查看: 1036|回复: 0
谈股论金:实战经典指标KDJ
发表于 2007-12-25 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实战经典指标kdj
     (一)kdj  kdj指标又称超买超卖指标,它反映的是多空双方买卖力量的对比,是单一价格因素的评定,具有很强的实用性,kd的波动范围一般在0---100之间,以50为中位,50以上是强势区,50以下是弱势区,.具体,以可反50--80分为强势区,表示买方力量增强,80以上为超强势区,为超买区,.表示买方力量巨增,大多数投资者看好此股,极少数投资者在卖股,也是高风险区,而20---50为弱势区,为半数以上的人在卖股票,,20 以下为超卖区,即80%以上的人在卖股票,或说只有两成以上的人在买股票,股价超卖.但是注意kdj在超高位和超低位都会出现钝化现象,即股价涨至了指标的80以上时,还会再涨,股价一涨不回,只要kdj 不死叉,跌了仍会再跌,20以下时.一路下跌不反弹.
     (二)kdj实战操作时,当kdj处于低位50以下时,,甚至是超低位20左右时,一旦金叉则宜速买入,仍需注意一点是:kdj有效金叉,条件是k>=d20%,死叉则是k<=d20%.
    当周,,日kdj同时在20以下金叉时,则实战重仓持有,中线持仓,一直持有到日kdj死叉卖出,发然是指的高位区了.
     若作短线则以30分钟,60分钟系统作高抛低吸,至日kdj80以上死叉则有一较长的调整时间.
     同理,当周,日kdj冲向50以上回落至50左右进时,kdj死叉后,或不死叉反转向上,均线形态良好,为多头排列,则意味洗盘结束,放量则买入时机.可以以70左右的仓位买入.
      kdj在70以上或80 以上金叉时,可能为短暂的洗盘后的快速拉升,有庄家拉高出货的嫌疑,宜快进快出,若根 据30分钟和60分钟k线及指标系统,符合卖出条件的则速出,仓位控制在半仓以内.为三分之一为好.
(三)kdj实战买入条件:
   1.巨量长阳线,密切关注.
   2..看周,日kdj是否有效金叉,(日kdj在低位有效金叉,周kdj在低位拐头就是进入时机).
   3.量比是否大于1,若大于1,越大越好,说明庄家上攻的意愿越强烈.
   4.是否有止跌信号是买入的关键.
  如周日kdj已经确实金叉则正是买入良机,应略高于市价挂单买入,因为真正的大涨还在后面.保证一定能够买入.
   如符合以上条件,可作中线持有,高抛低吸,当日kdj死叉时卖给出,旦符合买入条件则可再杀个回马枪,若周kdj高位死叉,则中期调整展开,宜速出局.
(四)kdj参数的选取:
   一般选用(9.3.3),以kdj(9.3.3)的参数的kdj值较为敏感,做短线较佳.选kdj(36.3.3)的好处能够过滤掉杂波,能够看得更清,做长线为好.而且一旦kdj从低位50 以下金叉上来,一时半时,不会改变,某天该股票kdj死叉就是卖给出时机.
   如何用kdj判断洗盘特征,当kdj在50以上运行时,当j值上升过快,拐头向下与k,d值死叉后快速金叉,则速买入,或当j值下探k,d值不交叉反转向上,则表示洗盘结束,即将快速拉升,最好是均线呈现多头攻击排列的状态.
  当月kdj在高位时死叉,则是长期卖出时候,大跌还在后面,要果断卖出,不后悔.
(五)kdj
    对于超短线kdj值回调的时效的研究:30分钟和60分钟的高位死叉后回调的时间判定;
1).当30分钟kdj由高位死叉可能回调4个小时当30分钟kdj处于高位时要倍加小心,一旦j值由上向下靠近kd值则卖出,等回调后介入
2.)当60分钟kdj处高位死叉时可能回调8小时左右,在下跌的第二天买入. 同理,若60分钟kdj处低位金叉则可能上涨8---12小时,持有至高位时卖出做高抛低吸,
3.)若30分钟,60分钟kdj同时处高位死叉,则进行深幅回调,可有几天(指交易日)的整理.当30分钟.60分钟处低位时买入.
但必须确定该股近期的走势和中期走势或大盘向好时可做高抛低吸.
  中期走好的条件是周kdj线低位金叉,或周k 线呈现多头攻击排列.实战中以30分钟和60分钟超短线图表系统kdj临盘中高抛低吸的衫实用方法.
(六)  如何做好低吸:利用逆势操作指标
   公式如下:  ah=cdp+pt=cdp+(h-l)  al=cdp-pt=cdp-(h-l)  nh=2cdp-l  nl=2cdp-h  cdp=(l+h+s)/3  cdp代表多空平衡点  l为最低价    h为最高价    s为收盘价  价格以前一天的价推算后一天的cdp,ah,al,nh,nl  nl为空头出尽的价格,宜在此低吸  nh为多头耗尽的价格,宜在此买出  al以上说明多头力量强大,但可能回落,宜卖出
   该方法主要是看看开盘时,股价在cdp的何价位,然后配合30分钟和60分钟的短线做操作决定,但也可把时间定在30分钟以内,因为开盘前半小时是多空双方争夺最为激烈的时间段,因此30分钟股价处于cdp什么位置时,我们采用什么操作策略要做到心中有数.
