查看: 2723|回复: 3
医用专业灰阶显示器和普通显示器区别
发表于 2006-8-23 02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么选择医用专业灰阶显示器
1. 医用专业灰阶显示器和传统的胶卷都是单色的,医生更容易接受。
2. 为呈现细致的影象,医用灰阶显示器的分辨率都很高,如5m的分辨率为2048x2560。
3. 为了能够区别每个灰阶,医用显示器的亮度都很高,达到几百个cd/m2。
4. 医用显示器能够通过专用的校正仪和校正软件对显示器的输入和输出进行曲线校正,使之符合dicom曲线。
5. 高灰阶,如8bit,10bit,精确细致反映图象质量。
6. 一般搭配有专业的灰阶显卡。
7. 医用显示器经过国际质量的认证。
医用专业灰阶显示器和一般彩色显示器的差异
1. 医用灰阶显示器和传统的胶卷都是单色的,医生更容易接受;而用彩色显示器表现单色的医学影象,又可能会有掉色的情况。
2. 医用灰阶显示器的亮度很高,这样就可以拉开每一个灰阶的差别,其亮度都在2百cd/m2以上;而彩色显示器的亮度一般在100以下。彩色显示器的原理是r、g、b三枪打出的三个电子束要通过一个荫罩板(shadow mask)的,在通过的时候,吸收或挡住了电子束的大部分能量,所以器亮度就大大降低;而灰阶显示器是电子束直接打到荧光粉上,能量的损耗就小,所以亮度比较高。
竖屏显示器和横屏显示器的差异和应用
目前市场上的商用显示器都是横屏的,如分辨率为1024x768的显示器,表示共有768行,每行有1024个点组成;而竖屏正好与之相反,如上述的分辨率在该显示器上为768x1024。
竖屏显示器和横屏显示器在医学上有各自不同的应用。如竖屏适合cr、dr等;而横屏多应用与ct、心血管造影、数字减影等。
医用显示器的dicom曲线
dicom曲线是显示器特性中最重要的参数之一,它直接反映该显示器的性能。
关于显示器的输入和输出,由于电子元器件的特性,它并不是线形的关系(如图)。输入输出特性曲线的两端,输入的变化引起的输出的变化不够明显(如图),假设最大的输入和最大的输出都是0-99,在开始阶段,输入是5,也许其输出只是2,如果这种情况直接应用在医学的影像上,就会发现显示器无法正确辨认出一些细微的软组织的密度变化。为了给医用显示器的性能指定一个规范,世界医学组织制定了dicom标准,就是为了拉大每个灰阶的差异,即在输入是5的情况下,使输出也为5。
医用显示器的维护和校正
医用显示器是极其精致的,直接关系到人的生命安全,所以定期的显示器的性能检验是非常必要的,这个性能检验我们称之为校正。
由于不同显示器在不同的摆放环境下,以及它本身固有的衰减,原来标准的输入输出dicom曲线,会不再符合这一标准,于是就要通过专业的校正仪器和软件,重新调整调整。
医用显示器是否一定要搭配专业的医用显卡
理论上,我们的建议是专业显示器搭配专业显卡。
1. 一般的专业医用显示器分辨率都很高,而目前市场上的一般显卡无法达到这一要求。
2. 目前的医用显示器都是灰阶的,而市场上的显卡使彩色的,无法精确表达出灰阶的差异。
3. 专用医学显卡都内置一块可擦写的存储器,用于对显示器的校正。
crt显示器和lcd显示器的比较
1. crt体积大,分量重;lcd轻便,小巧。
2. crt辐射严重,会闪烁,易导致眼睛劳累;而lcd的发光原理是数字式的,没有辐射和闪烁。
3. crt在表现图象上要优于lcd:crt的发光原理是电子束撞击荧光粉,所以它能够表现出真正的"黑",图象的对比度好;lcd的发光是通过背光灯管,所以无法表现出真正的"黑",这样图象就不够锐利,另外,由于液晶的特性,它的反映时间比较慢,表现在图象上就会有拖影的现象。 crt的基本原理
crt(cathode ray tube)即所谓的阴极射线管显示器,在显象管的底部有一个带有负电的阴极,通过加热会发出电子,电子在受到前方的正电场的吸引,不断向前移动,电子在经过管子时会聚焦并加速,进而形成电子束,这些电子束受到电场的影响会改变方向,穿过一个荫罩板,然后打在荧光粉上,这样便在屏幕上显示图象。
crt显示器的技术要素
分辨率和点距一直时用来判断显示器等级的标准和依据。
分辨率:屏幕影响的密度,与清晰度有关。常见有分辨率数值有2种:建议风扁率和最高分辨率。分辨率通常是以整个屏幕影响的宽度以及高度内所有的像素树木来表示的。
频宽:显示器可以处理的频率范围大小,也指显象管每秒的打点速度,代表每秒能产生多少电子数。
发表于 2006-8-24 04:21 | 只看该作者
发表于 2006-8-27 16:13 | 只看该作者
发表于 2006-12-10 09:58 | 只看该作者
