查看: 1230|回复: 0
谈股论金:k线形态
发表于 2007-12-25 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k线形态
1 早晨十字星,又称希望十字星
(1)出现在下跌途中(2)由3根k线组成,第一根是阴线,第二根是十字线,第三根是阳线。第三根k线实体深入到第一根k线实体之内 见底信号,后市看涨
2 早晨之星,又称希望之星
和早晨十字星相似,区别在于早晨十字星的第二根k线是十字线,而早晨之星的第二根k线是小阴线或小阳线 见底信号,后市看涨 信号不如早晨十字星强
3 好友反攻
(1)出现在下跌行情中(2)由一阴一阳2根k线组成(3)先是一根大阴线,接着跳低开盘,结果收了一根中阳线或大阳线,并且收在前一根k线收盘价相同或相近的位置上 见底信号,后市看涨 转势信号不如曙光初现强
4 曙光初现
(1)出现在下列趋势中(2)由一阴一阳2根k线组成(3)先是一根大阴线或中阴线,接着出现一根大阳线或中阳线。阳线的实体深入到阴线实体的二分之一以上处 见底信号,后市看涨 阳线实体深入阴线实体的部分越多,转势信号越强
5 旭日东升
(1)出现在下列趋势中(2)由一阴一阳2根k线组成(3)先是一根大阴线或中阴线,接着出现一根高开的大阳线或中阳线,阳线的收盘价已高于前一根阴线的开盘价 见底信号,后市看涨 (1)见底信号,强于曙光 初现(2)阳线实体高现阴线实体部分越多,转势信号越强
6 倒锤头线
(1)出现在下跌途中(2)阳线(亦可以是阴线)实体很小,上影线大于或等于实体的两倍(3)一般无下影线,少数会略有一点下影线 见底信号,后市看涨 实体与上影线比例越悬殊,信号越有参考价值。如倒锤头与早晨之星同时出现,见底信号就更加可靠
7 锤头线
(1)出现在跌途中(2)阳线(亦可以是阴线)实体很小,下影线大于或等于实体的两倍(3)一般无上影线,少数会略有一点上影线 见底信号,后市看涨 锤头实体与下影线比例越悬殊,越有参考价值。如锤头与早晨之星同时出现,见底信号就更加可靠
8 平底,又称钳子底
(1)在下跌趋势中出现(2)由2根或2根以上的k线组成(3)最低价处在同一水平位置上 见底信号,后市看涨
9 塔形底
(1)出现在下跌趋势中(2)先是一根大阴线或中阴线,后为一连串的小阴小阳线,最后出现一根大阳线或中阳线 见底信号,后市看涨 转势信号不如曙光初现强
10 圆底
(1)在跌势中出现(2)股价形成一个圆弧底(3)圆弧内的k线多为小阴小阳线,最后以向上跳空缺口来确认圆底形态成立 见底信号,后市看涨 与技术图形的圆底有一定区别,技术图形的圆底的特征可见本书第
11 旭日东升
(1)出现在下列趋势中(2)由2根阳线组成(3)第一根阳线跳空低开,其收盘时在前一根k线下方留有一个缺口,后面一根阳线与第一根阳线并肓而立 见底信号,后市看涨
12 低档五阳线
(1)出现在下跌行情中(2)连续拉出5根阳线,多为小阳线 见底信号,后市看涨 低档五阳线不一定都是5根阳线,有时也可能是6根、7根阳线
13 连续跳空三阴线
(1)出现在下跌趋势中(2)连续出现3根向下跳空低开的阴线 见底信号,后市看涨 如在股价已有大幅下挫的情况下出现,见底可能性更大
14 红三兵
(1)出现在上涨行情初期(2)由3根连续创新高的小阳线组成 见底信号,后市看涨 当3根小阳线收于最高或接近最高点时,称为3个白色武士,3个白色武士拉升股价的作用要强于普通的红三兵,投资者应引起足够重视
15 冉冉上升形
(1)在盘整后期出现(2)由若干小k线组成(一般不少于8根),其中以小阳线居多,中间也可夹着小阴线、十字线(3〕整个k线排列呈略微向上倾斜状 见底信号,后市看涨 该k线组合犹如冉冉升起的旭日,升幅虽不大,但它往往是股价大涨的前兆,如成交量能同步放大,这种可能性就很大
16 徐缓上升形
(1)多数出现在涨势初期(2)先接连出现几个小阳线,然后才拉出中大阳线 见底信号,后市看涨
17 稳步上涨形
(1)出现在上涨行情中(2)众多阳线中夹着较少的小阴线。整个k线排列呈向上倾斜状 见底信号,后市看涨 后面的阳线对插入的阴线覆盖的速度越快越有力,上升的潜力就越大
[本贴已被 jinguoji 于 2007-12-25 14:47:08 修改过]
