查看: 3825|回复: 3
[上岗证] 2004年CDFI医师上岗证考试试题
发表于 2006-11-30 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2004年cdfi医师上岗证考试试题
1.超声探头频率的临床应用,下列哪项是错误的
a.200000 hz ~ 1m hz,用于一般脏器检查
b.2.5 ~ 5m hz,用于腹部及心脏检查
c.5 ~ 5m hz,用于小器官、眼科检查
d.10 ~ 30 m hz,用于皮肤及血管内检查
e.40 ~ 100m hz,用于生物显微镜成像
2.超声波有纵波、横波和表面波三种振态,下列哪项是错误的
a.在固体中有纵波、横波、表面波
b.在液体和气体中有纵波
c.在真空中有横波和表面波
d.在生物组织中有纵波
e.在人体组织中有纵波
3.超声测距是按1540 m/s 平均速度设置电子尺的,下列测量中哪项是错误的
a.测量肝、胆、脾、胰误差小
b.测量脂肪组织大于真实值(偏大)
c.测量胎儿股骨长径时小于真实值(偏小)
d.测量颅骨钙化病灶时测值偏小
e.测量眼组织晶状体、角膜,测值无偏差
4.提高多普勒检测灵敏度,下列哪项是不可取的
a.降低发射超声波的基础频率
b.提高接收线路的信噪比(s/n)
c.选择最佳的探头
d.
e.提高换能器、接收器声的敏感度
5.当超声波经过声阻抗相差较大的介质形成界面时
a.穿透力增强
b.分辨率增强
c.被反射的声能增多
d.被吸收的声能增多
e.混响增强
6.下面叙述中错误的是
a.声波在不同组织中传播速度相同
b.组织硬度越大,声速越大
c.组织密度越低,声速越小
d.空气中声速低于骨组织中声速
e.医用超声诊断设备均以软组织中的声速作为校正标准
7.妊娠超声检查中,不正确的选择是
a.尽量选择低输出声强
b.缩短对胎囊或胎儿同一位置的检查时间
c.采用阴道探头探查胎儿脐带彩色血流
d.采用脉冲或
e.减少妊娠期内超声检查的次数
8.多普勒频移与下面哪项无关
a.探头发射的频率
b.输出功率
c.声速
d.红细胞的流速
e.多普勒角度
9.从移动的发射体获得的多普勒频移
a.当多普勒入射角接近0o时最大
b.是发射和接收频率之和
c.多普勒角度为90o时最强
d.多普勒角度小于90时为负向频移
e.是频率的平方根
10.为避免混叠。脉冲重复频率至少应该是最高多普勒频移的几倍
a.1  b.2  c.3    d.4   e.5
11.如果脉冲重复频率是10khz,下面哪种多普勒频移可导致混叠
a.2 khz   b.3 khz    c.4 khzd.5 khz   e.6 khz
12.彩色多普勒血流成像仪性能评价指标哪项是不对的
a.血流量----定量、半定量分析
b.空间分辨力----细微分辨
c.速度分辨力----对比分辨
d.实时动态分辨力----单位时间成像帧速率
e.检查灵敏度----对低速血流的检测
13.调节“彩超”中的速度标尺及滤波范围,下列哪项是错误的
a.高速血流选择高速标尺
b.低速血流选择低速标尺
c.消除低频信号干扰,应采用高速标尺
d.低通道滤波适合检查低速血流
e.高通到滤波适合检查高速血流
14.改变彩色血流图的基线,使其向红色标尺方向调节,结果
a.红色增多,正向血流测量范围扩大
b.蓝色增多,反向血流测量范围扩大
c.正向 / 反向 血流速度显示无变化
d.使二维图像更加清晰
e.彩色血流能量图显示更鲜明
15.超声探头的核心是压电晶片,其作用是
a.将电能转换成机械能,亦将机械能转换为电能
b.将电能转换成机械能,但不能将机械能转换为电能
c.不能将电能转换成机械能,但能将机械能转换为电能
d.不能将电能转换成机械能,亦不能将机械能转换为电能
e.以上都不对
16.下列哪项不是超声成像
a.b型断层扫描
b.a型扫描
c.彩色血流显像
d.二次谐波成像
e.三维重建成像
17.凸阵扫描探头,临床常用于何部位的检查
a.腹部   b.乳腺   c.睾丸d.甲状腺   e.头颅
18.高频探头可提供
a.更高的分辨力
b.增大反射体的频移
c.侧向分辨力提高,衰减降低
d.穿透力增强
e.聚焦能力增强
19.彩色多普勒血流显像的工作流程不包括下列哪项内容
a.采用fft技术处理血流信息
b.经自相关处理,计算血流的平均速度、方向和速度分散
c.依血流方向及流速进行彩色编码
d.彩色血流图与灰阶图像叠加,构成完整的声像图
e.完成图像的编辑及病历管理
20.调节彩色血流显像内容,错误的是
a.调节彩色增益
b.调节彩色滤波器
c.调节彩色速度标尺
d.调节脉冲多普勒的取样容积
e.调节彩色取样框大小
21.应用壁滤波的目的是
a.去除运动的组织(如血管壁)的低频多普勒频移
b.去除反向血流信号
c.去除运动的组织(如血管壁)的高频多普勒频移
d.去除高速血流的高速多普勒频移
e.测量血流
22.如果总增益降低,那么
a.施加于患者的能量降低
b.所有回声的强度都降低相同水平
c.探头频率降低
d.仅远场的回声亮度降低
e.分辨力降低
23.下列对超声诊断仪的维护保养,哪些是不恰当的
a.防尘,保持室内清洁
b.防潮,经常开机
c.使用带地线的三相电源,不必再接专门的地线
d.防高温,避免阳光直晒
  e.减少震动
24.数字化彩超的关键技术是
a.宽频探头
b.二次谐波成像
c.数字或波束形
发表于 2006-12-1 05:39 | 只看该作者
有没有答案附上来呀!!谢谢!!方便学习
发表于 2007-1-22 03:51 | 只看该作者
没有答案啊????
发表于 2007-7-26 21:28 | 只看该作者
2004年的考试题有没有答案啊    :翁老师: 十分感谢!真真切切地希望从您那里得到cdfi2005和2006年的考试题及答案
