查看: 4330|回复: 1
ZX0835:请各位专家帮忙,未出生的小孩后颅窝增宽,小脑是
发表于 2008-9-3 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大夫好,我在35岁时好不容易怀孕,肚中的孩子即将足月,但是孩子脑部检查出现问题,让我们感到万分担忧,现在紧急求助。
   1.孩子在26周彩超大排畸时查出胎儿双顶径:67mm,头围:239mm,腹围:218mm,小脑横径29mm,侧脑室后角:8mm,后颅窝池:10mm。颅骨呈圆形光环,脑中线居中,双侧脑室对称,蚯脑可见,小脑形态未见明显异常,蚓部可见。诊断意见是后颅窝池正常高值,建议随访。
  2.在30周时又做了局部彩超,这次胎儿的双顶径:78mm,头围:281mm,腹围:275mm,侧脑室8mm,后颅窝池间距10mm。胎儿颅骨呈圆形光环,脑中线居中,双侧脑室对称,两侧丘脑可见。小脑形态未见明显异常,小脑蚓部可见,后颅窝池无明显增大。
  3.在34周做随访时,这次改为黑白b超,结果显示胎儿双顶径:88mm,后颅窝池间距10.5mm。
  4.由于后颅窝值增大,产科医生建议做核磁共振,确认孩子的头部是否有大问题。所以在34周b超仅隔几天,我到医院去复查了核磁共振。mri片子如下:
[img][/img]http://farm4.static.flickr.com/3149/2821100504_db00cf4729_b.jpg
[img][/img]http://farm4.static.flickr.com/3243/2821111634_193754b7ee.jpg
[img][/img]http://farm4.static.flickr.com/3060/2821111636_f56a21dc22.jpg
[img][/img]http://farm4.static.flickr.com/3191/2821111644_9c9a612abf.jpg
[img][/img]http://farm4.static.flickr.com/3126/2821111654_a3954bd7d1_b.jpg
[img][/img]http://farm4.static.flickr.com/3234/2821111658_17847b4811_b.jpg
检查意见是:胎儿双顶径:97mm;头围:327mm;腹围:323mm;小脑横径:45.1mm,小脑蚓部发育良好,四脑室无扩张。侧脑室:5mm;后颅窝池增大,约12.5mm。颅脑:双侧丘脑、视交叉、透明隔可见,胼胝体、脑沟回发育良好,脑实质信号无异常。其他器官也正常。诊断意见是胎儿单纯后颅窝池增大。
   1.请问各位专家,34周b超和mri的后颅窝池值有较大差异,一个是10.5mm,一个是12.5mm,是否意味着孩子在几天内后颅窝池迅速增宽?从片子上看来,是否孩子的小脑存在脑积水的可能?
   2.从片子中是否可以判断孩子的小脑发育存在问题,后期发展从哪些数值可以判断?如果只是单纯的后颅窝池增大,孩子小脑正常的可能性有多大?如果不正常,有哪些治疗方法,治疗效果如何?是否有必要在后几周再做核磁共振确认,或者是b超就可以判断。希望各位专家帮我解惑。
万分感谢!
[本贴已被 dina 于 2008-9-2 16:56:02 修改过]
[本贴已被 jiajie 于 2008-9-2 21:21:52 修改过]
发表于 2008-9-14 01:52 | 只看该作者
儿科的专业知识我无法详说,但就此片来讲,我认为是正常的.婴儿出生以后,小脑的发育是迅速的,现在不能肯定下不正常的结论.
此为我一家之言,仅供参考,请大家指正.
