查看: 1769|回复: 0
CT机的更新与选购
发表于 2006-8-10 05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:ct机的更新与选购
  1971年发明ct,第一台全身扫描ct机 1975年问世,我国 1977年开始引进,开始时只有少数几个大医院引进头颅ct机和初始的全身扫描ct机,1984年全国 ct装机量也只有 30余台,到 1991年才在全国大、中型医院开始普及。1994年引进二手ct机的速率达到高峰,ct开始在全国县以上医院和军队驻军医院普及。
1998年全国 ct机总装机量约 3800台,其中二手ct约占48% ,至2002
年底总装机量达5000余台 其中二手ct占比下降到32%。
    ct机在我国临床上应用已 26年,它对医学影像诊断、放疗定位等医疗技术的发展起到了很大作用。ct技术的发展和机型的更新是很快的,我国许多大型医院在20余年中已更新过4-5种性能档次的机型,有不少医院同时装机2-4台。
    1996年起我国开始对 ct机的性能和应用质量进行检测;1997-2002
年底由国家、各省市和军队的有关检测机构进行了3-4轮的普测和应用质量评审, 检测不合格率均在3%-9%之间。
    目前我国 ct机装机数量不少,分布也已基本普及, 但是性能低下的二手乃至四手货的ct机和机型陈旧的ct机仍占较大比例。已使用10年以上其图像质量急剧下降的机器越来越多,ct需要更新换代的形势越来越突出。因此,在了解各种 ct性能、质量和价格的基础上,确定更新方案。选购好适合本单位综合条件的ct机型是许多医院迫切关心的问题。为此,本人从ct机的性能、功能、更新选购的基本要点等方面发表一点浮
浅意见,供参考。
一、目前ct机的主要性能和功能
    从扫描方式和性能档次可将ct机分为非螺旋扫描ct、单层螺旋扫描ct和多层螺旋扫描ct三类。非螺旋扫描ct是一种x线管和相对的探测器围绕病体一次(单方向)最大连续旋转扫描360度的非滑环式ct机。螺旋扫描ct则是x线管和相对的探测器围绕病体单方向可连续旋转扫描数圈的ct机,单方向连续旋转的x线管和探测器的供电和信号采集必须通过滑环电路技术进行连接,因此螺旋扫描ct必须是滑环式扫描机。螺旋扫描ct按照它的探测器的排数和同时扫描成像的层数可分为单层和多层螺旋扫描ct。探测器只有一排, 扫描一圈只能得到一层图像的则为单层螺旋扫描ct;其探测器有2排,扫描一圈能得到2层图像的则为双层螺旋扫描ct。4层以上的螺旋扫描ct,它的探测器排数不一定完全与扫描成像层数相符,例如 8层和 16层螺旋扫描 ct的探测器排数都可以是 16排或 34排,只不过是探测器排数与成像层数的组
合不同而已。
1.目前ct机的主要性能参数
    表1 列举了非螺旋、单层螺旋和多层螺旋三类ct机的11项主要性能参数。在单层螺旋ct中按产品性能又分为低、中、高三种,在多层螺旋ct中按现在市场上推出的扫描层分为2层、4层和8-16层。在8-16层螺旋 ct一栏中实际推出的产品只有
8层、10层和16层。
此主题相关图片如下:
    从表1 可以看出
    (1)非螺旋扫描ct机的x线管的热容量最小, 保用次数最少, 随之其热客量和保用次数增大。目前x射线管最大热容量为 7.5 mhu。
    (2)扫描速度和图像重建速度非螺扫 ct最慢, 4层以上 ct最快。
    (3)表征图像质量的重要参数的高对比度分辨力是非螺扫ct最低, 多层螺扫ct最高。
    (4)在单层螺扫ct(低、中、高档产品)中多项性能差异较大, 高档单层ct和2层ct的多项性能差异很小,或基本相同。 其主要原因是在生产设计中 2层 ct采用了本公司已形成批量生产的高性能单层ct相同的主要硬件和结构, 所不同的只是探测器的排数结构和采集、图像重建等软件有
所不同。
    (5)在多层 ct(2-16层)中, 其主体结构有的公司采用同一设计, 如
philips公司的 mx8000-2型(2层)、mx8000-4型(4层)mx8000-16型(16层)ct就是如此。
2 目前ct机的主要功能
    目前一般ct机的主要功能(含软件功能)见表2
此主题相关图片如下:
    从表2可以看出:
    (1)非螺旋扫描ct 没有第4项”部分容积效应伪影校正”图像处理功能 ,多数机型还没有第2和第3项图像处理功能, 所以非螺旋扫描ct的图像质量是很低的。
    (2)非螺旋扫描ct的应用功能很少, 只有第5-7项一般扫描功能。
    (3)单层螺旋扫描ct的高档机比低档机不但在性能上要好, 而且在功能上也多。
    (4)多层螺旋扫描ct的应用功能又比单层螺扫ct要多, 如多平面容积重建、三维仿真内窥镜和ct血管造影及分析、ct(脑、肝)灌注成像等在多数单层螺旋扫描ct中是不具备的。
    (5)作为心脏冠脉 ct检查,  4层螺扫描机是很勉强的, 只有16层螺旋扫描ct能较好地利用≤0.5秒的快速扫描和回顾性/前瞻性心电门控技术采集重建心脏冠脉图像 进行心脏冠脉分析。
二、c
