影像技术
CR/DR/CT/MRI/PACS技术讨论区
什么叫各向同性?
查看:
2340
回复:
8
什么叫各向同性?
zhangkai
zhangkai
当前离线
积分
6143
电梯直达
发表于 2007-8-24 15:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
什么叫各向同性?看看:
http://www.radida.com/hyzj_view.asp?id=75
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
翁志蓬
翁志蓬
当前离线
积分
21787
2
发表于 2007-8-26 07:43
只看该作者
回复:什么叫各向同性?
“各向同性”也叫“立方体像素”,是指像素的长宽高都相等的情况。
在螺旋ct没有出现之前,谈到“像素”一般仅仅指像素的长宽值,而忽略了像素的高度。
但是,正如我们常做的比喻:“ct断面就象一片片的面包”,而“面包片”实际上是有厚度的,所以“像素”的确切说法应该是“像素体”,具有长宽高。
螺旋ct出现以后,可以进行体积扫描并做三维重建了,此时“像素体”的概念就很重要了。
像素体的长宽取决于探测器的数量,探测器数目越多,像素体的长宽就可以越小。
而像素体的高度取决于准直器的宽度,准直器越窄,像素体的高度就越小。
当像素体的长宽与高度相等时,像素体就为立方体,也就是“各向同性”了。
“各向同性”像素体的最大优点是多平面重建时各平面的图像质量是一致的。
能够产生“各向同性”像素体的螺旋ct机一般都在16排以上。
我们医院的是ge8排螺旋ct,像素的长宽最小为0.625mm,而高度则为1.25mm,所以还达不到“各向同性”
使用道具
举报
revenger
revenger
当前离线
积分
154
3
发表于 2007-8-26 19:19
只看该作者
翁志蓬先生,在医学影像这一块做了大量的工作,是一个将来具有在影像学上具有很高造诣的年轻人,这种敢干在影像学上探索,攀登,奉献的精神值得我学习,向翁先生致敬!
使用道具
举报
席琳
席琳
当前离线
积分
发表于 2007-8-29 18:10
只看该作者
我们医院用的是ge16排螺旋ct,应该达到各向同性了吧。
使用道具
举报
wuyiyunwu
wuyiyunwu
当前离线
积分
730
5
发表于 2007-9-2 06:59
只看该作者
要真正达到各向同性,一般要64排ct。
使用道具
举报
青莲居士
青莲居士
当前离线
积分
4244
6
发表于 2007-9-5 03:49
只看该作者
我还是第一次听说 不好意思呀,学习了
使用道具
举报
chry3
chry3
当前离线
积分
1467
7
发表于 2007-9-6 20:20
只看该作者
受教了,谢谢!
使用道具
举报
rabbit
rabbit
当前离线
积分
发表于 2007-9-12 18:21
只看该作者
翁先生的理解基本到位。补充:各向同性(isotropic)强调的是图像在z轴上的分辨率与平面内的xy轴相同,平面内的像素大小一般为采集野/矩阵,采集野按较小的250mm算,ct矩阵为通常为512*512,250/512= 0.5,也就是说,z轴的分辨率也要达到0.5mm才能算是各向同性,事实上目前只有toshiba的探测器能够做到0.5mm层厚,但所有的厂家都声称自己也是各项同性。
使用道具
举报
求知无限
求知无限
当前离线
积分
发表于 2007-9-23 02:59
只看该作者
楼上的朋友说的绝对了些,toshiba的各向同性是最好,可以任意fov下都能达到各向同性。ge的16层ct也应该算各向同性,只是fov=32的时候才能达到各向同性,fov=25cm 时就达不到各向同性。(参照16层ct临床应用:祁吉)
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
答疑解惑
X线病例讨论
结果反馈(病例)
MRI病例讨论
儿科病例
考试进修
