全国ct、mr技师上岗培训考试模拟试题(附参考答案)——mr成像技术部分
1 核磁共振的物理现象是哪一年发现的( )
a.1946年 b.1952年 c.1972
d.1977年 e. 1978年
2 第一幅人体头部mr图像是哪一年获取的( )
a.1946年 b.1952年 c.1972年
d.1977年 e.1978年
3 下列哪一项不是mri的优势( )
a.不使用任何射线,避免了辐射损伤 b.对骨骼,钙化及胃肠道系统的显示效果
c.可以多方位直接成像 d.对颅颈交界区病变的显示能力 e.对软组织的显示能力
4 下列元素中哪个不能进行mr成像( )
a.13c b.31p c.2h d.23na e.19f
5 下列哪一项是正确的( )
a.由于静磁场的作用,氢质子全部顺磁场排列 b.由于静磁场的作用,氢质子全部逆磁场排列 c.由于静磁场的作用,氢质子顺,逆磁场排列数目各半 d.顺磁场排列的质子是低能稳态质子 e.逆磁场排列的质子是高能稳态质子
6 下列哪一项是正确的( )
a.逆磁场方向排列的质子是高能不稳态质子 b.顺磁场方向排列的质子是高能稳态质子 c.顺磁场方向排列的质子是高能不稳态质子 d.逆磁场方向排列的质子是低能稳态质子 e.逆磁场方向排列的质子是低能不稳态质子
7 下列等式中,哪一项是正确的( )
a.1t(特斯拉)=10g(高斯) b.1t=102g
c.1t=103g d.1t=104g e.1t=105g
8 在0.5tesla的场强中,氢质子(1h)的共振频率约为( )
a.6.4mhz b.21.3mhz c.42.6mhz
d.63.9mhz e.85.2mhz
9 横向弛豫是指( )
a.t1弛豫 b.自旋-自旋弛豫 c.自旋-晶格弛豫
d.氢质子顺磁场方向排列 e.氢质子逆磁场方向排列
10 纵向弛豫是指( )
a.t2弛豫 b.自旋-自旋弛豫 c.自旋-晶格弛豫
11 磁场梯度包括( )
a.层面选择梯度 b.相位编码梯度 c.频率编码梯度
d.以上均是 e.以上均不是
12 在三个梯度磁场的设置及应用上,下述哪一项正确( )
a.只有层面选择梯度与相位编码梯度能够互换 b.只有层面选择梯度与频率编码梯度能够互换 c.只有相位编码梯度与频率编码梯度能够互换 d.三种梯度磁场均不能互换 e.三种梯度磁场均能互换
13 下列哪种说法是错误的( )
a.梯度场越大,层面越薄 b.梯度场越小,层面越厚 c.梯度场越大,层面越厚 d.射频频带宽度越窄,层面越薄 e.射频频带宽度越宽,层面越厚
14 在mr成像过程中,三个梯度磁场启动的
先后顺序是( )
a.层面选择—相位编码—频率编码 b.层面选择—频率编码—相位编码 c.相位编码—频率编码—层面选择 d.频率编码—相位编码—层面选择 e.相位编码—层面选择—频率编码
15 在mr成像过程平面信号的定位中( )
a.频率编码起作用,相位编码不起作用 b.相位编码起作用,频率编码不起作用 c.频率编码和相位编码共同起作用 d.以上均是 e.以上均不是
16 付里叶变换的主要功能是( )
a.将信号从时间域值转换成频率域值 b.将信号从频率域值转换成时间域值 c.将信号由时间函数转换成图像 d.将频率函数变为时间函数 e.将信号由频率函数转变成图像
17 下列各项中,哪一项与扫描时间完全无关( )
a.重复时间 b.平均次数 c.相位编码数 d.频率编码数 f.矩阵大小
18 t1值是指90°脉冲后,纵向磁化矢量恢复到何种程度的
时间( )
a.37% b.63% c.36% d.73% e.99%
19 t2值是指横向磁化矢量衰减到何种程度的时间( )
20 se序列中,90°射频(rf)的目的是( )
a.使磁化矢量由最大值衰减到37%的水平 b.使磁化矢量倒向负z轴 c.使磁化矢量倒向xy平面内进动
d.使失相的质子重聚 e.使磁化矢量由最小值上升到63%的水平
21 se序列中,180°?rf的目的是( )
22 反转恢复(ir)序列中,第一个180°?rf的目的是( )
23 在se序列中,tr是指( )
a.90°脉冲到180°脉冲间的时间 b.90°脉冲到信号产生的时间 c.180°脉冲到信号产生的时间 d.第一个90°脉冲至下一个90°脉冲所需的时间 e.质子完成弛豫所需要的时间
24 在se序列中,te是指( )
25 在se序列中,t1加权像是指( )
a.长tr,短te所成的图像 b.长tr,长te所成的图像
c.短tr,短te所成的图像 d. |
