查看: 2474|回复: 4
[原创][分享]相机拍摄胶片图像处理的几点心得经验与大家
发表于 2007-1-10 05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在用相机拍摄胶片上的图像通常并不能达到我们所希望的那么理想,大部分是需要经过软件处理的,下面就本人在实际中所得的一点知识与经验分享给大家。(所用软件 adobe photoshop cs2)
通常我们会碰到的问题:
1、模式的转变,由于影像学x光,ct都是灰阶成像所以图相先得转换为灰度模式:
2、拍摄后由于相机技术与相机本身的条件限制比如不能手动控制曝光或手动曝光过程中设置不够准确等等,造成图像可能偏亮或偏暗:
  photoshop有专门针对相机曝光不足或过度的调节功能:
效果图,未调节后:
调节曝光度之前:
续。。。
[本贴已被 venzasy 于 2007-1-9 21:19:52 修改过]
[本贴已被 venzasy 于 2007-1-9 21:21:41 修改过]
 楼主| 发表于 2007-1-10 05:56 | 只看该作者
分享]相机拍摄胶片图像处理的几点心得经验与大家分享希
3、拍出来的片子层次感不够,怎么办?下面看看我的调节阴影与高光能达到一定的功效:
调节前:
调节后:
4、反相调节,能够发现正常模式下难以发现的一些信息;
其实上面说的一些方法不一定只是针对某一项修改,有时可以综合应用,当然多项目比较要时间,可以应用photoshop的批处理功能,关于批处理有老师已经说了方法其它的也类似请看此处:http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=8599
5、昨天看贴时看到一个朋友提出这样一个问题,“图像添加注释之后远大于150kb。。。。”当然有些朋友回复了,我也回复了两个,但似乎没有完全理解他的意思,后来我想了想,他说的这个问题其实是对软件应用不太熟悉的原因,因为在photoshop 中,在图像上添加文字之后会新建一个文本的图层,加上原来的图像(photoshop 以下简称ps)在ps中叫背景图层,就会出现两个图层,图层为ps图像中特有的,像别的jpg,bmp等格式图像不支持图层,所以在保存过程中只能保存为psd格式,该格式图像非常大通常是超过1mb也就是1024kb。
    解决的办法是,在保存图像之前先将图像拼合,具体见图:
另外图像保存需注意控制大小见图:
一是图像分辨力设为72像素/英寸,大小长,宽控制在500-600像素以内为佳
图像品质控制在中等 设置为5即可
发表于 2007-1-10 19:08 | 只看该作者
谢谢 学了新招
发表于 2007-1-10 22:34 | 只看该作者
谢谢!又学了新招。
发表于 2007-1-11 09:01 | 只看该作者
谢谢,真有学了一招
