查看: 14294|回复: 42
NEW0056:教学-------图象后处理技术 3
发表于 2004-10-26 05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( 续上)
5 x-线模拟投影(x-ray proj)
x-ray proj 是利用容积数据中在视线方向上的全部像元值成像的投影技术。重建后的图像效果
类似于普通x-线摄影,故称为x-线模拟投影。但是与普通x-线摄影比较主要优势是:
1)可进行多角度、多方位投影;2)可用clipping、cutting、seed和segmentation技术去除与
靶器官重叠的组织器官影像的干扰;3)可利用原始数据做回顾性后处理。x-ray proj 主要用于
骨骼病变的显示。
   6透明化x-线模拟投影(4d)
        4d图像实际上是由x-ray proj技术衍生出来的以透明方式显示的图像。它主要用于显示
中空器官和骨骼等表面组织结构密度明显高于内部组织密度的器官。因此,经过透明化处理的
x-ray proj图像在显示气道、食道、胃肠道、胆道、血管和长骨、扁骨等骨骼病变方面有一定的
优势。图像后处理技术要点:1)用segmentation技术去除靶器官(骨骼除外)以外的组织,
再调整ct值上下限以至只保留靶器官表面的影像;2)在x-ray proj界面中适当调整窗宽、窗位
直至获得具有明显透明效果的图像。
(b)三维表面重建
遮盖表面显示(ssd):ssd是应用最早的三维图像后处理技术。与svr(对全部容积数据
进行遮盖成像)不同的是ssd是对高于所设定域值的表面数据进行遮盖计算机软件模拟的光源
成像的。ssd主要用于骨骼和血管、气道、胆囊等中空器官的显示。它的主要缺点是:
1)成像过程仅利用表面数据,故丢失信息较多;2)成像过程中如域值设置不当会造成一定
的假象。
(c)三维图像后处理工具
       平面剪辑(clipping):用鼠标点选“clipping”图标,再分别拉动在屏幕上显示红、
绿、蓝色参考直线就可以沿x、y、z轴对图像做6个方向任意深度的切割剪辑。
      斜面剪辑(obliquc clipping):用鼠标点选“obl. clipping”图标,再点击“cut”和
“rotate”按钮,并分别向上、下、左、或右推动鼠标就可以对图像做不同方向切面的切割剪辑,
通过拉动“depth”滑块可以调整切割的深度。
      切割(cutting):用鼠标点选“drilling”图标,屏幕上即显示出参考图像“ref. image”。
此时可拖动鼠标在“a”或“b”图像区画出一矩形框(框的形状和面积即为洞口的大小),同时
在“ref. image”上显示的矩形框表示洞的深度,可用鼠标拖动此矩形框以调整深度。选择不同的“viewing angle”可改变“ref. image”的观察方向。然后,点击“apply”即可完成钻洞。
应用该工具可以模拟手术入路。
电子分离(seed):进入组织器官分离(segmentation)界面,此时屏幕分为“原始图像区-orig”、“合成图像区-binary”、“原始图像+合成图像区-rrig+binary”和“结果图像区-result”
等四个区。点击“extract options”即打开“seed”屏幕,再点选“3d”、“include”,然后
用鼠标点击“exclude”,则除去与与此点相连的组织器官的图像。应用该工具可以实施电子关节分离
     msct仿真内窥镜
    ct仿真内窥镜是20世纪90年代初由vining dj、gelfand dw和bechhold re 等首次报道并用
于检查结肠病变的一种特殊的三维图像后处理技术。由于应用该技术重建后的图像效果类似于纤维
内窥镜所见,所以被称为ct仿真内窥镜。
    ct仿真内窥镜其成像原理主要是用“区带跟踪-region growing”法准确地识别中空器官的
壁与相邻组织之间的密度差,再根据所提取ct值的范围用大量的微小多边形生成仿真空腔图像。
应用该技术重建的图像有两种显示方式,一种是利用alatoview提供的软件功能将观察视线移入
腔内进行动态、实时的观察气管壁是否光滑、平整,是否存在管腔狭窄和闭塞,腔内是否有异物
阻塞等,即fly-through显示方式;另一种显示方式是将观察视线移到腔外面以观察靶器官的
外观形态的变化和与周围组织器官的三维空间关系,即fly-around显示方式。这种方式的重建
技术也称为“气体铸型”和“血液铸型”。
    目前,ct仿真气管镜主要用于鼻腔、鼻旁窦、气管、支气管、胆道、输尿管、膀胱、结肠
等中空器官病变的显示。ct仿真血管镜可用于显示管腔内是否存在附壁血栓、动脉瘤体内是否
有分隔或发出血管分支的开口,以及动脉夹层真、假腔破口状态等。“血液铸型”对诊断脑动脉瘤
特别是微小脑动脉瘤也具有显著的优势。
[img]upload/forum/200410
发表于 2004-10-26 07:31 | 只看该作者
终于出来啦!谢谢听蝉观竹版主!这样的讲座多多益善,只是辛苦版主了!谢谢!!!
发表于 2004-10-30 21:21 | 只看该作者
我处理的ssd图象怎么远没有您的清晰
发表于 2004-11-3 04:15 | 只看该作者
请问是几排的!
要什么软件!
我怎么没有见我老师作过!
我院是ge单排螺旋ct/e型ct机,不过定了台16排的philips的,加心脏软件包,不知道有没有做心脏的图象让我们看看。
 楼主| 发表于 2004-11-8 04:26 | 只看该作者
radinet 先生: 我们的ct是toshiba aquilion 4层 工作站是 vitrea 2。
发表于 2004-11-26 17:22 | 只看该作者
发表于 2004-12-10 06:29 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2004-12-16 23:57 | 只看该作者
简直太漂亮了,谢谢楼主。
发表于 2004-12-17 02:16 | 只看该作者
[emb6][emb7]
发表于 2004-12-20 17:00 | 只看该作者
