查看: 3460|回复: 27
2002年MRI上岗证考试题
发表于 2004-9-11 07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.mr图像通常是指:
a)h1图像
b)h2图像
c)h3图像
d)c13图像
e)f10图像
2.核磁弛豫的概念及宏观磁化矢量的变化如下:
a)出现于90°射频脉冲之前
b)出现于90°射频脉冲之中
c)mxy由最大恢复到平衡状态的过程
d)mxy最小
e)mz最大
3.t1值规定为:
a)mz达到最终平衡状态63%的时间
b)mz达到最终平衡状态37%的时间
c)mz达到最终平衡状态63%的信号强度
d)mxy衰减到原来值37%的时间
e)mxy衰减到原来值63%的时间
4.se序列,两个90°脉冲之间的时间为:
a)te
b)ti
c)2ti
d)t'
e)tr
5.se序列去相位是指:
a)180°脉冲激励时
b)180°脉冲激励后
c)90°脉冲激励时
d)磁场不均匀引起去相位
e)横向整体信号增大
6.se序列相位重聚是指:
a)90°脉冲激励时
b)90°脉冲激励后
c)180°脉冲激励时
d)使离散相位又一致
e)横向宏观磁化矢量变小
7.se序列相位一致是指:
a)180°脉冲激励时
b)180°脉冲激励后
c)质子群所有质子在同一方向,同步自旋
d)质子群所有质子在同一方向,不同步自旋
e)质子群所有质子在不同方向,不同步自旋
8.反转恢复脉冲序列,施加的第一个脉冲是:
a)180°
b)90°
c)270°
d)50°
e)25°
9.薄层扫描需具备的条件是:
a)梯度磁场场强高
b)梯度磁场场强低
c)射频带宽要宽
d)射频编码大的步码数
e)相位编码大的步码数
10.为得到一帧2维mri,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量:
a)倾倒角度不同的射频脉冲
b)不同位置的接收线圈
c)相位编码梯度磁场
d)频率编码梯度磁场
e)层面选择梯度磁场
11.梯度回波脉冲序列应使用:
a)180°射频脉冲
b)>180°射频脉冲
c)90°+180°
d)>90°射频脉冲
e)<90°射频脉冲
12.t2*值
a)短于t2
b)等于t2
c)长于t2
d)等于t1
e)长于t1
13.快速小角度激发脉冲序列,可:
a)增加横向磁化矢量
b)去除横向磁化矢量
c)稳定横向磁化矢量
d)去除纵向磁化矢量
e)减少纵向磁化矢量
14.若于两种组织交界处见到“化学位移”伪影,则这两种组织:
a)水及脂质含量相似
b)水及脂质含量相差很大
c)水含量相似
d)血液含量相似
e)血液含量相差很大
15.感兴趣内等量象素的信号平均值与噪声标准差之比为:
a)对比噪声比
b)对比度
c)图像均匀度
d)空间分辨率
e)信噪比
16.|s1-s2/|s1+s2|,提示:
a)对比噪声比
b)对比度
c)图像均匀度
d)空间分辨率
e)信噪比
17.c/n提示:
a)对比噪声比
b)对比度
c)图像均匀度
d)空间分辨率
e)信噪比
18.大蛋白质分子的共振频率为:
a)显著高于拉摩尔共振频率
b)显著低于拉摩尔共振频率
c)接近拉摩尔共振频率
d)亿万hz
e)6-65hz
19.自由水的运动频率:
a)显著高于拉摩尔共振频率
b)显著低于拉摩尔共振频率
c)接近拉摩尔共振频率
d)数万hz以下
e)6-65hz
20.细胞毒性水肿的主要受累部位为
a)脑灰质
b)脑灰白质
c)脑白质
d)脑室旁
e)脉络丛
21.间质性水肿的主要受累部位为:
a)脑灰质
b)脑灰白质
c)脑白质
d)脑室旁
e)脉络丛
22.脑多发性硬化的mr表现是:
a)胼胝体不受累
b)“直角脱髓鞘征”t1加权像显示最敏感
c)“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感
d)“直角脱髓鞘征”t2加权像显示最敏感
e)静止期斑块可有明显异常对比增强
23.尾状核头位于:
a)内囊前肢的外侧
b)内囊膝部的外侧
c)内囊后肢的外侧
d)突向侧脑室额角
e)突向侧脑室颞角
24.扣带回的解剖特点为:
a)为一马蹄形皮质带
b)胼胝体嘴前无扣带回延续
c)位于扣带沟上方
d)延至枕颞内侧回
e)在颞叶前部与内侧杏仁核相连
25.纹状体包括:
a)丘脑前侧、内侧核
b)丘脑腹侧、外侧核
c)尾状核、壳核
d)尾状核、屏状核
e)壳核、杏仁核
26.滑车神经的功能和解剖特征为:
a)运动性神经
b)滑车神经核位于中脑上丘阶段
c)由脚间窝出脑
d)海绵窦内侧壁可见该神经
e)由眶下裂入眶
27.脑囊虫病的特点及表现是:
a)为脑内细粒棘球蚴寄生
b)活动期可见囊虫头节
c)用gd-dtpa头节多不增强
d)囊虫变性不引起脑水肿
e)“白靶征”指头节为高信号
28.内囊的信号在:
a)t1wi为低信号
b)准t1wi为低信号
c)n(h)wi为高信号
d)t2wi为高信号
e)t2wi为低信号
29.正常垂体在se t1wi的表现:
a)横轴位显示最好
b)后叶的信号低
c)冠状位垂体柄偏向一侧
d)高径不大于15mm
e)gd-dtpa可增强
30.松果体区生殖细胞瘤的特点:
a)不压迫中脑导水管和大脑大静脉
b)t2wi表现为高信号
c)常合并鞍上和基底节受侵
d)对放射治疗不敏感
e)不易发生脑脊液种植转移
31.颅内脊索瘤的特点或表现是:
a)起源于斜坡骨膜
b)t1加权像斜坡骨髓为低信号
c)t1加权像斜坡骨髓为高信号
d)可显示瘤周脑水肿
e)椎、基底动脉“流空效应”消失
32.脑弓形体病的mr表现是:
a)常为单发
b)t1加权像低信号病变内有点状更低信号
c)t2加权像椭圆形低信号病变内有点状更低信号
d)t2加权像椭圆形低信号病变内有点状高信号
e)病灶周围无脑水肿
33.动眼神经的功能和解剖特征为:
a)运动性神经
b)动眼神经核位于中脑下丘阶段
c)由中脑背侧出脑
d)海绵窦内侧壁可见该神经
e)由眶下裂入眶
34.胼胝体向:
a)上连侧脑室
b)下连三脑室
c)内连半球纵裂
d)后连枕角
e)前下连终板
35.三脑室的:
a)顶为胼胝体
b)后壁为胼胝体压部
c)侧壁为豆状核
d)中部有中间块
e)前壁为视交叉
36.中央前回为:
a)运动中枢
b)感觉中枢
c)视觉中枢
d)听觉中枢
e)嗅觉中枢
39.位于桥小脑角部位的脑膜瘤的特点或表现是:
a)可起源于小脑天幕
b)不向中颅凹延伸
c)t1加权像为明显的低信号
d)可显示伸入内听道的蒂
e)中等度以下的异常对比增强
40.mri能在同一层面上显示左、右心房及左、右心室四个心腔的位置是:
a)矢状位
b)轴位
c)垂直于室间隔的心脏长轴位
d)垂直于室间隔的心脏短轴位
e)平行于室间隔的心脏长轴位
41.mri为了观察心房与心室的关系,主动脉根部及左室流出道应选哪种扫描位置:
a)平行于室间隔的心脏长轴位
b)垂直于室间隔的心脏长轴位
c)横轴位
d)矢状位
e)垂直于室间隔的心脏短轴位
42.下列哪项对鉴别左心房粘液瘤与血栓作用不大:
a)附着部位
b)信号强度
c)形状边缘
d)随心动周期不同相位形态位置变化
e)上述各项均作用不大
43.mri检查心脏的优点是:
a)心内血液和心脏结构之间的良好对比
b)能分辨心肌、心内膜、心包和心包外脂肪
c)动态观察心肌运动
d)无损伤检查,十分安全
e)以上全对
44.结节型肝癌是指癌块直径:
a)小于或等于5cm
b)大于5cm
c)小于或等于3cm
d)大于3cm
e)以上全不对
45.肝癌合并肝硬变的发病率为:
a)50-90%
b)30-50%
c)90%以上
d)45%
e)30-45%
46.微小肝癌的定义是:
a)直径小于5cm
b)直径小于或等于1cm
c)直径小于3cm
d)直径等于1.5cm
e)直径小于或等于2cm
47.胰腺癌的好发部位是:
a)胰头、颈部
b)胰头、尾部
c)胰体、尾部
d)胰颈、尾部
e)胰体部
48.t1加权像肝脏病变与脑脊液等信号的有:
a)肝囊肿出血
b)海绵状血管瘤
c)囊性转移瘤
d)上述全部正确
e)上述全不正确
49.肝转移瘤t2加权像显示“靶征”中心高信号病理基础为:
a)坏死液化
b)脂肪变性
c)亚急性出血
d)癌血管中的瘤栓
e)肿瘤水肿
50.“靶征”多见于下列哪种疾病:
a)肝转移瘤
b)肝癌
c)肝脓肿
d)肝细胞腺瘤
e)肝局灶结节增生
51.肝癌有下述哪种特点或表现:
a)多无肝硬变
b)t2加权像为混杂的等信号
c)t2加权像为均匀性信号
d)t2加权像为不均匀性高信号
e)用gd-dtpa有明显异常对比增强
52.肝肿瘤病灶中心见到t1加权高信号灶最常见的原因是:
a)脂肪变性
b)肿瘤出血
c)肿瘤坏死囊变
d)肿瘤钙化
e)上述各项全部正确
53.下列影像学方法,哪个可直接显示脊髓:
a)超声
b)pet
c)x线平片
d)ct
e)mri
54.下列各种图像哪个对显示后颅窝肿瘤最敏感:
a)x线平片
b)ct
c)t1加权像
d)质子密度加权像
e)t2加权像
55.下列影像学方法哪个可行任意方位断层:
a)螺旋ct
b)电子枪ct
c)mri
d)spect
e)pet
56.装有心脏起博器的病人不能进行下列哪种检查:
a)mri
b)ct
c)x线平片
d)spect
e)pet
57.在se序列上t1wi黄韧带的信号表现为:
a)同椎体信号
b)同脂肪信号
c)与肌肉信号相似或略高
d)同脑脊液信号
e)同椎间盘信号
58.硬膜外脓肿的mri诊断依据是:
a)t1及质子密度像,感染处硬膜外出现较高信号影
b)矢状位质子密度像,硬膜外出现条状高信号影
c)质子密度及t2像可显示脓肿壁呈低信号影
d)硬膜囊和脊髓受压移位
e)上述各项全部正确
59.脂肪瘤典型的mri信号为:
a)t1wi为低信号,t2wi为低信号
b)t1wi为高信号,t2wi为高信号
c)t1wi为低信号,t2wi为高信号
d)t1wi为高信号,t2wi为低信号
e)t1wi为高信号,t2wi为中等信号
60.腰椎侧隐窝的后界是:
a)上关节突
b)下关节突
c)椎体后缘
d)椎板
e)椎弓根
61.脊髓内不伴有脊髓空洞症肿瘤是:
a)室管膜瘤
b)星形细胞瘤
c)转移瘤
d)血管母细胞瘤
e)以上全不对
62.哪项不是枢椎齿状突原发骨化中心发育异常的表现
a)齿状突上端分叉
b)齿状突骨
c)齿状突缺如
d)终末骨
e)颈延髓交界处受压、变细、移位
63.在mr上下列哪种肿瘤看不见化学位移伪影:
a)皮样囊肿
b)脂肪瘤
c)畸胎瘤
d)神经鞘瘤
e)胆脂瘤
64.中枢神经系统以外的肿瘤脊髓转移最主要的方式是:
a)csf播散
b)血行转移
c)淋巴转移
d)直接侵犯
e)以上全对
65.变性椎间盘邻近的椎体(终板)ⅰ型信号变化为:
a)t1wi低信号,t2wi高信号
b)t1wi高信号,t2wi低信号
c)t1wi高信号,t2wi高信号
d)t1wi低信号,t2wi低信号
e)t1wi等信号,t2wi等信号
66.gd-dtpa的临床应用剂量为:
a)0.1mmol/kg体重
b)1mmol/kg体重
c)2mmol/kg体重
d)3mmol/kg体重
e)4mmol/kg体重
67.肾细胞癌robson氏分期法,ⅱ期mri表现是:
a)肿瘤局限于肾脏内
b)肿瘤侵犯肾静脉
c)肿瘤侵犯肾周脂肪,但在gerota筋膜内
d)肿瘤侵犯邻近器官
e)肿瘤侵及局部淋巴结
68.下列哪项不能提示恶性嗜铬细胞瘤的诊断:
a)肿瘤大于5cm
b)外形不规则
c)t2加权像瘤体呈明显高信号近似csf
d)后腹膜发现淋巴结肿大
e)上述各项全对
69.肾癌与血管平滑肌肉脂肪瘤的鉴别诊断哪项是错误的:
a)肾癌具有假包膜征象,血管平滑肌肉脂肪瘤则无
b)肾癌可有邻近器官的转移,血管平滑肌肉脂肪瘤没有
c)血管平滑肌肉脂肪瘤有脂肪信号特点,肾癌则没有
d)注射造影剂后肾癌可强化,而血管平滑肌肉脂肪瘤不能
e)以肌肉成分为主的血管平滑肌肉脂肪瘤与肾癌难鉴别
70.mri se序列t1加权像能分辨肾皮质和肾髓质是因为:
a)肾皮质呈高信号,肾髓质呈等信号
b)肾皮质比肾髓质信号低
c)肾髓质含较多自由水,信号较皮质低
d)肾皮髓质间有化学位移伪影
e)肾窦内脂肪衬托
71.肾细胞癌中下列mri表现哪项是错误的:
a)可见占位效应
b)有假包膜征象
c)病灶t1wi低信号,t2wi高信号
d)注射gd-dtpa后增强较肾实质明显
e)腹主动脉下腔静脉旁可有淋巴结转移
72.男,30岁,在肾上腺区可见一直径3cm的肿物,外缘光滑。t1加权像呈低信号,t2加权像信号强度类似脑脊液,注射gd-dtpa后不均匀增强,就诊断为:
a)肾上腺瘤
b)肾上腺囊肿
c)嗜铬细胞瘤
d)神经母细胞瘤
e)肾上腺转移瘤
73.黑色素性黑色素瘤肾上腺转移的信号特征是:
a)长t1长t2
b)短t1短t2
c)长t1短t2
d)短t1长t2
e)等t1等t2
74.关于神经母细胞瘤的描述哪项是不准确的:
a)好发于成年人
b)生长快
c)常有出血坏死和钙化
d)mri易把肿瘤与肾区分开
e)mri易判断肿瘤是否侵入椎管
75.肾上腺转移瘤中,最常见的原发癌为:
a)肺癌
b)结肠癌
c)胃癌
d)胰腺癌
e)肾癌
76.当肿块占据肾上腺及肾上极区,下列哪项是判断肾上腺肿瘤的依据:
a)肿瘤大部分位于肾轮廓内
b)肾皮髓质交界消失
c)肾皮髓质交界清晰
d)肾窦旁脂肪移位或消失
e)肿瘤小部分位于肾轮廓内
77.与肾上腺肿瘤混淆的组织结构及病变是哪些?
a)脾静脉曲张结节
b)脾结节、付脾
c)外肢踡曲的正常肾上腺
d)肾上极肿瘤
e)上述全都正确
78.下列哪种表现多见于肾上腺良性肿瘤:
a)外形不规则,边缘不光滑
b)大于5cm
c)t1加权信号强度明显比肝低而不均匀
d)t2加权肿瘤与肝信号强度比小于1.2
e)信号不均匀
79.肾上腺皮质醇增生症的下列描述哪项是不正确的:
a)病理所见:肾上腺皮质增生占70%,腺瘤占20-30%,腺癌占5-10%
b)弥漫性皮质增生mri表现为肾上腺增粗,形态无明显异常
c)结节状皮质增生是在腺体普遍增大的基础上出现结节
d)肾上腺皮质腺瘤多为单侧
e)肾上腺皮质肿瘤t1及t2wi类似脂肪信号
80.腹膜后腔的前后界限是:
a)前界为壁层腹膜,后界为肾前筋膜
b)前界为壁层腹膜,后界为横筋膜
c)前界为壁层腹膜,后界为肾后筋膜
d)前界为肾前筋膜,后界为肾后筋膜
e)前界为肾前筋膜,后界为横筋膜
81.哪种组织器官不位于肾周间隙:
a)肾
b)肾上腺
c)肾血管
d)降结肠
e)肾周筋膜
82.下列哪种器官不在腹膜后腔肾前间隙内:
a)12指肠2-4段
b)胰尾
c)降结肠
d)肠系膜血管
e)脾血管
83.侧锥筋膜的构成是:
a)前后两层肾筋膜在肾周间隙外侧融合形成
b)后壁层腹膜与前肾筋膜融合形成
c)后肾筋膜与横筋膜融合形成
d)后壁层与后肾筋膜融合形成
e)上述各项都不对
84.诊断纵隔恶性畸胎瘤的指征是:
a)肿瘤直径超过5cm
b)位于前纵隔
c)含脂肪信号
d)局部受侵,肿瘤边缘不规则
e)以上均不是
85.纵隔淋巴结肿大的标准是:
a)横径等于或大于1cm
b)横径大于0.5cm
c)长径大于1cm
d)长径大于0.5cm
e)长径等于1cm
86.主肺动脉窗层面不包括哪一解剖结构:
a)升主动脉和降主动脉
b)降主动脉,气管
c)上腔静脉
d)奇静脉弓通常也位于此层面
e)头臂静脉
87.主动脉瘤应尽早手术的指征是:
a)瘤体直径大于6cm
b)瘤体迅速增大
c)瘤壁薄并有局限性突出
d)上述各项全是指征
e)上述各项全不是指征
88.关于子宫的解剖及mri表现哪项是不正确的:
a)子宫肌层t1加权是低信号,t2加权呈略高信号
b)结合带是肌层的一部分,厚度5-6cm
c)肌层厚度为1-3cm
d)结合带位于子宫肌外层与内膜之间
e)结合带t2加权像呈明显高信号
89.卵巢囊性畸胎瘤的特点是:
a)是卵巢最常见的良性肿瘤
b)液性脂肪部分呈短t1长t2信号,与皮下脂肪类似
c)瘤内或瘤周可出现化学位移伪影
d)肿瘤内部结构特征主要有碎屑和壁突
e)上述各项全都正确
90.下列有关子宫肌瘤的描述哪项是不正确的:
a)是子宫最常见的良性肿瘤
b)最好发于子宫体部
c)可分为壁间型、浆膜下型和粘膜下型
d)mri在t1及t2加权像均呈低信号
e)好发于绝经期后的妇女
91.t2加权像正常阴道壁低信号上2/3被高信号代替,盆壁无浸润,为子宫颈癌哪一期:
a)ⅰ期
b)ⅱ期
c)ⅲ期
d)ⅳa期
e)ⅳb期
92.子宫颈癌的mri表现是:
a)t2加权像为低信号
b)t2加权像为高信号
c)t2加权像为等信号
d)a+b
e)a+b+c
93.下列哪项是不正确的:
a)子宫颈癌是妇科不常见的恶性肿瘤
b)子宫颈癌的预后主要取决于原发瘤的大小和分期
c)t2加权像宫颈粘膜为高信号,基质为低信号
d)宫旁血管丛t2加权像呈匍行高信号
e)子宫颈癌t2加权像为高信号
94.正常前列腺最大径是:
a)小于3.5cm
b)小于4cm
c)小于4.5cm
d)小于5cm
e)等于4cm
95.下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的诊断依据:
a)肿瘤壁不规则,壁结节融合成块
b)肿瘤内分隔厚,不规则
c)肿瘤周围可见化学位移伪影
d)合并有腹水
e)可见淋巴结转移灶
96.膀胱恶性肿瘤的下列表现哪项是不正确的:
a)肿瘤表现为膀胱壁局限性增厚和/或突入膀胱的肿物
b)t2加权像肿瘤信号强度比肌肉信号低
c)肿瘤附着处膀胱壁呈低信号说明深层未受侵
d)肿瘤侵犯周围脂肪表现与脂肪界面不清并有软组织块
e)肿瘤侵犯前列腺、尿道表示已为t4期
97.前列腺癌的下述mri表现哪一项是错误的:
a)mri显示前列腺癌主要靠t2加权像
b)前列腺癌向周围侵犯首先向两侧侵犯
c)如果前列腺包膜能够显示可肯定病变局限在前列腺内
d)肿瘤侵犯前列腺周围脂肪在t1加权像观察较好
e)中央叶发现癌变较外围叶多
98.前列腺癌侵犯周围脂肪用哪种序列和参数较好:
a)自旋回波t2加权
b)自旋回波t1加权
c)自旋回波t1加权脂肪抑制
d)自旋回波t2加权脂肪抑制
e)上述全不正确
99.前列腺增生症的全面正确描述是:
a)前列腺增生结节绝大多数发生在中央叶
b)增生结节t2加权像可为低信号
c)增生结节t2加权像可为高信号
d)增生结节周围可见环形低信号
e)上述各项全都正确
100.关于膀胱及其恶性肿瘤的下列mri描述哪项是正确的:
a)mri可清楚显示膀胱各层结构
b)正常膀胱壁在t2wi呈环形高信号
c)mri可以显示膀胱原位癌
d)膀胱癌t1wi等于或高于肌肉信号强度
e)膀胱癌t2wi低于邻近肌肉信号强度
101.哪项关于前列腺癌的描述是不正确的:
a)前列腺是男性最常见的恶性肿瘤
b)mri显示前列腺癌主要用于t2加权像
c)前列腺癌95%发生在中央叶,不足5%发生在外围叶
d)精囊受侵犯t2加权像呈低信号
e)淋巴结转移首先累及闭孔和髂内动脉旁组淋巴结
102.骨巨细胞瘤的特点或mr表现是:
a)多在10岁以下
b)多位于骨干
c)起源于纤维组织
d)无恶性者
e)偶见液-液平面
103.正常肘关节矢状位se t1加权像显示:
a)肱骨滑车与桡骨头关节凹构成关节
b)肱骨小头与尺骨半月切迹(鹰嘴)构成关节
c)三头肌在掌侧
d)肱肌在背侧
e)肱骨后方有脂肪垫
104.踝关节se t1加权像显示:
a)三角韧带位于关节外侧
b)跟腱止于跟骨后方
c)透明软骨为低信号
d)距舟关节在冠状位显示最好
e)距跟前后关节在冠状位显示最好
105.正常肩关节se t1加权像:
a)可分辩二头肌腱
b)皮质骨为高信号
c)关节盂缘为高信号
d)透明软骨为较高信号
e)透明软骨为低信号
106.正常膝关节的解剖或mr表现是:
a)前交叉(十字)韧带附于股骨内侧髁的外面
b)后交叉(十字)韧带附于股骨外侧髁的内面
c)髌韧带(腱)位于髌下脂肪垫前方
d)膝交叉(十字)韧带表现为高信号
e)膝交叉(十字)韧带表现为中等信号
107.股骨头缺血坏死时mr显示的“双线征”的特点为:
a)在t2加权像显示最好
b)在质子密度加权像显示最好
c)在t1加权像显示最好
d)条状低信号代表充血的肉芽组织
e)条状高信号代表反应性硬化
108.正常膝关节的特点或表现是:
a)透明软骨含ⅰ型胶原组织为主
b)纤维软骨含ⅱ型胶原组织为主
c)纤维软骨含ⅰ型胶原组织为主
d)纤维软骨表现为高信号
e)纤维软骨表现为中等信号
109.正常近侧腕管平面横轴位se t1加权像显示:
a)头状骨在近排腕骨正中
b)大多角骨在尺侧
c)豆状骨在尺侧
d)近排腕骨弓背向前
e)腕管位于腕背侧
110.放疗或化疗后脊柱mr检查的特点或表现是:
a)红髓增加
b)黄髓增加
c)黄髓减少
d)t1值变长
e)t1加权像受累椎体为低信号
111.髋部一过性骨质疏松的特点或表现是:
a)股骨近端、髋臼自限性骨髓水肿
b)t1wi为高信号
c)t1wi为等信号
d)t2wi为等信号
e)t2wi为高信号
112.50岁以上者腰椎的特点或表现是:
a)红髓增加
b)黄髓增加
c)黄髓减少
d)t1值变长
e)t1加权像见斑点状低信号
113.骨髓的特点为:
a)骨髓中有松质骨
b)红髓中无脂肪细胞
c)黄髓中有丰富的血窦
d)黄髓有造血活性
e)成人红髓主要分布于四肢骨
114.骨髓瘤脊柱mr检查的特点是:
a)多为单骨受侵
b)t2加权像为低信号
c)t2加权像为等信号
d)t2加权像为高信号
e)椎间盘多受累
115.眼眶海绵状血管瘤的mr表现是:
a)多位于肌锥外
b)为迂曲状
c)t2加权像为低信号
d)t2加权像为高信号
e)病变信号不均匀
116.视网膜母细胞瘤的mr表现是:
a)t1加权像为高信号
b)t1加权像为中等信号
c)t1加权像为低信号
d)t2加权像为高信号
e)需行gd-dtpa增强
117.鼻咽上部横轴位se t2加权像显示为:
a)鼻咽腔左右不对称
b)咽鼓管圆枕显示清楚
c)咽鼓管咽口在圆枕后方
d)咽鼓管隐窝在圆枕前方
e)前方可见软腭
118.经咽鼓管圆枕的鼻咽部冠状位se t1加权像显示为:
a)鼻咽腔左右不对称
b)侧壁见呈弧形隆起的咽鼓管圆枕
c)咽鼓管咽口在其内上方
d)不能显示翼外肌
e)咽旁间隙在翼内肌外侧
119.鼻咽癌的特点或表现:
a)多为腺癌
b)咽隐窝小肿块矢状位显示最好
c)t2加权像对早期病变显示最敏感
d)横轴位t1加权像对病变显示最好
e)咽旁间隙受侵矢状位显示最好
120.经圆孔的鼻咽部矢状位se t1加权像显示
a)由上缩肌和粘膜围成鼻咽部顶壁
b)不能显示翼板
c)不能显示下颌骨
d)不能显示翼外肌
e)咽旁间隙在翼内肌外侧
121.男,8岁,左眼突,运动障碍。ct示视神经呈梭形增粗,视交叉粗,中等均匀强化。最大可能是:
a)胶质瘤
b)脑膜瘤
c)视网膜母细胞瘤
d)海绵状血管瘤
e)黑色素瘤
122.女,25岁,右侧耳鸣,听力下降。ct平扫无异常,临床拟诊内听道内小听神经瘤,选择哪一种方法进一步检查:
a)ct增强扫描
b)动态ct扫描
c)椎动脉造影
d)颈内动脉造影
e)mri
123.下列哪一项不符合神经源性肿瘤的ct表现:
a)一侧脊柱旁区圆形或椭圆形肿块影
b)增强扫描常不强化
c)起源于椎管内神经根的神经纤维瘤可呈哑铃状
d)多数神经鞘瘤因含脂肪较多而呈比周围肌肉低的密度
e)边缘锐利,附近骨骼可形成压迹
124.下列关于前列腺癌ct检查的正确说法是:
a)前列腺内密度稍低的结节为癌结节
b)前列腺外形轻度隆起是癌肿外侵的征象
c)增强扫描可以确诊前列腺癌
d)ct扫描仅可以肯定晚期病变的受侵范围
e)以上都不对
125.ct扫描发现在心后区类圆形“肿块”影,内含少量气体,与横隔关系密切。下述疾病中可能性最大的是:
a)心包囊肿
b)淋巴管瘤
c)膈疝
d)肺隔离症
e)神经源性肿瘤
126.男,60岁,2个月前经ct诊断为右额顶急性硬膜下血肿。现ct示病变范围增大,出现上部低密度,下部高密度平面,诊断:
a)硬膜下血肿部分吸收
b)慢性硬膜下血肿
c)亚急性硬膜下血肿
d)急性硬膜下血肿
e)慢性硬膜下血肿复发急性出血
127.少量蛛网膜下腔出血常见于:
a)侧裂迟和脚间池
b)脚间池和纵裂池
c)大脑凸面脑沟
d)纵裂迟和侧裂池
e)大脑大静脉池和环池
128.男,25岁,ct示双侧听神经鞘瘤,右侧室三角区脑膜瘤。诊断
a)神经纤维瘤病ⅴ型
b)神经纤维瘤病ⅲ型
c)神经纤维瘤病ⅰ型
d)神经纤维瘤病ⅱ型
e)神经纤维瘤病ⅳ型
129.鼻咽部血管纤维瘤:
a)是有包膜的血管性肿瘤
b)是无包膜,浸润性生长的血管性肿瘤
c)是浸润性恶性血管性肿瘤
d)常见于老年人
e)ct不增强
130.副鼻窦粘液囊肿:
a)是恶性病变
b)由粘液腺分泌阻塞引起
c)由副鼻窦口阻塞引起
d)有骨质破坏,呈气样密度
e)ct增强扫描有明显增强
131.男性生殖系统结核在临床上最明显的表现是:
a)前列腺结核
b)精囊结核
c)输精管结核
d)附睾结核
e)以上都不是
132.上颌窦内靠下壁的半圆形软组织影边缘光滑,直径1.0-1.5cm,窦腔内其余部分无异常,应考虑为:
a)息肉
b)粘液囊肿
c)粘膜囊肿
d)血管瘤
e)正常变异
133.指出不是手部退行性关节病x线所见:
a)指骨基底及掌骨头骨刺
b)关节间隙变窄
c)关节面硬化
d)关节边缘骨侵蚀
e)关节半脱位
134.下述食道癌x线征象不正确的是:
a)粘膜皱襞破坏
b)可形成充盈缺损
c)与正常管壁可呈移行表现
d)管壁僵硬不规则
e)可形成溃疡
135.与缩窄性心包炎x线征象不符的是:
a)左心房增大
b)胸腔积液
c)心腔大小可正常
d)右下肺动脉呈残根状
e)上腔静脉扩张
136.良性溃疡x线征象中哪一项不正确:
a)龛影突出胃壁轮廓之外
b)治疗后好转
c)龛影正面观呈圆形
d)粘膜皱襞通到龛影口
e)胃大弯浅盘状溃疡
137.平片上,蝶鞍增大和/或破坏见于下述情况:
a)        垂体瘤、视交叉胶质瘤、颅咽管瘤
b)        垂体瘤、颅咽管瘤
c)视交叉胶质瘤、蝶窦或后组筛窦粘液囊肿或肿瘤
d)蝶窦或后组筛窦粘液囊肿或肿瘤
e)垂体瘤、视交叉胶质瘤、颅咽管瘤、蝶窦或后组筛窦粘液囊肿或肿瘤
138.内生软骨瘤最好发生的部位是:
a)四肢长骨
b)骨盆
c)颅面骨
d)手足短骨
e)脊柱
139.纵隔肿瘤定位诊断首选方法是:
a)胸部正侧位片
b)体层
c)血管造影
d)支气管造影
e)ct
140.指出下述与肺心病不符的x线征象:
a)肺气肿
b)右心室增大
c)左心室明显增大
d)右前斜位见肺动脉圆锥明显突出
e)右下肺动脉直径>15mm
141.肾结核最早的病灶位于:
a)肾乳头部
b)肾小球内
c)肾小管内
d)肾盂内
e)肾盏内
142.指出不是骨髓干骺端结核的x线表现:
a)边缘清楚,圆形椭圆形骨破坏
b)病灶偏于一侧,靠近骨骺板
c)骨硬化及碎片样死骨
d)骨皮质破坏轻
e)针状骨膜反应
143.皮革状胃以x线征象哪项是错误的:
a)胃粘膜皱襞形态不变
b)胃腔缩小
c)幽门管多呈关闭状态
d)胃壁蠕动消失
e)食管可继发扩张
144.输尿管生理狭窄区中最窄的部位位于:
a)肾盂起始部
b)输尿管起始部
c)过髂主动脉处
d)跨过骨盆入口处
e)进入膀胱壁处
145.请指出下列疾患中不宜做静脉泌尿系统造影的是:
a)骨成骨肉瘤
b)甲状旁腺机能亢进
c)骨转移瘤
d)多发性骨髓瘤
e)骨的尤文氏瘤
146.下列所述与大量心包积液x线征象不符的是:
a)心脏普遍增大,心缘各弧消失
b)心脏搏动减弱或消失
c)多数患者见明显肺淤血改变
d)卧位透视时心底阴影增宽
e)心影大小短期内可明显改变
147.胸内淋巴结结核最先受累的是:
a)气管旁淋巴结
b)隆突下淋巴结
c)气管—支气管淋巴结
d)支气管—肺门淋巴结
e)以上都不是
148.急性化脓性骨髓炎的最大危害是:
a)骨内外脓肿的形成
b)骨膜下脓肿形成
c)干骺端骨质破坏
d)感染侵入关节
e)死骨形成
149.下列哪种疾患不会见到肺血增多:
a)贫血
b)房间隔缺损
c)法鲁氏四联症
d)动脉导管未闭
e)甲状腺机能亢进
150.急性胆囊炎最常见的原因是
a)胆囊管过长、扭曲
b)螺旋瓣异常
c)肿瘤压迫
d)胆石嵌顿
e)蛔虫阻塞
[本贴已被 翁志蓬 于 2009-6-14 21:03:03 修改过]
 楼主| 发表于 2004-9-11 07:05 | 只看该作者
2002年mri上岗证考试题---参考答案
1a 2c 3a 4e 5d 6d 7d 8a 9a 10a
11e 12a 13a 14b 15e 16b 17a 18b 19a 20b
21d 22d 23d 24a 25c 26a 27b 28a 29e 30c
31c 32c 33a 34e 35d 36a 37a 38a 39a 40c
41a 42b 43e 44a 45a 46b 47a 48c 49a 50a
51d 52c 53e 54e 55c 56a 57c 58e 59e 60a
61e 62d 63d 64b 65a 66a 67c 68c 69d 70c
71d 72c 73b 74a 75a 76c 77b 78d 79e 80b
81d 82c 83a 84d 851 86e 87d 88e 89e 90e
91b 92b 93a 94c 95c 96b 97e 98b 99e 100d
101c 102e 103e 104b 105d 106c 107a 108c 109c 110b
111a 112b 113a 114d 115d 116a 117b 118b 119d 120a
121a 122e 123b 124e 125c 126e 127a 128d 129b 130c
131d 132c 133d 134c 135d 136e 137e 138d 139e 140c
141a 142e 143c 144e 145d 146c 147b 148a 149c 150d
[本贴已被 翁志蓬 于 2004-9-16 1:50:10 修改过]
发表于 2004-9-11 07:20 | 只看该作者
提少了点。我有几套题不只怎么发出来,如果有必要只好用数码相机照[emb18]
 楼主| 发表于 2004-9-11 07:22 | 只看该作者
mri上岗证考试题--补充说明
1、不知道是哪一年的考试题,由一位会员无私提供,但是不愿意让我说出姓名,害我没法带领大家喊口号了!
2、答案不一定正确,仅供参考,如有疑问,请提出来大家共同讨论更正。
3、本论坛不支持下标、上标字体,所以只能打成h1、mx之类了,相信大家都能够理解它们的意思。
4、试卷是复印件,保存有些年头了,字体比较模糊,加之在上面涂涂写写,根本没办法扫描后用ocr进行识别,只能学习波丝猫会员,逐字逐字地打了!估计需要一周时间,每天25道题,但不是用跟贴的形式,而是将按题目顺序粘贴在本贴的第一贴里,答案也是依此处理。
发表于 2004-9-11 07:43 | 只看该作者
这套题我有,但13题的答案不一样是否是b?因flash的特点是施加不同幅度的扰相梯度脉冲,去除各周期存留的横向磁化矢量
发表于 2004-9-11 07:54 | 只看该作者
你好呀[[pangsj]]朋友,听到你的消息实在令人兴奋————
我也是初入行者,明年我也很想考牌了,不知能否,,,,,以题相许!!!!
极盼——————
发表于 2004-9-11 20:57 | 只看该作者
《求助》各位老师有ct题吗?
发表于 2004-9-12 04:19 | 只看该作者
代表所有今年参加上岗证考试需要试题的朋友的,由衷的感谢你们无私的奉献!
[emb20][emb20]    [emb21][emb21]   [emb6][emb6]    [emb28][emb28]
发表于 2004-9-12 07:14 | 只看该作者
回复:mri上岗证考试题
可以给您请告知email,yes sir
发表于 2004-9-12 08:31 | 只看该作者
回复:mri上岗证考试题
很愿意帮助您,我已发了一份,可以告诉我你的email,以便发送,不过用数码照的不是很好,而且有一份题真的很不清晰。
