查看: 3449|回复: 1
[初级职称] 转载2004年执业医师资格考试试题
发表于 2007-9-15 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2004
(第一单元)
  1.形成na+、k+在细胞内外不均衡分布的原因是(答案:e)
  a.安静时k+比na+更易穿透过细胞膜
  b.兴奋时na+比k+更易穿透过细胞膜
  c.k+的不断外流和na+的不断内流
  d.膜上载体和通道蛋白的共同作用
  e.膜上na+-k+依赖式atp酶的活动
  2.当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响na+-k+泵活动时,可使细胞的(答案: d)
  a.静息电位增大,动作电位幅度减小
  b.静息电位减小,动作电位幅度增大
  c.静息电位增大,动作电位幅度增大
  d.静息电位减小,动作电位幅度减小
  e.静息电位和动作电位幅度均不变
  3.能增强抗凝血酶ⅲ抗凝作用的物质是(答案:a)
  a.肝素
  b.蛋白质c
  c.凝血酶调制素
  d.组织因子途径抑制物
  e.α2-巨球蛋白
  4.主动脉瓣关闭发生于(答案:c)
  a.快速射血期开始时
  b.快速充盈期开始时
  c.等容舒张期开始时
  d.等容收缩期开始时
  e.减慢充盈期开始时
  5.心指数等于(答案:a)
  a.心率×每搏输出量/体表面积
  b.每搏输出量×体表面积
  c.每搏输出量/体表面积
  d.心输出量×体表面积
  e.心率×每搏输出量×体表面积
6.呼吸频率加倍,潮气量减半时,将使(答案:d)
  a.每分通气量增加
  b.每分通气量减少
  c.肺泡通气量增加
  d.肺泡通气量减少
  e.肺泡通气量不变
  7.肺通气的原动力来自(答案:d)
  a.肺内压与胸膜腔内压之差
  b.肺内压与大气压之差
  c.肺的弹性回缩
  d.呼吸机的舒缩运动
  e.肺内压的周期性变化
  8.关于胃肠内在神经丛的描述,正确的是(答案:a)
  a.包括粘膜下神经丛和肌间神经丛
  b.含大量神经纤维,但神经元不多
  c.递质仅是乙酰胆碱或去甲肾上腺素
  d.仅有运动功能,而无感觉功能
  e.不受外来自主神经系统的控制
  9.关于胃排空的叙述,正确的是(答案:e)
  a.食物入胃后30分钟开始
  b.大块食物排空快于小颗粒
  c.糖类最快,蛋白质最慢
  d.高渗溶液快于等渗液
  e.混合食物完全排空需4~6小时
  10.使基础代谢率增高的主要激素是(答案:d)
  a.糖皮质激素
  b.肾上腺素
  c.雌激素
  d.甲状腺激素
  e.甲状旁腺激素
11.抑制性突触后电位产生的离子机制是(答案:d)
  a .na+内流
  b .k+内流
  c.ca2+内流
  d.cl-内流
  e.k+外流
  12.去甲肾上腺素激活α受体后引起舒张效应的部位是(答案:d)
  a.冠状血管
  b.皮肤粘膜血管
  c.脑血管
  d.小肠平滑肌
  e.竖毛肌
  13.脑干网状结构上行激动系统是(答案:a)
  a.具有上行唤醒作用的功能系统
  b.通过丘脑特异投射而发挥作用的系统
  c.单突触接替的系统
  d.阻止巴比妥类药物发挥作用的系统
  e.与感觉无关的中枢神经系统
  14.一昼夜人体血液中生长素水平最高是在(答案:e)
  a.觉醒时
  b.困倦时
  c.饥饿时
  d.寒冷时
  e.熟睡时
  15.下列有关睾酮功能的叙述,错误的是(答案:b)
  a.促进精子生长发育
  b.抑制蛋白质合成
  c.促进骨骼生长
  d.促进副性征的出现
  e.维持正常性欲
16.关于蛋白质二级结构的叙述正确的是指(答案:c)
  a.氨基酸的排列顺序
  b.每一氨基酸侧链的空间构象
  c.局部主链的空间构象
  d.亚基间相对的空间位置
  e.每一原子的相对空间位置
  17.dna变性时其结构变化表现为(答案:e)
  a.磷酸二脂键断裂
  b.n-c糖苷键断裂
  c.戊糖内c-c键断裂
  d.碱基内c-c键断裂
  e.对应碱基间氢键断裂
  18.存在于核酸分子中的碱基有(答案:d)
  a.2种
  b.3种
  c.4种
  d.5种
  e.6种
  19.核酸中含量相对恒定的元素是(答案:b)
  a.氧
  b.氮
  c.氢
  d.碳
  e.磷
  20.关于酶竞争性抑制剂的叙述错误的是(答案:c)
  a.抑制剂与底物结构相似
  b.抑制剂与底物竞争酶的底物结合部位
  c.增加底物浓度也不能达到最大反应速度
  d.当抑制剂存在时km值变大
  e.抑制剂与酶非共价结合
21.下列为含有b族维生素的辅酶,例外的是(答案:c)
  a.磷酸吡哆醛
  b.辅酶a
  c.细胞色素b
  d.四氢叶酸
  e.硫胺素焦磷酸
  22.关于酶的正确叙述是(答案:d)
  a.不能在胞外发挥作用
  b.大多数酶的化学本质是核酸
  c.能改变反应的平衡点
  d.能大大降低反应的活化能
  e.与底物结合都具有绝对特异性
  23.进行底物水平磷酸化的反应是(答案:d)
  a.葡萄糖→6-磷酸葡萄糖
  b.6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果糖
  c.3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸
  d.琥珀酰coa→6-琥珀酸
  e.丙酮酸→乙酰coa
  24.乳酸循环所需的nadh主要来自(答案:c)
  a.三羧酸循环过程中产生的nadh
  b.脂酸β-氧化过程中产生的nadh
  c.糖酵解过程中3-磷酸甘油醛脱氢产生的nadh
  d.磷酸戊糖途径产生的na
 楼主| 发表于 2007-9-15 18:54 | 只看该作者
(第三单元)
  301.1~2岁幼儿1年中身高约增长(答案:c)
  a.5cm
  b.7cm
  c.10cm
  d.12cm
  e.13cm
  302.恒牙骨化开始的年龄是(答案:a)
  a.新生儿
  b.1岁
  c.2岁
  d.3岁
  e.4岁
  303.我国规定1岁内必须完成的计划免疫是(答案:a)
  a.卡介苗
  b.乙脑疫苗
  c.流脑疫苗
  d.流感疫苗
  e.甲肝疫苗
  304.1岁以内婴儿基础代谢,每日每公斤约需(答案:c)
  a.80 kcal
  b.66 kcal
  c.55 kcal
  d.44 kcal
  e.30 kcal
  305.不能为机体提供能量的营养素是(答案:d)
  a.糖类
  b.淀粉类
  c.蛋白质类
  d.维生素类
  e.脂肪类
306.重度营养不良患儿调整饮食,每日开始供给的热量应是(答案:b)
  a.30 kcal/kg
  b.40 kcal/kg
  c.50 kcal/kg
  d.60 kcal/kg
  e.70 kcal/kg
  307.维生素d缺乏性佝偻病可靠的早期诊断指标是(答案:d)
  a.血清钙浓度降低
  b.血清磷浓度降低
  c.血清碱性磷酸酶增高
  d.血1,25-(oh)2d3降低
  e.血pth降低
  308.维生素d缺乏性手足搐搦症发生惊厥是由于血清中(答案:d)
  a.钾离子浓度降低
  b.钠离子浓度降低
  c.氯离子浓度降低
  d.钙离子浓度降低
  e.磷离子浓度降低
  309.早产儿的胎龄应是(答案:d)
  a.>25周至<37足周
  b.>26周至<37足周
  c.>27周至<38足周
  d.>28周至<37足周
  e.>28周至<38足周
  310.正常足月儿的皮肤外观特点是(答案:d)
  a.肤色苍白,皮下脂肪丰满
  b.肤色稍黄,皮下脂肪少
  c.肤色红润,皮下脂肪少
  d.肤色红润,皮下脂肪丰满
  e.肤色稍黄,毳毛少
311.新生儿溶血症的换血量约为婴儿全血量的(答案:c)
  a.1倍
  b.1.5倍
  c.2倍
  d.2.5倍
  e.3倍
  312.鉴别非典型苯丙酮尿症,需进行(答案:b)
  a.guthrie细菌生长抑制试验
  b.尿蝶呤分析
  c.尿有机酸分析
  d.尿三氯化铁试验
  e.尿2,4-二硝基苯肼试验
  313.麻疹出疹一般在发热后的(答案:b)
  a.1~2天
  b.3~4天
  c.5~6天
  d.7~8天
  e.7~10天
  314.麻疹病人解除隔离的指标是(答案:c)
  a.隔离至热退
  b.皮疹完全消退后
  c.出疹后5天
  d.出疹后10~14天
  e.出疹后3~4天
  315.猩红热的皮疹出现在发热后(答案:b)
  a.12小时之内
  b.12~48小时
  c.49~60小时
  d.61~72小时
  e.大于72小时
316.小儿初次感染结核菌至产生变态反应的时间是(答案:e)
  a.48~72小时
  b.4~6天
  c.1~2周
  d.2.5~3周
  e.4~8周
  317.小儿腹泻发病率高的年龄组是(答案:c)
  a.<3月
  b.3月~5月
  c.6月~2岁
  d.3岁~4岁
  e.5岁~6岁
  318.婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是(答案:b)
  a.皮肤弹性差
  b.哭无泪,尿量少
  c.眼眶及前囟凹陷
  d.外周循环衰竭
  e.精神萎靡
  319.小儿符合中度等渗性脱水的是(答案:d)
  a.失水量占体重的6%,血清钠155mmol/l
  b.失水量占体重的3%,血清钠135mmol/l
  c.失水量占体重的7%,血清钠120mmol/l
  d.失水量占体重的8%,血清钠140mmol/l
  e.失水量占体重的11%,血清钠140mmol/l
  320.咽-结合膜热的病原体为(答案:d)
  a.流感病毒
  b.合胞病毒
  c.柯萨奇病毒
  d.腺病毒
  e.eb病毒
321.支原体肺炎应用抗生素的疗程应是(答案:d)
  a.体温正常后停药
  b.症状基本消失后
  c.1周
  d.2~3周
  e.4~6周
  322.婴幼儿患呼吸道感染的主要原因是(答案:d)
  a.呼吸浅表
  b.呼吸频率快
  c.呈腹式呼吸
  d.呼吸道粘膜缺少siga
  e.鼻腔短小,狭窄,粘膜血管丰富
  323.法洛四联征不应出现的症状是(答案:b)
  a.蹲踞
  b.贫血
  c.突然晕厥
  d.杵状指(趾)
  e.活动耐力下降
  324.诊断小儿肾病综合征的必备条件是(答案:e)
  a.大量蛋白尿,高脂血症
  b.明显水肿,高脂血症
  c.大量蛋白尿,明显水肿
  d.低蛋白血症,明显水肿
  e.低蛋白血症,大量蛋白尿
  325.早产儿使用铁剂预防贫血起始的月龄是(答案:b)
  a.1个月
  b.2个月
  c.3个月
  d.4个月
  e.5个月
326.易并发硬膜下积液的化脓性脑膜炎的病原菌是(答案:d)
  a.脑膜炎双球菌、肺炎链球菌
  b.溶血性链球菌、脑膜炎双球菌
  c.金黄色葡萄球菌、大肠杆菌
  d.肺炎链球菌、流感嗜血杆菌
  e.流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌
  327.先天性甲状腺功能低下分类为(答案:b)
  a.原发性、继发性、散发性
  b.散发性、地方性
  c.碘缺乏性、非碘缺乏性
  d.遗传性、非遗传性
  e.碘缺乏性、非碘缺乏性、混合性
  a2型题:
  328.8岁患儿,胸骨左缘第3、4肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音,应考虑为(答案:a)
  a.室间隔缺损
  b.主动脉瓣狭窄
  c.二尖瓣关闭不全
  d.动脉导管未闭
  e.肺动脉瓣狭窄
  329.男性,50岁,反复咳嗽、咳痰4年,近半年来发作时常伴呼吸困难。体检:双肺散在哮鸣音<
