查看: 1682|回复: 6
[求助]急!!!机器故障
发表于 2006-11-20 05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这儿是基层医院,这几天我们的洗片机出了故障,望各位老师能指点一下,我在此感激不尽.
我们是konica srx-101a的台式洗片机,这几天刚开机时机器'嗡'的响的厉害,但约过个10分钟左右又恢复正常,我们打开机盖看过,其齿轮转动正常,胶片出来也未见异常.我想问各位老师,问题可能出在哪儿?学生在此感激不尽!!!!
发表于 2006-11-20 05:49 | 只看该作者
说的不一定对,见谅,因为我是诊断人员,同时没有用过你们哪种机器。
刚开机时机器'嗡'的响的厉害,约过个10分钟左右又恢复正常,可能:
1、台式洗片机对温度要求较高,刚开机温度不够,运行一段时间温度上来了,所以不响了
2、滚轴脏了或滚轴变形,勤清洗或更换零件(我们每周清洗1次)
贻笑大家了
发表于 2006-11-21 03:14 | 只看该作者
你的故障我考虑为:机器右边的滚轴(带动显影   定影   水巢的杆)应时间较长老化造成或是在换药液时弄上了水生锈引起
简单的办法是把滚轴的固定螺丝松松就行或取下滚轴上点油
发表于 2006-11-21 04:22 | 只看该作者
看一看补液泵
发表于 2006-11-22 18:15 | 只看该作者
大多数洗片机刚开机时药液温度达不到预定的温度辊轴是不会转动的,故障可能是1)补液泵内沉积物太多2)电源继电器吸合不好.
 楼主| 发表于 2006-12-4 05:54 | 只看该作者
感谢各位老师,我们的机器问题解决了!!!
发表于 2006-12-19 02:00 | 只看该作者
你应谈谈是如何解决的呢
