查看: 2309|回复: 3
[上岗证] MR成像技术部分模拟试题
发表于 2004-10-27 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mr成像技术部分模拟试题
1 核磁共振的物理现象是哪一年发现的(  )
  a.1946年 b.1952年 c.1972
  d.1977年 e. 1978年
2 第一幅人体头部mr图像是哪一年获取的(  )
  a.1946年 b.1952年 c.1972年
  d.1977年 e.1978年
3 下列哪一项不是mri的优势(  )
  a.不使用任何射线,避免了辐射损伤 b.对骨骼,钙化及胃肠道系统的显示效果
  c.可以多方位直接成像 d.对颅颈交界区病变的显示能力 e.对软组织的显示能力
4 下列元素中哪个不能进行mr成像(  )
  a.13c b.31p c.2h d.23na e.19f
5 下列哪一项是正确的(  )
  a.由于静磁场的作用,氢质子全部顺磁场排列 b.由于静磁场的作用,氢质子全部逆磁场排列 c.由于静磁场的作用,氢质子顺,逆磁场排列数目各半 d.顺磁场排列的质子是低能稳态质子 e.逆磁场排列的质子是高能稳态质子
6 下列哪一项是正确的(  )
  a.逆磁场方向排列的质子是高能不稳态质子 b.顺磁场方向排列的质子是高能稳态质子 c.顺磁场方向排列的质子是高能不稳态质子 d.逆磁场方向排列的质子是低能稳态质子 e.逆磁场方向排列的质子是低能不稳态质子
7 下列等式中,哪一项是正确的(  )
  a.1t(特斯拉)=10g(高斯) b.1t=102g
  c.1t=103g d.1t=104g e.1t=105g
8 在0.5tesla的场强中,氢质子(1h)的共振频率约为(  )
  a.6.4mhz b.21.3mhz c.42.6mhz
  d.63.9mhz e.85.2mhz
9 横向弛豫是指(  )
  a.t1弛豫 b.自旋-自旋弛豫 c.自旋-晶格弛豫
  d.氢质子顺磁场方向排列 e.氢质子逆磁场方向排列
10 纵向弛豫是指(  )
  a.t2弛豫 b.自旋-自旋弛豫 c.自旋-晶格弛豫
11 磁场梯度包括(  )
  a.层面选择梯度 b.相位编码梯度 c.频率编码梯度
  d.以上均是 e.以上均不是
12 在三个梯度磁场的设置及应用上,下述哪一项正确(  )
  a.只有层面选择梯度与相位编码梯度能够互换 b.只有层面选择梯度与频率编码梯度能够互换 c.只有相位编码梯度与频率编码梯度能够互换 d.三种梯度磁场均不能互换 e.三种梯度磁场均能互换
13 下列哪种说法是错误的(  )
  a.梯度场越大,层面越薄 b.梯度场越小,层面越厚 c.梯度场越大,层面越厚 d.射频频带宽度越窄,层面越薄 e.射频频带宽度越宽,层面越厚
14 在mr成像过程中,三个梯度磁场启动的
先后顺序是(  )
  a.层面选择—相位编码—频率编码 b.层面选择—频率编码—相位编码 c.相位编码—频率编码—层面选择 d.频率编码—相位编码—层面选择 e.相位编码—层面选择—频率编码
15 在mr成像过程平面信号的定位中(  )
  a.频率编码起作用,相位编码不起作用 b.相位编码起作用,频率编码不起作用 c.频率编码和相位编码共同起作用 d.以上均是 e.以上均不是
16 付里叶变换的主要功能是(  )
  a.将信号从时间域值转换成频率域值 b.将信号从频率域值转换成时间域值 c.将信号由时间函数转换成图像 d.将频率函数变为时间函数 e.将信号由频率函数转变成图像
17 下列各项中,哪一项与扫描时间完全无关(  )
  a.重复时间 b.平均次数 c.相位编码数 d.频率编码数 f.矩阵大小
18 t1值是指90°脉冲后,纵向磁化矢量恢复到何种程度的
时间(  )
  a.37% b.63% c.36% d.73% e.99%
19 t2值是指横向磁化矢量衰减到何种程度的时间(  )
20 se序列中,90°射频(rf)的目的是(  )
  a.使磁化矢量由最大值衰减到37%的水平 b.使磁化矢量倒向负z轴 c.使磁化矢量倒向xy平面内进动
  d.使失相的质子重聚 e.使磁化矢量由最小值上升到63%的水平
21 se序列中,180°?rf的目的是(  )
22 反转恢复(ir)序列中,第一个180°?rf的目的是(  )
23 在se序列中,tr是指(  )
  a.90°脉冲到180°脉冲间的时间 b.90°脉冲到信号产生的时间 c.180°脉冲到信号产生的时间 d.第一个90°脉冲至下一个90°脉冲所需的时间 e.质子完成弛豫所需要的时间
24 在se序列中,te是指(  )
25 在se序列中,t1加权像是指(  )
  a.长tr,短te所成的图像 b.长tr,长te所成的图像
  c.短tr,短te所成的图像 d.短tr,长te所成的图像
  e.依组织密度<
 楼主| 发表于 2004-10-27 21:02 | 只看该作者
mr成像技术部分模拟试题参考答案
1.a 2.e 3.b 4.c 5.d 6.a 7.d 8.b 9.b 10.c
11.d 12.e 13.c 14.a 15.c 16.a 17.d 18.b 19.a 20.c
21.d 22.b 23.d 24.c 25.c 26.b 27.a 28.c 29.a 30.b
31.c 32.a 33.b 34.d 35.e 36.c 37.a 38.e 39.a 40.d
41.d 42.d 43.b 44.a 45.b 46.c 47.d 48.e 49.b 50.a
51.d 52.c 53.c 54.e 55.d 56.e 57.c 58.c 59.a 60.e
61.e 62.b 63.b 64.e 65.c 66.d 67.e 68.c 69.d 70.d
71.b 72.d 73.b 74.c 75.a 76.b 77.c 78.b 79.b 80.e
81.d 82.b 83.d 84.c 85.c 86.b 87.a 88.b 89.c 90.e
91.e 92.c 93.b 94.c 95.d 96.c 97.d 98.d 99.b 100.a
发表于 2004-10-28 03:19 | 只看该作者
发表于 2004-11-4 20:56 | 只看该作者
请问[zhongguolong518 ]先生,有否近几年来的mr医师上岗证考试试题???
另有你的97——02年的ct试题标准化答案啊,极盼!!!
希望不吝指教!!!
