查看: 2129|回复: 2
[影像技术] ZT0110:[分享]PROTEC全自动洗片机应急修理两例
发表于 2007-3-13 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该文发表于《现代医学仪器与应用》2006年总第71期,我不是搞专业修理的,只是平时爱动手而已,希望在实际工作中对你有所帮助,并请各位战友提出宝贵意见。
                                protec全自动洗片机应急修理两例
   我院于1997年购买了一台德国产protec系列中的optimax 117x全自动洗片机,该机设计小巧,造型美观,有备用状态程序,显影温度从28至37可调节,冲片药液自动循环、自动补充。由于购买时间较久,出现故障后联系不了销售商及维修部门,同时从节约出发,我们采取了应急修理的办法,在不改变原机功能的情况下,省去了大笔的维修费用,取得了较好的效果。现简单介绍如下:
一、        胶片不干
该故障常见于以下原因:1、烘干槽内没有热风吹出,属风扇坏。2、只吹出冷风,加热丝坏。3、电子元件损坏。
该机经检查属加热丝坏,应急的办法是在小商店购买一只750w的简易电吹风,取出其内的电阻丝,缠在原机的瓷架上,仔细调整即可。用该方法修理了两次,洗出的胶片干湿度合适,每次所花的费用约20元左右。
二、        显影温度太低
该故障见于以下原因:1、循环泵中有空气:排气。2、没有循环:循环泵没有电压或损坏。3、热交换器的过热保护损坏。4、加热棒坏:正常约为60欧姆。5、温感器坏:正常情况下,在20度时为200千欧姆,25度时为100欧姆。5、控制电路中电子元件损坏。
经检查该机出现此故障属温感器损坏。此温感器很小,固定在机身下方显影液循环泵上用质量较好的海绵包绕,拆开后经观察,该元件被药液侵蚀发霉。在无原配件的情况下,采取了以下方法:先用四川省国营内江电器厂生产的“显定液恒温加热器”中的感温棒接到原线路,把它直接放在显影槽内,开机试验,加热棒不加热,考虑控制电路有问题,只好再想办法。把加热棒的两接线端同原机脱离,接到内江市科源医疗设备有限公司生产的自动控温加热器的电源输出端,再把上面用的感温棒接到该控制器的所对应的位置,放在显影槽内。开机后整机工作正常。如温度控制不准,可用一只温度计测量显影液温度,仔细调整机内的电位器,直到准确为止。这里顺便说明两点:1、四川省国营内江电器厂生产的“显定液恒温加热器”的控制器坏,用了它的感温棒;内江市科源医疗设备有限公司生产的自动控温加热器的加热棒和感温棒合为一个整体密封在一个很长的金属棒内,不能放入显影槽,用了其控制器。所花费用约700元左右。2、感温棒直接放在显影液中,连线很细,轮轴转动正常,对整机的美观及使用影响不大。
在上述方法整机正常使用的情况下,由于内江市科源医疗设备有限公司生产的加热棒放在科室闲置不用,试着小心去掉外面的封装物,取出其内的温感器,放在洗片机的原温感器位置,两端连线接在控制器相应位置,其余不变。试机后,工作正常。该法比上述方法更好,不需把感温棒放在显影槽中。
三、值得提醒的是,该机的入片弹簧开关容易损坏或变形,出现机器不能启动或不能自动停机、传动及风扇一直运转等故障,更换后即可。
[本贴已被 向医生 于 2007-6-10 9:44:17 修改过]
发表于 2007-3-13 23:12 | 只看该作者
学习了。
发表于 2007-3-14 17:13 | 只看该作者
谢谢,学习了!
