查看: 1788|回复: 6
[推荐]MV-AV878专业图象采集卡,影像科的好帮手
发表于 2005-5-31 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多媒体的价格 专业卡的性能
   mv-av878专业图象采集卡
合适的性价比,流畅的图像画面,软件界面友好,易于新手操作。硬件的可移植性强,可嵌入其它的图形图像应用软件和用户在同一系列硬件基础上开发的软件。为用户在硬件升级后节省更多的二次开发费用,是一款专业级的图像采集卡。
板卡特点:
1.        实现视频图象通过计算机pci总线实时传递至计算机内存;
2.        采集图象实时在vga 卡上显示实现图象同屏显示工作方式;
3.        可真彩伪彩黑白支持vga所有显示方式及9种图象采集格式,
    如rgb32、rgb24、rgb16、y8、yuv411等;
4.        可由用户定义任意采集方式,采集窗口大小;
5.        可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象;
6.        标准视频输入(video信号pal 、ntsc 、secam );
板卡参数:
1、        象采集显示分辨率∶最大768×576;提供30帧/秒的avi格式及
静态单张bmp格式视频捕获;
2、        持h324、h263压缩/解压缩标准,适用于多种可视电话软件如∶
  cu-seeme、vdophone、iphone、videolink、livecom、netmeeting等;
3、        样位数∶黑白方式8bit,彩色方式rgb各8bit;
4、        度、对比度、色度、饱和度,画面大小比例均软件调节;
5、        lug&play方式,即插即用;
6、        提供av及s端子各一路输入,四路视频信号输入(15针插座);
灵活实用的画面播出方式∶
○可软件实现4画面分割,即在屏幕上开4个窗口作多通道扫描播出,并可实时
  切换、扫描时间自定义(需适当延迟,一般每个通道延迟2帧);
○也可将4路信号幻灯式循环播出,每路的显示时间由用户自定义;
○更可以实时全动态显示任意单一输入信号;
○维视mv-av878支持在同一台pc上插多块卡,实时显示多路实时画面。
 楼主| 发表于 2005-5-31 00:19 | 只看该作者
维视mv-v700 专业图象采集卡
一、特点简介
mv-v700是维视公司自主开发的一款高品质专业图象采集卡,具有良好的性价比。支持最多四路复合视频输入,支持s-video输入,可稳定接收来自各种视频源的标准视频信号(pal、ntsc、secom),其最高分辨率可达到768*576(pal、secam)或640*480(ntsc)。mv-v700采集卡画质清晰、兼容性好,是生物医学、军事公安等各领域中监测及图像处理系统的理想选择。
1.        功能描述:
a)        多路视频输入:可接至四路复合视频输入;或三路复合视频加一路s-video输入;
b)        可以真彩、伪彩、黑白方式采集图像,可选择多种采集方式;
c)        实现视频图像通过计算机pci总线实时传递至计算机内存;采集图像实时在vga 卡上显示;
d)        提供控制接口:  2路ttl输入(可接外触发)
2路ttl输出(可接警报后控制)
e)        多种附加功能,便于图像编辑:
图像水平、垂直方向任意缩小及开窗;
图像实时顶底倒置;
可实时采集单帧、任意间隔以及连续帧的图像;
f)        亮度、对比度、色度、饱和度,画面大小比例均软件调节;
2.        性能指标:
a)        视频源可以接pal、ntsc、secam信号,图像采集、显示分辨率最高为768*576(pal、secam)和640*480(ntsc);
b)        采样位数∶黑白方式8bit,彩色方式支持rgb15、rgb16、rgb24、rgb32、yuv等多种图像格式;
c)        采集速率:pal制、secam制25帧/秒,ntsc制30帧/秒;
d)        plug&play方式,即插即用;
e)        提供win9x、win 2000、winxp环境下函数库;
应用领域:
●生物医学图像分析    ●运动图像分析    ●证卡制作   ●视频监控  ●电脑画像        ●工农业检测          ●遥感图像分析    ●车牌抓拍   ●多媒体   ●广告制作        ●航空航天及军工领域  ●机器[emb6][emb6][emb1]
 楼主| 发表于 2005-5-31 00:22 | 只看该作者
陕西维视数字图像技术有限公司简介
陕西维视数字图像技术有限公司是专业从事数字视频、图像、监控采集板卡、
系统、软件、模块等自有产品的研发与销售的高新技术企业,同时代理国外专业图
像、数字视频、 安防监控、机器视觉等系列产品及系统软件。
    公司在图象采集处理分析、计算机模式识别、机器视觉、视频压缩算法等领域
有深厚造诣,主要以数字视频、安防监控、专业图像技术等领域为主要经营方向。
客户遍布图像处理、医学影像、工业检测、金融票证、安防监控、远程传输、模式
识别、智能交通、科学研究、机器视觉、人工智能、多媒体通讯等领域。
    公司主要有工业图象采集板卡、工业数字摄像机、医疗影像板卡、音视频编解
码板卡、图像处理、安防监控、远程传输、视频会议、机器视觉等系统和根据客户
特殊要求专门开发的板卡及软件系统。同时提供产品及应用系统的整套解决方案。
    公司代理国际先进的ccd&cmos相机和专业图象采集卡,主要有:matrox、
coreco、euresys的图像采集卡和图像处理软件,dalsa、basler、jai/pulnix
等的ccd&cmos相机,工业智能相机,ppt vision的嵌入式图像处理系统,ccs
图像处理光源,精工、computar工业自动化镜头等。
    公司拥有一支优秀的研发、营销和管理团队,建立了完善的研发、销售和服务
体系,具备灵活的市场运作机制,愿和广大合作伙伴共同努力,在视频图像处理技
术、机器视觉、安防监控等应用领域贡献自己的微薄之力。
陕西维视数字图像技术有限公司  邮编:710061
地址:西安市含光南路1号鹏豪大厦1号楼12层
电话:(029)82306317  82306551    传真:(029)82306319
网址:www.microvision.com.cn              email:sales@microvisiom.com.cn
[emb6][emb6]
 楼主| 发表于 2005-5-31 00:24 | 只看该作者
mv-8800数字硬盘录像系统
mv-8800数字硬盘录像系统视频采集卡以先进的多路视频实时压缩处理技术为基础,将视频监控、数字录像、远程视频传输、视频移动检测、报警探测、报警联动、电子地图、智能录像检索等多种功能集中设计为一体,给传统的视频监控领域带来了巨大的革新。用以取代传统的模拟监控技术, 可获得更佳的视频图像、更长的录像时间、更强的应用功能。适用于银行、邮电、军队、电力、监狱、交通、商场、工厂和机关等行业的安全监控。
ø        录像监控功能强大
²        采用先进的mpeg-4数码压缩技术,动态实时录像;
²        配置灵活,1—32路可任意配置;
²        采用独特的色彩管理方法,画质清晰可调;
²        完善的监控模式设定,可实现全天候自动监视录像,达到无人值守的目的;
²        电子地图显示及报警弹出模式,有警情时,关联之摄像机闪烁警示;
²        视频屏蔽功能,关键场所的摄像机图像可设为“无权用户”不能监看,即使录像,该用户登录时也无法监看回放;
²        网络用户授权管理精确,避免非法登录和监视、控制;
²        智能录像回放检索;
²        视频移动侦测报警功能:
可在每路摄像机设定防范区域,一旦防范区域被移动目标触发时,系统立刻报警录像,以便监管中心查证每一个细节;
²        直观的云台、镜头设置控制;
²        同步数字录音,可实现监听功能;
²        强大的网络远程监控功能:
    远程控制云台、镜头,远程监控录像,远程回放server端录像。
ø        可靠稳定的系统结构
²        多级用户密码设置;
²        主机可以随时了解已连接情况;
²        查看本地、远程硬盘使用情况;
²        录像文件含有水印(watermark);
²        导入、导出设置文件,便于系统恢复,减少工作量;
²        配备硬件看门狗,一旦出现异常down机,确保自动恢复运行;
²        改进的压缩处理,使视频信号干扰造成的录像文件尺寸剧幅增加得到改善。
ø        人性化界面设计
²        采用直观简洁的中文操作界面,易于操作使用。
ø        全面技术支持
²        可按照客户要求量身定制;
²        可合作开发应用方案;
²        全面的售后服务。
产品功能简介
l        硬件看门狗确保系统运行安全,死机自动恢复
l        改进的压缩处理,使视频信号干扰造成的录像文件尺寸剧幅增加得到改善
l        远程监视、回放
l        网络用户授权管理精确,避免非法登录和监视、控制
l        优化网络传输速度和画质,保证画面质量
l         联动多画面电子地图,方位更加准确清晰
l        导入、导出设置文件,便于系统恢复,减少工作量
l         查看本地、远程硬盘使用情况
l        主机可以随时了解已连接情况
l        用户管理机制周到健全
l        日志详细清楚,操作设置记录全面直观
l        多路视频同时同步回放
l        磁盘分组管理
l        数据资料刻录备份
l        云台速度调整(需解码器支持)
l         移动侦测设置方便
l        录像回放
l        多通道同步处理
l        设置时同步处理音视频信息,同时记录
l        支持报警盒关联录像及报警输出
l        云台镜头通过解码器进行控制
l        监视抓帧,回放抓帧
l        精确同步音频监听
l        视频轮巡切换
l        多种画面分割
l        视频叠加字符随意设置
l        定时自动开关机
l        录像工作计划制定及自动实施
l        1/4~2倍速变速回放
l        分控监视、回放、设置
l        视频颜色、亮度、对比度调节
l        视频制式选择
…………(拥有一般dvr具有的全部功能)
[emb6][emb6][emb6][emb6][emb6]
 楼主| 发表于 2005-5-31 00:26 | 只看该作者
mv-m1000 高分辨率黑白图像采集卡
l        可采集标准和非标准逐/隔行视频信号 , 三路视频输入软件切换选择。
l        8或10位高精度高信噪比a/d,宽范围亮度对比度软件调节。
l        输入的视频幅度可适应0.2v-3v峰峰,零点调整可适应*1.5v变化范围。
l        点阵扰动(pixel jitter)小于1ns。  可自动测量行场视频特性。
l        图像采集采用高效总线分享技术,传输速度最高可达132mb/s。
l        可直接采集格式为8位、24位、32位。  图象上下、左右镜象采集。
l        采集点阵行方向连续可调,最大点频60m。  最大采集分辨率可达2048×2048。
l        高带宽输入,数字抗混迭滤波技术,提高图象清晰度。
l        可采集单场,单帧,连续帧,精确到场。具有输入查找表。
l        外触发信号输入(ttl低电平),外触发(低电平沿)硬件采集控制。
l        适用于各种标准/非标准逐行、隔行的摄像机,及x光机、ct、核磁等医疗设备。
[emb6][emb6][emb23][emb25][emb25]
发表于 2005-5-31 21:19 | 只看该作者
发表于 2005-7-14 03:53 | 只看该作者
[emb7][emb6]
http://ourct.vip.533.net/
