查看: 4489|回复: 3
平板探测器和CCD的DR有什么区别?
发表于 2008-9-25 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平板探测器的dr使用成本高吗?
发表于 2008-9-25 06:06 | 只看该作者
数字式x线摄影简称dr技术是指在专用计算机控制下,直接读取感应介质记录到的x线影像信息,经计算机图像系统处理并以数字化图像方式存储和显示。成像感应介质包括:平板探测器(flatpaneldetector简称fpd),电荷耦合器件(chargecoupleddevice简称ccd),多丝正比室x线扫描等。平板探测器(flatpaneldetector简称fpd)包括:非晶硅(a-si)和非晶硒(a-se)x线数字摄影系统。平板探测器dr与))ccd探测器dr的比较:
平板探测器dr(以下简称fpd)以美国ge公司的产品revolutionxr/d(非晶硅平板探测器)为例, ccd探测器dr(以下简称ccd)以加拿大idc公司的产品xplorer1800为例。
外形尺寸。
fpd体积小,为一个约41cmx41cmx10cm的长方体,可以方便地放到立位胸片架和床下机构:ccd有光学系统(反射镜和聚焦透镜),所以,外形尺寸较大且不规则,约43cmx40cmx110cm,重约75kg。
影像区面积。
fpd是41cmx41cm; ccd是43cmx43cm。
像素矩阵。
fpd是2kx2k; ccd是4kx4k。
像素尺寸。
fpd是200um;ccd是108um。
空间分辨率。
fpd是2.5lp/mm; ccd是4.6 lp/mm。
dqe值。
fpd的dqe值74%,ccd的dqe值是70%以上。
冷却方式。
fpd需水冷设备,通过水循环和风冷,保持探测器工作温度在33°c左右,需要定期更换水冷液; ccd为固态电子冷却器,保持ccd工作温度在-10°c,小巧,无消耗。
摄影剂量。
由于ccd有pod技术,在he方式时可使成像剂量更低。
探测器与x线管的联动。
fpd已很好地解决了联动问题,x线管会随探测器的上下运动自动跟踪对中心,而ccd的设备尚未解决。
使用及维修费用。
fpd较高,一旦fpd损坏则需更换整个探测器,费用较高。而ccd的闪烁屏和ccd摄像器件是分立的,损坏时可单独更换,费用较低。
发表于 2008-9-25 06:50 | 只看该作者
谢谢,学习了!
 楼主| 发表于 2008-9-25 23:48 | 只看该作者
