查看: 3077|回复: 2
[学位学历] 南方医科大学影像诊断本科2004级<医学影像技术学>试卷
发表于 2007-11-27 07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[center]南方医科大学影像诊断本科2004级<医学影像技术学>试卷(a卷)[/center]
[center](2007年10月31日)
南京军区南京总医院医学影像研究所(210002) 王骏
[/center]
学号______姓名________得分______
一、翻译:(每题0.5分,共5分)
1、mammography
2、computed radiography
3、digital to analog conversion
4、grey scale
5、multiplanar reformation
6、radiological information system
7、proton density weighted image
8、magnetic resonance spectroscopy
9、positron emission tomography
10、receiver operating characteristic curve
二、名词解释:(每题3分,共15分)
1、焦-片距(focus-film distance)
2、caldwell位(柯氏位)
3、双窗技术(duble window technology)
4、重叠扫描(overlap scanning)
5、回波时间(echo time)
三、是非题:(每题1分,共10分)
1、薄层扫描(thin slice scanning)是指层厚小于5mm的扫描方法,主要优点是减少部分容积效应,真实反映组织密度,提高信噪比。(  )
2、对脑外伤及可疑颅骨受损病人,常规加摄骨窗片,对兴趣区可局部放大显示。(  )
3、自旋回波(spin echo)脉冲序列以900 rf激励脉冲开始,继而施加一次或多次900相位重聚脉冲使质子相位重聚,产生自旋回波信号。(  )
4、mri的软组织对比度明显高于ct,对组织的形态及病理改变的显示具有较高的敏感性。(   )
5、描述噪声特性的物理量有两个:均方根(root mean square)值、威纳频谱(wiener spectrum)。(   )
6、颈椎斜位片可摄取右前斜位及左前斜位,亦可拍摄右后斜位与左后斜位,右后斜位显示右侧椎间孔,右前斜位显示左侧椎间孔。(   )
7、在进行心脏右前斜(rao)位曝光时须吞钡剂。(   )
8、在进行碘油子宫输卵管造影时,10min-20min后再摄第2张照片,以观察输卵管是否通畅,对比剂是否进入腹腔。(   )
9、人们把照片的入射光线强度i0与透过光线强度i之比的对数值称为照片的光学密度值,用符号d表示。(   )
10、本底灰雾是指直接定影后的密度值。(   )
四、填空:(每格0.5分,共10分)
1、乳腺mri采用_____线圈或相控阵列线圈。
2、gibbs伪影系因______所致。
3、ct机房和计算机房的温度以______℃为宜。
4、取窗宽为100hu,窗位为0hu,其ct值范围为______。
5、在ct扫描过程中,扫描部位的随意和不随意的运动会产生粗细不等、黑白相间的____伪影。
6、激光相机成像胶片分为氦氖激光片(hn型),吸收光谱峰值为633nm和红外激光片(ir型),吸收光峰值为_____。
7、软x线是指管电压在_____以下,易产生单色性强的标识x线,可使组织之间的对比度加大,利于观察乳腺腺体、脂肪及病灶等结构。
8、骶髂关节前后位中心线向____侧倾斜100-150角射入照片中心。
9、膈下肋骨后前位采用的呼吸方式是:________。
10、数字图像的谐调处理也叫层次处理,通过旋转量、_____、旋转中心、移动量影响影像质量。
五、单项选择:(每题1分,共20分)
1、限定放大摄影的放大倍数,取决于:
a、x线球管容量;
b、x线球管焦点尺寸;
c、焦点至胶片距离;
d、病灶的大小;
e、被照体的厚度。
2、屏/片与数字平板x线摄影的共同之处是:
a、图像存储;
b、成像能源;
c、转换介质;
d、成像方式;
e、传输方式。
3、ct与常规x线检查相比突出的特点是:
a、空间分辨率高;
b、密度分辨率高;
c、曝光时间短;
d、病变定位定性明确;
e、适合全身各部位检查。
4、属于放射学基准线的为:
a、正中矢状线;
b、听眶线;
c、听口线;
d、听眦线;
e、瞳间线。
5、第一斜位又称:
a、左前斜位;
b、右前斜位;
c、左后斜位;
d、右后斜位;
e、前后斜位。
6、就曝光条件而言,有时常因病理因素而改变摄影条件,下列组合中哪个错误:
a、骨硬化--增加kv;
b、骨囊肿--增加kv;
c、肺不张--增加kv;
d、肺气肿--降低kv。
e、骨质疏松-降低kv
7、下列使用滤线栅的方法中,哪个不正确?
a、聚焦式滤线栅不能反置;
b、倾斜x线中心线对应与铅条方向垂直;
c、焦-片距离应在聚焦距离的范围内;
d、活动滤线器的活动时间应长于曝光时间。
e、中心线不能偏离滤线栅中心
8、关于造影剂的使用,哪项是错误的:
a、胆影葡胺-胆道造影;
b、泛影葡胺-尿路造影;
c、碘化油-心血管造影;
d、医用硫酸钡-消化道造影;
e、空气-脑室造影。
9、静脉肾盂造影检查禁忌证是:
a、肾盂积水;
b、肾结石;
c、尿路狭窄;
d、肾部肿瘤;
e、肾功能严重损伤。
10、属非离子型对比剂的是:
a、碘化钠;
b、碘番酸;
c、碘曲伦;
d、碘酞葡胺;
e、泛影葡胺。
11<
发表于 2007-11-27 08:11 | 只看该作者
以前考过2001级的
发表于 2007-12-15 01:41 | 只看该作者
回复:南方医科大学影像诊断本科2004级<医学影像技术学
我想往网站上传帖子  可我是新手你能告诉我怎么传吗 谢谢
