查看: 1923|回复: 9
站长进一下!!!!有事请教!!!
发表于 2007-6-5 05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道怎么我这几天打开这网站,经常报错(错误如下图),还有就是网站的速度变慢了。
我打开其他网站就没有这个问题,我的机器配置(cpu p43.0双核)算好了,网络是3m的线。
不知道其他战友有没有这个问题
麻烦指点一下。
发表于 2007-6-5 05:54 | 只看该作者
以前我也遇到这种情况,最近没有,不过今天的网速是慢了点
发表于 2007-6-5 07:28 | 只看该作者
今天网速特慢,其它网站不会。
发表于 2007-6-5 10:24 | 只看该作者
对!今天的网速慢的要死,12点以后大致正常了,还有就是楼主上面报的错误。
发表于 2007-6-5 12:36 | 只看该作者
什么是脚本错误
随笔 /云中闲鹤 发表于2006-12-12, 18:18
脚本错误”形成的原因是因为访问者所使用的浏览器不能完全支持页面里的脚本,而且出现频率并不低。遇到“脚本错误”时一般会弹出一个非常难看的脚本运行错误警告窗口,而事实上,脚本错误并不会影响网站浏览,因此这一警告可谓多此一举。要关闭警告则可以在浏览器的工具菜单选择internet选项,然后单击高级属性页。进入到浏览标签,并选中“禁止脚本调试”复选框,以后你就不会再收到这些警告了。
建议您尝试进行以下操作:
1、清除一下ie浏览器的缓存,点ie上的工具——然后再选择最下面的internet选项,再点internet删除文件(记得勾上删除所有脱机内容),确定后再重新打开ie浏览器试试,同时请确认您使用的是ie6.0及以上版本。
2、您的网页上清缓存,在网页上选择工具->interner选项->删除cookies和删除文件,然后再确定。
3、请您点击ie浏览器中的“工具”,选择“internet选项”,进入“安全”页面,点击“自定义级别”,将您的安全设置设为“低”。
4、清空一下ie浏览器的cookies文件,在ie浏览器中设置“禁止自动脚本更新”,并不要选择“禁止运行activex控件”,然后再尝试操作。
脚本script是使用一种特定的描述性语言,依据一定的格式编写的可执行文件,又称作宏或批处理文件。脚本通常可以由应用程序临时调用并执行。各类脚本目前被广泛地应用于网页设计中,因为脚本不仅可以减小网页的规模和提高网页浏览速度,而且可以丰富网页的表现,如动画、声音等。如果在脚本中加入一些破坏计算机系统的命令,这样当用户浏览网页时,一旦调用这类脚本,便会使用户的系统受到攻击。所以用户应根据对所访问网页的信任程度选择安全等级,特别是对于那些本身内容就非法的网页,更不要轻易允许使用脚本。通过“安全设置”对话框,选择“脚本”选项下的各种设置就可以轻松实现对脚本的禁用和启用。
标签: 脚本
发表于 2007-6-5 12:45 | 只看该作者
回复:站长进一下!!!!有事请教!!!
症状
当您试图运行一个 active server pages (asp) 页, 可能会收到以下错误信息:
错误类型:
activeserverpages, asp 0113 (0 x 80004005) 脚本来执行时间: 大量超出。 更改此限制由为 server.scripttimeout 属性指定新值或更改 iis 管理工具中值。
回到顶端
原因
scripttimeout 属性指定的时间, 脚本可运行大量之前终止。 当脚本的处理时间超过最大值已被指定为 scripttimeout 属性生成错误。
回到顶端
解决方案
还有三种方法可以解决此问题: • 您可以增加时间所允许进行 asp 脚本对特定网站。 要这样, 将 internet information server (iis) 元数据库值:1. 打开 internet 服务管理器。
2. 展开树并右击 默认 web 站点 (或具有问题站点)。
3. 单击 属性 。
4. 单击 主目录 选项卡。
5. 在 应用程序设置 , 单击 配置 。
6. 单击 app 选项 选项卡。
7. asp 脚本超 值增加到数字以防止脚本超时足够高。
- 或 -
• 您可以增加允许对所有 web 站点进行 asp 脚本时间。 要这样, 将在 iis 元数据库值:1. 打开 internet 服务管理器。
2. 右键单击计算机的名称。
3. 单击 属性 。
4. 主属性 , 中选择 www 服务 , 然后单击 编辑 。
5. 单击 主目录 选项卡。
6. 在 应用程序设置 , 单击 配置 。
7. 单击 app 选项 选项卡。
8. asp 脚本超 值增加到数字以防止脚本超时足够高。
- 或 -
• server.scripttimeout 属性可用于编程增加 scripttimeout 属性值在 asp 中页级别。 例如, 如果需要 3 分钟以传递之前处理超, 脚本添加到 asp 页以下行: server.scripttimeout = 180
备注 : 在页级别, 您设置脚本超时时不能将其到低于元数据库值 iis 默认 (90 秒) 中。 但是, 设置脚本超时值大于元数据库值。 例如, 如果不更改元数据库默认, 和以下代码: server.scripttimeout = 20
scripttimeout 值是 90。 如果下列代码: server.scripttimeout = 120
scripttimeout 值是 120。
发表于 2007-6-5 23:03 | 只看该作者
我也有同感,近期内网速是慢,也会出现上述错误报告。其它网站速度正常。
发表于 2007-6-6 22:42 | 只看该作者
我也有同感,近期内网速是慢,也会出现上述错误报告。其它网站速度正常。乍的喃???
发表于 2007-6-11 22:09 | 只看该作者
近期内网速太慢
发表于 2007-6-12 06:18 | 只看该作者
microsoft windows xp [版本 5.1.2600]
(c) 版权所有 1985-2001 microsoft corp.
c:\\documents and settings\\admin>ping www.radida.com
pinging www.radida.com [218.246.22.226] with 32 bytes of data:
reply from 218.246.22.226: bytes=32 time=60ms ttl=120
reply from 218.246.22.226: bytes=32 time=61ms ttl=120
ping statistics for 218.246.22.226:
    packets: sent = 4, received = 4, lost = 0 (0% loss),
approximate round trip times in milli-seconds:
    minimum = 60ms, maximum = 61ms, average = 60ms
我这里不慢呀。
