查看: 1348|回复: 1
咨询
发表于 2007-6-2 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家给参考一下,低场磁共振什么品牌、什么型号的要好些。大概价格是多少?谢谢!
发表于 2007-6-3 19:02 | 只看该作者
转贴:低场强开放式mri技术进展
[center]低场强开放式mri技术进展[/center]
[center]姜宗义[/center]
关键词: 低场 mri 进展
刚刚过去的成都医博会上,各大医疗器械厂家纷纷推出各型低场强磁共振系统,它们以各自的性能优势争芳斗艳,显示出勃勃生机,成为广大医院购置的热点机型。为什么曾被贬低、甚至打入冷宫的永磁低场强mri会发生如此翻天覆地的变化?笔者参观展会、拜访厂商、浏览资料、请教业内专家,尝试归纳如下:
国产第一台磁共振系统(asp-015)于1989年正式通过国家鉴定并投产,至今记忆犹新。短短14年的时间,全球mri的生产规模、技术和应用都发生了巨大的变化,与14年前的情况相比,用“翻天覆地”形容可能并不过分。正因为如此,与其他医学影像系统相比较,由于它在成像速度、空间和密度分辨率、扫描层薄度等主要参数已与原属ct才特有的技术指标和功能相媲美,尤其是它对软组织检查的特殊优越性、选择参数类型的多样性(质子密度、t1、t2、t1加权、t2加权、t2*加权、或多项加权等)、获取信息方法的多重性和可比性,以及磁体的开放模式等,使mri的临床应用越来越广泛,成为当今最受重视的影像设备之一。
目前,世界范围内,磁共振技术主要向两个方向发展:
一是高场强的超导磁共振,主要向1.5t以上发展,据有关文章介绍,美国fda已批准全身3t系统用于临床,4t系统已得到无明显危险的许可,7t系统已完成无事故和无明显危险记录的测试,甚至9.4t也已进入动物的生物效应实验期; 截止2002年4月已安装3t系统90台、4t系统15台、4.7t系统3台、7t系统3台、8t系统1台、9.4t系统1台。这些高场强的超导磁共振系统主要服务于临床科研的需要,用于解决特殊的临床病症,探索和揭示人体更深层次的奥秘,它们多集中在大型医疗和研究单位使用。
二是向永磁低场强(集中在0.2t~ 0.35t)开放式机型方向发展。这是当前世界范围内mri发展的主流,已成为各级医疗单位、尤其是广大的中小医院购置的热门机种。即使是购置高场强超导磁共振的大型医疗单位,也积极争取再购置永磁低场强开放式mri系统,以弥补高场强超导磁共振系统用于临床时在功能上的不足(例如日益盛行的介入治疗)、并同时满足科研和临床两方面的需要。而0.5t、1.0t等中或高中场强市场正在萎缩。
一 硬件技术
1. 主磁体众所周知,所谓磁共振(确切应称为核磁共振)是指所加射频磁场的频率与人体待测元素(例如氢元素)原子核的进动频率相同而发生的共振现象。其角频率描述式为:ω=γb0其中ω为某原子核的进动角频率,进动频率为ω/2p,它就是常说的核磁共振频率,又称谓兰冒(larmor)频率; γ为该原子核的磁旋律,它是每一种元素所特有的基本物理常数; b0是所加磁场的磁场强度。由上式可以看出磁场强度b0是决定核磁共振频率的直接因素,因此磁场强度的均衡和稳定是mri系统技术指标的第一要素。经过多年的努力,永磁低场强mri的磁体设计、制作工艺获得突破性进展。如采用计算机精确模拟、调整和运算,提高精度; 利用高灵敏度的空调装置,控制温度; 有的也采用在高场强mri匀场技术中使用的主动式补偿技术,通过多种技术的应用,克服因环境温度变化对磁场的影响; 使永久磁体常有的影响成像质量的涡流降到最低。我国是制造永久磁体稀土材料钕铁硼的主要生产国,对开发、研究、制作高质量的磁体带来裨益。目前永磁0.35t的mri磁体的磁场均匀度(dsv)已达到在36cm的范围内低于4.0ppm的水平和24cm的范围内低于0.4ppm的水平,几乎超过初期1.5t超导mri磁场均匀度的指标。这对大幅度提高永磁低场强mri的成像质量提供了前提条件。
2. 梯度磁场mri除上面提到的主磁场外,另一个最重要的技术进展是梯度磁场,衡量梯度系统的最重要的指标是梯度强度和梯度切换率,前者表征磁场随空间的变化,后者反映磁场随时间的变化率,mri中凡是与空间和时间分辨能力相关的参数,如: 扫描速度、扫描片层厚度、空间分辨率、密度分辨率、最小视野等皆与它密切相联,因此梯度磁场性能的好坏、技术指标的高低,直接反映mri的成像质量和速度。梯度线圈对快速和超快速成像至关重要,没有梯度线圈的技术进步就不可能出现今天的超快速序列成像方法。梯度磁场的高梯度强度和高切换率,缩短了回波间隙、加快了信号的采集速度,同时也有利于提高信噪比。从而可完成原来只有高场强mri才能完成的超高速成像、扩散加权成像和灌注加权成像等。一般说来,mri中梯度磁场的配置及性能与主磁场的场强无关,因此,在梯度系统设计中所获得的精湛技术与工艺,只要配置得当,完全可以直接转换到低场强mri中,多年来对梯度系统硬件主要做两方面工作,一方面,对产生梯度磁场的梯度线圈进行优化设计,使它的技术参数能实现高速通断、而且幅度更高,上升时间缩短,采用平面指纹式设计、保证线圈的精度,使梯度线性度达到更高; 另一方面,在有源器件上下工夫,采用级联脉宽调制功率级构成的增强梯度放大器,不但能输出更大的电压和电流,并能支持任意形状的梯度脉冲波
