查看: 3472|回复: 8
EFILM传送影像问题!!急
发表于 2007-12-26 07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在使用efilm 目前遇到问题 我是希望用efilm将本地影像传送到dicom影像服务器,远程服务器设置完毕,可以在本地进行发送,但是奇怪的是 目前所有病人资料都在dicomdir里面,在dicomdir里面是无法send的,也就是在dicomdir右击某个病人它的send按钮是灰的
我能想到的解决办法有2个,1: 如果所有病人影像资料都在本地就可以传送了,2:如果在dicomdir里面可以使用send就可以了,如果那位大大知道这方面忘告知 万分感激!
另外求efilm简明中文操作手册ii  我的信箱liuxd@ebmtech.com.cn 谢谢!
发表于 2007-12-28 07:02 | 只看该作者
回复:efilm传送影像问题!!急
两种方法:1,你可以使用导入dicom文件夹的方式把dicom dir的图像都复制到本地服务器,然后在发送过去。还有一个办法是把dicom dir下的图像都浏览一遍,然后本地服务器就应该有了,再发送到远程,你试试看,不知道对你有用没有?
发表于 2008-1-5 07:03 | 只看该作者
efilm中文操作
简明手册
目录
一、        概述
1、        系统需求
2、        安装efilm工作站
3、        运行efilm工作站
4、        注册efilm工作站
5、        卸载efilm工作站
二、        设置用户参数
1、        配置本地dicom 主机
2、        添加远程dicom主机
3、        添加远程dicom打印机
4、        定制工具栏
5、        使用工具按钮
三、        基本操作
1、        打开dicom图像浏览
2、        图像浏览
四、        高级操作
1、        图像的导出
2、        图像的打印
a)        本地打印
b)        远程打印
3、        烧录cd
4、        mpr多平面重建
5、        3d重建
第一节:概述
efilm 工作站是一个查看和操作医学图像的应用软件。通过计算机网络使用该软件可对来自多种来源设备(包括ct、mr、us、rf,计算机和特种放射诊断设备,次要捕获装置,扫描仪,图像网关,或者图像来源)的数字图像和数据进行显示、处理、储存以及传输。查看图像时,用户可以自由高速图像的窗宽、窗位;导出dicom图像到jpg格式、3d及多平面重建图像以及本地打印或dicom打印图像。
1、        系统需求
a、        基本硬件需求:
a)        cpu:≥p ii;
b)        内存:≥128m;
c)        硬盘:至少4gb以上(1gb用于安装软件,3bg用于存储图像);
d)        显示器:分辨率至少应在1024×768以上;
当进行电脑配置时,应尽量选择配置在以上方面较为高的,尤其是硬盘,因为随时
发表于 2008-1-5 07:05 | 只看该作者
着时间的推移,图像的数量是在不断地增长的,所以应选择较为大的硬盘存储。
b、        推荐配置:
a)        cpu:p iv 2.0g以上;
b)        内存:512m或1g更高;
c)        硬盘:建议挂双硬盘,每盘单片容量在80gb以上;(在以后的章节将详细介绍这一配置)
d)        显示器:建议分辨率在1600×1200以上,以便能显示更多的图像处理空间,尤其是分格显示某一病人图像时非常重要。
c、        如果你还需要完成3d后处理的话,那么你的显卡至少需要128m的显存空间以及directx 8.1或9.0版本。
d、        软件及操作系统:
a)        软件支持window 9x/me/nt/2000/xp,但是,在软件的不断更新后,可能对window 9x/me的支持将失效,所以强烈建议使用window xp professional。
b)        ie浏览器应在4.0以上,强烈建议使用ie6.0sp1以上。
2、软件安装
        安装软件之前,请确保您的计算机配置以经达到如前所述的最低配置。你可以把efilm的安装光盘放入光区,然后运行setup.exe,也可以在线下载setup winzard文件进行本地安装。
        软件安装过程中会提示你输入ae title及port(端口号),如果你还不是很清楚的话,可按默认的设置完成安装,待安装结束后再设置。
3、软件的运行
a)        双击桌面的efilm workstation图标
b)        点击“开始”=》“程序”=》“merge efilm”=》“efilm workstation”=》“ efilm”
提示:软件第一次运行会出现如下图(图1)所示的对话框,询问是否是试用30天还是注册,如果你有证书认证码的话,可以点击“register”按钮出现注册对话框(图2),否则点击“continue”按钮继续试用(试用前会提示你程序已经生存30天免费试用证书,同时告诉你切勿修改系统时钟,因为软件自第一次开始试用会记录下当前的时钟,以秒为单位,30天后试用结束,一旦试用期间系统时钟被修改过,软件将被保护起来无法再继续试用)。
发表于 2008-1-5 07:07 | 只看该作者
点击 stop all 按钮先停止各项服务,然后再点击settings出现如下图所示process manager settings配置对话框(图6)
点击dicom serer选项卡,
                ae title:你可以随便填写,只能输入英文或与数字混编,建议填写比较有意义的名字,如ctws 、mristation等等,以便于记忆;
                port:如没有特殊要求可按默认设置,但是一定得记住,以便跟cr、ct、mri待dicom设备相连时要用,强烈建议整个pacs中dicom设备均使用相同的port;
                max.connections:最大连接数;可按默认设置;
                connection:连接,可按默认设置。
点击确定返回如图5所示,点击 start all启动各项服务。
2、        添加远程dicom 主机
本地dicom 配置成功后,接下来可以配置远程主机了。                  (图7)
如图7所示,依次点击:edit>>properties,edit properties对话框出现(图8),点击remote devices选项卡,接下来添加一台远程设备(如ct机、mr机等)
                description: 描述;
                ae title: 应用实体标题;
                hostname: 主机名称(也可以是ip地址,强烈建议使用ip地址);
                port: 端口号(向你的设备工程师咨询,因为ct机或mr机装机应用时他们都会设置好),
                type: 设备的类型,随便选择一个;
                default: 默认;是否设置为默认设备就由你决定。
                automatically update device list: 自动更新设备列表;
                use local device list in study manage: 在study manage对话框中显示本地列表;
                use remote device list in study manage:在study manage对话框中显示远程列表;
        以上三项你爱选择就钩上吧;各项参数设置完成后,点击 add 添加。verify 意为检测,在dos下相当于ping命令,即测试远程设备是否存在或在线。
3、        添加远程dicom打印机
接下来添加dicom打印机,如图7所示,依次点击:edit>>properties,edit properties对话框出现(图9),点击dicom printer选项卡:
                description: 描述;
                ae title: 应用实体标题;
                port: 端口号
(以上三项请参考上一节所述)
                format 胶片分格(可随便选择,主要是根据在实际打印时设定),如standard\\1,1表示标准片,1×1分格;standard\\2,3表示标准片,2×3分格;(行×列)
                priority  优先权;
medium  介质;
copies  打印的胶片份数;
film orientation  胶片打印方向;
film size  胶片规格;
resolution  分解;
magnification 制造商;
smoothing  平滑;
trim.  整洁;
minimum  densities 最小密度;
maximum densities  最大密度;
border  边缘;
empty 空白
config info 配置信息;                          (图10)
4、        定制工具栏
如图10所示,依次点击:toolbars>>customize,toolbar property对话框(图11)出现,我们可以看到有许多选项卡,根据你的设备选择一个合适的的选项卡,如ct,
available toolbar:可用工具条;
current toolbar:当前工具条;
                将你所需要显示的工具条按钮选中,点击add后添加到current toolbar中,current toolbar中的方框里的钩表示该按钮被载入时已选中,按钮左上方的l或右上方的r表示是鼠标左键还是右键被启用;不要的按钮可在current toolbar选中后点击remove来删除,你也可以后根据需要再把它添加进来。
5、        使用工具按钮
程序启动后,显示如图12所示的工具条,工具按钮分为以下九大类:
main tools:主要工具;
common tools:通用工具;
next/previous tools:图像查看工具(上一/下一);
measurement tools:测量工具;
multiplanar tools:多面重建工具;
image manipulation tools:图像操作工具;
image processing tools:图像加工处理工具;
template tools:模板工具;
volume tools:容积工具;
发表于 2008-1-5 07:09 | 只看该作者
show study information         显示检查信息
view report         查看报告
create report         创建报告
next/previous tools
previous study         从检查列表中选择上一病人
next study         从检查列表中选择下一病人
previous series         当前病人的上一序列.
next series         当前病人的下一序列
previous image         当前序列的上一图片
next image         当前序列的下一图片
measurement tools
probe tool         获得图像某一点的ct值
measurement tool - arrow         箭头标识
measurement tool - line         直线标识
measurement tool - ellipse         面积测量
measurement tool - show angles         角度测量
clear measurement tools         擦除测量
calibrate measurements         距离测量
multiplanar tools
show all reference lines         显示所有扫描线
show first and last reference lines         显示第一和最后一根扫描线
show current reference line         显示当前图片的扫描线
auto series synchronization         通过图片位置自动显示同一病人的不同序列或检查
manual series synchronization         通过图片锁定同一病人的序列
3d cursor         3d图标
measurement tool - mpr         添加一个曲面重建
auto-generate orthogonal
mpr tools         创建曲面重建
flip horizontal         水平翻转图像
flip vertical         垂直翻转图像
rotate left 90 degrees         向左旋转图像90度
rotate right 90 degrees         向右旋转图像90度
invert         色彩模式转换(即黑白倒转)
digital subtraction angiography         数字影图像
toggle shutter         增加/减少显示视野
match displayed field of view         匹配查看视野.
apply image filter         应用图像滤镜
reload original image         重载图像设置
change filter settings         更改图像滤镜
add new filter         添加一种效果滤镜
template tools(略)
发表于 2008-1-5 07:10 | 只看该作者
第四节:高级操作
        高级操作主要是针对file菜单里的某些命令及tools菜单下的一些工具。如图像的导出及打印(本地打印、远程打印)、3d重建、mpr、烧录cd等。像file菜单里还有些如open、save as和inport等,都比较容易,前者打开任一dicom格式图像,该图像不一定要在一下序列里,后者则是将当前dicom序列里某张图像保存为单个dicom格式文件;再后者则是导入图像,如jpg 、bmp或是来自efilm scanner的图像,当然,这些功能我们临床实际工作中基本上不用,如果用人感兴趣的话,我们可以进一步探讨。
1、        图像的导出:
选择file>>export,有两项选择:
                as image(s):导出为jpg、bmp文件;
                as avi video:导出为avi动画;
在进行图像导出前请确认你已经选择了你要导出的图像,方法是选中要导出的图像,单击工具栏里的 选择当前序列里的所有图像,或单击 选择所有的序列;你也可以单个地选择某个图像,如图19:红色箭头区域,当选中后图像的右下角方框变成如图20所示。
前期工作做好后,下面就是进行图像的导出了,上面提到了两种方式导出。如果选择了create avi导出,有几个简单的设置需要掌握:
                •type:这个选项是导出压缩格式选择,默认为microsoft video1,一般我们按默认即可,你也可以选择mpeg 4或window media;
                •quality:质量,默认为75%,
                •dimensions:影片的大小;
                •frame per second:帧频,一般正常的播放速度应该
是每秒25帧,所以按默认即可;
                •total running time:总的运行时间,根据fps自动
计算出来的,用户不能修改。
2、        图像打印
a)        本地打印:本地打印就不用多说了吧,会电脑的朋友
应该都会使用的,不过我们还是不会有很多机会用的
,当然,如果进行了3d色彩渲染后,无法用dicom
打印机打出效果,这时你可以高保真的彩色打印机打
出效果来(当然是用照片打印纸了)。
b)        远程打印:远程打印即是dicom打印机了。前面已经介绍了如果设置dicom打印机,这时你只要选择了多少幅图像,你就什么样的规格(如3*4等),打印时你还可以进一步设置一此打印参数(详细请参考前述)
3、烧录cd
        要进行烧录cd前,我们设置一下烧录选项。点击菜单edit=>properties,选择system preferences选项卡,如图21所示。
monitors:为显示器设置,一般选择单显示器(single),如果你是两台显示器组成的显示墙的话,请选择多显示器(dual)
refresh local list when new study:当有新的检查时,刷新本地列表;建议钩上;
cd writing:cd刻录选项。设置cd刻录文件路径(default)建议不必改动,max.capacity为碟片的容量,recording为刻录cd时的写入速度。
发表于 2008-1-5 07:11 | 只看该作者
简单设置后,我们选择待烧录的图像,点击菜单utility=>create cd…出现烧录对话框,如图22所示
•cd dicom contents:列出待 烧录的cd的内容;
        •cd title:给出一个当前cd的标题;
        •cd packager options:下面两个选择,我们一般选择上一个(标准的dicom光盘)
        •cd burner options:下面的burn cd前面的框选中后直接烧录到cd设备,若不选择则进行模拟烧录,软件会将待烧录的图像预先打好包,可以后再手动烧录,或要其它烧录软件进行烧录,文件包位于:%dir%\\burn cd下,直接将该目录下的文件烧录到cd里。
        •space required:烧录所需的空间;
        •max.capacty:盘片的总容量显示。
        以上介绍的是在浏览界面里进行烧录,它只能烧录当前的病列资料,而如果我们要进行批量的烧录,怎么办呢?在前面的基本操作里介绍到打开病例对话框里有个按钮“burn cd”
下面说说它的用法:如图(23)
先进行日期或号码排序后,用鼠标拖动选择待批量烧录的病例数,然后点击burn cd,之后如图22所示,当space required值大于max.capacty那就得进行适量性选择了,根据超出部分的多少,选择一定量 的病例娄,点击remove按钮移除;直到以上两个值相匹配,至少space required值就该小于max.capacty。最后点continue开始烧录,注意:在烧录期间请关闭其它大型软件的运行,更不要在烧录之间运行任何程序,否则很容易导出烧死的哟。
4、        mpr多平面重建
在进行mpr多平面重建前,请确认数据量足够多,这就需要在扫描时用薄层,然后薄层重建,得大量容积数据,其原理跟在ct机上重建没什么区别,一样的。
选择整个序列(如何选择不用再啰嗦了吧),点击工具栏里的 按钮,出现如图24、25所示两种效果,图24为薄层容积扫描后获得的大量数据,而图25则因为数据量少而显示效果稍并差点。
移动左上图里的三条线,其它三个图像框里会适时显示相对应切层里的图像。
5、3d重建
        该功能则需要你的电脑里要有大量的内存,而且是物理内存,彼人使用的ibm本本内存只有192m,而且xp启动本身就消耗了大量的内存,况且还有部分安全软件也得耗费一部分内存,所以余下的内存少之可怜了,无法启动3d,更不能进行伪彩设置了。希望如果有兴趣的朋友可以和我相互沟通交流,你的电脑内存大,而且cpu够快,你做出来的3d效果如何呢,欢迎共享。
        启动3d重建方法如下:同mpr,先要有大量的容积数据,然后点击工具栏的 ,这里还可以有三项功能选择:
        •simgram image:(彼人也不太懂什么意思,对不起);
        •mip:最大密谋投影;
发表于 2008-1-5 07:12 | 只看该作者
本面板主要预设置窗宽/窗位及窗体布局,
modalit:为模式列表,
default:默认,f2:auto为图像载入后的最初始的窗宽/窗位值;
key:按键选择,为f3~f12;
preset:预设置的名称,
window:窗宽
level:窗位
add 添加
update 更新
delete 删除
volume settings
        容积重建设置,可以不必改动各项设置值。
