查看: 5443|回复: 2
[初级职称] [分享]2001年放射技士资格考试
发表于 2006-6-6 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001年放射技士资格考试(相关知识)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业技士资格考试试卷相关知识----考题解
一。下列每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选[答案]。请从中选择一个最佳[答案],并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]组成原子的是
a.原子核和核外电子 b.原子和中子 c.中子和核外电子 d.原子核和质子 e.质子和核外电子
[答案]:a
[题解]:组成原子核的是质子和中子,因此组成原子时[答案]中不应出现质子或中子。
[试题2]x线光子能量的计算公式,正确的是
a.ε=0.5hυ b.ε=0.5mυ c.ε=hυ d.ε=hυ2 e.ε=hc
[答案]:c
[题解]:单个x线光子能量是普朗克常数与光子频率乘积的最小整数倍。
[试题3]伦琴发现x线的日期是
a.1895年11月8日 b.1895年8月11日 c.1901年11月8日 d.1901年8月11日 e.1985年11月8日
[答案]:a
[题解]:伦琴是在1895年11月8日做阴极射线管实验时发现的x线。
[试题4]高速电子与阳极靶物质发生相互作用时
a.产生连续x线 b.只产生特性x线 c.产生连续x线和特性x线 d.不产生x线 e.产生电子线
[答案]:c
[题解]:电子与阳极靶作用时一是与原子核作用产生连续x线,二是与轨道电子作用产生特征x线。
[试题5]x线摄影中表示x线量的是
a.半值层 b.靶物质 c.kv d.mas e.电压波形
[答案]:d
[题解]:x线摄影时可选条件有kv、ma、s,而kv描述的是质,ma、s的乘积描述的是量。
[试题6]在x线管中,当高速电子与阳极靶相互作用时,绝大部分高速电子的能量转变为
a.x线的能量 b.热能 c.连续x线的能量 d.特性x线的能量 e.电子对的能量
[答案]:b
[题解]:产生x线的效率很低,而且不产生电子对。
[试题7]、入射光子能量恰好等于原子轨道的结合能时,光电效应的产生几率发生下列哪种变化
a.突然减少 b.突然增大 c.变为零 d.变为10% e.不变
[答案]:b
[题解]:是原子边界限吸收的结果。
[试题8]光电效应发生几率的叙述,正确的是
a.与能量的六次方成反比 b.与能量的四次方成反比 c.与能量的二次方成反比 d.与能量的三次方成反比 e.与能量的二次方成正比
[答案]:d
[题解]:能量愈高,发生几率愈低,但与能量的二、四、六次方不成比例。
[试题9]导致x线衰减的原因是
a.物质和距离 b.x线不可见 c.x线波长短 d.x线能量大 e.x线是电磁波
[答案]: a
题解]:x线的衰减与x线是否可见、波长长短、能量大小、是否是电磁波无关。
[试题10]、关于水、冰、水蒸气的质量衰减系数,正确的是
a.水和冰的相同,比水蒸气的大 b.冰和水蒸气的相同,比水的大 c.水和水蒸气相同,比冰的大 d.水、冰、水蒸气的均相同 e.水和水蒸气的相同,比冰的小
[答案]:d
[题解]:水、冰、水蒸气属同种物质,密度不同,但质量衰减系数已考虑了密度的影响,所以三者相同。
[试题11]、照射量的国际单位是
a.伦琴 b.库仑·千克-1 c.安培·千克-1 d.戈瑞 e.希沃特
答案]:b
[题解]:照射量的国际单位是按单位质量的空气受x线或γ线照射产生电荷多少来定义的。
[试题12]、比释动能的适用范围是
a.x线照射空气 b.γ射线照射空气 c.α射线照射任何物质 d.β射线照射任何物质 e.不带电粒子的电离辐射照射任何物质
[答案]:e
[题解]:比释动能描述的是非带电粒子与任何物质作用时能量的转移情况。
[试题13]、描述物质吸收电离辐射能量的辐射量是
a.照射量 b.铅当量 c.半值层 d.铝当量 e.吸收剂量
[答案]:e
[题解]:照射量描述的是x(或γ)线对空气电离本领的大小,而铅当量、半价层、铝当量与吸收电离辐射能无关。
[试题14]、用辐射权重因子修正后的吸收剂量称
a.有效剂量 b.剂量当量 c.照射量 d.比释动能 e.半值层
[答案]:b
[题解]:由h=w·d可知,与[答案]a、c、d、e无关。
[试题15]、影响测量半值层的因素不包括
a.管电压 b.总过滤 c.电压波形 d.几何尺寸 e.曝光时间
[答案]:e
[题解]:曝光时间长短不影响半值层的测量。
[试题16]、标准电离室是根据下列射线的哪个原理制成的
a.电离作用 b.穿透作用 c.生物特性 d.热作用 e.感光作用
[答案]:a
[题解]:标准电离室的收集电极收集的是电离电荷,故只与电离有关。
[试题17]、放射工作人员佩带个人剂量计的正确部位是
a上臂 b.上衣兜内 c.裤子兜内 d.左胸前 e.背部
[答案]:d
[题解]:a、b、c、e不符合监测要求。
[试题18]、辐射的生物效应分为:
a.致癌效应和皮肤效应 b.遗传效应和致癌效应 c.非随机性效应和随机性效应 d.胚胎死亡效应和致癌效应 e.遗传效应和皮肤效应
[答案]:c
[题解]:a、b、d、e四个[答案]均不完全。
[试题19]、人体对辐射敏感的组织不包括
a.卵巢 b.四肢 c.眼晶状体 d.骨髓 e.睾丸
[答案]:b
[题解]:四肢对辐射不敏感。
[试题20]、胎儿出生前受x线照射的主要有害效应不包括
a
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:39 | 只看该作者
回复:[分享]2001年放射技士资格考试
2001年放射技士资格考试(专业知识)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业技士资格考试试卷专业知识----考题解
一.以下每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选
[答案]。请从中选择一个最佳
[试题1]滤线栅使用原则中,被照体厚度应超过
a.15cm b.12cm c.10cm d.8cm e.5cm
[答案]:a
[题解]:在普通摄影检查原则中,一般被照体厚度超过15cm应使用滤线器。
[试题2]滤线栅使用原则中,x线管管电压须超过
a.55kv b.60kv c.65kv d.70kv e.75kv
[答案]:b
[题解]:在普通摄影检查原则中,一般摄影管电压超过60kv时应使用滤线器。
[试题3]所谓近距离摄影,是指焦-片距为
a.15~20cm b.25~30cm c.35~50cm d.55~60cm e.65~70cm
[答案]:c
[题解]:近距离摄影是指焦-片距为35-50cm,超过50cm为普通距离摄影,大于150cm为远距离摄影。
[试题4]深吸气后屏气,常用于的摄影部位是
a.躯干 b.头颅 c.肺部 d.心脏 e.手
[答案]:c
[题解]:肺部摄影时为增加含气量,提高组织对比度,常用深吸气后屏气曝光方式。
[试题5]将人体分为前、后两部分的纵切面为
a.矢状面 b.冠状面 c.水平面 d.正中矢状面 e.横切面
[答案]:b
[题解]:将人体纵切为前、后两部分的切面为冠状面(亦称额状面)。矢状面是将人体分为左、右两部分的纵切面,正中矢状面是过身体正中线的矢状面。水平面又称横切面,是将人体横切为上、下两部分的平面。
[试题6]将人体纵切为左右两部分的切面为
a.水平面 b.横切面 c.冠状面 d.额状面 e.矢状面
[答案]:e
[题解]:参见第5题
[试题7]中心线与地面垂直为
a.水平投射 b.垂直投射 c.向上投射 d.向下投射 e.倾射投射
[答案]:b
[题解]:水平投射、垂直投射、倾斜投射是指中心线与地面(或胶片)的相互位置关系。向上投射及向下投射分别为向被照体的头(上)端及足(下)端倾斜投射。
[试题8]中心线与被照体局部边缘相切为
a.前后方向 b.后前方向 c.切线方向 d.冠状方向 e.轴方向
[答案]:c
[题解]:中心线与被照体局部边缘相切为切线方向摄影。前后方向为中心线由被照体前方投射向后方。后前方向为中心线由被照体后方投射向前方。冠状方向表示中心线左、右或右、左方向投射。轴方向是指中心线由肢体上、下或下、上方向投射。
[试题9]第一斜位又称为
a.右后斜位 b.左后斜位 c.左侧位 d.右前斜位 e.左前斜位
[答案]:d
[题解]:在胸部心脏摄影检查时,将右前斜位称为第一斜位,左前斜位称为第二斜位。
[试题10]x线自左前经右后达胶片称
a.右前斜位 b.左前斜位 c.左后斜位 d.右后斜位 e.侧位
[答案]:d
[题解]:右后斜位是指身体右后部近片,x线自身体左前方入射,经右后部到达胶片的摄影体位。
[试题11]有关摄影体位错误的叙述是
a.右前斜位也称第一斜位 b.左前斜位也称第二斜位 c.左侧位摄影x线由右侧投射到左侧 d.顶颌位又称下上轴位 e.右前斜位与左后斜位效果相似
[答案]:d
[题解]:顶颌位是指x线由头颅顶部入射,由颌部射出,亦称上、下轴位。
[试题12]x线照片标记内容中不包括
a摄影日期 b.x线片号 c.患者姓名 d.患者性别 e.被检肢体方位
[答案]:d
[题解]:x线照片标记内容一般包括:摄影日期、x线卡号、患者姓名、被摄影方位以及体层有关标记,造影有关标记以及特殊标记等内容。
[试题13]外耳孔与同侧眼外眦的连线称为
a.听眦线 b.听眶线 c.听鼻线 d.听口线 e.瞳间线
[答案]:a
[题解]:听眦线定义为外耳孔与同侧眼外眦的连线。
[试题14]外耳孔与同侧鼻翼下缘的连线称为
a.听眦线 b.听眶线 c.听鼻线 d.口线 e.瞳间线
[答案]:c
[题解]:听鼻线定义为外耳孔与同侧鼻翼下缘之联线。
[试题15与解剖学水平面平行的连线是
a.听眦线 b.听眶线 c.听鼻线 d.听口线 e.正中线
[答案]:b
[题解]:两侧听眶线所处平面亦称解剖学水平面。
[试题16]听眶线与同侧听眦线的夹角约为
a.15° b.20° c.25° d.30° e.12°
[答案]:e
[题解]:一般头型的听眦线与听眶线、听鼻线、听口线的夹角分别为12°、25°、35°角。
[试题17]经过锁骨中点并与身体正中线平行的直线为
a.腋前线 b.腋中线 c.腋后线 d.骨中线 e.正中线
[答案]:d
[题解]:腋前线、腋中线、腋后线分别是过腋窝前缘、中点及后缘,且与体轴平行的直线,而正中线则是过身体体表正中各标志点的连线。
[试题18]颌顶位又称为
a.顶颌位 b.下上轴位 c.上下轴位 d.额鼻位 e.后前位
[答案]:b
[题解]:颌顶位是x线由颌部入射由顶部射出,常用于颅底病变检查的体位,亦称颅底下上轴位。
[试题19]关于下肢摄影,错误的是
a.长骨长轴应平行于胶片长轴 b.与上肢等厚部位应略增kv c.至少应包括一端关节 d.股骨近端不用滤线器 e.焦-片距通常多采用100cm
[答案]:d
[题解]:股骨
发表于 2008-1-13 20:03 | 只看该作者
看过,谢了~
