MRI病例讨论
V0167(CT):(胃重复畸形)老H-佳片有约
2
3
/ 3 页
下一页
查看:
1487
回复:
25
老H
老H
当前离线
积分
781
电梯直达
发表于 2007-1-14 18:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
(结果公布:http://www.radida.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19943)
女,21岁,体检发现左肾上腺区占位(673852)。
[本贴已被 pp 于 2007-1-20 10:41:05 修改过]
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
venzasy
venzasy
当前离线
积分
发表于 2007-1-14 21:46
只看该作者
左侧肾上腺区域,块状影,密度较同侧肾脏为高,密度均匀,边缘清晰,包膜完整,无分叶及坏死区域,增强后无强化,残余左侧肾上腺体积增大;同侧肾脏体积增大,左外侧肾皮质增厚?增强后可见其与肾皮质之间有一带状低密度影;右侧肾及肾上腺未见明显异常。结合病史患者无明显异常症状,考虑:以肾上腺无功能腺瘤可能性大 肾上腺囊肿?肾上腺转移瘤不排除
使用道具
举报
听蝉观竹
听蝉观竹
当前离线
积分
6157
3
发表于 2007-1-15 00:20
只看该作者
这个病例病变定位在左侧肾上腺。
分析:1、该病人年轻,但没有皮下脂肪增多的表现, 所以不考虑“库欣综合征”;2、没有提供血钾减低情况,故不考虑“原发性去醛固酮增多症”。3、没有提供肺癌等病史,故不考虑转移瘤。4、从目前病史中没有提供高血压病史,只能排除“嗜铬细胞瘤”
从目前提供资料看只能“先”考虑-----无功能肾上腺皮质腺瘤。如果楼主提供新的资料,保留重新诊断的余地。
资料:
肾上腺肿瘤比较复杂,可发生在皮质及髓质。由于原发部位不同,部分病人有内分泌异常,其临床表现多种多样。既往传统x线诊断对个别病例可发现肿瘤,但定性有困难。ct、mri问世以来,发现率增高,有的可以定性。由于肾上腺腺瘤组织细胞胞浆内富于类脂质(lipid),近年平扫ct值的测定对本病的诊断价值取得成效,对鉴别腺瘤及非腺瘤获得进展。对ct定性诊断有困难的病例用mr化学位移反相位成像进行诊断也逐步使用。因意外发现的肾上腺肿瘤,所谓肾上腺意外瘤(adrenal incidentaloma)的定性诊断是很重要的。如为较小的无功能腺瘤可采用临床观察不必进行手术,因冒手术危险勉强手术,有时会得不偿失。如能确诊为肾上腺转移瘤,可避免对其原发肿瘤进行不必要的手术。对较大的肿瘤,如系肾上腺恶性肿瘤或肾上腺嗜铬细胞瘤则应及时进行手术治疗。ct、mr在我国已逐步普及,及时提高、推广肾上腺肿瘤诊断水平很是必要。
一、肾上腺腺瘤的影像诊断:
1. ct平扫像上如发现单侧肾上腺肿大,圆或椭圆形,边缘锐利、清晰,密度均匀,直径大小约2-3cm;如系体检偶然发现,临床无症状,应考虑以下可能:
1).无功能肾上腺皮质腺瘤(nonfunctional adrenal corticaladenoma)。在尸检肾上腺良性腺瘤的发病率为3%。近年随ct、mr的广范应用,可达9%。腺瘤发现时多较小,在ct像上可清晰显示。除了上述征象分析之外,ct值的测定为近年对本病常用诊断方法。据szolar报告平扫ct值如以11±15hu为诊断阈值,诊断敏感率为55%,特异率为100%。如以18为阈值其诊断敏感率为82%,特异率为95%。非腺瘤的ct诊断阈值多在37±12hu,两者之间有明显差异。腺瘤诊断一般可不用增强方法。最近又有人报告用ct动态延迟扫描方法,可鉴别个别困难病例。方法是在注射对比剂后30s、60s、3min、10min及30分min进行延迟扫描。结果:良性腺瘤在对比剂注入的早期(30s)为35±19hu,转移瘤ct值平均高于67±20hu。60及90sct值均大于腺瘤;最明显差异在延迟3min以后,腺瘤ct值低于30hu而恶性肿瘤ct值在60hu以上。诊断腺瘤的敏感率为92%,特异性为95%。必须指出,不同ct机,不同扫描条件平均ct值不同(稍有差异),必须结合个人所使用的ct机,固定条件进行测定。不同条件之间可能有些差异。
2).功能性皮质腺瘤(functional adrenal corticaladenoma)从ct征象分析与无功能性相同。结合临床多产生肾上腺功能亢进症状。其中常见者为醛固酮增多症(conn综合征)。临床症状主要为高血压及肌无力。尿钾升高(>40mmol/24小时),血钾下降(<3.5mmol/l),瘤体一般较小,很少大于3cm。
库欣综合征腺瘤分泌过多皮质醇,临床症状为肥胖、多毛、肢体出现紫色纹理,女性月经紊乱。一般血液皮质醇必须连续测定三个血样均升高方能肯定诊断。ct的作用不仅协助确诊肿瘤位置、大小及病理性质,并可鉴别良性腺瘤或皮癌。
2. mr应用以来,对肾上腺肿瘤鉴别诊断起到特殊作用。mrt1像可迅速对肾上腺肿瘤进行定位。se的t2wi也可较好的显示瘤体。但肿瘤信号基本与正常肾上腺相同。mr三维成像还可被利用对肿瘤的准确定位。mr血管成像可观察肿瘤周围血管被侵情况。mr化学位移成像是近年应用的鉴别腺瘤与非腺瘤的重要方法。因为在中、高磁场情况下,水质运动比类脂质块。在常规mr扫描像上,常可见水与脂肪界面的化学位移伪影。用肿瘤最大层面进行单层化学位移同相位(或称正相位)和反相位成像可对腺瘤与非腺瘤进行鉴别诊断。方法是tr:100ms,同相位成像te:4.2ms,反相位成像te:2.5ms,翻转角90,层厚10mm,fov35cm×35cm,反相位时,信号强度互相干扰而肿瘤信号下降,成为黑色。此法已被国内、外用做鉴别腺瘤与非腺瘤的手段。
二,肾上腺非腺瘤的影像诊断
1.转移瘤:非腺瘤中比较常见的肿瘤,占肾上腺肿瘤第四位。ct所见,转移瘤在早期瘤体较小时与腺瘤相似,多为圆或椭圆形,密度均匀致密阴影。ct平扫ct值在30hu以上,可与腺瘤相鉴别。个别病例可用上述ct延迟扫描方法或mr化学位移反时相成像进行鉴别。转移瘤生长较大时(直径>5cm),外形变得不规整,密度不均匀,具有恶性肿瘤征象,如同时有原发恶性肿瘤(肺癌或乳癌等),不难诊断。
2. 嗜铬细胞瘤(pheochromocytoma):本病发病时,肿瘤较大,直径3-10cm,密度均匀,外形清晰。由于血液供应丰富,平扫ct值在35-45hu之间。注射对比剂后30sct值升到50-60hu之间。60秒可达100hu。延迟扫描30分钟后仍在60-70hu,明显高于腺瘤。本病发生部位有10%病人为双侧同时发生。约有10%病人发生在肾上腺以外
使用道具
举报
听蝉观竹
听蝉观竹
当前离线
积分
6157
4
发表于 2007-1-15 00:29
只看该作者
回复:老h-佳片有约(期待分析讨论)
肾上腺病变因为与内分泌关系密切,如果没有提供内分泌的症状就无法进行分析,即使进行了分析也是不准确的。希望搂主能够提供详细内分泌临床的情况
[本贴已被 听蝉观竹 于 2007-1-14 16:30:10 修改过]
使用道具
举报
老H
老H
当前离线
积分
781
5
发表于 2007-1-15 01:05
只看该作者
患者血生化全套检查各项指标均在正常值范围,血压正常,大小便检查未见异常。
使用道具
举报
zhxl1127
zhxl1127
当前离线
积分
382
6
发表于 2007-1-15 04:44
只看该作者
只能考虑为肾上腺良性病变,结合临床及实验室检查,考虑 为无功能腺瘤。
使用道具
举报
卜一
卜一
当前离线
积分
60348
7
发表于 2007-1-15 04:44
只看该作者
左肾上腺区类圆形等密度肿块,边界清楚,密度均匀,增强无强化.临床无症状,化验指数正常,体检发现.考虑:无功能肾上腺皮质腺瘤.
使用道具
举报
jiangjing
jiangjing
当前离线
积分
24864
8
发表于 2007-1-15 07:08
只看该作者
左侧肾上腺区规则的结节影,平扫与鸡肉相当,增强无强化,临床及生化检查无异常,体检发现。考虑肾上限无功能性腺瘤
使用道具
举报
老H
老H
当前离线
积分
781
9
发表于 2007-1-15 17:25
只看该作者
[讨论]佳片有约
此患者行薄层重建后发现两侧肾上腺存在,形态基本正常,可惜当时薄层图象未及时保存,仔细观察原始图象两侧肾上腺仍可辨认,该患者系误诊病例现已行手术,肯定有病理结果,感兴趣的网友可继续分析。
[本贴已被 老h 于 2007-1-15 9:26:48 修改过]
使用道具
举报
dyqct
dyqct
当前离线
积分
43863
10
发表于 2007-1-15 18:13
只看该作者
肿块密度比较低,有无明显强化。考虑左侧肾上腺无功能性腺瘤或髓脂瘤。
使用道具
举报
下一页 »
2
3
/ 3 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
海阔天空
儿科病例
版主管理
X线病例讨论
CR/DR/CT/MRI/PACS技术讨论区
结果反馈(病例)
