查看: 6645|回复: 11
[上岗证] 全国CT、MR技师上岗培训考试模拟试题(附参考答案)X线摄影
发表于 2005-5-23 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全国ct、mr技师上岗培训考试模拟试题(附参考答案)
  x线摄影技术部分模拟试题
1 在x线的产生中,哪一个是无须具备的条件(  )
a.电子源 b.高真空 c.阳极旋转
d.电子的高速运动 e.电子的骤然减速
2 在x线管中,电子撞击阳极靶面的动能,决定于(  )
  a.管电流大小  b.管电压大小 c.灯丝电压大小
  d.靶物质的性质 e.以上都不是
3 只用x线的微粒性不能作出完善解释的现象是(  )
  a.x线激发荧光现象   b.x线反射现象
  c.x线使气体电离现象 d.x线衍射现象
  e.x线散射现象
4 x线摄影利用的x线特性是(  )
  a.折射作用 b.生物效应 c.感光作用
  d.反射作用 e.着色作用
5 x线透视利用的x线特性是(  )
  a.折射作用 b.荧光作用 c.感光作用
  d.生物效应 e.着色作用
6 关于x线产生原理,错误的叙述是(  )
a.高速电子和阳极靶物质的相互能量转换的结果 b.利用靶物质轨道电子结合能 c.利用原子存在于最低能级的需要 d.利用阳极靶的几何形状和倾斜角度
e.利用靶物质的核电场
7 关于连续放射,正确的叙述是(  )
a.高速电子在改变方向时因能量增加而增速 b.是高速电子击脱靶物质原子内层轨道电子的结果 c.只服从靶物质的原子特性 d.产生的辐射波长呈线状分布
e.以上都是错误的
8 关于特性放射,正确的叙述是(  )
a.是在靶物质的原子壳层电子的跃迁中产生的 b.产生的x线光子能量与冲击靶物质的高速电子的能量有关 c.是高速电子与靶物质原子核相互作用的结果 d.产生的辐射波长呈分布很广的连续x线谱 e.以上都是正确的
9 不属于电磁辐射的是 (  )
  a.可见光 b.紫外线 c.x线 d.β射线 e.γ射线
10 诊断用x线的波长范围是(  )
  a.0.01~0.0008cm b.750~390nm c.390~2nm
  d.0.01~0.008nm e.0.001~0.0008nm
11 x线剂量测量、x线治疗、x线损伤的基础是(  )
  a.穿透作用 b.荧光作用 c.电离作用
  d.感光作用 e.反射作用
12 x线强度的错误理解是(  )
a.指垂直于x线传播方向的单位面积上,在单位时间内通过的x线光子数量与能量之总和 b.指x线束光子数量乘以每个光子的能量 c.x线质与量的乘积 d.x线曝光量 e.x线的硬度或穿透力
13 x线强度的影响因素,正确的叙述是(  )
a.靶物质、管电压、管电流是决定x线强度的三个因素 b.靶物质的原子序数越高,x线产生的效率越低 c.管电压与冲击阳极靶面的电子数量有关 d.管电流决定着高速电子的能量大小 e.以上都是错误的
14 在x线诊断能量范围内不发生的x线与物质相互作用形式是(  )
  a.相干散射 b.光核反应 c.康普顿散射
  d.不变散射 e.光电效应
15 在x线诊断能量范围内,x线与物质相互作用的主要形式是(  )
  a.相干散射  b.光电效应和康普顿散射 c.不变散射
  d.电子对效应 e.光核反应
16 关于光电效应的正确叙述是(  )
a.它是以光子击脱原子的外层轨道电子而产生 b.光电效应对胶片产生灰雾 c.光电效应降低射线对比度 d.光电效应中病人接受的辐射剂量相对较少 e.以上都是错误的
17 关于x线检查的限度,错误的叙述是(  )
  a.受病变密度的限制 b.受病变反应时间的限制
  c.受病变部位的限制 d.受发育方面的限制
  e.以上都是错误的
18 透视检查的缺点是(  )
a.可转动病人体位,改变方向观察 b.了解器官的动态变化 c.不留客观记录 d.操作方便,费用低
e.可立即得出结论
19 关于x线摄影检查的优点,错误的叙述是 (  )
a.对功能观察优于透视 b.成象清晰 c.对比度良好 d.有客观记录 e.密度、厚度差异小的部位能显示
20 关于造影检查的错误叙述是(  )
a.将造影剂引入器官或周围间隙,使之产生对比 b.造影检查方式有直接引入和间接引入两种方法 c.直接引入法包括口服法、灌注法、穿刺注入法 d.口服胆囊造影是间接引入法 e.静脉肾盂造影属直接引入法中的穿刺注入法
21 目前仍使用的特殊检查方法不包括(  )
  a.体层摄影 b.钼靶乳腺摄影 c.静电摄影
  d.荧光缩影 e.放大摄影
22 在x线摄影中,病变的发现与显示取决于(  )
a.具有使病变显示出来的对比度和适当体位 b.病变形状 c.临床资料 d.诊断医生的诊断水平 e.病变器官的功能状态
23 显示病变的最佳体位的含义,错误的是(  )
a.常规体位是最标准、最易发现和显示病变的体位 b.遵循x线摄影的常规体位、中心角度和投射方向 c.当病变部位与常规体位不一致时,可利用荧光透视转动不同体位,找出其病变显示的特异征象 d.对处于边缘部位的病变,只有采取切线位才能显示 e.以上都是错误的
24 解剖学的基准线不包括(  )
  a.垂直线 b.水平线 c.正中矢状线
  d.听鼻线 e.冠状线
25 rbl 是指(  )
  a.听眶线 b.听眦线 c.听鼻线 d.听眉线 e.眶下线
26 形成关节的两块骨骼之间,作增大角度的运动的肢体位叫做(  )
  a.外展位 b.内收
发表于 2005-5-29 22:53 | 只看该作者
回复:全国ct、mr技师上岗培训考试模拟试题(附参考答案)x
谢谢楼主发帖!![emb6]
发表于 2005-6-6 05:25 | 只看该作者
有ct的吗?
发表于 2006-5-27 22:55 | 只看该作者
谢了,技士考试啥时候报名考试
发表于 2006-11-24 00:11 | 只看该作者
这是其中的一部分吧!
好像还有ct和mri部分的!
发表于 2007-10-27 05:19 | 只看该作者
谢谢楼主,十分的感谢!
发表于 2007-11-22 18:11 | 只看该作者
ct扫描技术部分
1 ct的发明者是(  )
a. cormack  b. ambrose  c. hounsfield
d. ledley  e.roentgen
2 第一台ct扫描机研制成功的时间是(  )
a.1971年9月  b.1971年10月  c.1972年4月
d.1974年11月  e. 1979年8月
3 ct扫描使影像诊断的范围大大扩大的根本原因是(  )
a.病人接受x线量少 b.密度分辨率高 c.空间分辨率高
d.显示的范围大 e.可获得冠状面、矢状面图像
4 ct扫描的优点不包括(  )
a.真正的断面图像 b.密度分辨率高 c.可作定量分析
d.极限分辨率高 e.图像无层面以外结构的干扰
5 关于ct机的工作原理,错误的叙述是(  )
a.利用窄束x线穿透被检部位 b.x线穿透被检部位时,其强度呈负指数关系衰减 c.透过被检体的x线被探测器接收直接成像 d.a/d转换是将模拟信号转换为数字信号 e.计算机将模拟信号变成数字信号,再重建图像
6 ct设备硬件的基本结构不包括(  )
a.扫描机架系统 b.扫描检查床 c.x线及数据收集系统
d.计算机及阵列处理机 e.自动洗片机
7 扫描时,探测器不动,只有球管旋转的ct机属于(  )
a.第一代ct机 b.第二代ct机 c.第三代ct机
d.第四代ct机 e.第五代ct机
8 关于ct机的主要的技术性能指标,正确的叙述是(  )
a.重建的矩阵越大,所需的重建时间越短 b.ct机扫描机架孔径越小越好 c.硬磁盘容量大小决定着对图像数据的存储量 d.探测器的数目越多,扫描时间越长 e.x线球管的热容量越小越好
9 ct机房的设计与布局不必考虑的要求是(  )
a.能充分发挥ct机各部件的功能 b.使日常工作便于进行 c.选择避风向阳的房间 d.充分利用有效的空间 e.射线的严格防护
10 ct机房和计算机房的适宜温度为(  )
a.15℃~25℃ b.16℃~22℃ c.18℃~22℃
d.18℃~26℃ e.18℃~26℃
11 ct机房的相对湿度应保持在(  )
a.20%以下 b.20%~35% c.40%~65%
d.70%~80% e.80%以上
12 关于ct机安装与调试,错误的叙述是(  )
a.ct机的安装首先必须注意开箱检查 b.各部件的放置应事先安排,尽量一次到位 c.要检查电源电压、频率、功率是否符合设备的要求 d.ct机的调试工作基本上都由硬件来完成 e.水模测试主要是测试照射野范围内射线剂量的均匀一致性和ct值的准确性
13 正确的对比度分辨率的概念是(  )
a.对比度分辨率就是影像的对比度 b.对比度分辨率就是空间分辨率 c.单位长度内能观察到的线对数 d.能分辨最低密度差别的能力 e.对于物体空间大小的鉴别能力
14 关于ct的空间分辨率,错误的叙述是(  )
a.是指在高对比的情况下鉴别细微结构的能力b.可通过选择不同的褶积滤波器而改变 c.由x线束的几何尺寸所决定 d.高于普通x线检查的空间分辨率 e.受到探测器的大小、采样间隔等因素的限制
15 ct图像中的伪影是指(  )
a.被检体内不存在的假像 b.被检体以外物质的影像 c.图像中不正常的解剖影像 d.图像中密度过高或过低的影像 e.影片中图像的变形
16 关于ct机中的矩阵,错误的说法是(  )
a.纵横二维排列的单位容积和象素 b.实际上是衰减系数的矩阵 c.在相同采样野里,矩阵越大,有效野越大 d.在相同采样野里,矩阵越大,图像质量越高 e.在相同采样野里,矩阵越大,计算机工作量大
17 关于象素的正确理解是(  )
a.象素是构成ct图像最小的单位 b.象素是体积元的略语 c.象素是三维的概念 d.象素又称为体素
  e.在相同采样野里,矩阵越大,象素点越少
18 显示器所表现的亮度信号的等级差别称为(  )
a.ct值标度 b.灰阶 c.窗宽 d.窗位 e.矩阵
19 关于x线线吸收衰减系数μ,错误的叙述是(  )
a.x线穿过人体某一部位时,其强度按指数规律吸收衰减
b.x线衰减系数与物质的原子序数和密度有关
c.x线衰减系数与物质的厚度有关
d.x线衰减系数与ct扫描的时间有关
e.x线衰减系数与ct扫描时所采用的能量大小有关
20 关于ct值,错误的叙述是(  )
a.ct值是hounsfield定义的新的衰减系数的标度 b.hounsfield将空气至致密骨之间的x线衰减系数的变化划为2000个单位 c.人们为了纪念亨氏的不朽功绩,将这种新的标度单位命名为h(hounsfield) d.国际上也规定了以h为ct值的单位作为表达组织密度的统一单位 e.空气的ct值为0hu,骨密质的ct值为2000hu
21 关于人体组织ct值的比较,下列错误的是(  )
a.骨密质>钙质 b.血液<凝血 c.脑白质<脑灰质 d.血液>水 e.脂肪>水
22 钙质的ct值是(  )
a.60hu b.40hu c.0hu d.-100hu e.-1000hu
23 ct值定标为 0 的组织是(  )
a.空气  b.脂肪  c.水  d.骨  e.脑组织
24 关于ct扫描投影数据重建图像,错误的叙述是(  )
a.ct图像的形成方式是数据重建
b.对采集到的数字数据要通过复杂运算求得各坐标点的μ值后再重建出图像
c.不同的扫描方式将引起图像重建方法的某些改变
d.不同的重建方法,重建后的图像质量不一样
e.迭代法是目前ct图像重建技术中应用最广泛的方法
发表于 2007-11-22 18:15 | 只看该作者
mr成像技术部分
1 核磁共振的物理现象是哪一年发现的(  )
  a.1946年 b.1952年 c.1972
  d.1977年 e. 1978年
2 第一幅人体头部mr图像是哪一年获取的(  )
  a.1946年 b.1952年 c.1972年
  d.1977年 e.1978年
3 下列哪一项不是mri的优势(  )
  a.不使用任何射线,避免了辐射损伤 b.对骨骼,钙化及胃肠道系统的显示效果
  c.可以多方位直接成像 d.对颅颈交界区病变的显示能力 e.对软组织的显示能力
4 下列元素中哪个不能进行mr成像(  )
  a.13c b.31p c.2h d.23na e.19f
5 下列哪一项是正确的(  )
  a.由于静磁场的作用,氢质子全部顺磁场排列 b.由于静磁场的作用,氢质子全部逆磁场排列 c.由于静磁场的作用,氢质子顺,逆磁场排列数目各半 d.顺磁场排列的质子是低能稳态质子 e.逆磁场排列的质子是高能稳态质子
6 下列哪一项是正确的(  )
  a.逆磁场方向排列的质子是高能不稳态质子 b.顺磁场方向排列的质子是高能稳态质子 c.顺磁场方向排列的质子是高能不稳态质子 d.逆磁场方向排列的质子是低能稳态质子 e.逆磁场方向排列的质子是低能不稳态质子
7 下列等式中,哪一项是正确的(  )
  a.1t(特斯拉)=10g(高斯) b.1t=102g
  c.1t=103g d.1t=104g e.1t=105g
8 在0.5tesla的场强中,氢质子(1h)的共振频率约为(  )
  a.6.4mhz b.21.3mhz c.42.6mhz
  d.63.9mhz e.85.2mhz
9 横向弛豫是指(  )
  a.t1弛豫 b.自旋-自旋弛豫 c.自旋-晶格弛豫
  d.氢质子顺磁场方向排列 e.氢质子逆磁场方向排列
10 纵向弛豫是指(  )
  a.t2弛豫 b.自旋-自旋弛豫 c.自旋-晶格弛豫
11 磁场梯度包括(  )
  a.层面选择梯度 b.相位编码梯度 c.频率编码梯度
  d.以上均是 e.以上均不是
12 在三个梯度磁场的设置及应用上,下述哪一项正确(  )
  a.只有层面选择梯度与相位编码梯度能够互换 b.只有层面选择梯度与频率编码梯度能够互换 c.只有相位编码梯度与频率编码梯度能够互换 d.三种梯度磁场均不能互换 e.三种梯度磁场均能互换
13 下列哪种说法是错误的(  )
  a.梯度场越大,层面越薄 b.梯度场越小,层面越厚 c.梯度场越大,层面越厚 d.射频频带宽度越窄,层面越薄 e.射频频带宽度越宽,层面越厚
14 在mr成像过程中,三个梯度磁场启动的
先后顺序是(  )
  a.层面选择—相位编码—频率编码 b.层面选择—频率编码—相位编码 c.相位编码—频率编码—层面选择 d.频率编码—相位编码—层面选择 e.相位编码—层面选择—频率编码
15 在mr成像过程平面信号的定位中(  )
  a.频率编码起作用,相位编码不起作用 b.相位编码起作用,频率编码不起作用 c.频率编码和相位编码共同起作用 d.以上均是 e.以上均不是
16 付里叶变换的主要功能是(  )
  a.将信号从时间域值转换成频率域值 b.将信号从频率域值转换成时间域值 c.将信号由时间函数转换成图像 d.将频率函数变为时间函数 e.将信号由频率函数转变成图像
17 下列各项中,哪一项与扫描时间完全无关(  )
  a.重复时间 b.平均次数 c.相位编码数 d.频率编码数 f.矩阵大小
18 t1值是指90°脉冲后,纵向磁化矢量恢复到何种程度的
时间(  )
  a.37% b.63% c.36% d.73% e.99%
19 t2值是指横向磁化矢量衰减到何种程度的时间(  )
20 se序列中,90°射频(rf)的目的是(  )
  a.使磁化矢量由最大值衰减到37%的水平 b.使磁化矢量倒向负z轴 c.使磁化矢量倒向xy平面内进动
  d.使失相的质子重聚 e.使磁化矢量由最小值上升到63%的水平
21 se序列中,180°?rf的目的是(  )
22 反转恢复(ir)序列中,第一个180°?rf的目的是(  )
23 在se序列中,tr是指(  )
  a.90°脉冲到180°脉冲间的时间 b.90°脉冲到信号产生的时间 c.180°脉冲到信号产生的时间 d.第一个90°脉冲至下一个90°脉冲所需的时间 e.质子完成弛豫所需要的时间
24 在se序列中,te是指(  )
25 在se序列中,t1加权像是指(  )
  a.长tr,短te所成的图像 b.长tr,长te所成的图像
  c.短tr,短te所成的图像 d.短tr,长te所成的图像
  e.依组织密度所决定的图像
发表于 2007-12-31 23:47 | 只看该作者
谢谢能发题的老师们
发表于 2008-1-4 22:10 | 只看该作者
谢谢,有些东西能用到!
