查看: 1453|回复: 2
DR系统性能评估
发表于 2006-8-10 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dr系统性能评估
   目前dr系统的应用越来越普及,市场上的dr产品种类也比较多,主要以所使用的数字影像探测器类型来分类,有采用tft技术的平板探测器,其中又分为非晶硒直接转换探测器和荧光晶体(碘化铯、硫酸钆等)-非晶硅间接转换探测器,还有荧光晶体-光学系统-ccd/cmos型dr系统,以及各类线阵扫描型数字成像系统。挑选dr系统首先要研究自己的临床需求和各类dr系统的技术性能,再结合对投入和产出的分析,才能做出合理的选择。 dr系统最关键的技术性能有以下几个:
设备机械结构
影像质量
患者接受剂量
工作效率
综合成本
影像质量和曝光剂量
(dr的分辨力) 我们首先从影像质量谈起。影像质量是影像设备的核心,机器的一切设计都是围绕着提高图像的分辨力,也就是医生对dr图像细节的辨别能力。其至少包含了以下三个方面的内容,dr图像的空间分辨率、dr图像的对比分辨率和dr图像的时间分辨率。
1. 空间分辨率
dr的空间分辨率指图像空间范围内的解像力或解像度,以能够分辨清楚图像中黑白相间线条的能力来表示。黑白相间的线条简称线对,一对黑白相间的线条称之为一个线对,分辨率的线性表达单位是线对/毫米(lp/mm)。在单位宽度范围内能够分辨清楚线对数越多,表示图像空间分辨率越高。图像分辨率可用分辨率测试卡直接测出。 但空间分辨率的提高不是无限的,其与探测器对x线光子的检测灵敏度,动态范围,信噪比等有密切关系。 厂商在dr宣传材料中标注的分辨率很多都是根据像素大小计算出来的,而不是临床上真正关心的系统分辨率。但在实际临床x线成像过程中,影响分辨率的因素有很多:例如x线焦点、sid、患者运动、曝光时间、探测器感光灵敏度、像素大小、计算机图像处理、显示器性能等。系统中的每一个子系统发生变化,都会影响整个系统的分辨率(所谓”木桶效应“)。尤其要注意的是监视器分辨率,dr系统探测器本身的分辨率一般高于系统所配监视器的分辨率,目前临床所用最高档crt型和lcd型显示器显示像素为2kx2.5k。这些监视器都是当作选件卖的,而dr系统本身所带监视器都为1280x1024或1600x1200的普通计算机用监视器。从提高工作效率讲,屏读电子阅片是发展方向。所以在追求高分辨率的时候不要忘记监视器这一环。
2. x线照射剂量和影像噪声
在实际的成像条件下,噪声将始终干扰目标的检测。任何影像系统的图像上噪声都是由成像系统自身的本征噪声和x线量子噪声构成;系统本征噪声与探测器温度有关,一般来说是个常量;x线量子噪声与x线曝光剂量成反比,曝光剂量低,表现出的噪声大,当曝光剂量低到一定程度,x线量子噪声将表现为主要成分,比较采用数字平板探测器和常规ii-tv的血管造影系统的透视影像,可以看出这一点。评价照射剂量和影像噪声最好的指标是探测器的dqe,其定义为探测器输出影像的信噪比与输入影像信噪比的比值,该数值越大,表示所采集影像信噪比损失越小。dqe与探测器的感光材料、结构和工艺有关,其中也与像素大小密切关联。图像噪声与每个像素单元接收的有效光子数成反比,一般说像素尺寸大,像素内所包含的光子数增加,会降低图像噪声,提高检测灵敏度和dqe。 在探测器面积一定的条件下为了增加空间分辨率,只好减小像素尺寸,降低单位像素面积,增加像素密度。我们知道单位像素的面积越小,会使像素有效因子减少,像素的感光性能越低,信噪比降低,动态范围变窄。因此这种减小像素尺寸的方法不可能无限制地增大分辨率。相反会引起图像质量的恶化,最终增加了的空间分辨率又被因此带来的噪声淹没,要弥补此问题就要增大x线曝光剂量。这与x线影像技术的发展是相违背的。因此单有高的空间分辨率并不意味着更高的发现病变的能力。
3. 影像动态范围和对比分辨率
动态范围是衡量探测器性能的一个关键指标。是指探测器能够线性地探测出x线入射剂量的变化,其最低剂量与最高剂量之比。假如,dr探测器能线性地探测出剂量变化最低值是1μgy,剂量低于1μgy时输出都是0;能探测的最高值是10mgy,剂量再高输出也是相同;那么两输入剂量高低之比是1μgy:10mgy=1:10000(即10的4次方),为该探测器的动态范围。 动态范围大,密度分辨率高,是dr系统优于传统放射影像系统最重要的特点,其可得到更多的影像细节,使医生能够看到过去在普通平片看不清或看不到的信息,发现、检出病变的能力远高于传统影像。 要正确表达探测器的动态范围,dr影像必须具有足够的bit深度,以往12bit影像只能记录4096等级灰阶,不能满足dr影像信号的完整记录,所以目前大多dr系统都采用14bit,可记录的灰阶等级能达到16384,可以反映很小密度的层次变化。灰阶差异越明显,对比度越大,分辨的就越清楚。
低密度分辨率
dr低密度分辨率,指相似密度的微小灰度差别的分辨能力,例如对肺组织内小结节或盘状病灶的微小差别的分辨能力。采用cdrad2.0模板能测试出图像的低密度分辨率,并绘出低密度分辨率曲线(contrast-detail curve<
发表于 2006-11-26 18:25 | 只看该作者
发表于 2007-3-8 20:59 | 只看该作者
已引用,谢谢!
