一军大影像诊断本科2000级<医学影像技术学>试题
一、翻译:(每题0.5分,共5分)
1、fast low angled shot
2、field of view
3、time of flight
4、imaging plate
5、detective quantum efficiency
6、quality control
7、medio-lateral oblique
8、maximum intensity projection
9、curved planar reconstruction
10、partial volume effect
二、名词解释:(每题为3分,共15分)
1、第一斜位
2、听眦线
3、增感率
4、预饱和技术
5、骨窗
三、是非题:(每题1分,共10分)
1、dr比cr的空间分辨率高,而cr又比传统x线摄影的空间分辨率高。( )
2、化学位移伪影通常在低磁场强度显示。( )
3、从人体mrs中氢核子显示最高信号强度。( )
4、回波时间(te)是介于90度rf脉冲与180度rf脉冲的时间。( )
5、颅脑扫描常用层厚10mm,层距10mm,即层与层之间的间距为10mm。( )
6、为了较好地区分正常的胃肠道与腹部的软组织病变,以及减少胃肠道气体产生的伪影,腹部ct检查前可口服碘水溶液充盈胃肠道。( )
7、靶扫描图像与普通扫描图像的像素数目相同,因而明显增加了该局部单位面积的像素数目,提高空间分辨率。( )
8、米得或对苯二酚为显影剂,硫代硫酸铵为定影剂,溴化钾为保护剂,冰醋酸为中和剂,氢氧化钠为促进剂。
9、稀土增感屏与钨酸钙增感屏相比,主要优点是影像清晰度高。
10、骶髂关节前后斜位病人的躯干与台面成25度-30度。
四、填空题:(每格0.5分,共10分)
1、碘过敏试验方法有____、____、____、____和静脉注射试验五种。
2、静脉肾盂造影在静脉注入造影剂____分钟摄取第一张肾区片。
3、胸骨后前斜位必须转动体位或斜射x线,采用__(长、短)时间,__(低、高)电压,__(低、高)电流和连续慢呼吸曝光。
4、tr控制着____(纵向、横向)磁化恢复的程度,因而决定着图像____(t1、t2)加权程度。
5、mr水成像中,长tr主要为了消除____的影响,很长te是为了增强水的____的效果。
6、tof法主要依赖的是______,而pc法则主要依赖________产生影像对比。
7、观察肺组织时一般取窗宽为______,窗位为______。
8、肝脏双期扫描是指______和______的扫描。
9、ebt有一个e靶环,位于d靶环前方,用于______和______,但不产生图像数据。
五、单项选择题:(每题1分,共20分)
1、若使焦-片距增加1倍,胶片上x线感光量将____。
a、增加1倍;
b、增加1/2倍;
c、减少1/2倍;
d、减少至1/3;
e、减少至1/4。
2、下列哪项造影检查的造影剂引入不是用直接引入的方法?____
a、逆行泌尿道造影;
b、静脉肾盂造影;
c、胃肠造影;
d、子宫输卵管造影;
e、窦道造影。
3、减少几何学模糊,哪种方法是错误的?____
a、尽可能用小焦点;
b、缩短曝光时间;
c、尽可能使被照体靠近胶片;
d、增大焦-肢距;
e、缩小影像放大率。
4、体层摄影中层间距的确定,哪个是错误的?____
a、被照体的厚度;
b、病灶的形态;
c、病灶的大小;
d、病灶的密度;
e、照射角的大小。
5、在下列组合中,哪一组之间没有关系?____
a、多层体层摄影----书本暗盒;
b、放大摄影----微焦点x线管;
c、软x线摄影----钼靶x线机;
d、间接摄影----片库;
e、断层摄影----ct。
6、关于放大摄影技术的叙述,哪个是错误的?____
a、放大摄影使用微焦点(0.3x0.3mm以下);
b、放大摄影最大优点,是能把高频信号变为低频信号来分析(是为了提高被照体细微结构的可见度);
c、放大摄影必须使用滤线栅,以吸收散射线;
d、心血管造影可同时利用放大摄影;
e、一个有利用价值的放大摄影影像的放大倍数,取决于焦点的大小。
7、关于高电压摄影技术,哪个是错误的?____
a、管电压在120kvp以上的摄影技术,为高电压摄影;
b、骨与软组织的对比度降低;
c、散射线多,必须用高栅比的滤线栅和高γ值的x线胶片;
d、因照射量减少,减少辐射量;
e、由于管电压增加,被照体细节的可见度减少。
8、反转时间(ti)是介于____的时间。
a、90度rf脉冲和90度rf脉冲;
b、90度rf脉冲和180度rf脉冲;
c、180度rf脉冲和90度rf脉冲;
d、180度rf脉冲和180度rf脉冲。
9、许多含磷化合物参与细胞能量代谢与生物膜有关的磷脂代谢,在mrs中涉及的是____。
a、p-30;
b、p-31;
c、p-32;
d、p-33。
10、影像伪影最好描述为____。
a、一些东西留在病人的身后;
b、病人缺少了一些东西;
c、不能代< |
