查看: 2392|回复: 1
核医学(SPECT)质量控制保证方案
发表于 2008-1-19 07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[center]核医学(spect)质量控制保证方案[/center]
核医学(spect)质量控制保证方案严格按照中华医学会编写的《临床技术操作规范》〈核医学分册〉(2004版)进行。其具体内容如下:
一.spect仪器的质量控制:(根据iaea建议和实际情况决定)
1.象素单元绝对大小的测试每季度一次。
2.旋转中心漂移的测试每月一次。
3.均匀性的校正和测试每周一次。
4.旋转中心校正每周一次。
5.总体性能测试每月一次。
6.能峰及能量分辨率的校正和测试每半年一次。
二.spect技术操作质量控制
1.准直器选用:一般情况下可使用通用型;静态图像、断层和全身扫描可用高分辨率型;动态图像可用高灵敏度型;在特殊情况下,采集较低能量的γ射线也可用较高能量的准直器。
2.能量窗设置:按显像核素设置能量窗位和窗宽,通常采用对称于光电峰的15%或20%的窗宽,以使能量窗包括大部分光电峰。对发射多种能量γ射线的显降核素可设置多个对应的能量窗。
3.图像采集:
(1)静态采集:【目的】 静态图像用于观察被检器官的位置、形态、大小和放射性分布情况,如增高、降低、正常或缺损。【参数】 静态图像应有适当的分辨率和计数,通常采用较大的数字矩阵和字模式。大视野γ相机采集小器官时可使用适当的模拟放大倍数。
【方法】①手动结束:对图像特性缺乏预先了解时,可以让采集一直持续到获得满意的图像为止。采集过程中可通过调节显示窗口、读取象素计数等方法判断图像是否符合要求。②定数:图像总计数到达预定值时自动停止采集,保证同类型的检查有相同的图像总计数,便于图像的判读。
③定时:图像采集时间到达预定值时自动停止采集。用相同定时采集同一受检者的系列图像,便于在相同的色表和显示窗口条件下比较图像,或比较器官在不同时间的计数变化。
(2)动态采集:【目的】 动态图像用于观察图像的连续变化,或获得器官的时间-计数曲线以及计算功能参数。【参数】 ①时间间隔:动态采集方式以预定的时间间隔采集图像。时间间隔的大小主要取决于被观察过程的时间变化规律。以定量功能参数为主要诊断依据时可采用较小的时间间隔;以图像为主要诊断依据时可采用较大的时间间隔。②动态图像矩阵大小和模式:根据具体的检查项目,可选择较小的矩阵和字模式,以节省图像文件的存储空间,提高图像处理速度。【方法】 基本方法时预先设置时间间隔进行采集。也可以先以列表模式采集,然后以适当的时间间隔组成图像。
(3)门控动态采集:【目的】 以心电r波为标志,将多个心动周期内相同时相的动态图像相加,使综合图像有足够的计数,以获得心脏功能参数或参数图像。【参数】 ①每r-r间期的帧数:用于测量射血分数时不少于16帧;用于测量时间相关参数时应不少于24帧。②图像矩阵:用适当的模拟放大倍数使视野为25cm左右,采用64×64矩阵。③总计数:为了控制定量指标和功能参数图像的统计误差,图像总计数应不<5000k.。
(4)全身扫描采集  【目的】 通过探头与受检者的相对移动,采集受检者全身的放射性核素分布的完整图像。【方式】①连续运动:根据身体指定部位的计数率,自动确定床速或探头移动速度,探头或床连续运动,获得全身核素分布图像。②拼接:用静态采集的方式,由探头或床运动到不同部位,使采集的多幅静态图像覆盖全身,最后将图像拼接成完整的全身核素分布图像。【参数】①图像矩阵:图像沿受检者身高方向的像素数目应不<512。②扫描速度:根据计数率和具体检查项目所需要的总计数决定。③总计数:根据具体检查项目需要决定。一般不应<1000k。
(5)断层图像数据采集:【校正】 断层图像数据采集前应对机器进行均匀性和旋转中心校正。详细校正每台机器均有说明,按说明进行。【正确选择准直器】spect断层一般选用低能高分辨准直器。对少数信息量低的断层显像也可选用低能通用准直器。【摆位】成像的靶器官原则上应位于视野中心,方位正确,患者舒服,无移动。为了使靶器官在整个断层采集的过程中位于视野内,应使探头在0°和90°两个位置靶器官均位于视野内。【采集条件】采集矩阵64×64或128×128。64×64矩阵用每帧6°间隔采集360°;128×128矩阵用每帧3°间隔采集360°。旋转方式可以是步进,也可以是连续。采集总计数应保证每帧计数不<100k。【断层数据处理和图像】 滤波函数选择,首先应用机器内提供的参考条件。如要变动,首选butterworth滤波函数,取陡度因子<10,截至频率取中间值,然后根据信息量继临床对病灶分辨率的要求作适当的调节,如要空间分辨率好,截至频率往上调;如要图像平滑,噪声小,截至频率像下调。
4.图像处理:(1)显示:选择适当的色表并调节显示上阈和下阈,以便视觉图像分析。(2)图像运算 :适当的图像运算如迭加、相减、增强、平滑等,有助于图像的视觉分析以及定量和半定量分析。(3)感兴趣区分析  方法包括比较感兴趣区的计数、分析感兴趣区时间-计数曲线、获取功能参数图像等。
5.数据存储:(1)存储介质  存储介质包括软盘、硬盘、光盘等。(2)文件格式  包括interfile文件格式、dicom文件格式、厂家专用文件格式、通用图像文件格式。(3)数据压缩 对原始图像数据采用无损压缩方法;对结果图像可采用有损压缩方法。
6.注意事项: (1)及时记录显像项目所需受检者的相关资料,如身高和体重。(2)适当处理受检者佩戴或使用的可能影响显像的物品。(3)对体形大、体重高、体位受限的受检者,应注意γ照相机和spect的相关极限参数是否满足要求。(4)准直器和探头体积大、重量高,使用中应注意受检者&操作者的安全。。(5)使用平行孔准直器时应在保证安全的前提下使其尽量贴近受检者。
三.诊断报告规范
(一).检查申请单  (1)申请单的填写:申请单由有关科室的医生填写,核医学科接诊医生补充。(2)申请单的内容:患者姓名和出生日期、社会保险号、病历号、送检医生、送检原因、申请检查的类型或名称、申请日期。(3)申请单的补充内容:与检查由关的临床资料,其他相关的医学检查结果等。
(二).检查报告单  报告单由核医学科医生填写。报告单的内容包括患者姓名和出身日期、社会保险号、病例号、(或住院号)、临床诊断,检查类型或名称,检查日期,放射性药物,给药剂量和途径,使用仪器。具体内容如下:
     1.过程和材料
     (1)准备过程和实施程序。
     (2)影像采集的时间和方式(动态或静态、局部或全身、平面或断层、透射和发射成像、显像部位等)。
     (3)检查过程中的其他介入性程序的描述。
     2.检查所见
     (1)评价影像质量。
     (2)静态检查:描述正常和异常放射性分布的部位和数量,以及浓集情况。
     (3)动态检查:描述放射性分布与时间的关系。
     (4)定量或半定量检查:列出器官或病灶摄取放射性的定量或半定量结果。
     (5)介入性检查:描述介入前后放射性分布的变化。
     (6)其他需要描述或说明的内容:如图像融合、非靶区组织的异常发现等。
    3.检查局限性的分析   特殊情况(如影响检查灵敏度和特异性的因素、患者配合的情况等)可能对检查结果产生的影响。
    4.回应临床的要求:报告应当回答或涉及临床送检提出的问题。
    5.比较  和同一患者先前的检查和报告进行比较。
    6.结论或诊断
     (1)应当尽可能给出明确的临床诊断。
     (2)可能的情况下,给出鉴别诊断。
     (3)提出随访和行其他检查的建议,以便明确或证实目前的印象。
(三)检查图像   选择与结论相关的、有代表性的图像。
四.阅片与学习
坚持集体阅片,必要时与放射、超声科联合阅片,研究诊断和检查技术,解决疑难问题,提高工作质量。报告书写应叙述准确、客观、结论合理。加强与其他临床科室的联系,不断开展新项目、新技术,及时总结工作经验,建立定期业务学习制度。
五.查对
    1.申请单接受检查时,做到三查(是否符合规范、临床诊断及检查目的是否清楚、是否已交费)
    2.标记放射性药物时,查药物种类是否与检查目的相符,查注射放射性药物的剂量是否符合检查要求,查注射方法是否符合检查目的。
    3.查对检查报告是否符合规范,图片与报告是否一致,spect报告有无主治医师以上人员审签。
    4.放射性核素治疗剂量必须经两人计算及核对。
六.放射性药物制备与质控
    由原子高科广州服务中心和广东希埃完成。
七.核素活度计质量控制
    1.精密度每季度测试一次。
    2.稳定性每季度测试一次。
    3.准确度每年测试一次。
    4.线性每年测试一次。
[本贴已被 翁志蓬 于 2009-10-14 21:48:39 修改过]
发表于 2011-1-22 18:43 | 只看该作者
学习学习
