查看: 6006|回复: 13
住院医师规范化培训考试
发表于 2006-7-28 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
历届住院医师规范化培训考试试题有人有吗
发表于 2006-7-29 03:33 | 只看该作者
不同的地区好像不同巴
 楼主| 发表于 2006-7-29 16:36 | 只看该作者
不同也可以参考啊,我是广西的,有同道吗
发表于 2006-8-1 18:35 | 只看该作者
广东省住院医师临床药理复习试题
广东省住院医师临床药理复习试题
a卷
一.        选择题
如选择(1)+(2)+(3),则答a;如选(1)+(3),则选b;如选(2)+(4),则选c;如选(4),则选d;
如选(1)+(2)+(3)+(4),则选e.
1.        功能不用药要注意以下几点:e
(1).所有药物都要降低剂量或延长给药间隙  (2)避免加重肾外毒性  (3)避免加重肾毒性
(4) 注意某些药效降低
2.半衰期:d
  (1)血浆半衰期指药物下降一半所需的时间   (2)半衰期越大,清除速率常数(k)也大  (3)一级动力学的半衰期依剂量不同而不同   (4)零动力学的半衰期依剂量不同而不同
3.测定血药浓度的意义有 e: (1) 诊断和处理药物中毒  (2)促进新药发展 (3) 了解病人是否遵医嘱 (4) 给药方案个体化;
4.苯妥英需做治疗监测的原因是:e
(1)主要以肝代谢消除,易产生药物相互作用  (2) 制剂生物利用度差异大 (3)用量与血药浓度之间是非线性动力学 (4) 不同年龄的病人消除半衰期差异较大
5.药物引起畸胎与下列因数有关:e
  (1) 胚胎对药物的敏感性  (2) 药物通过胎盘转运的情况  (3)胚胎的发育阶段  (4)药物的性质,剂量
6.老年人药代动力学可发生下列改变:c
(1)生物利用度增加 (2)总清除率减少  (3) 所有药物半衰期均延长  (4) 药物首过效应减弱
8.老年人用强心甙要注意e:
(1) 剂量要减少 (2)肾功能 (3)毒性反应 (4)与其他药物的相互作用
9.需要经肝药酶转化才有活性的药物与氯霉素合用时:b
(1)使其药效减弱 (2)使其代谢物血药浓度降低 (3)使其代谢物血药浓度增加 (4)使其药效增强
11妊娠末期妇女不宜选用:  (1)链霉素 (2)青霉素 (3)四环素 (4)利福平b
12下列组合那些可能具有协同作用b:
(1)        多黏菌素+庆大霉素 (2) 四环素+氯霉素 (3) 双氯青霉素+氨苄青霉素 (4)利福平+青霉素g
13.下列情况下选用抗生素预防:b
  (1)风湿病患者预防复发  (2)皮肤疤痕组织切除术后 (3)肠道手术前 (4)局部皮肤摔伤
14.稳态血药浓度的曲线特征:d
  (1)持续滴注给药时,表现为”篱笆”型曲线  (2)平均浓度为峰浓度与谷浓度的算术平均值 (3)剂量越大,达到稳态所需的时间越长 (4)达到峰值所需的时间与半衰期有关
二.问答题
  1.哺乳期合理用药要注意那些问题?
  2.试述药物的ii        期临床实验的目的、研究内容和注意事项?
  3.妊娠早期合理用药要注意哪些问题?
  4.机体节律性对药动学有什么影响?
  5.试述老年人用药的一般原则?
  6.哪些情况下需要tdm?
  7.抗菌素合理应用的原则?
  8.药物不良反应和药源性疾病的诊断?
9.抗菌素对胎儿危害的分类?
b卷
一.如选择(1)+(2)+(3),则答a;如选(1)+(3),则选b;如选(2)+(4),则选c;如选(4),则选d;
1.        一级动力学的特点在于:
(1)        一级速率常数是不随体内药物浓度而变化  (2)一级动力学转运速率与血药浓度成正比 (3)一级动力学的药物属被动转运 (4)一级动力学的药物半衰期随血药浓度而变化
3.地高辛需血药浓度监测的原因是:
(2)        帮助监测用量不足或过量  (2)生物利用度差别较大 (3)心率变化不足以反映药量在体内的变化 (4)大部分肝药酶代谢易出现非线性动力学;
4.tdm包括:(1)药物监测 (2)药品质量监测 (3)血药监测 (4)疾病诊断监测
5.通过母乳引起乳婴不良反应的药物:(1)甲基硫氧嘧啶 (2)氨苄青霉素 (3)苯巴比妥 (4)胰岛素
6.妊娠时血清中药物游离浓度增加的原因:
(1)血浆总蛋白量下降 (2)血浆中脂肪酸增加 (3)血浆白蛋白量下降 (4)血容量增加
7.老年人对药物的作用特点是:
(1)对任何药物比成年人更敏感 (2)对中枢抑制药物特别敏感 (3)组织器官受体数目减少,易引起不良反应 (4)用降压药易产生体位性低血压
8.肝微粒体酶系的活性可被下列药所诱导:(1)苯巴比妥 (2)ddt (3)利福平 (4)双香豆素
10下列两药合用时,前者的药效降低:(1)阿托品+氯丙嗪 (2)阿司匹林+碳酸氢钠 (3)庆大霉素+碳酸氢钠 (4)洋地黄毒苷+保泰松
11.下列两种药物合用时,会使后一种药物的吸收减少: (1)消胆胺+地高辛 (2)阿司匹林+磺胺 (3)灭吐灵+地高辛 (4)碳酸氢钠+奎尼丁
12.胃液ph值升高可出现下列后果:(1)碱性药物在胃的解离度降低(2)碱性药物在胃的溶解度降低 (3)难溶解的碱性药物的吸收减少 (4)难溶解的碱性药物的吸收也可增加
14红霉素浓度较高的组织是:(1)骨组织 (2)胆汁 (3)前列腺 (4)肾组织
15.氨苄青霉素常用于胆道感染的原因是:
  (1)对革兰氏阳性,阴性细菌均有用 (2)毒性低 (3)胆汁浓度高 (4)是杀菌剂
二 问答踢
1.试述老年人药动学方面的改变与合理用药的关系?
2.试述药物的iii期临床试验的目的,研究内容和注意事项?
3. 哺乳期合理用药要注意那些问题?
4. 妊娠早期合理用药要注意哪些问题?
5.酶促进剂对药动学有什么影响,请举例说明?
6.要进行tdm需要哪些临床指征?
一、        新药临床研究的申报与批准
二、        临床试验及研究所应具备的条件
三、        药物临床研究必须遵循的原则
四、        四
发表于 2006-8-1 18:37 | 只看该作者
广东省住院医师“医学统计学”模拟试卷
广东省住院医师“医学统计学”模拟试卷
一、单项选择题:
•从备选答案中选出最佳的,交卷前将所选答案填入卷头答案表中。(抓住知识点)
1. 直线回归与相关分析中,最小二乘法是指____ 。
a.        各点到回归直线的垂直距离的和最小
b. 各点到x轴的纵向距离的平方和最小
        c. 各点到回归直线的垂直距离的平方和最小
        d. 各点到回归直线的纵向距离的平方和最小
        e. 各点到直线的纵向距离的平方和最大
2. 用均数和标准差可全面描述____资料的特征。
        a. 正偏态分布                b. 负偏态分布                c. 正态分布和近似正态分布
        d. 对称分布                        e. 以上都不是
3. 正态曲线下总面积为____ 。
        a. 95%                b. 99%                c. 100%                d. 50%                e. 1%
4. 从到+1.96范围内占正态曲线下面积的____ 。
        a. 80%                b. 99%                c. 95%                d. 5%                e. 47.5%
5. 测定某地130名正常成年男子红细胞数,要估计该地正常成年男子红细胞数95%置信范围用     。
        a.          b.          c.          d.           e.
6. 计算得t >t0.05(),则推算概率p值为     。
        a. p>0.05                b. p<0.05                c. p=0.05                d. p<0.01                e. p=0.01
7. 配对计量资料作t检验时,其自由度为     。
        a. 对子数×2          b. 对子数×2-1        c. 对子数-1
d. 等于1         e. (对子数-1)×2
8. 样本均数与总体均数比较的假设检验,其统计假设为     。
a.        样本均数来自不等于&#61549;的总体
b. 样本均数来自&#61549;0=0的总体
        c. 样本均数来自已知总体均数为&#61549;0的总体
d. 样本均数与总体均数之差等于0
        e. 样本均数与总体均数之差不等于0
9. 反映样本均数代表性的指标是     。
        a. 标准差         b. 变异系数         c. 方差                d. 标准误         e. 以上都不是
10. 已知男性的钩虫感染率高于女性。今欲比较甲、乙两乡居民的钩虫感染率,但甲乡女性多于男性,乙乡女性少于男性,适当的比较方法是____。
        a. 分性别进行比较                b. 两个率比较的&#61539;2检验                c. 不具可比性,不能比较
        d. 对性别进行标准化后再比较                e. 对年龄进行标准化后再比较
11. 95%正常值范围或参考值范围指的是____ 。
        a. 95%的正常人在此范围内                   b. 在此范围内者有5%不正常
        c. 在此范围内者必是正常人                d. 在此范围外者必不正常
        e. 95%的病人不在此范围内
12. 方差分析中,离均差平方和为ss,方差为ms;下标t, b, w分别表示总的、组间和组内,则必有     。
        a. ssw<ssb                        b. msw<msb                c. mst=msb+msw
        d. sst=ssb+ssw                e. sst=ssb-ssw
13. 关于功效的说法,错误的是__
  a.功效就是当零假设成立时,拒绝零假设的概率
  b.客观上均数差异越大,检验功效越大
  c.个体间标准差越小,功效越大
  d.样本量越大,功效越大
  e.第i类错误的概率越大,功效越大
14. 两变量(x和y)作相关分析时, 算得r=0.38, 可以说____ 。
a.        x和y无关,因r值较小
b.  x和y相关不很密切, 因r值不到1
        c. 不能确定x和y的相关密切程度, 因不知n的大小
        d. 虽然x和y相关, 但不能认为x和y有因果关系.
        e. 可以认为x和y存在直线相关关系
15. 关于计量资料的统计描述,正确的是____ 。
        a. 平均水平用均数描述                                b. 变异程度用标准差描述
        c. 四分位数间距可描述抽样误差                d. 四分位数间距可描述个体变异度
        e. 标准差描述可抽样误差
16. 将90名糖尿病患者随机等分成三组后分别用a、b和c方法治疗,疗效指标为降低血糖多少,欲比较三种方法的效果是否相同,正确的是____ 。
        a. 作3个样本比较的t检验                b. 作3个样本比较的方差分析
        c. 作3个样本比较的&#61539;2检验                d. 作配伍组设计的方差分析
        e. 以上都不对
17.医学研究中, 设立对照组的目的是    。
        a.分离处理因素的效应                    b.均衡实验因素                        c.便于估计总体参数
        d.减少样本含量                               e.减少抽样误差
18.下列关于t检验的说法中,正确的是    。
        a.对配对资料,要求两组均服从正态分布
        b.两样本均数比较时,若p小于0.05,说明两样本均数不同
        c.两样本均数比较时,t值越大说明两总体均数差异越大
        d.两样本均数比较时,要求两组方差齐性
        e.以上都不对
19.以下抽样方法中,属于系统抽样的是        。
        a.分别从20名男生和32名女生中抽出5名男生和8名女生
        b.52名学生按坐位顺序编号1&#61485;52,凡编号为1,4,7的同学被抽取
        c.全班有四个学习小组,随机抽取其中1组
        d.每名学生抽一张扑克牌,凡抽到黑桃的被选取
        e.查52个随机数,顺序给予52名同学,凡随机数可被4整除的被抽取
20. 下列资料中属于计量资料的是____ 。
        a. 病人的血型                        b. 粪便潜血试验++
        c. 某地乙肝发病率5%        d. 10只小鼠染毒后细胞转化率分别为20%, 75%…。
        e. 在临床疗效试验中, 好转的有10人
21. 以下属于数值变量的是       。
  a.性别   b.病人白细胞计数  c.血型   d.疗效    e.某病感染人数
22. 为了反映某地区五年期间<
发表于 2006-8-4 05:16 | 只看该作者
今年广东的住院医师成绩什么时候知道,
发表于 2006-8-7 19:50 | 只看该作者
上海的试题,题量和难度好像比楼上的高!
老夫已经进宫好几回了!
原因是不重视,希望大家重视考试,争取一次通过!
发表于 2006-10-14 06:14 | 只看该作者
回复:住院医师规范化培训考试
我有1999年、2000年、2002年的试题,你想要吗?我也是广西的。无偿提供。
发表于 2006-10-14 06:16 | 只看该作者
回复:住院医师规范化培训考试
我的邮箱:zrj72@126.com
发表于 2006-10-16 02:41 | 只看该作者
回复:住院医师规范化培训考试
你好!
    我也是广西的,今年要考住院医师规范化考试,见到你的贴子真高兴,能把以上试卷发到我 的邮箱吗?我已经发了一个邮件到你以上的邮箱了。谢谢。
