查看: 1179|回复: 1
CT参考通道故障解决方法
发表于 2008-2-1 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ct参考通道故障解决方法
  白天ct机工作正常,晚上做急诊时发现扫描至第7层时,发生扫描不能通过的故障。crt上报出“badrefrencechannel”view=5的错误信息。全部关机后重新开机再扫描故障仍然如此。当笔者用拉平片方法进行试验时,则又能正常通过,连续4、5次均能扫描。
专业医疗影像及医院管理软件下载的好地方
不管是医学影像系统工作站还是医院管理系统,所有医院里用的软件应有尽有!!!!!!!
www.jieruan.net
    故障检修:
    根据故障现象,初步断定故障是发生在与轴扫有关的电路中。经仔细观察发现轴向扫描中断大多又发生在55°后很快就出现扫描中断,从crt上报出的view每次都不一样,从4、5、8、6等都有。因此怀疑与55°脉冲有关,笔者首先调试了j6板,对ct管球的位置和扫描速度作了反复的调试,未见分晓。对于azsos脉冲形成的有关电路板进行了检查,未见异常。改用suds软件作检查,数据采集的结果全部为零。但用x胶片在扫描方式下对曝光进行检查时则发现胶片上有一条淡淡的由曝光留下的黑条。也就是说当gantry旋转到55°位置时,实际曝光已经开始,但由于某种故障的存在,在扫描开始后的瞬(4/576*11.7s)即发生了扫描中断的故障。而如果是55°停车故障时azpos脉冲不能产生,j3板也不能向j7板发出azsos信号,t/gi/o板也不会向x-ray控制柜发出x射线发生信号,不可能有x-ray产生。这样一来就把故障初期的第一步诊断给否决了。
    继续分析能够造成“badrefrencechannel”的其他原因,在大多数情况下,这一故障信息是表示无x-ray的产生,但也不排除少数确由参考通道损坏所造成。由于参考通道板与16通道板除了滤波参数有所差异外,其他电路结构基本相同。故笔者将第1块板和第14块板作了交换试验,故障照旧,显然可以排除参考通道板损坏的可能性。现在便可将故障缩小到与x-ray有关的电路之中。观察故障时的mas表指示状态,可以看到在头几个view中,即x-ray刚开始工作时,mas表有相应的指示,随着扫描的中断,mas表也退回到零位。可以肯定,在扫描开始的几个view中,曝光是正常的随着高压的加上和射线的产生与此相关的电路中个别性能不良的元件进入了软击穿的状态。从而导致扫描的中断。基于这一思路,又根据手闸曝光始终正常这一现象。专业医疗影像及医院管理软件下载的好地方
www.jieruan.net
    将故障范围压缩到tgi/o板→a1接口板之间。进一步进行故障检查,发现dasi/o板上x-raytrigger的led在“x”键按下后,即处于“on”的状态,直到扫描结束才“off”。显然x-ray触发信号是存在的,怀疑高压电缆在55°有开路现象:为确定这一点笔者将管球从55°开始,每隔2°作一次曝光试验,结果是直到90°手闸曝光都正常,排除了管球在某一角度高压电缆开路的可能性。再次使用了示波器进行波形追踪法。
    从计算机的接口tgi/o开始→al接口板上u33(5)脚→q53的集电极→pb箱的led步步追踪,直到测试到pb箱的led上(实际是a1根的cr50两端),才发现信号发生严重的衰减,当“x”键按下后前几个脉冲幅度约为2\^7v左右,几个脉冲以后幅度便下降到1\^2v<sup>{p-p}</sup>值,下降幅度为正常的1/2。也就是从这下降的一瞬间,扫描便发生中断。静态测量未见明显的异常,怀疑q53、cr50软击穿,更换同型号新元件后,扫描当即恢复正常。
发表于 2008-2-1 01:14 | 只看该作者
这位老兄好像给别人做广告吧 你修的是那个牌子的ct呀 总不能所有的ct都是一样的故障吧
