查看: 9325|回复: 46
2000年MRI上岗证考试题
发表于 2004-9-12 07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我试了几种方法没有成功,只好用这种较笨的方法,照得不好请见谅
完整的文本格式的试题及答案见本帖第39楼
[本贴已被 翁志蓬 于 2004-9-12 0:33:05 修改过]
[本贴已被 翁志蓬 于 2005-10-2 11:31:34 修改过]
发表于 2004-9-12 09:06 | 只看该作者
谢谢你了,大家多需要呀[emb28][emb20][emb21][emb7]
发表于 2004-9-12 19:49 | 只看该作者
发表于 2004-9-13 07:46 | 只看该作者
[emb2][emb21]
发表于 2004-9-15 06:37 | 只看该作者
回复:2000年mri上岗证考试题
第一页的内容如下:
每道题有a、b、c、d、e五个备选答案,其中一个为最佳。选出最佳答案,将其对应字母涂黑。
1.        提高信噪比可通过:
a  降低信号的强度和提高噪声的强度。    b  保持信号强度不变、提高噪声强度。
c  提高信号的强度和降低噪声的强度。    d  保持噪声强度不变,降低信号强度。
e  以上都不是。
2.        下列说法正确的是:
a  正常组织mr信号80%来源于细胞内。  b  水对mr信号形成贡献最大。
c  自由水的t1明显延长。               d   结合水的t1有延长。
e  以上均对。
3.        有关血管源性脑水肿,下列说法错误的是:
a  病理生理基础是血脑屏障破坏,血浆进入细胞和间隔。 b  主要发生在脑皮质。
c  可见于肿瘤、出血、炎症等。                       d  在t1加权像显示不明显。
e  gd—dtpa增强后无异常对比增强。
4.        关于脑血肿,下列说法正确的是:
a  急性脑血肿(0~2天)血肿中心在t2加权像上出现低信号。
b  亚急性初期(第3天)血肿外围t1加权像上出现高信号。
c  亚急性中期(6~8天)血肿在t1加权像、t2加权像上均出现高信号。
d  亚急性后期(10~14天)血肿周围在t2加权像上出现低信号环。
e  以上均对。
5.        下列说法错误的是:
a  红细胞内正铁血红蛋白在t1加权像上出现低信号。(高信号)
b  红细胞内正铁血红蛋白在t2时间无明显影响。
c  红细胞外正铁血红蛋白有明显延长t2时间的作用。
d  急性脑血肿(0~2天)t2加权像可出现中心部低信号。
e  亚急性初期(第3天)在t1加权像上血肿外围出现高信号。
6.        脑脓肿壁短t2低信号最可能是:(此行因原来的看不清,估计会有错误,请对照修改)
a  含铁血黄素沉着。                 b  胶原结构。
c  血管影。                         d  钙化。
e  铁沉积。
7.        关于下斜肌的描述,不正确的是:
a  起源于眼睑前内侧,              b  向后向外走行。
c  穿越于下直肌之下。              d  终于眼球后外侧面。
e  t1加权像易区分下斜肌和下直肌。
8.        有关纵隔淋巴结,错误的是:
a  正常时mr图像看不到淋巴结。    b  淋巴结在原mr序列上易识别。
c  淋巴结的信号强度和肌肉的信号强度相似。
d  mr检查可以区分纵隔淋巴结核血管结构。
e  以上均错。
9.        下列错误的是:
a  多数乳腺纤维肿瘤呈t2加权像高信号。
b  乳腺癌在t1加权像可呈高、等、低或混杂信号。
c  mri对乳腺检查的敏感性和特异性最高,是普查的最好方法。
d  mri对乳腺内微钙化不敏感。     e  乳腺纤维肿瘤和腺癌内均可出血。
发表于 2004-9-15 06:39 | 只看该作者
回复:2000年mri上岗证考试题
第二页内容如下:
10.有关骨髓病变,下列不正确的是:
a   骨髓浸润病变多按红骨髓形成分布。  b  白血病骨髓改变最常见的是t1值延长。
c   t2值在白血病有所延长。           d  白血病的t2值无特异性。
e   mri容易区分白血病与正常骨髓增生。
11.施加180°脉冲后,关于质子宏观磁化矢量m描述,错误的是:
a  m与bo平行。                     b  m与bo方向相反。
c  m与bo垂直。                     d  mxy为零。
e  mz达到反向最大值。
12.同一组织t1与t2值的关系是:
a  t1值大于t2值                     b  t1值小于t2值
c  t1值等于t2值                     d  t1驰豫发生早于t2驰豫。
e  t1驰豫发生晚于t2驰豫。
13. 舒张期伪门控产生动脉高信号,其tr为1000ms,则心律为:
a    50次/分                        b  60次/分
c    70次/分                        d  80次/分
e    90次/分
14. mr波谱分析不包括:
a   1h;    b  15c;    c  18f;    d  23na;    e  31p
(左上标数字原文看不清,可能有误,请对照修改)
15.信号噪声比是指:
a   信号强度与噪声的差值。          b   信号强度与噪声强度的比值。
c   信号强度与噪声强度的比值乘以固定的系数。
d   信号强度与噪声的和。            e   信号强度与噪声的积。
16.造成卷裙伪影主要是因为:
a   视场的范围超出被检查的揭破部位。
b   被检查的揭破部位超出视场的范围。
c   tr过大。                       d  te过大。
e   扫描时间过长。
17.gd—dtpa增强主要是因为:
a   缩短t1驰豫时间。               b   信噪比下降。
c   空间分辨率下降。                d   对比度下降。
e   信号均匀度下降。
18.亚急性出血正铁血红蛋白细胞外期的mr表现是:
a   t1wⅰ低信号、t2wⅰ高信号。      b   t1wⅰ高信号、t2wⅰ高信号。
c   t1wⅰ高信号、t2wⅰ低信号。      d   t1wⅰ低信号、t2wⅰ低信号。
e    t1wⅰ等信号、t2wⅰ等信号。
19.垂体瘤不包括:
a   生长激素瘤。                      b  生殖细胞瘤。
c   prl瘤。                          d  acth瘤。
e   tsh瘤。
20.桥脑肿胀且信号异常时,鉴别诊断不考虑;
a   桥脑胶质瘤。                       b  桥脑梗塞。
c   桥脑脱髓鞘。                       d  桥脑炎症。
e   桥脑变性病。
21.血管畸形不包括:
a  动静脉畸形。                         b  动脉瘤。
c  海绵状血管瘤。                       d  静脉瘤。
e  毛细血管扩张症。
发表于 2004-9-15 06:42 | 只看该作者
回复:2000年mri上岗证考试题
第三页的内容如下:
22.多发性硬化通常不发生于:
a  大脑 ;   b  小脑 ;  c  脑干 ;  d  丘脑  ;  e  脊髓。
23. 肝豆状核变性代谢异常的元素是:
a  铜 ;   b  铁  ;   c   钙  ;    d  磷  ;   e  锰 。
24. 内分泌性眼病的特征性改变为:
a   眼外肌增粗;                     b  可累及多根眼外肌;
c   眼外肌的眼球侧肌腱不增粗;
d  t1和t2加权像眼外肌均为低或等信号;  e  内直肌受累。
25. 鼻咽癌早期表现不包括:
a    咽隐窝处小脓块;              b  横轴位显示优于矢状位;
c    t1加权像优于t2加权像;      d  肿瘤明显增强;
e    可向深部浸润。
26.         变性椎间盘导致相邻锥体部分(终板)ⅱ型信号改变为:
a   t1加权像高信号, t2加权像中等信号;
b   t1加权像低信号, t2加权像低信号;
c   t1加权像中等信号, t2加权像高信号;
d   t1加权像低信号, t2加权像高信号;
e   t1加权像高信号, t2加权像低信号.
27.        锥体骨折在急性期发生水肿,mr图像上是:
a   t1加权像低信号, t2加权像高信号;
c   t1加权像高信号, t2加权像高信号;
d   t1加权像等信号, t2加权像等信号;
e   t1加权像等信号, t2加权像低信号.
28.        应与髓内血管畸形鉴别的主要疾病是:
a   神经鞘瘤;                      b   骨髓血管母细胞瘤;
c   骨髓转移瘤;                    d   骨髓星形细胞瘤;
e   骨髓炎。
29.        原发性骨髓栓系综合症表现为:
a  脊髓圆锥位于l3以下,终丝直径大于2mm;
b  脊髓圆锥位于l2以下,终丝直径大于1mm;
c  脊髓圆锥位于l1以下,终丝直径大于1mm;
d  脊髓圆锥位于t12以下,终丝直径大于1mm;
e  以上都不对。
30.        脊髓纵列常见于:
a  上颈段;        b  下颈段;      c  上胸段;
d  下胸段;        e  以上均对。
31.        成人颈椎侧位平片环齿之距离为:
a   1mm~1.5mm        b   2.5mm~4mm        c   5mm~6mm
d    6mm以上           e   以上均不是
32.        有关胸腔内生殖细胞瘤,错误的是:
a   多起源于胸腺;                   b  多见于20~40岁;
c    多位于中纵隔;                   e  可见囊性信号;
e   可见有脂肪信号。
33.        有关淋巴瘤,错误的是:
a   恶性淋巴瘤常侵犯胸部;          b  非何奇金淋巴瘤侵犯纵隔者较少;
c   淋巴瘤的淋巴结肿大为特征性mr征象;
d   淋巴瘤可累及肺、心包;          e  淋巴瘤的淋巴结肿大内可见出血性坏死。
发表于 2004-9-15 06:45 | 只看该作者
回复:2000年mri上岗证考试题
第4页内容如下:
34.        假性动脉瘤最常见的原因是:
a  外伤          b  感染         c  先天性
d  动脉粥样硬化    e  马凡氏综合症
35.        心脏快速mri成像序列的优点不包括:
a   能鉴别是血管结构还是含气空腔;
b   能鉴别是血流还是血栓;          c  能观察瓣膜的功能状况;
e   能测定心肌组织能量代谢
36.        关于mr心脏检查的说法,不正确的是:
a   左室呈椭圆形,内壁光滑;           b 容易区分无信号的血流和钙化;
c   右肺动脉内收缩期正常见不到信号;
d   自旋回波序列心肌常呈等信号;       e 心脏测量准确。
37.        室壁瘤的常见mri征象不包括:
a   病变区局限性膨凸;               b  病变区局限性呈反向或(和)吴运动;
c   左室射血分数增加;               e   病变区室壁信号强度下降;
e   室壁变薄。
38.        乳腺良性肿瘤的特点是:
a   边缘不规则;            b  边缘毛刺状;           c  边缘光滑分叶;
d   导管样增强;            e  快速增强,快速消退。
39.        肝局灶性结节增生中心纤维瘢痕含有:
a   血管、胆管和炎症细胞;       b  纤维组织和肿瘤细胞;
c   纤维组织和胆管;             d  肝动脉和门静脉;
e   脂肪组织和肿瘤组织。
40.        肝转移瘤t2加权像显示“靶征”,中心的高信号病理基础为:
a   坏死液化;     b  脂肪变性;       c  亚急性出血;
d   癌血管中的癌栓;    e 肿瘤水肿。
41.        mri自旋回波序列t1加权像上肾皮、髓质之间信号强度的差异即形成皮髓质分瓣是由于:
a  肾皮质含较多自由水,信号较髓质低;
b  肾皮质含脂肪成分,信号较髓质高;
c  肾髓质含较多自由水,信号较皮质低;
d  肾髓质含脂肪成分,信号较皮质高;
e  肾皮、髓质之间有化学位移伪影。
42.        肾癌与肾血管肌肉脂肪瘤的鉴别诊断,下列错误的是:
a  肾癌具有假包膜征,肾血管肌肉脂肪瘤则无包膜。
b  肾癌可有邻近器官或远处转移,肾血管肌肉脂肪瘤则没有;
c  肾血管肌肉脂肪瘤有脂肪信号特征,肾癌则没有;
d  注射gd—dtpa后肾癌可以强化,而肾血管肌肉脂肪瘤则不能;
e  以肌肉为主的血管肌肉脂肪瘤难于肾癌区别。
43.        女性患者30岁,阵发性高血压伴出汗、头疼和心悸,mri检查在腹主动脉旁可以看见一直径3cm肿块,包膜完整。t1wⅰ呈低信号,t2wⅰ呈高信号,其强度接近脑脊液,注射gd—dtpa后不均匀强化。应首先考虑为:
a  淋巴瘤;       b  神经纤维瘤;   c  脂肪肉瘤;
d  异位嗜铬细胞瘤;     e  转移瘤。
44.原发性醛固酮增多症90%是由于下列哪项肾上腺病变引起的:
a  肾上腺增生;         b  嗜铬细胞瘤;   c  转移瘤;
d  皮脂腺瘤;           e  皮脂腺癌。
发表于 2004-9-15 06:46 | 只看该作者
回复:2000年mri上岗证考试题
第5页内容如下:
45.        关于淋巴结转移瘤,下列描述不正确的是:
a   胃癌、肾癌和胰腺癌常转移到腹膜后淋巴结;
b   淋巴结转移可单发或多发;       c  淋巴结肿大直径常大于1.5cm;
d   t1wⅰ呈等或略高信号,t2wⅰ呈等信号或高信号;
e    mri可以明确判断肿大淋巴结的组织学改变。
46.        符合腹主动脉瘤诊断的描述不包括:
a   肾动脉以上腹主动脉直径大于4cm;   b  肾动脉以下腹主动脉直径大于3.5cm;
c   腹主动脉病变直径大于其上方正常腹主动脉宽径1.3cm;
d   腹主动脉直径等于同平面下腔静脉的直径;
e   常有附壁血栓形成。
47.        关于子宫解剖的mri表现,描述正确的是:
a   子宫内膜正常厚度大于5mm;       b  子宫内膜t2加权像呈低信号;
c   结合带t1加权像呈低信号;         d  子宫肌层t1加权像呈高信号;
e   子宫的峽部位于子宫颈和阴道交界处。
48.        下列病变不是在t1及t2加权像上均呈高信号的是:
a   宫颈腺囊肿(纳博特囊肿);       b  卵巢粘液性囊肿;
c   卵巢囊肿出血;                  d  巧克力囊肿;
e   卵巢浆液性囊肿。
49.        关于宫颈癌下列描述不正确的是:
a   是妇科最常见的恶性肿瘤;       b  预后取决于肿瘤大小和侵润;
c   mri可发现ⅰa期肿瘤;         d  矢状和横轴位t2wⅰ是诊断宫颈癌的基础层面;
e    病理上鳞癌多见。
50.        下列哪项不是卵巢癌恶性肿瘤的诊断依据:
a   肿瘤壁不规则,壁结节融合成块;   b  肿瘤内分隔厚且不规则;
c   肿瘤周围可有化学位移伪影;       d  合并有腹水;
e   有转移病灶。
51.        当前列腺癌局限在前列腺腔内,侵犯两侧外围叶,直径大于15mm,但未侵犯包膜及精囊,无淋巴结转移,分期应该为:
a   t1a;       b   t1b;     c    t2a;   d    t2b;    e  t1。
52.        膀胱恶性肿瘤的表现,不正确的是:
a   肿瘤表现为膀胱壁局限性增厚和/或突入膀胱的肿物;
b   t2加权像肿瘤信号强度比肌肉信号低;
c   肿瘤附着处膀胱壁呈低信号说明肿瘤尚未侵入深肌层;
d   肿瘤侵犯周围脂肪表现为脂肪界面不清并有软组织块;
e   肿瘤侵犯前列腺,尿道表示已为t4期。
53.        mr影像上常见到液—液平面的病变是:
a  骨样骨瘤;     b  骨母细胞瘤;     c   动脉瘤样骨囊肿;
d  骨软骨瘤;     e  内生软骨瘤。
54.        有关骨巨细胞瘤,下列不正确的是;
a   多见于20~40岁之间;              b     可恶变;
c    注射gd—dtpa后,可见异常增强;  d    可侵犯周围软组织;
e    多发生于骨干。
55.        有关骨关节病变,不正确的是
a   mri可显示肩袖结构;       b  肩袖破裂时,质子密度像容易辨认;
c   mri可显示肌腱炎病变;
发表于 2004-9-15 06:53 | 只看该作者
[emb7][emb21][emb2]
