查看: 1400|回复: 4
再给一个使用BT下载医学资源网站
发表于 2004-2-13 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个使用bt下载医学资源网站:http://yx2b.3322.org:6969/index.html
 楼主| 发表于 2004-2-13 18:25 | 只看该作者
bt下载地址:http://download.pchome.net/php/tdownload2.php?sid=16059&url=/internet/download/bitcomet044.exe&svr=1&typ=0
 楼主| 发表于 2004-2-13 18:27 | 只看该作者
与一般场合相比,使用bt会对硬盘进行更频繁地读写操作,在一定程度上,会加快硬盘的老化,但是如果我们注意使用时间并采取一定的优化措施,这种影响可以忽略。
  1.设置较大的cache值
  bt多线程地进行下载和上传,windows默认的512kb的cache就显然不够了。如果内存在256mb以上,将cache设置得更大一些应该可以减少硬盘读写的频率。一般设在8mb~16mb效果最好。笔者设为32mb,同时开4个bt进程,硬盘指示灯的闪烁仍然比较正常。具体操作步骤如下(以windows xp为例):
  在“开始→运行”中输入“regedit”,打开“注册表编辑器”,依次打开
  “hkey_local_machine\\system\\currentcontrolset \\control\\session manager\\memory management\\”,查找“iopagelock-limit”(没有的话就新建“iopagelocklimr,类型为dword),将它的值更改为新的cache值,重新启动即可。
  注意:必须输入十六进制数值,32mb对应8000,16mb对应4000。强烈建议先备份注册表。
  如果是windows nt系统,运行“系统盘符\\winnt”目录下的“regedit.exe”,进入“注册表编辑器”,查找字符串“minlnitsize”,将键值由“4”改为“20”(十六进制数,相当于十进制数32)即可。
  2.降低优先级
  bt占用资源较多,使用时可能会对系统的性能产生一定的影响。如果你用的是windows 2000/xp,则可以用任务管理器降低所有bt软件的优先级,这样即使它要占用资源,也不会对其它应用程序产生太大的影响。具体方法是,用“ctrl+alt+del”组合键启动“windows任务管理器”,在“进程”选项卡中,用右键点击bt软件进程,在“设置优先级”选单中选择“低”或者“低于标准”即可。
发表于 2004-9-26 05:49 | 只看该作者
[emb7][emb6][emb20]
发表于 2005-4-22 04:57 | 只看该作者
很好啊  谢谢
