨
[答案](c) 答对率53.35%
[试题11]全身最长的管状骨是
a、肱骨 b、股骨 c、肋骨 d、胫骨 e、桡骨
[答案](b) 答对率96.43%
[试题12]膝关节的组成,不包括的是
a、髌骨 b、腓骨小头 c、胫骨上端 d、髁间隆起 e、股骨内、外髁
[答案](b) 答对率54.81%
[试题13]髋关节不能做的运动是
a、屈伸 b、外展 c、旋外 d、背屈 e、跳跃
[答案](d) 答对率49.50%
[试题14]扁平足的病因是
a、内弓下陷 b、外弓下陷 c、前弓下陷 d、后弓下陷 e、内弓角度加大
[答案](a) 答对率41.25%
[试题15]骨髓炎的好发部位是
a、老年期膝关节 案 b、老年期肘关节 c、生长期全身骨骼 要案 d、生长期的长管状骨 e、老年期的长管状骨
[答案](d) 答对率74.79%
[试题16]下面的组合,错误的是
a、前后向??a→p b、背腹向??d→v c、腹背向??d→v d、第一斜位?rao e、第二斜位?lao
[答案](c) 答对率55.91%
[试题17]中心线经被照体的内侧射向外侧的方向称
a、外内方向 b、后前方向 c、内外方向 d、掌背方向 e、前后方向
[答案](c) 答对率82.03%
[试题18]关于心脏摄影的叙述,错误的是
a、常规取站立后前位 b、右前斜位应服钡 c、摄影距离200cm d、常规取左侧位 e、深吸气屏气曝光
[答案](e) 答对率73.79%
[试题19]呼吸系统的组成,正确的描述是
a、气管及喉室 b、气管及纵隔 c、呼吸道及肺 d、气管及食道 e、气管及支气管
[答案](c) 答对率87.72%
[试题20]关于肺的叙述,错误的是
a、肺是呼吸系统的重要器官 b、肺位于胸腔内 c、左肺因心脏而窄长 d、右肺因肝脏而宽短 e、肺协助吸收营养
[答案](e) 答对率95.78%
[试题21]关于胸骨的描述,错误的是
a、位于前胸壁皮下 b、上宽下窄的长扁体 c、前面微凸,后面微凹 d、与锁骨组成胸锁关节 e、由胸骨柄及剑突组成
[答案](e) 答对率72.32%
[试题22]胸部正位摄影,规定体表入射剂量小于
a、0.3 mgy b、1.5 mgy c、5.0 mgy d、10.0mgy e、30.0 mgy
[答案](a) 答对率44.18%
[试题23]关于岩骨锥体角定义的叙述,最确切的是
a、头颅正中矢状面与颞骨的夹角 b、岩骨长轴线与头颅水平面间的夹角 c、岩骨长轴线与头颅正中矢状面的夹角 d、岩骨的长轴线与头颅冠状面间的夹角 e、岩骨短轴与头颅正中矢状面间的夹角
[答案](c) 答对率64.62%
[试题24]不参于组成眼眶的骨骼是
a、额骨 b、蝶骨 c、上颌骨 d、鼻骨 e、颧骨
[答案](d) 答对率44.82%
[试题25]副鼻窦瓦氏位摄影,正确的体位角度是
a、听眶线与暗盒呈37°角 b、听眦线与暗盒呈37°角 c、听口线与暗盒呈37°角 d、听鼻线与暗盒呈37°角 e、听眉线与暗盒呈37°角
[答案](b) 答对率68.38%
[试题26]不属于脊柱四个生理弯曲的是
a、颈曲 b、骶尾曲 c、腰曲 d、盆曲 e、胸曲
[答案](d) 答对率
发表于 2009-3-20 05:28 | 只看该作者
发表于 2011-3-14 10:31 | 只看该作者
[s:7]很好..如果能把往年的全发上来更好..嘿嘿嘿
