查看: 2599|回复: 22
商讨:脑出血量计算公式
发表于 2005-1-20 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在临床,常需要计算出血量,方法:[长x宽x高]/2,不知准确否?[emb10]
发表于 2005-1-21 00:48 | 只看该作者
这只是一个很粗略的算法
[em10]
发表于 2005-1-21 02:40 | 只看该作者
同意楼上的意见,现在的ct机上都带有测量软件,为何不用?
发表于 2005-1-21 03:15 | 只看该作者
请问楼上ge公司的ct 是什么测量出血的软件?请指点
发表于 2005-1-21 06:55 | 只看该作者
如果不是搞科研,这个粗略的公式不失为一良策!
发表于 2005-1-21 07:09 | 只看该作者
应该是最大层面的长x宽x几层cm的立方
发表于 2005-1-21 21:08 | 只看该作者
三种计算方法:
一、最常用的方法就是如楼主所说的:长x宽x层距x层数x0.52。计算出来的出血量偏多。
二、目前的ct机一般都有“画曲线”的功能,将出血的轮廓画出来,就能显示面积,再乘以层距就是出血量了。全部层面的出血量相加,就是出血总量。
三、最准确——但不是绝对准确的方法,就是螺旋ct扫描后,将血肿重建出来,利用工作站的体积测量工具,即可显示出血量。但是这个方法太复杂,而且对贴近颅板的血肿切割比较困难。
强调一点:计算公式应该是“长x宽x层距x层数x0.52”,因为如果是采用有间隔扫描的话,只是乘以层厚则会漏了计算间隔内的出血量。
发表于 2005-1-21 21:16 | 只看该作者
病例一:
采用公式计算:54.9*52.6*7.5*5*0.52=56.31ml
各层出血量相加:(885+1709+1538+636+315)*7.5/1000=38.12ml
三维重建,直接测量血肿体积为:32.75ml
发表于 2005-1-21 21:25 | 只看该作者
病例二:
采用公式计算:61.6*21.7*7.5*6*0.52=31.28ml
各层出血量总和:(140+747+1127+1149+856+453)*7.5/1000=33.54ml
三维重建,直接测量血肿体积为:22.69ml
[本贴已被 翁志蓬 于 2005-1-21 13:26:56 修改过]
发表于 2005-1-21 22:16 | 只看该作者
回复:商讨:脑出血量计算公式
以下是引用翁志蓬在2005-1-21 13:08:12的发言:[br]一、最常用的方法就是如楼主所说的:长x宽x层距x层数x0.52。计算出来的出血量偏多。[br][br]二、目前的ct机一般都有“画曲线”的功能,将出血的轮廓画出来,就能显示面积,再乘以层距就是出血量了。全部层面的出血量相加,就是出血总量。[br][br]三、最准确——但不是绝对准确的方法,就是螺旋ct扫描后,将血肿重建出来,利用工作站的体积测量工具,即可显示出血量。但是这个方法太复杂,而且对贴近颅板的血肿切割比较困难。[br][br]强调一点:计算公式应该是“长x宽x层距x层数x0.52”,因为如果是采用有间隔扫描的话,只是乘以层厚则会漏了计算间隔内的出血量。
