查看: 3751|回复: 9
关于柯尼卡
发表于 2005-3-5 04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[face=宋体][/face]朗拓科贸
   柯尼卡regius 170cr系统的主要优势及比较
一、关于ip板特性方面的优势
    柯尼卡cr的钢性影像板设计充分考虑到了用户的需求和使用成本,在cr阅读器中扫描时不会弯曲、折损,避免影像板因多次弯曲、摩擦而产生的伪影。因为影像板的核心是很薄的感光涂层,在运行中的摩擦和接触会大大影响影像质量。柯尼卡钢性影像板在阅读过程中完全不与任何物体接触,也避免了摩擦和损坏,使得柯尼卡cr的影像不会因影像板的使用时间的长短而受到影响,影像板的寿命与使用次数无关。经专业检测显示,此钢性影像板在连续曝光/读取4年或40000次以上的图像质量和影像板的晶体涂层没有任何的变化。
    而爱克发cr的柔性影像板的使用寿命与读取次数大大相关,柔性板在阅读时的运行方式类似胶片在洗片机中的模式,这中间影像板势必会和洗片机械接触与摩擦,图片质量大大受到影响,有的医院在使用不到两个月就出现了影像板被严重划伤的现象,大大影响了图像质量,随着曝光次数的增加,图像质量会严重下降,为医院增添了不必要的麻烦,这也增加了医院使用的后期成本。此外,柔性影像板的弯曲伪影也是影像图像质量的关键因素。
二、关于14×17″影像板的图像像素矩阵的优势
柯尼卡cr为    4020×4892
爱克发cr为    2048×2508
朗拓科贸
柯  达cr为    2048×2508
柯尼卡cr独有超大的图像矩阵,提供了无与伦比的高图像质量,就好比数码相机一样,像素尺寸越小,像素矩阵越大,所呈现的图像越清晰,在放大4倍的图像中,确保了图像细节放大后的清晰度。柯尼卡在这方面具有绝对的优势,其它厂家的cr并不能提供如此清晰的图像。
三、关于图像空间分辨率方面的优势
柯尼卡cr在所有尺寸的影像板中以独有的最高87.5um的扫描采样间距来获得87.5um的像素尺寸。
柯尼卡 regius 170cr的空间分辨率高达到11.42 像素/毫米
爱克发 adc compact 的空间分辨率为6-9 像素/毫米
柯达 derect viewcr900 的空间分辨率为6 像素/毫米
四、关于影像板的处理速度方面的优势
柯尼卡regius 170cr的影像板处理速度在各个品牌的cr中优势相当明显,最大尺寸(14×17″)的影像板处理速度为90张每小时,每张影像的处理时间为40秒。
柯尼卡 regius 170cr           90张每小时
爱克发 adc compact            50张每小时
柯达 derect viewcr900         58张每小时
其它品牌cr处理速度之慢对于贵院的病人量是远远不能满足的。
五、关于cr系统通道设计概念方面的优势
朗拓科贸
柯尼卡regius 170cr是真正独立的一进四出连续不间断的ip板读取,ip板无需等待,明显提高了处理速度,减少了病人的候诊时间。提高了工作人员的工作效率。
而爱克发adc compact或柯达 derect viewcr900的cr系统虽然自称为多槽设计,其实只有一个入口可以进影像板,不能定义为多通道。如果入口出现问题,整个cr系统就瘫痪了,在工程师未到之前,严重影响了放射科的工作,给医院带来巨大的经济损失。值得一提的是,柯尼卡regius 170cr系统先进、人性化的设计,因为其维修非常方便,完全可以让放射科工作人员自己维修。
柯尼卡drypro752型干式激光相机的主要优势和比较
一、激光相机与热敏相机
柯尼卡drypro752        相机是干式激光相机,干式相机是大家公认的环保相机,对自然环境的无任何影响,只要定期清洗滤芯,无需过多的特别维护。
而爱克发的drystar 5300相机是干式热敏成像,热敏成像的原理由于与温度密切相关,控制并不如激光稳定,图像质量随着热敏探头的损耗而改变。且热敏探头约打印1万次后,如果医院影像科室每天要消耗100张胶片,那么仅三个月就需更换一次探头。且造价不菲,这也增加了医院的后期使用成本。
二、相机的处理速度方面
柯尼卡drypro 752型干式激光相机为120张每小时,且具
朗拓科贸
备双供片盒,可以提供11×14″、14×14″、14×17″任意两种胶
片的装载,可以满足不同部位的胶片打印。
柯达的8100或8200也为双供片盒,但处理速度为55张每小时。
爱克发drystar5300的处理速为50张每小时,且为热敏成像,根本与柯尼卡drypro752相机没有可比性。
三、关于激光相机的密度分辨率及空间分辨率方面的比较
  柯尼卡drypro752的像素尺寸为40um,完全可以清晰的将cr、ct、mri、dsa甚至乳腺图像打印。它的密度和空间分辨率的参数在所以的相机中是遥遥领先的。
柯尼卡像素尺寸为40um 空间分辨率达635dpi 密度分辨率达14dpi
柯 达 像素尺寸为78um 空间分辨率为325dpi 密度分辨率仅12dpi
柯尼卡像素尺寸为80um 空间分辨率仅320dpi 密度分辨率仅12dpi
四、激光相机的dicom接口的网络适应性
柯尼卡drypro752拥有16个免费的具有完全开放dicom网络适应性的dicom接口,可以免费开通和16台影像设备(如ct、mri、dsa、<
发表于 2005-3-5 05:26 | 只看该作者
广告啊!!
发表于 2005-3-5 05:28 | 只看该作者
广告????------[emb10][emb10][emb12][emb12][emb14][emb14]
发表于 2005-3-7 02:07 | 只看该作者
其实我用的就是可尼卡相机,确实不错.------------????我不想说别的,因为是????,----惭愧.-----
    什么时候我们能赶上日本-------------[emb28][emb28]
发表于 2005-3-10 07:02 | 只看该作者
抵制日货[emb11]
发表于 2005-3-13 22:43 | 只看该作者
请问751与752在性能上有何区别?柯尼卡干式片一张多少钱 ?哪里有买?
 楼主| 发表于 2005-3-18 06:22 | 只看该作者
回复:关于柯尼卡
没有什么区别,只是单供片与双供片的区别,柯尼卡胶片:14*17   18元   11*14   14.5元
发表于 2005-3-19 19:02 | 只看该作者
老兄,请给我供应商的电话和地址。
发表于 2005-3-23 21:52 | 只看该作者
像素差点,打出来不清。照腰椎效果不怎么好,不知道是我们机器不行还是cr差。
发表于 2005-7-14 04:17 | 只看该作者
[emb7][emb26]
http://ourct.vip.533.net/
