查看: 5072|回复: 17
[站务] 在电脑屏幕上截图的方法
发表于 2008-6-14 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浏览网站,或者阅读电子书时,遇到精彩的图片,想保存下来,最简单的方法,当然是将鼠标放在图片上,然后点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“图片另存为……”,就可以把图片“据为己有”了。
但是某些网站设置了保护,屏蔽了鼠标右键功能,而电子书——尤其是pdf格式的图书——是不能用鼠标右键直接保存图像的。此时就必须使用“屏幕截图”的方法了:
同时按下键盘上的“alt”和“pint screen sysrq”键,此时整个屏幕的画面就保存下来了。
再打开photoshop软件,点击“文件/新建”,在弹出的对话框中输入欲保存的文件名,然后点击“好”,就会出现一个空白的画框,再点击“编辑/粘贴”,整个屏幕的画面就全部显示在画框中了。
接着再使用photoshop的裁切功能,选定需要保存的部分,裁切多余的部分,就ok了(这部分可参考下面这个帖子:http://www.radida.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=234)
以下是我保存的pdf书页(原图1024x742像素,我把它缩为600x435像素了):
裁切出需要的部分:
发表于 2008-6-14 14:28 | 只看该作者
谢谢 学习了
抓图 我用的是 红蜻蜓抓图精灵(rdfsnap)2008  免费的非常好用
下载地址 http://www.skycn.com/soft/6747.html
发表于 2008-6-14 15:12 | 只看该作者
发表于 2008-6-14 18:08 | 只看该作者
谢谢! 可用 acdsee9  photo  manager编辑吗?
发表于 2008-6-14 19:12 | 只看该作者
发表于 2008-6-14 19:14 | 只看该作者
谢谢管理员。
用qq里的捕捉工具抓图也可以,需要多少抓多少。
发表于 2008-6-14 23:54 | 只看该作者
您好:
    acdsee软件也可以进行图像编辑,不过我已经用photoshop习惯了。sxdongfang会员曾经发布过一个“用acdsee处理图片的方法”的帖子(http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=1120),您可以参考,并提出改进意见。
以上是 翁志蓬 于 2008年6月14日 15时16分 给您发送的短信
发表于 2008-6-15 17:37 | 只看该作者
谢谢,正需要!
发表于 2008-6-15 22:24 | 只看该作者
试了一下,很好用,谢谢翁管
发表于 2008-6-17 03:25 | 只看该作者
很详细。
