教育专区
答疑解惑
请求
查看:
1301
回复:
9
请求
小耗子
小耗子
当前离线
积分
电梯直达
发表于 2008-4-26 00:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
我是刚刚毕业才上班不到一月的手,麻烦各位好心老师给我写一份常见病的ct值,多谢!
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
hellen
hellen
当前离线
积分
发表于 2008-4-26 03:43
只看该作者
我搞ct时间也不长,基本的都在课本里,一班的ct书都会介绍相应组织的ct值,至于病变的ct值不是固定的,要了解病理,结合临床,这样才能融会贯通,我个人的一点见解,望能对你的工作有所帮助.
使用道具
举报
hellen
hellen
当前离线
积分
发表于 2008-4-26 03:47
只看该作者
小耗子, 有时间多看看网站上的交流,也许对你的工作会大有好处 .
使用道具
举报
qc80012345
qc80012345
当前离线
积分
12650
4
发表于 2008-4-26 15:53
只看该作者
书是怎样读的?????
使用道具
举报
小小螺丝钉
小小螺丝钉
当前离线
积分
发表于 2008-4-26 17:51
只看该作者
即使是同一种疾病不同机器的ct值也不一定一样的。而且,ct值的测定也不一定是准确的,也有误差的。
使用道具
举报
lrj
lrj
当前离线
积分
2103
6
发表于 2008-4-27 03:07
只看该作者
ct值只是个参考值,脂肪和水的ct值是多少教科书上都有,你要多看看书吧!不能以ct值来定某个病!要综合分析
使用道具
举报
紫云陈剑
紫云陈剑
当前离线
积分
682
7
发表于 2008-4-27 03:23
只看该作者
ct值只是个参考值,脂肪和水的ct值是多少教科书上都有,你要多看看书吧!不能以ct值来定某个病!要综合分析.
书是怎样读的?????
使用道具
举报
zsl6918
zsl6918
当前离线
积分
35399
8
发表于 2008-4-27 06:00
只看该作者
常 见 人 体 ct 测 量 值
一.脑垂体:高度是指冠状面上鞍底上缘至腺体上 缘的最大距离
成人女性:< 7mm ,若 > 9.0为可疑,> 10mm为异常
成年男性:< 5mm,若 > 6.5为可疑,> 7.7mm为异常
二.五 官:
1.眼环厚度:2~4mm 视神经的直径:3~4mm
2.喉部:真声带的厚度约1~2mm
三.胸 部:
1.心包厚度 < 3mm,局部增厚不超过4mm
2.扩张的食管壁厚度 < 3mm
3.纵隔、腋窝淋巴结直径 < 1mm
四.脊 柱:
c:
第一c椎管前后径:16~27mm
第二~第七c前后径:12~21mm
l:
椎管前后径:15~25mm
椎管横径:20~30mm
l黄韧带:3~5mm,c和t较薄
侧隐窝间距:正常 > 5mm,小于2mm为狭窄,2~3m为可疑狭窄。
五.腹 部:
肝脏:上下径不少于15cm
胆囊、胆道:
胆囊壁厚度 < 3mm,若 > 5mm为异常
胆囊横径:2.5~3.5cm,若大于4.5为增大
上下径:7~10cm
胆总管横径:6~8mm
肝总管横径:3~5mm
脾脏:上下径:12cm,不超过15cm
前后径:7cm 横径:4cm
胰腺:
胰头 < 3.0cm 胰体 < 2.5cm 胰尾 < 2.0cm
5.胃肠道
胃壁充盈状态下厚度为:2~5mm,>10mm为异常。
小肠充盈状态下厚度不超过3mm,>5mm为异常。
结肠充盈状态下厚度不超过5mm,大于6mm为异常。
肾上腺:前后径为
肾 脏:上下径为10~15cm,横径为5~8cm
六.盆 腔
1.前列腺:
30岁以下:上下径:30mm 前后径:23mm 左右径:31mm
60岁以上:上下径:50mm 前后径:43mm 左右径:48mm
2.膀胱:充盈状态下壁厚:2~3mm,厚薄均匀
3.输尿管:内径为:5~7mm
4.精囊横径:< 6cm
5.子宫:
子宫横径:4~5cm 前后径:2~3cm
宫颈至宫底间径:7~8cm
子宫颈横径: < 3cm 上下径:< 2cm
子宫体横径比子宫颈横径约大1倍
6.卵巢:
成人:3×1.5×1cm
绝经后缩小,一般直径小2cm
正常人体各组织结构的ct值
组 织 结 构 ct 值 (hu)
水 0+10
空 气 —200以上
脂 肪 -70~-120
钙化灶 60~300
水 肿 7~17
血 液 13~32
血 块 64~84
肌 肉 40~80
骨 骼 +400以上
脑脊液 3~8
脑白质 25~32
脑灰质 30~40
晶状体 70~80
玻璃体 0~10
肝 脏 50~80
脾 脏 50~60或略低
胰 腺 45~55
胆 囊 0~30
肾 脏 30~60
使用道具
举报
热情医生
热情医生
当前离线
积分
发表于 2008-4-27 17:20
只看该作者
非常感谢8楼zsl6918老师,和2楼老师,谢谢!
使用道具
举报
小耗子
小耗子
当前离线
积分
发表于 2008-4-27 17:28
只看该作者
8楼和2楼老师真好,多谢!
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
