查看: 7711|回复: 4
[初级职称] [分享]2001年放射技师资格考试题解
发表于 2006-6-6 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001年放射技师资格考试(实践能力)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业技师资格考试试卷实践能力---考题解
一、以下每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选[答案]。请从中选择一个最佳[答案], 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[题试1].观察小儿发育情况,需摄取
a、腕关节正位 b、腕关节侧位 c、双腕关节斜位 d、双腕关节正位 e、双腕关节侧位
[答案]:d
[题解]:摄取双腕关节正位的目的,主要对照观察腕关节诸骨(骨令)的发育情况。
[题试2].肩关节正位摄影,中心线正确射入点
a、锁骨的中点 b、关节盂 c、肩峰 d、肩胛骨喙突 e、肱骨头
[答案]:d
[题解]:肩关节正位摄影,要求中心线经肩胛骨喙突垂直射于胶片中心。
[题试3].锁骨正位片:锁骨显示为“∽”形弯曲为
a、肩关节旋转所致 b、肩关节抬高所致 c、肩关节外展所致 d、肩关节内收所致 e、肩关节倾斜所致
[答案]:a
[题解]:锁骨正位摄影。若照片显示锁骨影像为“∽”形弯曲,为肩关节旋转所致。
[题试4].膝关节侧位摄影,关节需屈曲
a、1050 b、1150 c、1250 d、1350 e、1450
[答案]:d
[题解]:膝关节侧位摄影,病人呈侧卧位姿势于摄影台上,腓侧在下,关节屈曲135°角。
[题试5].类风湿性关节炎,正确的摄影体位是
a、双手正位 b、单侧腕关节正位 c、双侧腕关节正位 d、单手正位,包括腕关节 e、双手正位,包括腕关节
[答案]:e
[题解]:类风湿性关节炎是一种胶原系统疾病,累及全身的结缔组织,应摄取双手标准正位,包括腕关节。
[题试6].先天性肩胛骨高位症,正确的摄影体位是
a、双侧腕关节正位 b、双侧踝关节正位 c、双侧肩关节正位 d、双侧肩胛骨正位 e、双肩锁关节正位
[答案]:d
[题解]:先天性肩胛骨高位症,又称sprengel氏畸型,系胚态时期肩胛骨下降不全所致,摄取双侧肩胛骨正位(一次曝光法),是特殊需要位。胶片应包括双侧肩胛骨,上缘齐枕骨粗隆,下缘包括双侧肩胛骨下角。
[题试7].扁平足,正确的摄影体位是
a、单足水平侧位 b、双足水平侧位 c、单足倾斜侧位 d、单足负重水平侧位 e、双足负重水平侧位
[答案]:d
[题解]:扁平足是各种原因所致的足内侧弓下陷,应摄取单侧足负重水平侧位,中心线水平向,经患侧跟骰关节射入胶片。
[题试8].附图中的(1略),显示的影像是
a、拇指第一指骨 b、拇指第二指骨 c、第二指骨末节 d、第一掌骨 e、第二掌骨
[答案]:b
[题解]:拇指共2节指骨,从近端数向远端,附图⑴所示,应为拇指第二指骨。
[题试9]附图中的(1略),显示的影像是
a、跟骨 b、踝关节 c、距骨 d、腓骨 e、胫骨
[答案]:a
[题解]:附图中的⑴,显示的是跟骨的侧位像。跟骨是足部最大的骨骼,位于足部的后方。在跟骨侧位片中,跟骨投影在跟距关节的后方。同时,跟距关节、跟骰关节可清晰显示。
[题试10].附图中的股骨颈,处于(1略)的位置表示
[a、正常 b、额外翻 c、骸内翻 d、骸外旋 e、骸内旋
[ [答案]:a
[ [题解]:股骨颈处于⑵和⑶位置时均为异常。
[题试11]、胸部摄影,ffd选用180cm的原因是避免因
[a、左右径较窄、前后径较薄引起的影像放大 b、左右径较厚、前后径较宽引起的影像放大 c、左右径较短、前后径较长引起的影像放大 d、左右径较扁、前后径较窄引起的影像放大 e、左右径较宽、前后径较厚引起的影像放大
[ [答案]:e
[ [题解]:正常人的胸部左右径较宽,前后径较厚,为尽量减少因左右径较宽、前后径较厚引起的肺内组织结构的影像放大,所以规定ffd成人一般选用180~200cm、儿童选用100cm。
[题试12].膈上肋骨摄影,采用的呼吸方式为
[a、浅呼吸屏气 b、深呼气屏气 c、深吸气屏气 d、平静呼吸屏气 e、腹式呼吸屏气
[ [答案]:c
[ [题解]:膈上肋骨和膈下肋骨分别与肺组织、腹腔脏器重叠,两者对x线的吸收差异很大。膈上肋骨摄影,为使膈肌与肺组织尽量重叠的多些,可采用深吸气屏气使膈肌下降,按膈上肋骨的摄影技术选用曝光条件,尽量减少肺和肋骨对x线的吸收差异,求得适当的光学密度差。
[题试13].幼儿胸部正位摄影,中心线经
[a、第5胸椎 b、第6胸椎 c、第7胸椎 d、胸骨角水平 e、腋中线前5cm水平
[ [答案]、d
[ [题解]:幼儿体躯短小,胸部横径大于纵径,需认真确定中心线入射点。一般为经胸骨角水平(第2前肋切迹)垂直入射。中心线过低,胸部影像呈前凸斜位。
[题试14].心脏右前斜位,摄影的角度是
[a、45~550 b、56~650 c、66~700 d、71~800 e、81~850
[ [答案]:a
[ [题解]:根据心脏右前斜位的摄影目的,摄影体位要求身体冠状面与片盒呈45°~55°角的目的是:使心脏投影在胸廓的前2/3处。可清晰的显示心后缘上段的主动脉弓、下部上端的左心房、下端的右心房及后心膈角处三角形的下腔静脉影像。心前缘自上而下可显示升主动脉、肺动脉干和右心室漏斗部影像。下部的下端大部分为右心
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:31 | 只看该作者
回复:[分享]2001年放射技师资格考试题解
2001年放射技师资格考试(相关知识)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业技师资格考试试卷相关知识----考题解
一、以下每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选[答案]。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1].标识x线的放射方式又称为
a、受激辐射 b、特征辐射 c、自发辐射 d、韧致辐射 e、热辐射
[答案]:b
[题解]:标识(特征)x线是x线管中阴极发出的高速电子流以很大的动能撞击靶面时,原子内层轨道电子被挤出,而产生电子跃迁现象放出的x线。此种辐射称为特征辐射(或标识辐射)。
[试题2].钨靶x线机,产生特征x线的最低管电压是
a、35kvp b、50kvp c、70kvp d、85kvp e、90kvp
[答案]:c
[题解]:钨靶x线机,管电压在70kvp以下,不产生特征x线。
[试题3].与x线量无关的因素是
a、管电流 b、管电压 c、给予x线管的电能 d、靶物质的原子序数 e、x线管阳极、阴极间的距离
[答案]:e
[题解]:x线量是指x光子的多少。影响x线量的因素有:(1)与靶面物质的原子序数(z)成正比,(2)与管电压的n次方成正比;(3)与给与x线管的电能成正比。
[试题4].线衰减系数μ的单位是
a、m b、m-1 c、m2 d、m-2 e、m2/ kg
[答案]:b
[题解]:线衰减系数μ的单位是m-1 。
[试题5].物质对x线的总衰减系数包括
a、光电衰减系数 b、相干散射衰减系数 c、康普顿衰减系数 d、电子对效应衰减系数 e、以上都是
[答案]:e
[题解]:物质对x线的总衰减系数是光电衰减系数(τ) 、相干散射衰减系数(σt)、康普顿衰减系数(σc)、电子对效应衰减系数(x)之和,即μ=τ+σt+σc+ x
[试题6].人体各组织对x线的衰减,由大变小的顺序是
a、骨、脂肪、肌肉、空气 b、骨、肌肉、脂肪、空气 c、脂肪、骨、肌肉、空气 d、肌肉、份、脂肪、空气 e、 肌肉、脂肪、骨、空气
[答案]:b
[题解]:人体各组织对x线的衰减按骨、肌肉、脂肪、空气的顺序由大到小。
[试题7].电子运动轨道半径rn=n2h2/4π2mze2中,解释错误的是
a、n是正整数 b、h是普朗克常数 c、m是电子的质量 d、z是原子序数 e、e是电子电量
[答案]:c
[题解]:原子的核外电子运动轨道半径rn=n2h2/4π2mze2中,h是普朗克常数,n是正整数,m是电子的静止质量,z是原子序数,e是电子电量。
[试题8].下列属影像增强管输入屏的组成部分是
a、电源 b、透镜 c、管壳 d、x线源 e、荧光体层
[答案]:e
[题解]:输入屏由铝基板、荧光体层、隔离层和光电面(光电阴极)四层组成。
[试题9].在x线摄影中,光电效应的负面影响是
a、产生散射 b、产生灰雾 c、增加x线对比度 d、使病人接受的照射量多 e、以上四项都是
[答案]:d
[题解]:光电效应在x线摄影中,不产生有效的散射,对胶片不产生灰雾,可增加x线对比度;但因光子的能量全部被吸收,使病人接受的照射量比任何其他作用都多。
[试题10].x线摄影中,使胶片产生灰雾的主要原因是
a、相干散射 b、光电效应 c、光核反应 d、电子对效应 e、康普顿效应
[答案]:e
[题解]:x线摄影中,因康普顿效应而产生的散射x线向四方传播,到达前方的散射线使胶片产生灰雾,到达侧面的散射线,对工作人员的防护带来困难。
[试题11].以下物理量及其单位的组合,正确的是
a、比释动能率--库仑每千克秒(c kg-1s-1) b、吸收剂量率--焦耳每千克秒(j·kg-1s-1) c、剂量当量率--戈瑞每秒(gy·s-1) d、照射量率--希每秒(sv·s-1) e、照射量--希沃特(sv)
[答案]:b
[题解]:吸收剂量率----焦耳每千克秒(j.kg-1.s-1)
[试题12].x线对人体损伤的因素是
a、x线剂量 b、照射方式 c、x线剂量率 d、照射部位与范围 e、以上都是
[答案]:e
[题解]:辐射线作用于机体后引起的生物效应受下列因素影响:辐射线性质、x线剂量、x线剂量率、照射方式、照射部位和范围等。
[试题13].对x线照射高感受性的,不包括
a、胎儿 b、肠上皮 c、生殖腺 d、口腔粘膜 e、淋巴组织
[答案]:d
[题解]:对x线照射高感受性的组织是:造血组织、淋巴组织、生殖腺、肠上皮、胎儿。
[试题14].放射工作者定期体检的项目中,不包括:
a、脑 b、眼晶体 c、放射线既往史 d、红细胞、血红蛋白或全血比重 e、白细胞总数及其分类
[答案]:a
[题解]:放射线工作者定期体检项目中,不包括脑。
[试题15].建立x线防护外照射的基本方法是
a、屏蔽防护 b、个人剂量限制 c、防护水平最优化 d、合理降低个人受照剂量 e、合理降低全民检查频率
[答案]:a
[题解]:建立x线防护外照射的基本方法是:缩短受照时间、增大与射线源的距离、屏蔽防护。
[试题16].特殊情况下,有效剂量在一次事件中不得大于
a、50msv b、100msv c、150msv d、200msv e、250msv
[答案]:b
[题解]:我国辐射卫生防护标准规定:特殊情况下,有效剂量是在一次事件中不得大于100msv。
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:35 | 只看该作者
2001年放射技师资格考试(专业知识)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业技师资格考试试卷专业知识----考题解
[题试1].髂骨、耻骨和坐骨的总称,是
a、髋骨 b、髂嵴 c、闭孔 d、坐骨 e、髋关节
[答案]:a
[题解]:下肢带骨上部有髂骨、前下耻骨及下部坐骨,总称“髋骨”。
[题试2].中心线以外的线称
a、平行线 b、垂直线 c、轴线 d、斜射线 e、中心线
[答案]:d
[题解]:中心线以外的线称\"斜射线\"。
[题试3].视读密度为
a、视觉判断的照片影像密度大小 b、主观判断的照片影像密度大小 c、综合判断的照片影像密度大小 d、客观判断的照片影像密度大小 e、光学密度仪测量的照片影像密度大小
[答案]:a
[题解]:“视读密度”定义为:视觉判断的照片影像密度的大小。
[题试4].被照体矢状面与胶片平行的摄影体位有
a、胸部正位 b、副鼻窦瓦氏位 c、乳突轴位 d、腕关节正位 e、心脏左侧位
[答案]:e
[题解]:被照体矢状面与胶片平行,中心线经被检者的一侧入射,从另一侧射出的位置称“侧位”,有:心脏左侧位……。
[题试5].肩胛骨关节盂与肱骨头构成
a、肩峰 b、喙突 c、肩关节 d、肩锁关节 e、胸锁关节
[答案]:c
[题解]:肩关节由肩胛骨关节盂与肱骨头构成。
[题试6].肩胛骨位于
a、背部的外下方 b、背部的前上方 c、背部的后上方 d、背部的外上方 e、背部的前下方
[答案]:d
[题解]:肩胛骨位于背部的外上方……下角与第7肋骨或7~8肋间隙相平。
[题试7].髋关节的组成、正确的是
a、髋臼与关节盂 b、髋臼与小粗隆 c、髋臼与大粗隆 d、髋臼与股骨头 e、髋臼与股骨颈
[答案]:d
[题解]:髋臼与股骨头组成“髋关节”。
[题试8].心脏摄影,采用的呼吸方式为
[答案]:d
[题解]:心脏为平静呼吸状态下屏气曝光。深呼气屏气、深吸气屏气均能改变心脏的形态。
[题试9].胸部疾病,容易观察的有利条件是
a、肺是人体的窗口 b、肺呈海绵状,质软而轻 c、发病率极高,涉及临床各科 d、肺内疾病与机体发生广泛联系 e、含气肺组织与周围器官形成的天然对比
[答案]:e
[题解]: 胸部含气的肺组织与周围器官形成良好的天然对比,是观察胸部正常解剖及病理性改变的良好条件。
[题试10].纵隔面凹陷处称
a、膈肌 b、肺门 c、肺动脉 d、奇静脉 e、主动脉弓
[答案]:b
[题解]:纵隔面中间凹陷处为肺门,是支气管、血管、淋巴管和神经出入肺脏处。
[题试11]、脑颅和面颅的分界是
a、眶上缘、颧骨弓和外耳门上缘连线 b、眶下缘、颧骨弓和外耳门上缘连线 c、眶上缘、颧骨弓和外耳门下缘连线 d、眶前缘、颧骨弓和外耳门上缘连线 e、眶下缘、颧骨弓和外耳门下缘连线
[答案]:a
[题解]:脑颅和面颅以眶上缘、颧骨弓和外耳门上缘的连线为界
[题试12].颅骨中,唯一能活动的骨骼是 a、鼻骨 b、颧骨 c、犁骨 d、下颌骨 e、上颅骨
[答案]:d
[题解]:下颌骨位于面骨的最下部分,是颅骨中唯一能活动的骨骼。
[题试13].v iv ⅲ ii i ? i ii ⅲ iv v v iv ⅲ ii i ? i ii ⅲ iv v 上面的书写方式,表示的是
a、乳牙 b、磨牙 c、恒牙 d、切牙 e、乳尖牙
[答案]:a
[题解]:用罗马数字代表“乳牙”。
[题试14]、下列组合,错误的是
a、听眶线一与听毗线约呈200角 b、听毗线一与听眶线约呈120角 c、听鼻线一与听毗线约呈250角 d、听口线一与听毗线约呈350角 e、听眉线一与听毗线约呈100角
[答案]:a
[题解]:听眦线(ombl):外耳孔中点与同侧眼外眦的连线。听眦线与听眶线约呈 12o角。因此,听眶线——与听眦线也约呈12°角。
[题试15].肚脐上3cm平面,相当于
a、第1腰椎 b、第2腰椎 c、第3腰椎 d、第4腰椎 e、第5腰椎
[答案]:c
[题解]:前面观第3腰椎相当于脐上3cm同一平面。
[题试16].利用以下何种手段使组织结构影像产生对比最明显
a、利用天然对比 b,利用生理功能 c、利用人工对比 d、利用专用设备 e、利用高反差胶片
[答案]:c
[题解]:采用人工的方法,将密度明显高或低的物质,通过不同的途径引入需要检查的器官内或其周围,显示器官内部或外部的结构形态,可以观察其正常表现或异常改变。借助人工对比使特定器官形态显示的x线检查方法称为造影检查。
[题试17].对比剂应具备的条件是
a、使用方便 b、刺激性小 c、理化性能稳定 d、易于吸收与排泄 e、以上都是
[答案]:e
[题解]:对比剂应具备下列条件:①与人体组织密度对比相差大,显影清晰。②无毒性,刺激性小,副作用少。③理化性能稳定,长久存储不变质。④易于吸收与排泄,不在体内存留。⑤使用方便。⑥价格低廉。
[题试18].<
发表于 2007-5-7 01:37 | 只看该作者
谢谢楼主,不过好像还有一门题目没有啊?
发表于 2012-2-23 17:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
