查看: 1157|回复: 10
疑问:什么叫腰椎失稳??
发表于 2006-8-8 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个问题一直困扰我:什么叫腰椎失稳.我找了很多书,但是没找到.先谢谢了!
[本贴已被 guojx 于 2006-8-8 11:07:38 修改过]
发表于 2006-8-9 06:22 | 只看该作者
相邻椎体或小关节间的韧带骨化或肥厚造成此2节椎体过于稳定,而此2节椎体以外的连接关节活动度要加大称为失稳
我是这样理解的。
 楼主| 发表于 2006-8-9 08:12 | 只看该作者
先谢谢楼上的回答,但与我想问的不是一回事,也许是我的问题问得不恰当,。在此补充一下,我在某些大医院看到在腰椎片报告单上的x 线诊断:l5/s1不稳定。这个诊断的依据是什么,有怎么样的征象才可以下这个诊断。或者在什么书上有?
发表于 2006-8-9 21:16 | 只看该作者
腰骶角增大(大于34度夹角)表示脊柱不稳。以上摘自x线解剖学。
 楼主| 发表于 2006-8-10 06:12 | 只看该作者
回复:疑问:什么叫腰椎失稳??
以下是引用wxl1107在2006-8-9 13:16:00的发言:[br]腰骶角增大(大于34度夹角)表示脊柱不稳。以上摘自x线解剖学。
多谢了!
发表于 2006-8-11 05:10 | 只看该作者
腰段脊柱中轴线落在s1椎体前1/2上,称腰椎失稳
发表于 2006-8-12 02:24 | 只看该作者
[转帖]回复:疑问:什么叫腰椎失稳??
腰椎失稳
    腰椎失稳是指各腰段各节段间运动范围异常或关节变位。常可导致腰背痛甚至腿痛,退变是腰椎失稳的主要病因。
   脊柱各节段间的稳定要素由以下4个方面构成:相邻骨关节的完整,包括椎间盘和两个椎弓的小关节;静力性结构如关节囊、韧带、筋膜等正常;动力性结构即肌肉功能良好;椎间盘的水压状态。任何一个环节的失常都会导致腰椎不同程度的失稳,而又以椎间盘的退变最为重要。其病理变化主要为以下几点:
  椎间盘退变:椎间盘退变脱水,失去正常水压的弹性,从而使脊柱屈伸、侧屈及旋转范围增大。与之相关,则椎弓的小关节产生移位、半脱位、关节囊撕裂,关节滑膜产生炎症,疼痛和因疼痛引起肌肉痉挛,脊柱正常功能活动丧失。如继续退变,椎间纤维环松弛膨出或产生破裂;关节软骨面退变,关节囊松弛,关节可脱位。如纤维环已退变失去弹性,则已产生的椎体及小关节移位再难恢复。
   小关节原发损伤:关节面的退变失稳,关节囊的松弛,对椎间盘的运动失去导向和保护,从而加重椎间盘的劳损,再反过来影响小关节,使腰椎失稳。
   椎间失稳使周围韧带处于超负荷状态:特别在腰椎前屈过大时,会产生腰背部的酸痛或钝痛;肌肉的保护性痉挛收缩,则使对疼痛的敏感度增加,并产生病理代谢产物,刺激神经末稍引起疼痛。
   腰椎失稳多发生于中年女性,失稳期病人可有急性、亚急性或慢性腰痛并向下放散到臀部、大腿后面,但不过膝。病人不能作弯腰姿势,每当弯腰到一定程度时,腰部有断裂感,只能直腰休息。有些病人表现为背部及下肢无力,走路及下楼梯时可突然跌倒,可能是失稳的活动过度。在卧床及腰椎处于稳定状态时腰痛减轻。
   中年以上患者出现上述症状时应怀疑本病。检查时可见脊旁肌痉挛,腰椎生理曲度失常。当腰部作屈伸活动时,可见运动过程不均衡,或突然发生绞锁,或于某部位特别疼。触诊时可发现滑脱腰椎之棘突有位移。侧弯运动两侧不均等,脊旁有压痛,病人虽述下肢麻木,但神经检查无定位性神经根损害现象,亦无痛觉丧失。以下检查可帮助确诊:
   x线平片可见椎体边缘呈磨角样或出现牵拉性骨赘,椎间隙变狭窄。相邻椎体或棘突边缘失去连续性,脊柱有侧凸或向一侧倾斜。过屈过伸脊椎摄侧位片,可见椎体向前或向后移位,可为单向或双向;左右侧曲时摄前后位片,可见左右弯曲幅度不等,失稳椎体有侧移位。
   ct扫描有局限,只能显示两侧小关节面间隙不对称,必须结合临床分析诊断。
治疗上应针对患者病情特点具体分析,采取相关措施,首选保守疗法。
发表于 2006-8-12 02:27 | 只看该作者
[转帖]回复:疑问:什么叫腰椎失稳??
腰椎不稳诊断:
     1、 有多发性腰腿痛,起病急,腰椎伸屈活动受限,卧床休息或腰围固定后症状可减轻。有时腰椎轻微活动可出现“卡住”并伴疼痛。
    2、 腰椎前部或后部结构有破坏。
    3、 腰椎过伸及过屈位x片示椎体滑移≥3mm。
发表于 2006-8-13 21:01 | 只看该作者
谢谢。我们以前也碰到这样的疑惑。
发表于 2006-8-16 05:44 | 只看该作者
由于椎间盘病变导致腰椎锥体假性滑脱,称为腰椎失稳,这是偶进修时老师教的。请指点
