查看: 1325|回复: 0
CT与环境
发表于 2006-8-10 05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ct与环境
ct设备综合了x线技术、计算机技术、自动控制技术等现代高科技成果,与这些技术相关的设备都对环境有一定要求。我们这里所提到的环境包括供电电源、温度、湿度、清洁程度,下面就简单谈一下这些条件对ct的影响:
一、 电源
ct设备有一定的功率要求,对电压频率波动也有一定的范围要求。ct机的x光是间断产生的,这样它本身的功率变化就很大,如果输入电阻太大,当x光启动停止即会产生比较大的波动,会对设备产生不良影响,这就要求供电变压器足够大,供电电源线电阻足够小。另外,同一供电电路中最好不要接入其它大负载的设备,因为,这些设备的运行停止也会造成大的电压变化。值得注意的是,一般由于电源而造成的故障都会经医院带来比较大的损失。
二、 温度
ct机工作时要求的环境温度是18℃-22℃,而它工作时是不断产生热量的,设备内部的温度比外部环境温度要高,所以要及时散发出去,不然会损坏设备内的元器件。空调的制冷量要根据机器的发热量选择,太小不能达到要求;太大又导致空调的频繁启动、停止,导致室内温度不均匀。冬天机器不用时,机房内温度很低,因此晚上空调要制热,机器工作后由于机器发热,又必须将空调处于制冷状态,这要求ct室的工作人员及时转换空调。
三、 湿度
ct机要求环境比较干燥,一般应保持在40%-70%。湿度过大会造成元器件电气性能变坏,精密机械设备生锈;湿度过小,会使机械设备中的润滑剂干燥,使设备运行时阻力加大,加剧磨损。ct机的开关会使机房冷暖变化;空调的运转停止也会使局部有温差,这些都会使空气中过多的水份凝结成水珠而附着于器件表面,这样必然会导致故障。季节不同,空气中湿度不同;设备所处地理位置不同也会有不同的湿度,这就要求工作人员根据具体情况设置空调、去湿机的运转,使ct机处于一个合适的温度环境内。
四、 灰尘
防尘是电气设备的共同要求,静电感应使灰尘吸附于元器件表面,影响元件的散热,降低电气性能;静电感应使灰尘吸附于相机显像管表面,影响胶片质量;灰尘吸附于接插件上会导致接触不良;老式磁盘上的盘片磁头等更要求无尘,很少的灰尘都会造成盘片损坏;磁带机上的磁头上附着灰尘也会影响它的正常读写。因此,保持ct室的清洁程度直接影响设备的正常运行,这要求工作人员、病人进入ct室时更换拖鞋,着鞋套;打扫卫生必须使用吸尘器;及时清洗更换设备的空气过滤网。
环境的影响比较缓慢,无明显规律,产生现象也不确定,很难分析原因。所以,要求工作人员、维修人员重视环境的影响,及时发现,及时处理一些不合理的环境因素。
