查看: 7757|回复: 4
[中级职称] [分享]2001年放射主管技师资格考试
发表于 2006-6-6 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001年放射主管技师资格考试(实践能力)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业主管技师资格考试试卷实践能力---考题解
一、以下每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]用于足弓测量的检查位置是
a、全足正位 b、足正位 c、双足负重侧位 d、足侧位 e、足内斜位
[答案](c)
[题解]因各种原因所致的足内侧弓下陷,形成扁平足。诊断扁平足往往要对足弓包括内弓、外弓、前弓和后弓角度进行测量。为真实反应足弓的实际状态,摄影时必须采取双足负重水平侧位。
[试题2]胸部高电压摄影,滤线栅的栅比不应小于
a、8:1 b、10:1 c、12:1 d、16:1 e、16:1
[答案](c)
[题解]胸部高电压摄影,管电压一般选择在120kv以上。管电压越高,散射线的散射角越小,所以,选用滤线栅的棚比不应小于12:1。
[试题3]心脏右前斜位摄影,服钡的目的是观察
a、右心房压迫食管情况 b、右心室压迫食管情况 c、左心房压迫食管情况 d、左心室压迫食管情况 e、全心压迫食管情况
[答案](c)
[题解]左心房位于心脏的左后方,与食管相邻。当左心房扩大时,必然要挤压食管。心脏右前斜位摄影,左心房后像洽好处于切线位,服钡后食管显示,通过观察食管有无受压的征象,间按诊断左房有无扩大。
[试题4]心脏左前斜位,冠状面与胶片的夹角是
a、30°~50° b、45°~55° c、60°~70° d、70°~80° e、85°
[答案](c)
[题解]心脏的室间隔与房间隔所处平面是向左前外方向伸展,与人体的矢状面形成的夹角约为200~300。左前斜位摄影时,冠状面与胶片的夹角选择600~700,此时,室间隔与房间隔垂直胶片,所摄影片心脏四腔分开,互不重叠。
[试题5].关于胸部正位摄影的叙述,正确的是
a、后前位比前后位心脏放大率大 b、rao称第二斜位 c、主动脉弓投影于右上肺野 d、吸气时横膈上升 e、胸锁关节在后前位,与第四后肋相重
[答案](e)
[题解]心脏位于前纵隔,后前位摄影放大率小。rao为右前斜位,又称第一斜位。正常人胸部正位摄影,主动脉了投影于左上肺野内侧。吸气时,肺内含气量增加,横膈下降。故a-d的叙述是错误的,e是正确的。
[试题6].下列病变中,适用深呼气曝光的是
a、肺炎 b、肺脓肿 c、肺大疱 d、肺癌 e、肺结核
[答案](c)
[题解]肺大疱是薄壁含气空腔,在深呼气情况下屏气曝光,可降低正常肺组织的含气量,从而肺大疱显示的更清楚。
[试题7].肋骨斜位摄影,常用于检查
a、肋软骨 b、锁骨中线区肋骨 c、腋中线区肋骨 d、肩胛中线肋骨 e、肋骨小头
[答案](c)
[题解]肋弓属于腋中线区肋骨,是肋骨骨折的好发部位。常规正位摄影时,肋弓处于切线位投影,未错位的骨折因投影重叠原因不易显示,观察腋中线区肋骨,应采用斜位摄影。
[试题8]胸部侧位的照片显示体位图(略)
[试题9].上颌窦摄影,常规位置是
a、柯氏位(caldwell’s) b、瓦氏位(water’s) c、斯氏位(stenever’s) d、劳氏位(law’s) e、瑞氏位(rhees’s)
[答案](b)
[题解]瓦氏位(water’s)是观察上颌窦的最佳体位,同时也可观察额窦和部分筛窦。
[试题10].柯氏位(caldwell’s)摄影,中心线与听眦线夹角是
a、15° b、23° c、37° d、45° e、53°
[答案](b)
[题解]柯氏位摄影,中心线与听眦线夹角是23°,此时岩骨上缘正好投影在眼眶下壁,额窦、筛窦、眼眶及眶上裂显示最佳,失真小。角度越大,失真越大,角度小于23°岩骨投影要与眼眶重叠。
[试题11].乳突双15°侧位,亦称为
a、劳氏位(law’s) b、许氏位(schuller’s) c、伦氏位(runstrom’s) d、梅氏位(mayer’s) e、斯氏位(stenever’s)
[答案](a)
[题解]劳氏位投照时,头摆成标准的侧位,中心线向足侧倾斜15°,同时还要向面侧倾斜15°。故也称乳突双15°侧位。
[试题12].关于头颅侧位摄影,中心线应对准
a、听眦线中点 b、听眦线前、中1/3处 c、外耳孔前、上各2.5cm处 d、外耳孔前2.5cm处 e、外耳孔上2.5cm处
[答案](c)
[题解]头颅侧位摄影,中心线应通过蝶鞍垂直射入胶片。而蝶鞍的体表定位为外开孔向前再向上各2.5cm处。
[试题13].颅底凹陷症,标准摄影体位是
a、颅底颌顶位 b、颅底顶颌位 c、头颅汤氏位 d、高颈椎侧位 e、高颈椎颅底侧位
[答案](e)
[题解]颅底凹陷症是以枕大孔为中心的颅底骨内陷畸形病。影像学中判断颅底有无凹陷,需测量钱伯林线,即 连线。所以,要摄取高颈椎颅底侧位。
[试题14].图显示的摄影体位(图略),是乳突摄影中的
a、劳氏位 b、许氏位 c、伦氏位 d、梅氏位 e、斯氏位
[答案](b)
[试题15]图显示的摄影体应是(图略)
a、反汤氏位 b、眼眶正位 c、眶下裂位 d、副鼻窦柯氏位 e、副鼻窦瓦氏位
[答案](e
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:42 | 只看该作者
回复:[分享]2001年放射主管技师资格考试
2001年放射主管技师资格考试(相关知识)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业主管技师资格考试试卷相关知识----考题解
[试题1]关于x线影像分析与诊断的叙述,不妥的是
a、x 线影像形成的技术条件应满足诊断的要求 b、应首先观察病灶本身 c、区分正常与异常 d、观察病灶分布、数量、形态、密度与邻近组织关系 e、x线影像的分析与诊断必须结合临床
[答案](b)
[题解]在分析和诊断x线影像中应遵循的原则中规定,应按一定顺序全面、系统地观察x线征象,不要先观察病灶本身。
[试题2]不包括在x 线检查项目的是
a、x透视 b、x线摄影 c、造影检查 d、特殊摄影检查 e、mr扫描
[答案](e)
[题解]mr的成像能源是磁场,故不属于x线检查范畴。
[试题3]下列纵组合,不妥的是
a、消化道造影——急性肝炎 b、mri——脑梗塞 c、超声——胆石 d、子宫输卵管造影——不孕症 e、腹部平片——消化道穿孔
[答案](a)
[题解]消化道造影是检查消化管道的方法,肝脏属于消化腺,应采用ct、mr或b超检查。
[试题4]x线最易透过的组织排列顺序是
a、肺,脂肪,肌肉,骨 b、肺,肌肉,脂肪,骨 c、肺,肌肉,骨,脂肪 d、肌肉,肺,脂肪,骨 e、脂肪,肺,肌肉,骨
[答案](a)
[题解]4种组织x线的衰减系数从小到大排列为肺、脂肪、肌肉、骨。
[试题5]与常规x线摄影比,关于ct影像特点的叙述,不妥的是
a、ct影像是重建影像 b、ct影像是灰阶影像 c、ct影像的空间分辨率高 d、ct影像的密度分辨率高 e、ct扫描通过组织对x线的吸收系数来反映其密度的高低
[答案](c)
[题解]ct机的空间分辨率最高是20lp/cm,而使用普通增感屏的屏片组合的分辨率能达到50lp/cm(5lp/mm)。
[试题6]关于原子核外结构的叙述,错误的是
a、原子由原子核及电子组成 b、每一壳层都含有一定数目的电子轨迹 c、半径最小的壳层叫k层 d、在核外的带负电荷的电子为“电子云” e、核外最外层电子数最多不超过2个
[答案](e)
[题解]根据玻尔理论,最外层电子数最多不超过8个。
[试题7]关于原子能级的叙述,正确的是
a、原子核对电子的吸引力即结合力 b、移走轨道电子所需最大能量即结合能 c、能级高发生的x线波长短 d、x线波长与电子所在壳层无关 e、内层轨道电子所产生的x线波长较长
[答案](a)
[题解]移走轨道中电子所需最小能量是结合能;x线波长与电子所在壳层有关,能级高发生的x线波长长,内层轨道电子产生的x线波长短。
[试题8]关于原子能级的叙述,错误的是
a、轨道电子具有的能量谱是不连续的 b、结合力即原子核对电子的吸引力 c、移走轨道电子所需最小能量即结合能 d、内层电子产生的x线波长最长 e、x线波长与电子所在壳层有关
[答案](d)
[题解]内层电子产生的x线波长短。
[试题9]原子能级的相关叙述,错误的是
a、每个电子轨道上的电子都具有一定的能量 b、电子在各个轨道上具有的能量是不连续的 c、不连续的能量值构成原子能级 d、原子能级,以电子伏特表示 e、靠近原子核的壳层电子结合力小
[答案](e)
[题解]根据原子能级的相关知识,靠近原子核的壳层电子结合力强。
[试题10]关于x线的叙述,错误的是
a、x线,也称伦琴射线 b、x线本质是一种电磁波 c、x线具有一定的波长和频率 d、x线属于电磁波中的电离辐射 e、x线是带电粒子
[答案](e)
[题解]x线本质是一种电磁波,具有一定的波长和频率,由于x线光子能量大,可使物质产生电离,故属于电磁波中的电离辐射,x线肉眼看不见,不带电。
[试题11]关于x线强度分布的叙述,错误的是
a、与靶面倾斜角度有关 b、近阳极端x线强度弱 c、在照射野内分布是均匀的 d、x线管短轴方向两侧对称 e、靶面损坏会造成强度分布不匀
[答案](c)
[题解]由于靶面有倾角,所以照射野中x线分布产生阳极效应,即阳极侧x线强度低,阴极侧强度高,分布不均匀。
[试题12]关于x线产生的叙述,错误的是
a、必须有高速电子流 b、必须在阴极和阳极间加以高电压 c、乳腺x线管的靶面由钨制成 d、有靶面接受高速电子的能量 e、x线管必须保持高度真空
[答案](c)
[题解]要想产生x线,必须有高千伏产生的电场和真空条件下产生的高速电子流撞击靶面;乳腺摄影用x线管的靶面物质是钼。
[试题13]x线管内高速电子的动能取决于
a、x线管灯丝加热电压 b、两极间的管电压 c、靶物质的原子序数 d、管电流 e、阴极灯丝焦点大小
[答案](b)
[题解]x线束中的最大光子能量等于高速电子撞击靶物质的能量,而电子的最大能量又决定于管电压的峰值。
[试题14]关于x线性质的叙述,错误的是
a、x线与紫外线一样为电磁波 b、x线具有波动和微粒的二象性 c、x线具有干涉与衍射现
 楼主| 发表于 2006-6-6 16:44 | 只看该作者
2001年放射主管技师资格考试(专业知识)考题解
2001年医学影像(放射)技术专业主管技师资格考试试卷专业知识----考题解
一.以下每一道考题下面有a、b、c、d、e五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
[试题1]有关解剖学姿势的叙述,错误的是
a、人体直立,两眼向前方平视 b、两下肢并拢 c、双上肢下垂置躯干两侧 d、掌心向前 e、足尖呈外展
[答案](e)
[题解]解剖学标准姿势为,人体直立、两眼向正前方平视、下肢并拢、足尖及掌心向前、两上肢下垂置于驱干两侧。在x线摄影中,无论患者处于何种体位或动作,均应以解剖学姿势为定位的依据。
[试题2]有关听眶线的描述,正确的是
a、外耳孔与眼眶下缘的连线 b、外耳孔与眼外眦的连线 c、外耳孔与鼻前棘的连线 d、外耳孔与眉弓的连线 e、外耳孔与鼻尖的的连线
[答案](a)
[题解]听眶线为外耳孔与眼下缘的连线。
[试题3]有关水平面界定的叙述,错误的是
a、两眼眶下缘连线为水平面 b、水平面与矢状面相互垂直 c、乳突尖端位于水平面上方 d、蝶鞍位于水平面下方 e、视神经孔位于水平面上方
[答案](c)
[题解]乳突尖端应位于水平面下方。
[试题4]前后向的英文缩写是
a、a→p b、d→v c、v→d d、rao e、rpo
[答案](a)
[题解]前后向的英文缩写是a→p(antero→postero)。
[试题5]下列人体体表定中,错误的是
a.喉头隆起——第四颈椎高度 b、剑突——相当第七胸椎高度 c、两侧髂骨嵴连线——第四腰椎水平 d、胸骨柄上缘——第三胸椎高度 e、第一腰椎——相当剑突与肚脐连线中点
[答案](b)
[题解]剑突相当于第九胸椎高度水平。
[试题6]足部最大的骨骼是
a、距骨 b、舟骨 c、跟骨 d、骰骨 e、楔骨
[答案](c)
[题解]足部最大的骨骼是跟骨。
[试题7]髋关节正位照片,小粗隆全部显示时的体位是
a、足尖中立位 b、足尖内旋超过10° c、足尖外旋超过10° d、足尖内旋超过20° e、足尖外旋超过20°
[答案](e)
[题解]髋关节正位照片中小粗隆显示出的部分,将随足尖外旋角度的增大而增加。
[试题8]正确的髋关节体表定位点是
a、股骨大粗隆 b、髂前上棘与耻骨连线中点 c、股动脉搏动点 d、耻骨联合外上各2.5cm处 e、股骨大粗隆与耻骨连线中点
[答案](c)
[题解]正确的髋关节体表定位点是股动脉搏动点。
[试题9]关于心脏摄影的叙述,错误的是
a、常规取站立后前位 b、右前斜位应服钡 c、摄影距离200cm d、侧位常规取左侧拉 e、深吸气屏气曝光
[答案](e)
[题解]心脏摄影应控制在平静呼吸下屏气曝光。
[试题10]在胸部正位取后前立位的原因中,无关的是
a、立位能正确反映胸部脏器的确切形态 b、立位能观察到产生气液面的病理改变 c、后前位肺组织更靠近胶片,影像清晰 d、后前位肩胛骨易于投影在肺野之外 e、后前位心脏放大率小
[答案](c)
[题解]胸部正位取后前立位的原因是:立位能正确反映胸部脏器的确切形态;?立位能观察产生气液面的病理改变;后前向心脏放大率小,肺野相对被遮盖少;后前向后肋间隙增宽,肺野展现宽广;后前向肩胛骨易投影于肺野之外。后前位肺组织更靠近胶片影像清晰的叙述与此无关.
[试题11]胸部摄影,窗口总滤过标准要求为
a、2.0mmal当量 b、2.5mmal当量 c、3.5mmal当量 d、3.0mmal当量 e、4.0mmal当量
[答案](d)
[题解]胸部摄影,窗口总滤过标准要求为: 3.0mmal当量.
[试题12]关于头颅摄影的叙述,错误的是
a、头颅后前位,中心线向足侧倾斜23°经眉间射入 b、头颅后前正位,中心线垂直经眉间射入 c、头颅侧位,中心线垂直蝶鞍处射入 d、蝶鞍体表定位于外耳孔前3cm,再向上2.5cm处 e、蝶鞍体表定位于听眦线中,后1/3交点向上2cm
[答案](a)
[题解]头颅后前位,中心线向足侧倾斜23°经眉间射入,指的是眼眶正位的x线投影方向和角度。
[试题13]乳突梅氏位的摄影角度,正确的是
a、双25° b、双35° c、双45° d、双55° e、双65°
[答案](c)
[题解]乳突体位常规选择为许氏位(schuller)---25o角侧位和梅氏位(mayer)---双45o角位。
[试题14]与尾骨位于同一平面的是
a、髂嵴 b、髂前上棘 c、耻骨联合 d、坐骨结节 e、股骨大转子中点
[答案](c)
[题解]与尾骨位于同一平面的是耻骨联合.
[试题15]脊柱四个生理弯曲度的组合,错误的是:
a、颈段---前凸 a、 胸段---前凸 b、 腰段---前凸 d、骶尾段——后凸 e、以上都不是
[答案](b)
[题解]脊柱四个生理弯曲度的特点是:颈段前凸;胸段后凸;腰段前凸;骶尾段后凸。
[试题16]不参与骨性胸廓组成的骨骼是
a、胸骨 b、肋骨 c、胸椎 d、肩胛骨 e、胸锁关节
[答案](d)
[题解]以胸骨、肋骨、肋软骨和胸椎连接构成胸廓作为支架。
[试题17]肾脏平片<
发表于 2009-11-26 20:45 | 只看该作者
好,大力支持!
发表于 2010-12-7 06:53 | 只看该作者
怎么不全啊,期待楼主发全了!谢谢!
