查看: 4083|回复: 1
DR与DDR区别
发表于 2006-8-10 07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 成象原理
(1)dr与cr均是将模拟的x线信息转换成数字信息,两者的区别主要在于x线采集和影象转换方式的不同.dr沿用影象增强管-摄影管系统,x线投照到影象管输入屏上,形成荧光影象,亮度增益后由输出屏输出,x线摄象机采集荧光信息,经光电转换后, 形成视频信号,然后由a/d转换器转换成数字信号.
(2)ddr则与上述方式不同,它是一种x线直接转换技术.利用硒层或碘化铯-光电二极管直接把x线光子转换成模拟电压供数字化.所有过程全部在平板探测器内完成.转换的简单化,不仅缩短了成象时间,也使x线光子信号的损失降到了最低限度,并且减少了噪声,故图象质量有了大副提高.
二 图象质量
(一) 图象分辨力
(1)dr系统的图象分辨力有影象增强管决定.不同的影象增强管分辨力有一定差别,如硫化锌镉屏的增强管分辨力不如普通的透视增强管,而近年来采用的碘化铯输入屏的使用以及输出屏的平面计,使图象分辨力的中间部分和周围部分基本趋于一致,改善了边缘影象的分辨力.
(2)ddr系统在x线光子转换为电信号的过程中,没有附加设备的影象,不存在光学模糊,其空间及密度分辨力直接由转换介质和象素排中象素的大小决定.目前ddr的空间分辨力可达127um(象素大小),密度分辨力可达12~16b.其分辨力可与400速屏胶系统相比.
(二)调制传递函数(mif)
由于没有中间转换步骤,ddr的mif是最好的(与cr dr比较)
(三) 暴光宽容度
都有很宽的暴光宽容度.ddr的暴光宽容度可与400速的屏胶系统相比.其宽容度可达20000:1.
(四) 噪声
(1)dr系统中噪声源,存在于摄象系统中的输出评,输入屏 荧光增益等过程.
(2)drd中,噪声源主要是结构噪声,电子链中噪声,以及把x线转换为电荷的几率波引起的噪声.因为ddr系统直接获得数字图象,使电子链中噪声大为降低,相比之下,ddr的信噪比cr高的多.
三 暴光剂量
ddr能直接获得数字图象数据,其x线量子转换率(dqr)高,暴光剂量明显减少.
四 工作效率
dr系统由于x线转换过程的复杂性,而且在模拟影象数字化  数字信息的储存及输出等方面和其他数字化成象设备基本相同,因此没有明显提高.而ddr系统在暴光完毕后,经过7s 操作员就能看到定位图象,从而判断位置 条件是否合适,可以立即消除由于技术 运动 和定位因素而导致的影象不当,避免因上述原因造成的重复拍片.而且固定在设备上的平板探测器可以直接输出数字信号,图象的传输仅需几秒即可完成.不需换取和扫描片夹,这样不仅提高了工作效率,而且可减轻技术员劳动强度.
五 系统兼容性
(1)由于dr系统价格昂贵,且于传统的x线装置不能兼容,从而极大的限制了他的普及和推广
(2)ddr可用于平床 立式胸片架,目前已开始向其它影象设备兼容的方向发展,如乳腺摄影 心血管摄影机.其快速的成象速度使动态成象成为可能.整个系统设备简单,且可和传统x线设备兼容,降低了医院的改造成本.
发表于 2006-8-11 16:05 | 只看该作者
这里的dr应该指的是ccd摄像式的dr吧,ddr与平板探测器的dr相比还是有差距的。
